直流电机的励磁方式_直流电机的励磁特点
发布者:名字太长了吗最新更新时间:2021-08-12 来源: elecfans关键字:直流电机  励磁方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  直流电机的励磁方式
  直流电动机的励磁方式是指励磁绕组获得励磁电流的方式,除永磁式微直流电动机外,直流电动机的磁场都是通过励磁绕组通入电流激励而建立的。按励磁方式不同可分为四种:他励、并励、串励和复励。
  (1)他励电动机
  他励电动机的励磁绕组和电枢绕组互不相连,如图4-2-1所示。他励电动机的励磁绕组采用单独的励磁电源
  (2)并励电动机
  并励电机的励磁绕组是和电枢绕组并联的,如图4-2-2所示。并励电动机励磁绕组的特点是导线细、匝数多、电阻大、电流小。这是因为励磁绕组的电压就是电枢绕组的端电压,这个电压通常较高。励磁绕电阻大,可使If减小,从而减小损耗。由于If较小,为了产生足够的主磁通Φ,就应增加绕组的匝数。
  (3)串励电动机
  串励电动机的励磁绕组与电枢绕组串联之后接直流电源,如图4-2-3所示。串励电动机励磁绕组的特点是其励磁电流If就是电枢电流Ia,这个电流一般比较大,所以励磁绕组导线粗、匝数少,它的电阻也较小。
  (4)复励电动机
  这种直流电动机的主磁极上装有两个励磁绕组,一个与电枢绕组串联,另一个与电枢绕组并联,如图4-2-4a所示,所以复励电动机的特性兼有串励电动机和并励电动机的特点,所以也被广泛应用。当两个励磁绕组产生的磁通方向一致时,称为积复励电动机,如图4-2-4b所示。相反时则称为差复励电动机。如图4-2-4c所示。
  直流电机的励磁特点
  1、直流他励电动机
  励磁绕组与电枢没有电的联系,励磁电路是由另外直流电源供给的。因此励磁电流不受电枢端电压或电枢电流的影响。
  2、直流并励电动机
  电路并联,分流,并励绕组两端电压就是电枢两端电压,但是励磁绕组用细导线绕成,其匝数很多,因此具有较大的电阻,使得通过他的励磁电流较小。
  3、直流串励电动机
  电流串联,分压,励磁绕组是和电枢串联的,所以这种电动机内磁场随着电枢电流的改变有显著的变化。为了使励磁绕组中不致引起大的损耗和电压降,励磁绕组的电阻越小越好,所以直流串励电动机通常用较粗的导线绕成,他的匝数较少。
  4、直流复励电动机
  电动机的磁通由两个绕组内的励磁电流产生。
关键字:直流电机  励磁方式 引用地址:直流电机的励磁方式_直流电机的励磁特点
上一篇:电动机保护器的接线方法
下一篇:自己动手做个卫星?你没看错!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:40
无刷直流电机加速设计周期的3种方法分析
全球都在致力降低功耗,且势头愈来愈烈。许多国家/地区都要求家用电器(如图 1 所示)满足相关组织(如中国标准化研究院 (CNIS)、美国能源之星和德国蓝天使)制定的效率标准。为了满足这些标准,越来越多的系统设计人员在设计中放弃了简单且易用的单相交流感应电机,转而采用更节能的低压无刷直流 (BLDC) 电机。为了实现更长的使用寿命和更低的运行噪音,扫地机器人等小型家电的设计人员也转而在他们的许多系统中使用更先进的 BLDC 电机。同时,永磁技术的进步正不断简化 BLDC 电机的制造,在提供相同扭矩(负载)的同时减小系统尺寸,还可以提高效率和降低系统噪音。 设计使用 BLDC 电机的系统具有挑战性,因为通常需要复杂的硬件和优化的软
[嵌入式]
无刷<font color='red'>直流电机</font>加速设计周期的3种方法分析
意法半导体(ST)发布2.6A 微型有刷直流电机驱动器芯片
eeworld网消息,中国,2017年4月12日 —— 意法半导体扩大其微型低压高能效电机驱动器产品组合,推出面向电池供电的便携和穿戴设备的STSPIN250 2.6A有刷直流电机单片驱动器 。 新驱动器芯片在一个能够节省便携设备空间的3mm x 3mm微型封装内,集成一个功率MOSFET全桥和一个关断时间固定的PWM电流控制器。功率级的低导通电阻(上桥臂+下桥臂总共200mΩ)和市场上最低的待机功耗 (小于80nA) 有助于最大限度延长便携设备电池续航时间,降低机壳温度。10V到1.8V工作电压让设计人员可以选择单锂电池电源。 高性能、成本效益与可靠性兼备,有刷直流电机被广泛用于各种电子产品设备。 STSPIN250的高输出电流
[半导体设计/制造]
无刷直流电机的基本控制方法
无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机。 由V1~V6六只功率管构成的驱动全桥可以控制绕组的通电状态。按照功率管的通电方式,可以分为两两导通和三三导通两种控制方式。由于两两导通方式提 供了更大的电磁转矩而被广泛采用。在两两导通方式下,每一瞬间有两个功率管导通,每隔1/6周期即60°电角度换相一次,每只功率管持续导通 120°电角度,对应每相绕组持续导通120°,在此期间相电流方向保持不变。为保证产生最大的电磁转矩,通常需要使绕组合成磁场与转子 磁场保持垂直。由于采用换相控制方式,其定子绕组产生的是跳变的磁场,使得该磁场与转子磁场的位置保持在60°~120
