两款电动汽车中电池系统的电压电流采集器拆解
发布者:DreamyEclipse最新更新时间:2021-09-06 来源: eefocus关键字:电池系统  电流电压  采集器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电驱动系统的功率提升,还有大功率充电的需求增加,电动汽车的系统设计中,对电流的测量也越来越多的使用到了电流Shunt模块,特别是在母线的电流测量上面。
我之前写过比亚迪和奥迪的两个电池管理系统,今天的文章是想把它们两家的电压和电流采集传感器拿出来,做一个产品设计的分析和对比。有关芯片层面解读是第一步,感兴趣的朋友可以继续深挖。
一、奥迪的电流电压采集器的设计
奥迪的电流和电压的采集器是整合到一起的,由Draexlmaier提供。
图1 奥迪的电流电压传感器,甚至做了一个系列出来
我把整个框图整理了下:
  • 这是一个符合高功能安全的设计
  • 两路冗余的电流采样是通过MM9Z1J638和AS8510实现的
  • 五路高压采样是通过AS8510和MCP3919实现的
  • 12V电源,一路直接进行MM9Z1J638,一路通过LDO L2951对AS8510和MCP3919进行供电
图2 高压和电流采样的框图
这相当于使用了两个专用的电池监测传感器芯片来实现对电流Shunt进行测量。对于奥迪和大众BMS各个功能安全的定义,可能是按照ASIL C来做的。
图3 电流传感器的芯片
二、 比亚迪的电流电压采集器设计
这个在我之前的文章里漏讲了,正好现在补充一下。在这里有三个连接器:
  • 绿色连接器:一共有6个引脚,是连接到BMU的部分
  • 黑色连接器1:用来进行高压采集和高压绝缘情况测量
  • 黑色连接器2:用来进行高压采集
这个板子的背面,主要是包含分压的网络。比亚迪设计这个模块,最主要的目的把和高压直接相关的部分隔离出来,用一个传感器进行处理。
图4 比亚迪的电压和电流采集器
这个设计是围绕LTC2949来做的,分压网络通过拨通的QCPL A58JV(3片)来处理后输入到采集端,供电时采用变压器PM2185和TLF80511电路给LTC2949供电。在这个设计里面,电压和电流都是单路采集和处理的。
备注:在这个板上用了大量的浪涌保护,比如TVS的 P6SMB540A来对开关的抑制
图5 整个功能框图
这个是在LTC2949的典型应用中做了一部分的修改,但是基本上把这颗芯片的高压测量、绝缘检测和电流测量的所有功能全部充分利用了。
图6 LTC 2949的典型功能芯片
小结:
我觉得这个把电流电压采集做成独立模块的设计,确实是一个趋势。设计的目的是让BMU不要带高压,将来可以把计算功能全部整合到域控制器里面,所以这个带高压、绝缘阻抗和电流测量的小单元必然成为标准件,我相信未来3-5年这种趋势会挺明显的。
关键字:电池系统  电流电压  采集器 引用地址:两款电动汽车中电池系统的电压电流采集器拆解
上一篇:浅析汽车上的OTA 技术
下一篇:欧洲8月新能源汽车销量数据情况分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:55
浅析福特Mustang Mach-E的本土化电池系统
前段时在天马赛车场看到福特展示了国内版Mustang Mach-E的电池系统,总体来看还是做了很不错的本土化处理,今天主要做一些梳理和探讨。 图1 Mustang Mach-E国内版和国外版本电池系统的差异 电池的选用 Mustang Mach-E的电池系统,在国外是采用了LG的电池,而在国内基本上采用模组设计方式,电芯选择了比亚迪的三元锂58.5Ah小容量电芯设计。比亚迪开始把电池业务单拎出来,比亚迪的三元锂刚起步外供的主要客户一个是长安、一个是福特,而刀片电池则开拓了一汽作为客户,如下图所示,能看到比亚迪电池当前的客户状态,还是围绕满足自己需求为主。 备注:比亚迪电池的外供本身也是在国外品牌上放量,而国内自主
[汽车电子]
浅析福特Mustang Mach-E的本土化<font color='red'>电池</font><font color='red'>系统</font>
ROHM开发出支持双通道输入系统充电的电池充电IC
概要 全球知名半导体制造商ROHM面向笔记本电脑、智能手机及移动电源等搭载以USB Power Delivery*1)(以下简称“USB PD”)为首的最新充电方式的移动设备,开发出支持充电系统双输入的1~4节电池用升降压充电IC“BD99954GW”“BD99954MWV”。 “BD99954GW/MWV”是以1~4节电池为对象,利用升降压控制生成3.07V~19.2V的充电电压,同时支持最先进的USB PD系统的电池充电IC。实现ROHM独创、业界首发的充电系统双输入功能,且搭载充电适配器判定功能,无需微控制器控制即可进行充电切换。另外,不仅支持USB PD标准,还支持当今最普及的USB BC1.2*
[电源管理]
ROHM开发出支持双通道输入<font color='red'>系统</font>充电的<font color='red'>电池</font>充电IC
基于Cortex—M3的电池内阻检测系统设计与实现
