如果世界都是模拟的——我们应如何从中获得所需?
发布者:FreeSpirit123最新更新时间:2019-10-17 来源: eefocus关键字:模块  无线通信  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果我们阅读行业杂志或上网查询,可能很快会产生这样的印象:当今的世界是数字化的,模拟技术已成为过去。事实真是如此吗?
不完全是。每一个物理元素,无论是音频信号还是温度,都是一个模拟量;要测量或管理这些模拟量,都需要用到模拟技术。每个高速的数字信号传输过程都必须处理好其中的模拟问题,只有非常了解模拟技术才能明白如何进行优化。一旦你意识到了软件不能解决所有问题,你就需要学习一些当今工作环境中迫切需要的知识。你会发现不具备模拟知识,就无法掌控诸如电动汽车和可再生能源等新的技术。尽管如此,市场上硬件专家的数量仍在不断减少,这就意味着掌握了半导体电路技术的学生和应届大学毕业生将会获得非常不错的职业发展契机。
为了帮助大家熟练掌握模拟技术,成长为这方面的专家,ADI 公司开发了主动学习模块,你可以通过精心准备的电路实验,收获模拟知识和经验。这些模块可以纳入大学教学课程,也可以单独使用,帮助你更好地理解所学的理论知识。任何人都可以通过这些模块随时随地获得电路相关实践经验。不管你是喜欢在晚上独自学习,还是喜欢与同学合作,共同研究,并讨论结果。如果实验失败了,没人会在旁边看笑话,你可以继续重复实验。在学校里当你很难在你空闲的时候找到实验室场地和设备,就可以使用这些模块。这就是模块有一大优势:学生们可以同时进行实验,而不是一人实验,众人旁观。
这些学习模块提供的并不是计算机仿真器,结果也不是预先给定;而是实实在在的实验室实验。你可以搭建电路,施加输入信号,测量模拟或数字输出信号,然后在计算机上分析结果。此外,其低廉的成本也保证了学生们也可以购买。
以下是 ADI 公司目前提供的套件。
ADALP2000
ADALP2000 是一种器件包,包含 ADI 公司提供的多种芯片和分立式器件,例如电阻和电容。利用这些器件,你可以在提供的面包板上构建不同的电路,而不需要进行焊接。
图 1.ADALP2000 模拟套件
ADALM1000
这是一个基础实验学习模块。此模块通过 USB 接口连接,提供 2.5 V 或 5 V 的可编程电压电源,它的电流最高可以达到 200 mA。通过两个通道你可以采集不同位置的电压和电流波形。电压范围 0 V 到 5 V,电流范围–200 mA 到+200 mA,波形采样速率为 100 kSPS。采用提供的软件(Windows、Linux 和 Mac OS X 系统可用),您可以使用示波器功能,在计算机上调整参数和显示测量结果。您可以参考 ADI 公司网站“电路 I 和 II 实验室实验”部分的多项实验案例,使用 ADALM1000 进行实验。
图 2.ADALM1000 主动学习模块
ADALM2000
这是一个高级主动学习模块。ADALM2000 不仅包含了 ADALM1000 系列模块的所有功能,还增加了一些其他功能。ADALM2000 的可以测量高达 25MHz 的信号,可以生成最高 30 MHz 的信号,在速度上快了约 1000 倍。两个电源可在 0 V 至+5 V 和–5 V 至 0 V 之间调节。配合软件可以显示 2 通道示波器、16 通道数字逻辑分析仪以及电压表。可以对网络、频谱和数字总线进行分析。你可以在“电子 I 和 II 实验室实验”中查看相应的实验室实验。只要做出一些小的调整,也可利用 ADALM1000 套件进行相关实验。
图 3.ADALM2000 主动学习模块。
ADALM-Pluto
ADALM-Pluto 套件是一个高频率套件,让您能够对软件定义无线电(SDR)有更深入的了解,即通过软件设置频段和参数,以获得高频信号和实现无线通信。该套件支持 325 MHz 至 3.8 GHz 的频率范围,内置发送和接收通道。用户可以阅读面向工程师的软件定义无线电一书(可从 analog.com 免费下载),了解和熟悉这些系统。此书还介绍了可利用 ADALM-Pluto 套件进行的几项实验。
图 4.ADALM-Pluto 主动学习模块
如需了解有关这些套件的更多信息,请访问 analog.com,查看“教育”部分的内容,或者搜索“主动学习模块”。您可以直接从 ADI 公司或从其经销商处订购这些套件。如需查看与套件有关的一些具体问题的答案,请访问 ADI 公司大学计划部分虚拟课堂中的 EngineerZone®。
这个世界现在和将来都是模拟的,需要具备深厚的模拟知识的工程师。所以,开始学习吧!
