变频器与电机控制器的区别
发布者:美丽的1号最新更新时间:2020-08-13 来源: eefocus关键字:变频器  电机控制器  微电子技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今步进电机、直流电机和无刷直流电机都使用电机控制器,目的是可以使它们的应用范围更为广泛,并且根据它们的驱动方式便可分辨;但是变频器也经常使用与电机,那么这两种器件有什么区别呢?
1、定义:电机控制器是通过集成电路的主动工作来控制电机按照设定的方向,速度,角度,响应时间来进行工作的;而变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备的
2、组成:电机控制器是采用大功率智能模块、优良的冷却散热系统、可靠的电源控制系统、闭环采样反馈控制系统优化组成;而变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
3、特点:电机控制器具有响应速度快、控制运行稳定、免维护,输出效率更高,噪音更小等特点。变频器具有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等,并且能够节能、调速。
以上就是变频器与电机控制器的区别了,而且电机控制器的包装注意事项应包括包装标志,如产品型号、名称等;还有铭牌标识,如制造厂名、型号、编号、名称等等。
关键字:变频器  电机控制器  微电子技术 引用地址:变频器与电机控制器的区别
上一篇:厚石网络成推动工业物联网发展的新兴力量!
下一篇:工业4.0时代机器视觉的正确打开方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 09:02
变频器设计使用参考
变频器原理介绍:      变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。      u 变频器选型:      变频器选型时要确定以下几点:      1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。      2) 变频器的负载类型;如叶
[电源管理]
如何测量变频器的输出频率
变频器的输出频率指的是实际运行时候的数值,往往与给定的频率信号还是有一点差异的,需要测量出来供我们参考以便于反馈调节,如果差值较大则要检测给定源和负载电机等装置。那变频器实际的输出频率如何检测,方法有很多常见的是利用变频器模拟量输出信号和通信的方式给出。 1.模拟量方式,我们都知道变频器有模拟量输入和输出部分,其中模拟量输入用于频率给定的例如0-10v的直流电压信号和0-20ma的电流信号;模拟量输出则是检测变频器运行状态的如运行电压、运行电流、功率和我们要检测的频率值都能以模拟量的形式给出。同样输出的形式有电压信号和电流信号,这个输出参数我们可以在变频器设置中进行选择,常见检测装置有: 1电流表电压表直接测量根据表的数值计算
[嵌入式]
如何测量<font color='red'>变频器</font>的输出频率
单片机+IPM模块实现通用变频器
  1 引言   变频器是从上世纪中叶发展起来的一种交流调速设备。随着电力半导体长足发展,变频器也随之不断进步。如今变频器已深入我们的日常生活,随处可见其为我们服务的身影。   本文所设计的变频器具备以下标准变频器的所有功能。是SPMC75F2413A的一种基本应用。本文的目的主要是给读者一个用SPMC75F2413A实现变频驱动的例子,让读者对SPMC75F2413A有更深的了解。本文所设计的系统具备以下功能包括:机驱动、异常事件处理、运行参数的设置、信息状态管理、通信链路接口、人机交互接口等几部分。   2 芯片特性简介   本系统是基于智能功率模组芯片和SPMC75F2413A实现的 通用变频器 方案,下面介绍SPM
[单片机]
电梯使用变频器存在弊端
伴随着大功率晶闸管(SCR)大功率晶体管(GTR)和新型场效应晶体管(IGBT)的相继问世,变频调速技术从20世纪60年代出现至今已日趋成熟,在各电气领域普及使用。电梯等特种机电设备也不例外,变频器也使设备的技术含量、性能得以突飞猛进,与传统的调速方式比较其效果是鲜而易见的。它使得电梯效率提高、运行平稳、设备寿命延长,结合PLC或微机控制,更显示无触点控制的优越性:线路简化、控制灵活、运行可靠、维护和故障监测方便。由变频器的工作原理可知,必须满足一定的安装要求才能正常工作,变频器本身也不可避免产生谐波干扰和电磁辐射等常见问题,然而电梯的功率较大、工作环境较差、安全系数要求高,因此,引发了在安装使用与维护变频器的若干问题。 1、谐
[电源管理]
变频器谐波干扰的形成及对策
1 变频器的应用   变频器是利用电力电子半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能的控制装置。利用变频器拖动电动机,起动电流小,可以实现软起动和大范围的无级调速,方便地对电机转速进行控制,使得电动机的运行符合实际工况需求,节能效果显著,因而变频器在工业生产中得到了越来越广泛的应用。变频器属于电力电子装置,构成它的电子元器件、计算机芯片、数字电路等均易受外界的电磁干扰(EMI),因此,变频器投入电网后,应的抗干扰设计技术(即电磁兼容性EMC)也已经变得越来越重要。 2 电磁兼容   电磁兼容EMC(Electro Magnetic Compatibility)是指电气设备或系统在所处的电磁环境中可靠的发挥其功能,并
[电源管理]
5个例子一步步带你入门PLC
PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
[嵌入式]
5个例子一步步带你入门PLC
Allegro发布全新无传感器型:A4964
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款三相、无传感器型无刷直流(BLDC)电机控制器A4964,可以配合外部N沟道功率MOSFET使用。A4964专为汽车市场设计,目标应用包括发动机冷却风扇和油/水泵等。在使用小型微控制器实现与中央电子控制单元(ECU)、智能故障和状态处理的通信接口的系统中,A4964除具有电机控制功能外,还可以为微控制器提供电源和看门狗电路,以及微控制器与中央ECU和点火开关之间的高压接口。A4964也可以作为独立的单芯片远程电机控制器使用。 电机可由一个三相正弦电流驱动器A4964驱动,通过监测电机的反电动势(bemf)可以确定相位换向,而不需要独立的位置传感器。无传感器启动机制
[汽车电子]
力矩电机控制器输出电压是多少
根据国家电网各区域的情况有所不同,输出的电压亦各不相同。一般常用的有以下几种: (1)3AC220V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~210V (2)3AC380V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~370V (3)3AC400V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~390V (4)3AC415V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~400V (5)3AC420V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~410V
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