  电源是电子、电器设备的重要组成部分,而电池则是移动电子产品中不可或缺的电源部件。电子产品中的电源或电池模块直接影响电子产品的工作状况。对于移动电子、电器产品,大到工业设备,如电动汽车、矿山设备,中到家用电动摩托车,小至手机、Ipad等手持设备,无一不与电池设备有关,电池性能对电子、电器设备性能具有举足轻重的作用。电池的性能指标包括:电池容量、能比、负载特性、寿命等多项参数,而电池性能的评估,一般是通过对电池内阻参数的测量得到,因为电池内阻直接影响电池的负载能力,也是间接评估电池性能的依据。   目前国内外测量电池内阻的常见方法有密度法、开路电压法、直流放电法和交流注入法等多种测量方法。上述方法,适用于小容量电池或实验室测量,对于
[单片机]
基于Cortex—M3的<font color='red'>电池</font>内阻检测<font color='red'>系统</font>设计与实现
示波器测量汽车发电机电流电压的方法
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。 汽车发电机电流和电压测试的目的是评估发电机的充电率,这与加载在蓄电池上的电子负载相关。任何从蓄电池消耗的充电必须由发电机补充。发电机的输出是规定的,必须不能欠充或过充。 对于12v的系列发电机,规定输出电压为14v。对于24v的系列发电机,规定输出电压为28v。 示波器的通道一连接BNC转香蕉头线,再将红色鳄鱼夹子插到测试线上接至蓄电池的正极,黑色夹子夹负极,通道二用电流探头连接,电流探头的档位打到100A。点ZERO自动调零。 起动发动机,开启电子附属设备(车头灯和加热器等)。 一些汽车可能需要发动机运行60
[测试测量]
示波器测量汽车发电机<font color='red'>电流</font>和<font color='red'>电压</font>的方法
电容取代电池 马自达i-Eloop动能回收系统解析
  提到“刹车动能回收系统”,大家想必已经非常熟悉了,曾经只是混合动力车型专属的这套装备已经逐渐走入寻常车型,作为体现高效节能环保的一项重要装备,动能回收系统越来越多地被大家熟悉起来。在本次东京车展之际,马自达发布了全新的i-Eloop动能回收系统,也许你会认为不足为奇,但是这套i-Eloop系统却有着特殊之处。   原来i-Eloop系统与传统的动能回收系统不同之处在于并没有采用电池作为能量的储存媒介,而是运用高效率的电容储存回收的动能。并且这套系统最早可以在2012年就能够批量运用在量产车上。   i-Eloop为“Intelligent EnergyLoop(智能能量循环)”的缩写,与现有动能回收系统的不同在
[汽车电子]
电容取代<font color='red'>电池</font> 马自达i-Eloop动能回收<font color='red'>系统</font>解析
基于RS 485总线的蓄电池充放电装置远程控制系统
蓄 电池 作为一种主要的直流 电源 ,在工业、航空航天、民用等各领域扮演着重要的角色。在定期的蓄 电池 充放电操作及维护中,现有的充放电装置工作时间过长,工作效率较低;被充放电电池的状态不能及时监测,且充放电现场工作环境恶劣,有损于操作人员的健康。针对这些问题,设计了一种远程 控制 的智能充放电装置。该装置主要通过下位机—— 单片机 将采集到的蓄电池电压电流信号经处理后发送给上位机——PC机,再经可视化的人机界面实现充放电的 控制 和实时状态显示。考虑到该系统要具有较强抗干扰能力,传输距离长、工程布线简单、适合扩展、便于控制的特点,故采用RS 485 总线 实现远距离数据传输。 1 远程通信总体方案设计 该系统中采用的RS 4
[电源管理]
能源、工业和汽车应用的锂电池监控和保护系统
ADI于4月1日推出锂电池监控和保护系统,包含4种主要器件:监控和平衡电池单元的电压测量芯片AD7280;监控电池单元的电流测量芯片ADμC703x或放大器AD821x;穿过高压栅,将测量信号送到电池管理单元的隔离器ADμM140x或ADμM540x;安全监控器芯片AD8280。其中AD8280和AD7280为本次发布的重点产品。   该系统的主要特点是:1.集成了所有必需的芯片和元件,比分立方案的占位面积大幅减小;2.由于放大器具有耐高压特性,可以采用菊花链串行方式直接接到电池上,减少了高压隔离器和处理器的数量,节省100多美元的成本;3.精度方面,在-40°C~85°C范围内,电压误差为±0.07%;4.AD7280和
[电源管理]
能源、工业和汽车应用的锂<font color='red'>电池</font>监控和保护<font color='red'>系统</font>
电动汽车电池系统介绍
电动汽车设计是一个复杂的概念。以下是每辆电动汽车的:电池。 任何电动汽车 (EV) 的基本部件都是电池。电池的设计必须满足车辆使用的电机和充电系统的要求。 这包括物理限制,例如在车身内进行有效包装以限度地提高容量。作为 EV 重量的主要贡献者,设计师还必须考虑电池在车辆内的位置,因为它们会影响电源效率和车辆操控特性(这通常是为什么您经常会看到电池放置在车辆底板下方的原因) 。 以下是 EV 电池设计中的一些规范、安全注意事项和管理系统的概述。 EV 电池规格:电压和容量 电动汽车电池通常由数百个以串联/并联配置排列的小型独立电池组成,以在终电池组中实现所需的电压和容量。一个普通电池组由 18-30 个串联的并联电池块组成,以达到所
[嵌入式]
电动汽车<font color='red'>电池</font><font color='red'>系统</font>介绍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
