图像采集卡和工业相机有什么区别?
发布者:tnzph488最新更新时间:2020-12-22 来源: eefocus关键字:图像采集卡  工业相机  机器视觉系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业相机是机器视觉系统及工业检测应用的重要组成部分,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等优点。目前市面上工业相机大多是基于 CCD ( Charge Coupled Device )或 CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor )芯片的相机。
图像采集卡,它是图像采集部分和图像处理部分的接口。一般具有以下的功能模块:
1、图像信号的接收与 A/D 转换模块,负责图像信号的放大与数字化。有用于彩色或黑白图像的采集卡。彩色输入信号可分为复合信号或 RGB 分量信号。
2、摄像机控制输入输出接口,主要负责协调摄像机进行同步或实现异步重臵拍照、定时拍照等。
3、 总线接口,负责通过 PC 机内部总线高速输出数字数据,一般是 PCI 接口,传输率可高达 130Mbps,完全能胜任高精度图像的实时传输。且占用较少的 CPU 时间。在选择图像采集卡时。主要应考虑到系统的功能需求、图像的采集精度和与摄像机输出信号的匹配等因素。
工业相机的数据接口,主要有网络接口,USB 接口,Cameralink 接口,Coaxpress 接口,1394 火线接口等。其中,网络接口,USB 接口一般是不需要额外配采集卡的(并不是不需要采集卡,而是因为网口和 USB 口太常用了,采集卡被集成到电脑主板上了),剩下的接口,全部需要配对应的图像采集卡。
工业相机需要与图像采集卡匹配好才能正常使用,一般需要匹配以下几个:
1、视频信号的匹配,对于黑白模拟信号相机来说有两种格式,CCIR 和 RS170(EIA),通常采集卡都同时支持这两种工业相机;
2、分辨率的匹配,每款板卡都只支持某一分辨率范围内的相机;
3、特殊功能的匹配,如要使用相机的特殊功能,先确定所用板卡是否支持此功能,比如,要多部相机同时拍照,这个采集卡就必须支持多通道,如果相机是逐行扫描的,那么采集卡就必须支持逐行扫描;
4、接口的匹配,确定相机与板卡的接口是否相匹配。如 CameraLink、Firewire1394 等。
关键字:图像采集卡  工业相机  机器视觉系统 引用地址:图像采集卡和工业相机有什么区别?
上一篇:3D打印技术如何实现落实于工业装备制造领域?
下一篇:立讯精密:337调查对公司生产、经营不会产生实质性影响
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:43
如本科技全新RVC-P系列3D相机打开工业“新视界”
广告摘要声明广告 RVC-P 系列 3D 工业相机 全 新 上 市 如本科技以成为自动化行业的「智能手眼专家」为目标,致力于为客户提供高质量的手眼产品。继推出 RVC-X 系列 3D 工业相机以来,如本科技坚持技术创新,深挖工业生产场景中工业相机真实的应用痛点与难点,通过不断优化光学硬件与成像算法,打磨出 更适应复杂多样工业场景的 3D 相机—— RVC-P 系列。 01 — 性能卓越  稳定高效 如本科技全新推出的 RVC-P 系列 3D 工业相机,采用航空合金外壳、一体式密闭式结构设计,有效提升了相机的 防护性能 ,为相机在严苛的工业环境下长效稳定运行提供了可靠的保证。基于行业领先的点云生成算法与 HDR 技术,R
[机器人]
图像采集卡工业相机有什么区别?
工业相机是机器视觉系统及工业检测应用的重要组成部分,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等优点。目前市面上工业相机大多是基于 CCD ( Charge Coupled Device )或 CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor )芯片的相机。 图像采集卡,它是图像采集部分和图像处理部分的接口。一般具有以下的功能模块: 1、图像信号的接收与 A/D 转换模块,负责图像信号的放大与数字化。有用于彩色或黑白图像的采集卡。彩色输入信号可分为复合信号或 RGB 分量信号。 2、摄像机控制输入输出接口,主要负责协调摄像机进行同步或实现异步重臵拍照、定时拍照等。 3
[嵌入式]
一个典型工业机器视觉系统的基本构造
机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。 而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。正是由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。 基本构造 一个典型的工业机器视觉系统包括:光源、镜头、相机(包括CCD 相机和COMS相机)、图像处理
[嵌入式]
一个典型<font color='red'>工业</font><font color='red'>机器</font><font color='red'>视觉系统</font>的基本构造
解析工业相机如何进行视觉检测
随着技术和智能工业机器人的不断发展,工业机器人和人工智能得到了越来越广泛的普及,今天我们就来剖析下工业机器人视觉检测的原理。视觉检测等同于在工业机器人中使用相机。那么,工业机器人如何使用工业相机进行视觉检测呢? 1、工业相机是系统的关键组件。它最重要的功能是将光信号转换为有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计的重要组成部分。摄像机的选择不仅直接决定图像的分辨率和图像质量,而且直接影响整个系统的操作模式。 2、镜头的基本功能是实现光束转换。在机器视觉系统中,镜头的主要功能是将目标成像在的感光表面上。镜头的质量直接影响机器视觉系统的整体性能。合理选择和安装镜头是机器视觉系统设计的重要组成部分。 3、机器视觉系统
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
