智能边缘计算提高生产力,满足现代自动化技术需求
发布者:breakthrough3最新更新时间:2021-03-04 来源: eefocus关键字:工业4  传感器  自动化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前世界人口已经达到了78亿,并且还在不断增加,预计到2050年将达到100亿。日益增长的人口既有对衣服,食物等基本必需品的需求,对舒适、安全生活的追求也不断增长。被广泛应用于智能制造、智能楼宇和智能电网领域的工业4.0技术以及即将推出的工业5.0创新技术,都是可以满足上述需求的现代自动化技术。
工业4.0云架构中使用的高性能多核处理引擎可以从数千个边缘传感器中收集数据并执行复杂的分析,从而管理工厂运营。随着端到端自动化的发展,传感器数量和需要管理的数据也相应地呈指数级增长。一个智能工厂可能拥有超过50,000个传感器,每天产生几千万亿字节的数据;即使是普通的办公大楼也可能产生数百GB的数据。
据国际数据公司(IDC)估计,到2022年,将有40%的数据被存储、管理、分析并留存在产生位置(也称为“边缘”)。云边缘计算的发展离不开紧凑、精确和互联的边缘设备。这些边缘设备具有三个关键要求:实时计算、多协议工业联网功能以及可现场部署的网络服务功能。图 1展示了工业应用中的上述要求。
TI的AM64x系列Sitara™实时联网处理器直接满足了这些需求。
图 1:智能边缘计算要求
可受益于AM64x系列特性的系统包括,交流伺服电机驱动器、工业可编程逻辑控制器(PLC)、工厂自动化中的运动控制器、物联网、楼宇自动化中的网关、电网自动化中的数据集中器、高精度数据采集系统、3D摄像头等等。
交流伺服电机驱动器示例
以现代自动化应用中的一个基本元件为例,如图2所示的伺服驱动器。伺服驱动器控制数控机床、机器人、传送带、仓库自动化等众多机器的电机。以AM6442为例,该器件具有四个高性能Arm®Cortex®-R5F内核,运行频率均高达800MHz,可提供高达每秒6,400个百万条指令(DMIPS)的运算能力,并支持周期时间低至3µs且抖动超低的高精度电机控制环路。
集成工业通信支持伺服驱动器使用EtherCAT、Profinet和Ethernet/IP等标准与工业PLC或运动控制器进行实时通信,无需其他现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路(ASIC)。您可使用片上Cortex-A53处理内核运行Linux®等高级操作系统(OS),并提供远程诊断、故障监测、振动监测和系统可配置性等智能服务,从而实施按需业务策略。
尺寸上集成了多种功能的处理器比多芯片解决方案小50%以上,从而实现了更紧凑的驱动系统。AM64x采用16nm工艺设计,功耗低于1W至2W(具体功耗取决于配置),能够在紧凑的尺寸下简化热设计工作量。
图2:紧凑、精确、互联的伺服驱动器
实时计算能力
AM64x系列使用Arm Cortex-R5F处理内核(而非诸如 Cortex-M7之类的其他Arm处理内核),为要求可靠性、高可用性和低延迟实时响应的嵌入式系统提供了多核功能。AM6442和AM6441的四个Cortex-R5F内核可提供高达5,300 DMIPS(实时)的性能。Cortex-R5F包含低延迟中断技术,可以中断和重启较长的多周期指令。
实时多协议工业联网功能
以太网已成为实际的工业通信标准,取代了工厂、楼宇和电网基础设施中的串行现场总线。但是标准以太网也具有不确定性,而现代工厂自动化需要确定性操作和时间同步。为解决这种固有的不兼容性而开发的标准需要特殊的FPGA或ASIC,因此增加了系统成本和尺寸。
集成工业连接是AM64x架构的核心。每个器件都具有多个以太网端口以支持工业交换机的实施,例如高达千兆位速度的时间敏感网络(TSN)以及EtherCAT®、PROFINET®、ETHERNET/IP®等。
AM64x系列还为这些协议集成了完整的软件栈,因此可以轻松设计出无缝连接到工厂基础设施的边缘设备。AM64x协议还支持IO-Link主站,充当从IO-Link到任何工业以太网协议以及电机编码位置EnDat 2.2和HIPERFACE DSL®的网关。
