VGA视频与LED显示屏的同步显示设计
发布者:sheng44最新更新时间:2020-09-10 来源: 21ic关键字:VGA视频  LED显示屏  同步显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
显示屏从通讯控制方式上分为同步和异步两种,同步控制方式是上位机与屏体之间实时进行通讯。异步控制方式是上位机与屏体之间独立运行,但需要上位机将显示信息编辑并发送到显示屏体。本文给出了基于同步显示上位机信息显示设计。
一、系统总体设计
系统硬件分为三个部分。首先,通过显卡显示信息实时提取电路从显卡中实时提取出VGA单色数字视频信号、像素时钟、行同步、帧同步,经过处理后由输出介质传输过去;第二部分是CRT视频信号到LED显示信号转换电路,该电路把传输介质传送过来的图像信号经选择、存贮、读取、分配,转换成为对应于LED点阵屏的显示信号;第三部分是LED驱动板,它接收转换后的LED显示信号,并分配给LED点阵屏对应的像素点,驱动LED显示。
二、显卡显示信息实时提取电路
在VGA方式下,当在VGA上显示某种颜色时,首先由视频存贮器输出一个颜色号,该颜色号实际上是用于选择调色板寄存器的,被选中的调色板寄存器又产生一个八位索引地址,用来选择数字模拟转换器(DAC颜色寄存器),DAC颜色寄存器共有256个,每个寄存器由18位组成,当选中某个颜色寄存器时,同时将其中的18位数字信号进行模数转换,转换成为模拟红、绿、蓝三色信号,送模拟监视器,实现扫描显卡。
当VGA工作在显示模式18时,即十六色模式的时候,调色板寄存器输出的八位索引地址的低四位(从P0到P3)实际上就是数字视频信号蓝、绿、红以及亮度信号,我们可以利用VGA的这一特点,直接提取单色数字视频信号。在实际电路中,通过显卡26芯特征插座来实现这一功能。其中P0到P7为八位索引地址,17脚、21脚、23脚分别为像素时钟、行同步、场同步。特征插座一方面把这些信号送往颜色寄存器反模拟监视器,另一方面可以对外输出,所以,我们从显卡26芯特征插座上直接提取出一路单色视频信号,经八位串转并变换后经长线传输出去,同时提取出像素时钟、场同步信号、行同步信号,用于以后的信号转换及显示。八位串/并转换是基于两方面的原因:一是因为在VGA图形模式下,一个像素由八位组成,八位并行输出实现了一个像素一个像素的传输;二是八位串/并转换降低了数据传输速率,便于长线传输。
VGA扫描时序与LED屏幕扫描时序有所不同,因此,必须把VGA视频信号转换成为对应于LED大屏幕的显示信号,这主要通过对两片SRAM
(SRAM1和SRAM2)的读写来完成。两片SRAM交替处于读写状态,假设在某一场时,SRAM1处于写状态,SRAM2处于读状态,这时,SRAM1的写信号有效,读信号无效,同时,写地址发生器产生的写地址被选通输入SRAM1,这样,就把数字视频信号写入SRAM1;对于SRAM2,写信号无效,读信号有效,同时,选通读地址输入SRAM2,从而读出SRAM2中前一场已写入的数据,用于分配、传输和显示。
(一)VGA视频信号的选择
VGA视频的分辨率与LED大屏幕不同,在本系统中,我们实现的LED大屏幕的分辨率为256×128,而VGA工作于18模式时,其分辨率为640×480,这样,LED屏幕不能完整显示整个视频图像,而只能选取其中一部分进行同步显示。VGA视频图像的选择,是通过写地址发生器和读地址发生器来完成的。写地址发生器在产生写地址的同时,产生一个写控制信号,该控制信号在一帧中选定行期间有效,其余时间无效,从而仅被选择行的数据写入SRAM中,完成了对于行的选择;同理,读地址发生器在产生读地址的同时产生一个读控制信号,它控制读移位信号仅在选定列期间有效,即只移位读出选定列的数据,从而完成了对VGA视频信号列的选择。
