投影仪市场兴起,国产芯片方案不甘落后
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2021-04-20 来源: eefocus关键字:投影仪  拆解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近些年小编不断看到关于“投影仪代替电视”的话题,甚至在网络上看到各类家用投影仪的推荐。身边也有小伙伴开始购入投影仪。难道家用投影仪真的是下一个市场风口?小编不免有些好奇,作为打工人的小编也购入了一台低价投影仪,来跟跟风。
小编入手的是358元的瑞视达T1,这是一台采用国产芯片方案的投影仪。整机尺寸为190x154x80mm。外观小巧,白色塑料外壳,四周有多处散热孔。支持3.5mm音频输出接口,支持外接扬声器,支持手机有线投屏。操作也简单易学。使用对比瑞士达T1投影仪作为日常娱乐使用来说是没有问题的,小巧便捷。但若与专业投影仪相比差距甚远。
接下来就是拆了它!
瑞士达T1顶盖用卡扣与机身固定并用螺丝从机身底部加以二次固定。拆下底部4颗十字固定螺丝,撬开顶盖。主板用2颗螺丝固定在机身左侧,机身内各部件通过红黑色导线,并采用压接式连接器与主板连接。
断开连接器,拧下2颗固定螺丝。将主板取下,整块黑色塑料罩几乎覆盖整个机身内部。塑料罩边缘预留有凹槽,方便内部组件与主板之间连接线穿过。
在形似直角三角形的主板表面没有发现硅脂等一些散热材料,主板背面有两颗红外接收传感器。
拧下固定塑料罩的十字螺丝,用撬棍沿塑料罩边缘撬动,取下黑色塑料罩,投影仪内部组件已基本暴露在我们眼前。黑色塑料罩内侧有少量泡棉材料用来支撑投影仪显示屏不产生位移。
投影仪显示部分相当简单,依次为透明亚克力板、一块3.97英寸LCD显示屏、亚克力板、LED背光灯碗和塑料遮光罩。
显示屏前方是一块呈45度摆放的平面镜,显示屏图像通过平面镜折射至机身前方镜头放大投影至幕布或者墙面。工作原理类似于插片式幻灯片机。
投影仪前后各配有一个涡轮式散热风扇,2个风扇均来自东睿实业(深圳)有限公司,能有效带走机器运行时内部产生的热量。但在投影仪运行时也带来一定噪声。
最后拧下机身底部剩下的固定螺丝,取出机身内部显示屏、灯碗灯罩组合体、LED背光板和铝制散热器组件、扬声器、镜头。显示屏是采用来自于深圳拓丰源Topfoison的3.97英寸定制LCD显示内屏,后置的外放扬声器,输出功率为3W,音质一般。
投影仪使用一颗贴片式LED灯板作为整机图像背光光源,LED灯板用螺丝直接固定在铝制散热器上,散热器在为灯板提供散热的同时也起到作为整机配重的作用。
最后看看IC
主板主要IC(下图):
1:Sigmastar--WiFi、红外、USB、投屏控制芯片
2:Sigmastar--双核高集成度SOC芯片
3:XMC-Flash芯片
4:NSIWAY--音频放大器芯片
回顾整个投影仪的拆解。可以看出瑞士达T1投影机拆解简单,内部结构简单,原理类似插片式幻灯机。采用单主板设计,特别的是使用国产使用厦门星宸科技(Sigmastar)芯片解决方案。
从拆解中也可以看到瑞士达T1整机大量使用塑料组件,做工有些粗糙。虽然内部配有双风扇,降低机器内部热量。但双风扇设计同时也导致投影仪在运行时产生较大噪声,并且在使用时发热问题还是较为明显。不过瑞士达T1这个价格自然是无法与高价位的投影仪相比。你会打算用投影仪代替电视吗?
关键字:投影仪  拆解 引用地址:投影仪市场兴起,国产芯片方案不甘落后
上一篇:苹果隐私新政能否带来用户不受骚扰?
下一篇:向高端冲刺,荣耀笔记本三周年继续扬帆起航
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 20:08
研究人员开发紧凑高光谱条纹投影仪 可用于自动驾驶汽车物体识别
据外媒报道,莱斯大学(Rice University)研究人员设计了一种紧凑式高光谱条纹投影仪(Hyperspectral Stripe Projector,简称HSP),当与单色传感器阵列和复杂的编程相结合时,能够生成传统摄像头无法捕获的图像,从而实现及时3D光谱成像。这是一种收集空间和光谱信息的新方法,而这些信息对于自动驾驶汽车、机器视觉应用等而言都是必不可少的。 (图片来源:https://www.photonics.com) HSP可实时传输图像的4D信息,即3D空间信息和1D光谱信息。目前,人们可以使用多种调制器和明亮的光源来获取这些信息,而莱斯大学的研究人员则通过此种新型投影仪,使用具有正常亮度和光学元件的光
[汽车电子]
研究人员开发紧凑高光谱条纹<font color='red'>投影仪</font> 可用于自动驾驶汽车物体识别
vivo X23拆解:屏幕、摄像、指纹的究极进化
    作为vivo下半年的主推机型,X23有着肩负重任的使命,其继承了X21广受好评的优点,同时还加入灵动水滴屏提升屏占比,3D幻影极光纹让人爱不释手,拍照方面更是拥有让人惊喜的超广角设计,拍风景大片与拍大长腿妹子,都是一台X23可以完成的任务。   vivo X23基于高通骁龙670平台,全系标配8GB LPDDR4运行内存,搭配128GB储存空间。主相机采用1200万像素+1300万像素(广角+超广角组合)。运行Funtouch OS4.5定制系统,支持Jovi、零光感人脸识别与屏下指纹解锁。机身颜色方面,vivo X23首发配色提供幻夜蓝、魅影紫、幻影红,三种可选。   详细参数 vivo X23 配置参数 C
[手机便携]
福特新专利要将汽车变成移动影院?