关键字:模块  无线通信  ADI 引用地址:如果世界都是模拟的——我们应如何从中获得所需?
上一篇:中德智能制造产业化合作发展大会签7个重大项目,落地南京
下一篇:国内卫星导航市场需求总量持续提升,行业市场增速平稳
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 15:07
家庭医疗设备组件市场将稳健成长
  根据市场研究公司IMS Research最近发表的一份报告预测,家庭医疗设备组件市场将出现强劲成长,预期2011年该市场规模将达14亿美元,平均每年成长10%左右。其中半数以上的成长动力将来自微控制器、模块IC和LCD显示器且该市场将较不受半导体产业的荣衰周期波动影响。   根据另一份由InMedica旗下医疗电子部门公布的预测数字也显示,消费性医疗设备市场将迅猛成长,2011年制造商的营业收入将超过50亿美元。这是发达国家人口趋于老化等因素导致的结果。人们越来越多地采用家庭诊断与治疗,以控制治疗费用。   IMS Research半导体部门分析师Ryan Sanderson指出:“医疗保健朝向远程服务发展的趋势,意味着民
[医疗电子]
安森美智能功率模块助力吸尘器更节能高效
作者:Colin Craig,安森美半导体 当我还是个穷学生的时候,我的室友认为不打扫卫生的理由是“灰尘是家具的保护层”,如果不花时间和钱打扫卫生,我们就可以节省微薄的开支,可以在酒上花更多的钱! 真空吸尘器对于他和其他无数的学生,像是超人的克星。然而,它们现在已经成为每一位房主所选择的处理不断的灰尘、尘螨的武器,和给世界各地的哮喘和过敏症患者的天赐之物。 据最近的市场调查报告,预计家庭吸尘器市场将以4.9%的复合年增长率(CAGR)增长,到2018年将达到146亿美元,。特别是在亚太市场,人们越来越意识到使用吸尘器的好处,这构成了主要推动家用吸尘器的需求。 罐式真空吸尘器细分市场占全球家用吸尘器市场的最大份额(35%以上)
[家用电子]
LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法
 一、序言   对于一个新兴的产品,其产品自身的发展总是先于产品标准和检测方法。虽然产品的标准和检测方法不可能先于产品的研发,但是,产品的标准和检测方法应尽可能地紧跟产品设计开发的进度,因为产品的标准和检测方法的制定过程本身就是对产品研发过程的回顾研讨和小结,只要条件基本成熟,产品标准和检测方法的制订越及时,就越能减少产品研发过程的盲目性。LED照明产业发展到现在,我们对LED照明产品标准和检测方法的回顾、小结的时候已经基本到来。   二、LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法   1、传统的LED模块的检测方法   目前传统的LED模块的检测方法主要有两种,第一种是采用脉冲测量的方法,它是把照明LED模块固定在
[电源管理]
LED<font color='red'>模块</font>的光电参数和检测方法的现状和改进方法
模块化仪器助力工程师自定义测试需求
当今技术的飞速发展使工程师们要不断面对新的、日益增加的挑战。对于测试工程师,不断出现的新技术、新标准,使得基于传统仪器的测试方案不能满足新的测试需求,而以软件为中心的模块化仪器则给工程师在自定义测试需求方面提供了更大的灵活性。 基于软件的模块化仪器架构 传统台式仪器通常在灵活性上受限较多,例如软件处理和用户界面都是由仪器供应商来界定的,而且只能由供应商通过更改固件来升级,这使得添加新的功能或完成自定义的测试变得很困难。以软件为核心的模块化仪器系统能够赋予用户更多的主动权,甚至将自主的知识产权(IP)应用到测试系统中。因此,正在成为业界的主流。 图1显示的就是以软件为核心的模块化仪器系统。它可以分成两个部分:模块化的硬件和灵活强
[测试测量]
<font color='red'>模块</font>化仪器助力工程师自定义测试需求
800V功率模块用的是IGBT还是SiC器件?