可现场部署的网络服务功能
工业4.0中的远程管理设备(驱动器、传感器和网关)可以基于系统中运行的预测性维护算法,将警报发送到云或基础设施。AM64x中的片上Cortex-A53内核可以执行此任务,且不会中断服务。
此外,您还可以运行高级操作系统(例如Linux)和Web或应用程序服务器来实现不同的业务模型。运行速率为1 GHz的两个内核都具有足够的性能,可以处理不断增加的多种服务,且不会中断实时计算和网络流量。Linux还允许在内核版本中不断添加功能,从而加快应用程序开发。AM64x的主线Linux支持简化了从一个内核到另一个内核的代码库转换。
AM64x系列具有多个引脚对引脚兼容的器件,如表2所示。您可以先使用功能较少的器件,然后随着设计需求的发展迁移到性能更高的器件,同时保持相同的印刷电路板设计。
表 2:引脚对引脚兼容的AM64x系列
结束语
TI全新的AM64x系列器件具有实时计算性能、集成的网络选项以及在小功率范围内实现可配置网络服务的能力。AM64x系列包含五款引脚对引脚兼容的器件,可用于设计下一代面向现代自动化应用、紧凑、精确和互联的边缘设备。
关键字:工业4  传感器  自动化 引用地址:智能边缘计算提高生产力,满足现代自动化技术需求
上一篇:机器人控制电路设计
下一篇:美国未就人工智能领域竞争做好充分的准备
推荐阅读最新更新时间:2024-10-15 10:24
更大、更强、更高,面向工业4.0的真空热处理解决方案
应用案例 更大、更强、更高,面向工业4.0的真空热处理解决方案 在我国制造业升级和双循环大趋势下,绿色制造、智能制造和服务型制造对热处理技术装备提出更高要求。真空热处理作为热处理生产技术领域的先进工艺,具有高质量、低消耗、无污染和高效益的优势。随着科学技术的飞速发展和现代生产的迫切需要,真空热处理技术在国内的应用越来越广泛。 法垄热工技术(上海)有限公司创建于2013年,立志于生产技术先进、可靠的热处理设备,在吸收引进国际先进真空热处理理念的基础上,开发了具有完全独立自主知识产权的LPC真空低压渗碳和气体渗氮的专家系统,打造出立足于中国并面向国际的高端热处理装备。时至今日,法垄热工培养出了顶尖的工艺以及工程团队,
[工业控制]
更大、更强、更高,面向<font color='red'>工业</font>4.0的真空热处理解决方案
中国智能手机CMOS传感器竞争日趋激烈
在中国智能手机市场,CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器领域的竞争正硝烟弥漫。现在的中国,低价手机也至少配备了800万像素的传感器,对CMOS的需求持续上涨。可以注意到的是,主要生产企业都纷纷加大当地生产能力,并专门制定对中国市场的战略。 今年中国智能手机出货量比去年增长了56%,预计会达到约3亿2000万台,占世界总量的30%。除去中国一线城市,其他城市的主流手机仍然是从1000到2000元左右的低价手机。产品价格低,那么上面搭载的原件价格也低。 据此,CMOS传感器预计中国需要的其实大多都是500万像素以下的传感器。但,现在中国1000元的低价手机都至少搭载500万像素传感器的事实却让业界始料未及,中国高像素
[传感器]
三星电子首发1亿8百万像素手机图像传感器,超震撼视觉
手机拍摄照片,视觉效果比人眼识别还清晰?三星最新手机图像传感技术,让梦想照进了现实。 近日,三星电子推出手机图像传感器ISOCELL 亮 HMX,像素达1亿8百万,首次打破了手机图像传感器亿级像素的壁垒。 像素数量业内最高 完美实现超高清摄影 据悉,ISOCELL 亮 HMX的单个像素仅为0.8微米(约为1米的1百万分之一),像素数量比今年5月推出的6400万像素传感器又提高了1.6倍,是目前手机图像传感器业内的最高像素。 正因为拥有超过1亿像素,ISOCELL 亮 HMX可以实现超高清摄影,之前拍摄时被忽略的场景细节都能一一摄入画面。 据了解,三星电子在ISOCELL 亮 HMX使用的传感器为1/1.33寸,扩大了感光面积。
[手机便携]
磁阻传感器在机器人玩具中的应用