(二)SRAM数据的读出、分配
SRAM中存储的数据,需要按一定的顺序读出、分配,使它对应于LED大屏幕,这里,我们采用分区电路的方式,即把整个LED大屏幕按16的倍数分区,LED大屏幕共有256行,所以分为十六个分区。数据的读出分配按下面的顺序进行:首先是第一分区第一行第一个像素,然后是第二分区第一行第一个像素,……第十六分区第一行第一个像素,接下来是第一分区第一行第二个像素……按这样的顺序下去,读出的数据经八位移位寄存器并转串输出,从而使十六个分区对应位置的数据同时传输。
采用分区电路有两方面的优点:第一,将LED大屏幕分为十六分区后,数据的传输速率降低为原来的十六分之一,便于数据传输;第二,发光二极管余辉时间短,要求屏幕刷新频率高,如果整频刷新,则需要的时间长,会产生闪烁现象,采用分区电路后,十六个分区同时刷新,这样,在不增加硬件复杂程度的基础上,克服了屏幕闪烁现象。
三、驱动电路
转换电路输出的数据进入LED驱动电路板,图像数据必须被准确地传送并分配到对应的LED点阵像素处,系统采用动态逐行扫描的方式驱动LED显示。因为各分区数据同时传输,所以各分区的数据传输分配及LED驱动是一致的。本系统中,采用的LED模块是8×8dot行共阳、列共阴模块,采用行共阳驱动方式,即图像数据输入阴极,通过在共阳极施加高电平驱动LED显示。图像数据的输入是通过八位移位寄存器595,每一个595芯片对应一个LED模块,一场开始时,首先,移位信号控制第一行数据输入,当一行数据全部移位进入后,出现一个锁存信号,数据锁存输出到LED模块,同时,第一行共阳极输入一高电平,点亮第一行;在第一行点亮期间,同时移位输入第二行数据,第二行全部移位进入后,又出现一个锁存脉冲,同时第一行共阳极高电平消失,第二行共阳极输入高电平,驱动第二行显示,第一行熄灭……即每次点亮前一行的同时,移位输入第二行数据,保持画面连续。
由上述三部分硬件,实现了VGA视频与LED显示屏的同步显示,使LED大屏幕跟踪VGA视频显示。
四、结论
本系统信息显示不受环境影响,可实现高亮度显示,且系统可以根据信息显示的要求选择屏幕大小,从而控制成本,实用性很强,已在汽车综合性能检测系统中得到应用。本文研究的虽然是单色系统,但这种方法也可推广到全彩色显示系统
关键字:VGA视频  LED显示屏  同步显示 引用地址:VGA视频与LED显示屏的同步显示设计
上一篇:高清晰电视的系统设计
下一篇:音响器材使用的十大禁忌
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 20:59
传苹果最早于明年推5.8英寸OLED显示屏iPhone
      新浪科技讯 北京时间3月9日凌晨消息,据中国台湾媒体Digitimes报道,苹果公司计划在2018年推出一款5.8英寸OLED(有机发光二极管)显示屏iPhone智能手机,也有可能会提前至2017年发布。   报道称,苹果公司目前正在与三星旗下Samsung Display、LG Display和Japan Display等显示器公司展开有关供应OLED显示屏的谈判,其中Samsung Display处于领跑地位。上周曾有报道称,Samsung Display和LG Display都将成为苹果公司OLED显示屏的供应商。预计LG Display将可在2017年开始大规模生产这种显示屏,而Japan Display要到2
[手机便携]
如何选择环保优质的LED显示屏?