[嵌入式]
单片机+直流电机转速控制程序+Proteus仿真电路
·1.本设计采用STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机作为主控制器 ·2.采用霍尔传感器非接触式测电机转速 ·3.LCD1602液晶显示当前的转速,转速单位为转/分(RPM)。和显示当前的pwm占空比0~100%。 ·4.电机的速度可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转。 注意:磁铁和霍尔元件最近距离在2mm左右,太近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,太远霍尔元件可能会检测不到磁铁。 使用说明: 液晶屏第一行显示电机转速,第二行显示占空比,占空比数值越大,电机转速越快。 系统一共有6个按键,单片机附近的独立按键是系统的复位按键,按下单片机会复位。 下面一排是控制按键
[单片机]
单片机+<font color='red'>直流电机</font>转速控制程序+Proteus仿真电路
交流电机和直流电机的区别在哪里
以单相电机为例。首先来说,直流电机与交流电机都是电机的一种,都是由于磁场的作用产生运转。而直流又可以看成是步进电机的一种。那么在原理上有什么区别呢? 交流电机和直流电机的区别在于它们的电源和工作原理: 1. 电源:交流电机工作的电源是交流电源,而直流电机工作的电源是直流电源。 2. 工作原理:交流电机是利用交流磁场产生转矩运动,而直流电机则是利用电枢和永磁体之间的磁场产生转矩。 3. 调速性能:交流电机可以通过变频器控制改变频率来实现调速,而直流电机可以通过改变电源电压的方式来实现调速。 4. 维护成本:交流电机通常需要更少的维护,而直流电机通常需要更多的维护和更换部件的成本更高。 电机结构不同:直流电动机一般有电刷还有换
[嵌入式]
永磁无刷直流电机控制的实现过程
MS8040是上海晟矽微电子股份有限公司开发的一款高性价比芯片;该芯片集成250V耐压的高压三相栅极驱动器, MCU内核是32位的ARM Cortex-M0,芯片最高主频48MHz 支持,32KB FLASH ROM,4K SRAM,12位高速ADC,多达10个外部通道。同时芯片还集成了2 个高性能电压比较器和3个高增益运算放大器,能够满足绝大多数电机应用场合。本次培训将以该芯片为例,详细介绍永磁无刷直流电机控制的实现过程,从硬件设计及霍尔原件开始讲起,重点讲解如何实现有霍尔方波和无霍尔方波两种方案,从寄存器配置到算法的基于MS8040芯片的底层实现的过程: 电机控制器MS8040硬件方案原理图 电机控制器MS8040软件
[嵌入式]
永磁无刷<font color='red'>直流电机</font>控制的实现过程
中国,2017年4月12日 —— 意法半导体扩大其微型低压高能效电机驱动器产品组合,推出面向电池供电的便携和穿戴设备的STSPIN250 2.6A有刷直流电机单片驱动器 。 新驱动器芯片在一个能够节省便携设备空间的3mm x 3mm微型封装内,集成一个功率MOSFET全桥和一个关断时间固定的PWM电流控制器。功率级的低导通电阻(上桥臂+下桥臂总共200mΩ)和市场上最低的待机功耗 (小于80nA) 有助于最大限度延长便携设备电池续航时间,降低机壳温度。10V到1.8V工作电压让设计人员可以选择单锂电池电源。 高性能、成本效益与可靠性兼备,有刷直流电机被广泛用于各种电子产品设备。STSPIN250的高输出电流适用于中低功率设
[电源管理]
意法半导体(ST)发布2.6A 微型有刷<font color='red'>直流电机</font>驱动器芯片
四旋翼飞行器无刷直流电机调速系统的设计
近年来,无人机(Unmanned aerial vehicle,UAV)的研究和应用广泛受到各个方面的重视。四旋翼飞行器作为UAV的一种,能够垂直起落、空中悬停、可适用于各种飞行速度与飞行剖面,具有灵活度高、安全性好的特点,适用于警务监控、新闻摄影、火场指挥、交通管理、地质灾害调查、管线巡航等领域实现空中实时移动监控。 四旋翼飞行器的动力来源是无刷直流电机,因此针对该类无刷直流电机的调速系统对飞行器的性能起着决定性的作用。为了提高四旋翼飞行器的性能,本文设计制作了飞行试验平台,完成了直流无刷电机无感调速系统的硬件、软件设计。通过试验证明该系统的设计是可行的。 1 四旋翼飞行器平台结构 四旋翼微型飞行平台呈十字形交叉,由4
[单片机]
四旋翼飞行器无刷<font color='red'>直流电机</font>调速系统的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