0 背景 机器人玩具控制系统的设计中对方向的控制尤其重要,直接体现了机器人玩具的控制精度和整体效果。在本文中要解决的问题就是控制好机器人的运动方向和球门之间的夹角,让其能够在运行中实时地自我调整,准确地把球送入球门。 本文的课题背景是一个机器人玩具的控制系统设计,主芯片采用的是以摩特罗拉公司的MC86EZ328芯片,只完成与通信、运算等有关的主要操作,在没有操作时,由运行于其上的操作系统uClinux来维护。对于所有与EZ328的核心运算、控制、通信、操作无关的外围设备的维护和控制都通过一块AT89C52来完成,它与EZ328的底层通信协议为同步串口协议(SPI),在AT89C52中由软件来实现。C52包含的部件主要是A/D转
[单片机]
磁阻<font color='red'>传感器</font>在机器人玩具中的应用
光学导航传感器技术为新一代应用开辟了广阔发展前景
图3 不同速度(高达80kH)下分辨率的测量结果    OptiCheck传感器对运动变化的响应速度比图像关联传感器(帧速率一般为10kHz)要快得多。通过缩短响应时延,采用OptiCheck技术的传感器能实现更平滑、响应更快捷的跟踪效果。OptiCheck技术的这种高级特性为游戏鼠标、打印机应用,甚至同时要求高精度和高速跟踪性能的扫描仪等应用带来了众多优势。    OptiCheck的高效电源管理    OptiCheck技术可减小信号处理工作量,从而显著降低激光鼠标的功耗,进而提高内置可编程电源管理系统的效率。光学电源管理与占空比通过编程可满足特定的应用要求,实现性能和功耗的最优化。就无线鼠标应用而言,OvationONS传感
[传感器]
思特威发布全系列手机应用了CMOS图像传感器
在智能手机多摄像头系统及智能化摄像应用的发展趋势下,高性能智能手机相机的市场需求始终热潮不退。而CMOS图像传感器作为摄像系统的核心部件,在巨大的市场需求催动下不仅出货量连年动态范围等成像性能上也在迅速地迭代和精进。 近日,技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens),全新推出了全系列手机应用图像传感器产品 | Cellphone Sensor (CS) Series产品—— SC200CS-mono/SC200CS-color,SC500CS,SC800CS,SC1300CS/SC1301CS,可覆盖2MP至13MP手机摄像头应用方案,满足智能手机客户的多元化需求,为智能手机摄像头提供行业领先的高品质成像性
[手机便携]
思特威发布全系列手机应用了CMOS图像<font color='red'>传感器</font>
安森美-Hyperlux图像传感器
技术描述: 安森美(onsemi)的Hyperlux图像传感器系列拥有2.1 µm像素尺寸、领先业界的150 dB超高动态范围(HDR)和减少LED闪烁(LFM)功能,在汽车应用温度范围内提供高性能、高速和先进的功能,推进下一代先进驾驶辅助系统(ADAS)的发展。HyperLux还支持向L2+级自动驾驶的平稳过渡,L2+级自动驾驶只需要驾驶员在收到技术警报时才接管驾驶。 Hyperlux系列涵盖了从300万像素(MP)到800万像素及更高像素的产品,用于感知和视觉摄像头应用。其HDR为150 dB,能在最极端的照明条件下捕获高质量图像,而不牺牲低光灵敏度。该平台的LFM能力确保脉冲光源不会闪烁,从而避免了闪烁引起的机器视觉问题
[汽车电子]
热量表中的温度传感器和流量传感器
温度传感器和流量传感器是热量表中必备的器件,热量表中的积算仪就是通过采集这两个传感器的信号来计算热交换系统所获得的热量。 热量表中的温度传感器是采集水的温度并发出温度信号的部件,常用的温度传感器是由铂电阻组成,它的特性是温度越高阻值越大,电阻的大小可以通过导线传到很远的地方去测量,根据铂电阻的变化我们就可以得到温度的变化。当然温度传感器并不是这一种,也可以采用其它种的传感器。 热量表中的流量传感器是采集水的流量并发出流量信号的部件,常用的有孔板差压式、旋涡式、涡轮式等。涡轮式流量传感器是一个小水轮发电机,和水力发电用的水轮发电机是一个道理。只不过非常小巧而简单,仅仅是由管道里的一个叶轮和管外的线圈所构成。叶轮上有一小块磁铁
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