  随着全球节能环保的意识加强,节能减排的议题不时强化。世界很多国家和地区纷纷出台政策,大力扶持节能环保的LED产业发展,不少LED显示屏厂家也争先恐后地推出各种节能技术的LED显示屏。   高效节能的LED显示屏并不是某一个器件的技术改进,而是整体方案上多方面的技术创新改造。高端性方面,不只仅是取材性能高端的元器件,全新的加工工艺,科学合理的结构设计,还具有单点检测、逐点校正等功能,使亮度均匀性控制在百分之五的范围内;而箱体平整度也需提高,提高显示效果,降低屏体故障率;节能性方面,套件为全新设计,控制合理的公差,高低温工作时均能坚持模块之间有合适的间隙;同等亮度下LED灯工作电流较小,能有效地减少热量;箱体装置有智能温控和智能亮
[电源管理]
点阵式汉字LED显示屏的原理与制作
汉字显示屏广泛应用与汽车报站器,广告屏等。本文介绍一种实用的汉字显示屏的制作,考虑到电路元件的易购性,没有使用8*8的点阵发光管模块, 而是直接使用了256个高量度发光管,组成了16行16列的发光点阵。同时为了降低制作难度, 仅作了一个字的轮流显示,实际使用时可根据这个原理自行扩充显示的字数。 1汉字显示的原理: 我们以UCDOS中文宋体字库为例,每一个字由16行16列的点阵组成显示。即国标汉字库中的每一个字均由256点阵来表示。我们可以把每一个点理解为一个像素,而把每一个字的字形理解为一幅图像。事实上这个汉字屏不仅可以显示汉字, 也可以显示在256像素 范围内的任何图形。 我们以显示汉字 大 为例,来
[单片机]
点阵式汉字<font color='red'>LED显示</font>屏的原理与制作
京东方高分辨率QLED技术重大突破:55英寸超高清AMQLED显示
近日,京东方宣布,推出全球首款55英寸4K主动矩阵量子点发光二极管(AMQLED)显示屏, 这是继今年年初发布高分辨率QLED技术后 ,京东方在电致发光量子点领域取得的又一重大进展。 据了解,量子点发光二极管(QLED)被普遍认为是继主动矩阵有机发光二极管(AMOLED)之后更具颠覆性的下一代显示技术。 目前,量子点技术在显示产品中的应用主要包括光致发光量子点背光技术和主动式电致发光量子点二极管技术(AMQLED)。 与光致发光量子点背光技术不同,AMQLED显示无需背光源,注入电流即可使量子点发光,具有自发光、色域广、寿命长等优势,成为量子点显示的发展方向。 其中,大尺寸量子点打印技术和产品的研发是关键突破
[电源管理]
京东方高分辨率QLED技术重大突破:55英寸超高清AMQ<font color='red'>LED显示</font>屏
基于LED显示屏控制系统的设计
  LED显示屏控制系统(LED Display Control System),又称LED显示屏控制器、LED显示屏控制卡。它是组成LED显示屏的核心部件、主要负责责接收来自计算机串行口或DVI接口的画面及视频显示信息,置入帧存储器,按分区驱动方式生成LED显示屏所能识别的串行显示数据和扫描控制时序。   通过对点阵模块和控制电路的分析,确定LED显示屏的部件构成;通过对单片机及智能控制模块的分析,确定LED显示屏的组成结构和扫描驱动方式,实现LED显示屏的显示。   根据LED显示屏控制系统的应用,设计了LED图文显示屏的体系结构和工作流程。其中软件系统与无线传输控制硬件主系统之间采用串行通讯方式完成程序下载,实现文本信息
[单片机]
基于<font color='red'>LED显示</font>屏控制系统的设计
谷歌眼镜续航时间过短:或采用三星OLED显示
据《韩国时报》报道,谷歌眼镜将采用三星的OLED显示技术。   北京时间5月25日上午消息,虽然业内人士目前对谷歌眼镜的初期反响不错,但该产品的电池续航时间却可能成为一大软肋,而谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)最近接受媒体采访时暗示,最终的成品可能也难以有太大改善。   之前有报道称,谷歌眼镜正常使用时的电池续航时间只有5小时,如果长时间录制视频,甚至会降到2小时。尽管开发者目前的使用产品都只是原型机,但布林的表态却表明,面向大众市场发售的谷歌眼镜也难以延长电池续航时间。   布林在近期接受《商业周刊》采访时说:“这款产品基本已经搞定了。”对于这番表态,可以有两种解读方式。一种是,虽然
[家用电子]
这些LED显示屏的电容知识,你会吗?
这些LED显示屏的电容知识,你会吗? 电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而构成的。按绝缘材料不一样,可制成各式各样的电容器。如:云母、瓷介、纸介、电解电容器等。 在构造上,又分为固定电容器和可变电容器。电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。可变电容器是一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通过改变极片间相对的有效面积或片间距离改变时,它的电容量就相应地变化。通常在无线电接收电路中作调谐电容器用。电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流效果。电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即一样容量的电容器对不一样频率的交流电呈现不一样的容抗。
[嵌入式]
LED显示屏维修的检测方法及步骤
一、LED显示屏维修的检测方法 1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(一般具有报警功能,如导通则发出鸣叫声),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应马上解决,短路现象也是最常见的LED显示屏模块故障。有的通过观察IC引脚和排针引脚就能发现。短路检测应在电路断电的情况下操作,避免损坏万用表。这个方法是最常用到的方法,简单、高效。90%的故障都可以通过这个方法检测判断。 2、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。 3、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
