指纹和人脸识别不算什么,识别心脏才是真的厉害?
发布者:忠正最新更新时间:2019-07-09 来源: eefocus关键字:虹膜  识别心脏  心脏传感器  雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
每个人的心脏是不同的,这与虹膜和指纹一样。因此,心脏特征成为识别个人信息的手段之一。但不同的一点是,识别心脏可以从远处完成。
基于这一点,美国特种部队对心脏识别产生了兴趣。其它远程生物识别技术,如步态分析和人脸识别,都曾被军方用来识别臭名昭著的恐怖分子。但步态和面部,更容易伪装,且对识别角度有要求,相比之下,一个人的心脏特征则更为独特。
据MIT科技评论报道,美国特种部队正要求美国国防部开发一种新设备:通过红外激光探测来识别人的心脏特征。这项设备大约可以在200米的范围内工作,如果使用更先进的激光技术,那么探测范围还能够进一步增大。
据介绍,美国国防部研发的这个新设备名为“Jetson”,设备使用“激光振动测量”的技术来检测心跳引起的表面运动。和远程激光识别技术不同,接触式的激光传感器通常被用来进行心率识别,它的原理是通过检测激光反射在血液流动下的变化,通过算法计算出心率数值。这种激光技术适用于普通的衣服比如衬衫和夹克,但是对冬季的厚大衣和羽绒服则无能为力。
MIT科技评论称,“Jetson”对激光振动测量技术进行了改进,采用了一个现成的设备来进行扩展,这种设备通常被用来从远处检查风力涡轮机等结构的震动,此外“Jetson”还添加了一个特殊的平衡架,这样就能够在识别目标身上留下一个难以察觉,只有原先四分之一大小的激光点。但就像检测心跳一样,“Jetson”获得准确的数据大约需要30秒时间,所以这项技术需要目标人物坐着或者站着不动。
“Jetson”研发团队开发出了从激光信号中提取心脏信号的算法,团队称目前“Jetson”在条件良好的情况下识别率可以达到95%以上,未来,这一点还可能会进一步提高,而在实际使用中,“Jetson”将会和人脸识别以及其它识别技术一同使用。
除了美国国防部,来自纽约州立大学布法罗分校的Wenyao Xu也开发了一种远程心脏传感器,不过它的工作距离只有20米,并且要配合雷达使用。但他认为心脏识别是一项比人脸识别更好的技术,与人脸识别相比心脏识别更加稳定,准确率也可达98%以上。
另外,亚马逊开发的智能音箱系统Alexa也具有识别心脏特征的功能,它依靠听用户的呼吸来判断用户的心脏是否正常。这个功能可以在用户遇到心脏问题时,提高存活概率。
不过,心脏特征识别目前遇到的最大限制是特征数据库不足,这也直接导致了心脏特征识别的应用程度远不如指纹和人脸识别。
未来,这项技术可以在更多领域发挥作用。例如,医生可以远程扫描心律失常或其他疾病,医院也可以更方便的监测病人的病情,而不用把他们连接到一堆仪器上面。
关键字:虹膜  识别心脏  心脏传感器  雷达 引用地址:指纹和人脸识别不算什么,识别心脏才是真的厉害?
上一篇:详解人工智能发展历史
下一篇:半导体制造商股价普遍走低,三星电子预测营收会下降56%?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-14 00:38
雷达脉冲信号分析--射频信号测量连载(四)
对于雷达等脉冲调制信号来说,对于脉冲信号其宽度、上升时间、占空比、重复频率等都是非常关键的时域参数。按照IEEE Std 181规范的要求,一些主要的脉冲参数的定义如下图所示。 当用宽带示波器已经把射频脉冲捕获下来以后,就可以借助于示波器里内置的数学函数编辑一个数学的检波器。如下图所示,黑色曲线是从原始信号里用数学检波器检出的包络信号。包络波形得到后,借助于示波器本身的参数测量功能,就可以进行一些基本的脉冲参数测试。 更进一步地,我们还可以借助于示波器的FFT功能得到信号的频谱分布,借助示波器的抖动(Jitter)分析软件得到脉冲内部信号频率或相位随时间的变化波形,并把这些结果显示在一起。下图显示的是一个Chirp雷
[测试测量]
<font color='red'>雷达</font>脉冲信号分析--射频信号测量连载(四)
基于SmartModule的雷达嵌人式计算机设计
1 引言 在传统的舰载雷达计算机系统中,一般采用双机(A,B机)体制:A机负责数据的采集、跟踪、解算,称为任务计算机;B机负责雷达综合态势与相关数据的显示与操控,同时完成对各种接口的操作,称为人机接口计算机。A,B机之间通过共享存储区交换数据。在这种系统中,双机都采用军用加固机,A机与雷达接口板、天线方位接口板等相连,而B机需要控制操作多种接口板卡,如显示接口板、对外接口板、数据存储板、网络接口板等。同时系统中还存在各种用于控制雷达分机的小系统,如伺服系统;提供舰艇经纬度信息的GPS系统,这些小系统与B机之间通过串口进行通信。可见,传统计算机系统组成板卡多、各板卡功能单一、系统组成结构复杂、可靠性差、且数据交换效率低,在多批目
[应用]