  据外媒报道,开车时看视频是大忌,但是如果将车停下再看视频呢?最近,福特申请了一项新专利,就描述了将汽车变成某种移动影院的想法,而且该影院只有在车辆处于静止状态时才会激活。   当地时间9月3日,福特在专利申请中描述了一个安装在汽车后挡板上的投影仪,可以将电视或任何视频投影到外部设备上。想象一下,当太阳落山之后,大家围绕在篝火旁,车主打开汽车后挡板,然后大家一起在星空下看电影或者玩电子游戏的场景。   此外,该专利表示该功能还可以提供外部照明。例如,当夜幕降临,投影仪就可以将光线投射到桌子上,因此非常适用于在外露营或者在野外游玩。   许多车内娱乐系统都具备传统的视频输入功能,但是现在渐渐都被个人娱乐设备所取代。不过
[嵌入式]
福特新专利要将汽车变成移动影院?
拆解苹果HomePod:BoM成本高达248.4美元,毛利率仅29%
科技网站TechInsights在拆解苹果(Apple)首款智能音响设备HomePod后表示,虽然HomePod平均售价(ASP)远高于Google Home或亚马逊(Amazon) Echo,但该设备成本高达248.4美元,因而使HomePod产品毛利率仅达29%,远低于Google Home的61%,以及亚马逊Echo的49%。   TechInsights表示,HomePod配备苹果自家设计、由台积电采用20纳米HKMG CMOS晶粒技术生产的A8移动处理器(AP)。   相较于亚马逊Echo配备2010年设计的德州仪器(TI) DM3725CUS100数位信号处理器(DSP),以及Google Home配备2012年设
[手机便携]
浅谈车身域控制器应用拆解
车身域控制器,BCM(Body Control Module)/BDU (Body Domain Unit),是最重要的车身部件之一,平时大家开车最常见的解锁汽车,灯光控制,雨刮控制灯都是它负责; 一个功能强大的车身控制模块能够显著提高汽车的舒适性和便捷性,让驾驶员操作更加流畅,因此BCM也衍生出不同功能,不同类别 本文目录: BCM系统连接及功能概览 BCM框图及说明 英飞凌/NXP/TI/ST BCM解决方案 国产BCM芯片 的安全概念 通信以及传感器的安全概念 1 BCM系统连接及功能概览 如上图,车身域控制器的主要功能包括: 外灯光系统控制:远/近光灯,雾灯,日行灯,转向灯,刹车灯 内灯光系统控制:指示灯,阅读灯
[嵌入式]
浅谈车身域控制器应用<font color='red'>拆解</font>
基于单片机的低功耗投影仪的RGB LED驱动器设计
引言 本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1µs。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。 LED驱动器技术指标 输入电源电压:10V至15V LED驱动电流:10A LED正向偏压:4.5V至6V LED电流上升/下降时间: 1µs LED电流纹波:10%峰峰值,最大值 输入 VIN (J4):电源输入 PWMR、PWMB、PWMG (J8的引脚1、3和4):RGB PWM输入信号,幅值应为3.3V至5V。当输出的上升/下降时间保持在1µs以内时,任何超出2µs的P
[单片机]
基于单片机的低功耗<font color='red'>投影仪</font>的RGB LED驱动器设计
揭秘超强防水原理 三星GALAXY S5拆解
    在上一篇文章中,我们给三星GALAXY S5做了暴力的防水测试,可以看出三星GALAXY S5有着超强的防水性能,那么S5是如何做到如此强大的防水功能的?让我们用拆解的图片来分析一下。    机身配置   配置上,三星GALAXY S5搭载高通骁龙801处理器,最高主频2.5GHz,运行内存2GB,机身存储空间有16GB和32GB两版本,支持最大64GB的Micro-SD卡 扩展。屏幕为5.1英寸1080P分辨率,Super AMOLED材质。另外摄像头升级至1600万像素,支持4K录像、0.3秒超快对焦以及先拍照后对焦模式,运行基于Android 4.4定制的TouchWiz UI。电池容量为2800毫安时,当然
[手机便携]
大疆无人机拆解评测:行业老大的核心竞争力是它?
大疆(DJI)发布的“晓”Spark无人机,首次引入人脸检测和手势识别功能,它进一步巩固其在全球无人机产业地位——航拍界的苹果。   “晓”Spark视觉 芯片 供应商揭秘 在55毫米、体重300G,只有巴掌大小的无人机身体里面,包含着一颗核心零部件:Myriad 2计算机视觉处理芯片,由Movidius设计,现在隶属英特尔公司。   Movidius前CEO现任英特尔新技术副总裁的 Remi El Ouazzane表示,DJI在消费级无人机市场加大了赌注,其工程团队对零部件物料清单进行了大量优化,试图把许多先进的功能塞进这台小小的机器里面,Myriad 2 VPU芯片起到了至关重要的作用,由Movidius 2驱动,完成计算机视
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