一直以为 Taycan 用的是 Delphi 的 SiC 的器件,但是根据目前日立所 AMS 披露的,包括 Taycan 里面维修手册所描述的情况来看,情况并不是这样。 图 1 2020 年后的电压和功率系统 01、800V 下的 IGBT 模块 这份报告的原文为《High Voltage and High Power Density Technologies for Inverter in Vehicle》。 图 2 信息的发表来源 这里最让人惊讶的部分,就是 Taycan 是沿用了原有的 IGBT 模块的,如下所示。日立 AMS 开发的逆变器改良了整体的绝缘设计,核心是在之前的基础上改进了并推出了适用 80
[嵌入式]
800V功率<font color='red'>模块</font>用的是IGBT还是SiC器件?
使用可扩展的PMIC可避免重新设计汽车摄像头模块电源电路
汽车摄像头模块设计人员必须在缩短上市的同时,创建更小的摄像头模块设计,这些设计可扩展并可重复用于各种类型的图像序列化器和传感器。在本文中,我将解决汽车摄像头模块设计的几个关键设计挑战,包括设计简化和平台可扩展性。 借助可扩展的PMIC简化设计并加快产品上市时间 维护一个通用电源设计平台有助于工程师缩短设计时间,从而缩短产品上市时间。具有集成电压监控器的管脚对管脚和可编程电源管理集成电路(PMICs)可从非功能性安全应用(例如环视摄像头)扩展到功能性安全应用(例如自动驾驶汽车中的驾驶员监测、电子后视镜和摄像头),而无需重新设计电源电路。 可编程PMIC有两种类型:软件可编程PMICs和硬件可编程PMICs。软件可编程PM
[汽车电子]
是什么让ADI在医院医疗电子领域顺势而上?
随着可穿戴设备,便携式医疗设备以及互联网医疗的不断发展和普及,医疗电子在家用领域的覆盖已经越来越广泛。这一智能化浪潮同样也波及到了传统的医院医疗行业。从医疗电子的发展趋势来看未来会有这样几个特征:中国的医疗电子设备公司的产品将向中高端产品系列延伸,例如数字DR,多层CT, 高端彩超以及其他大型医疗影像设备,增加全球的医疗电子市场份额;政府会持续加大力度扶持中国本土企业,包括直接引进核心的海外人才以及资金投入,渠道支持等;越来越多的医疗功能设备会从医疗机构延伸到社区,家庭以及个人,远程传输及实时健康数据采集会进一步普及。 ADI公司亚太区医疗行业市场经理 王胜 ADI作为半导体领域全球领先的供应
[医疗电子]
是什么让<font color='red'>ADI</font>在医院医疗电子领域顺势而上?
IGBT模块的一种驱动设计
1 引言 近年来,新型功率开关器件IGBT已逐渐被人们所认识。与以前的各种电力电子器件相比,IGBI、具有以下特点:高输入阻抗,可采用通用低成本的驱动线路;高速开关特性;导通状态低损耗。IGBT在综合性能方面占有明显优势,广泛应用于工作频率为几十千赫兹,输出功率为几千瓦到几十千瓦的各类电力变换装置。在设计驱动电路时,主要考虑以下参数:IGBT的额定值、短路电流特性、感性负载的关断特性、最大栅极发射极电压、栅极输入电容、安全工作区特性。 光电耦合驱动器件的输入、输出都是有源的,其正向脉冲及负向闭锁脉冲的宽度不受限制,可容易地通过检测IGBT通态集电极电压实现过流及短路保护,并向微处理器发出过流报警信号。 2 IGBT下桥臂驱动
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