基于FPGA和DSP的雷达模目信号设计
摘要:在雷达信号处理分系统调试时,经常用到模目信号。为了获得实时多波束雷达模目信号,提出一种基于FPGA和DSP的产生方法,利用FPGA产生时序及控制,DSP实时计算出所需要的回波,这样即使在没有阵面数据的情况下,仍然能够调试信号处理部分。该设计模块使用简单方便,只需通过终端键盘输入参数,即可实时产生所期望的回波,非常适用于雷达研制前期和系统联试时查找问题,而且模块做在脉压板上,不需要单独的插件。 关键词:雷达模目信号;FPGA;DSP;回波 0 引言 雷达系统在研制过程中,各部分往往是并行的,在调试信号处理分系统时,如果天线没做好,就得不到阵面送下来的回波数据,这时调试就无法正常进行。为了解决这一问题,往往先设计一个模目信号
[工业控制]
基于FPGA和DSP的<font color='red'>雷达</font>模目信号设计
自动防撞雷达 为汽车安全构筑安全防线
      现在汽车安全的概念,已经从被动减少碰撞造成伤亡的范畴,演进到主动避免车辆碰撞事故发生机会的阶段,亦即强调「主动安全」的自动防撞设计,其主要内容包括车体前方/后方/侧边碰撞预警(FCW)和缓解(CrashMitigation)、车道偏离示警(LDW)、倒车影像系统(RVC)、盲点预警、驾驶疲劳警示和自动刹车控制等。   许多车电系统大厂都正在开发汽车主动防撞设计,包括美国的Delphi和Visteon、日本的Denso和AISIN、加拿大的Magna、德国的Continential和法国的Valeo等。整车车厂的应用大部分还在测试阶段,不过现在包括NISSAN、VOLVO和INFINITI等,都已在新车款配备主动防撞
[汽车电子]
基于VC++雷达信号系统软件测试平台的设计
  随着电子计算机技术及电子设备的飞速发展,人们对数据的处理容量、处理速度以及工作平台的实时监控等性能的要求越来越高,从而使得高速、便捷、智能化的高性能数字处理设备成为当今电子设备的发展趋势。   由于一些气象雷达站一般地处环境与气候恶劣的偏远地区。雷达站内雷达信号处理系统的检测与维修存在一定的难度。当系统出现故障要进行检修时,由于地理环境的限制,检修在时间上会有一定的拖延,人们希望对于非硬件电路损坏的故障,能够通过软件平台进行监控,并通过软件来及时对系统进行维护与系统恢复。该软件设计的目的就是为了避开雷达系统存在着一定的机械性和不方便性的缺点来完善该雷达信号处理系统。该软件利用VC++的友好界面来实现PC机、DSP、 HSP
[嵌入式]
寻找激光雷达量产上车的密码
“像禾赛这样的创业公司,唯一能解决的是把一个相对好的概念,在已经解决了科学问题的情况下,把工程问题产品化。”禾赛科技创始人、CEO李一帆这样理解禾赛的使命。 2022年11月2日,禾赛科技正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距补盲激光雷达——FT120。这是禾赛科技继广受好评的远距离混合固态激光雷达AT 128大规模量产之后,又一次突破。 FT120是一款纯固态Flash激光雷达,定位是近距补盲,激光发射与接收完全通过芯片完成,因此内部没有任何运动部件,体积更轻巧,更容易适配车辆的外形设计,并且没有了机械部件的磨损,稳定性就更高。FT120已获得了来自多家主机厂超过百万台的量产定点。 其探测距离最远可达100
[汽车电子]
寻找激光<font color='red'>雷达</font>量产上车的密码
YITOA Micro Technology推出第二代汽车激光雷达MEMS振镜IC
据外媒报道,日本半导体和MEMS产品开发公司YITOA Micro Technology Corporation宣布开发出第二代汽车激光雷达MEMS振镜IC:CG0006AR,并将于2022年7月开始提供样品。 图片来源:YITOA Micro Technology
[汽车电子]
YITOA Micro Technology推出第二代汽车激光<font color='red'>雷达</font>MEMS振镜IC
高压开关电源的应用电路设计
随着电源技术的不断发展和成熟, 开关电源 作为一种体积小、重量轻、高频、高效率的电力变换装置,被广泛用于各个领域。雷达显示器作为雷达系统的“眼睛”要求起其具有高可靠性,而其电源的可靠性则要求更高。      下面是某型雷达显示器对高压电源的技术要求:      (1)输入电压:400 Hz/220 V±10%      (2)输出电压:+4 500 V -1 600 V      (3)输出电流:+4 500 V/1 mA-1 600V/1mA      (4)负载稳定度:≤10-3(5)电压稳定度:≤5×10-3      (6)输出电压纹波:≤1×10-3(7)MTBF:≥5 000 h      (8)延时时间:≥20 s
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
