一般情况下,大家觉得购买家电产品价格越低越实惠。但是,你知道吗,有一些家电的制造成本并不低,消费者选购时不建议入手“性价比高”的入门级产品。
业内看来,入门级家电和高端家电的质量都没问题,但在用料上有所不同。比如空调制造,高端产品大多采用铜管,而大部分入门级空调会使用铝代替铜。铝代替铜可以节约成本,但铝管寿命几乎只有铜管的一半,制冷效果也相对差,由于弯曲性能比铜管差,消费者在移机时,还需要更换新管子。
图片来源于电商产品截图
所以,在部分家电的选购上,建议消费者千万不要贪小便宜。比如空调、电视机、冰箱等家电,要买就买品质好的,别贪小便宜吃大亏。为了方便消费者选购,雷科技将从材料、尺寸和功能方面进行分析,为什么购买这三类家电不能贪便宜。
为什么要注意耗材问题?
给自家装修买家电,消费者在选购空调、冰箱和电视机时,得好好琢磨一下。在产品选择上,建议尽量购买中、高端产品,它们在耗材上比低价产品相对好些。当然,如果你不差钱,一步到位都买高端家电,产品性能更有保障。
1、电视机
为什么建议大家尽量买高端家电,主要还是因为耗材问题,用料好的家电产品使用寿命更持久,产品性能更稳定。比如制造一款电视机,笔者曾通过咨询业内人士了解到,一般液晶电视面板占电视成本的60%左右,如果电视机价格太便宜,可能使用的是普通面板。在制造电视机时,如果使用了良好的面板,加上先进的显示技术与图像处理芯片,这样的彩电能够展现出优秀的画面效果。
据了解,电视机面板等级直接划分为A、B、C三个等级。A级屏的档次是最高的,B级屏和C级屏基本就算是次品了,质量完全不过关。此外,市面上还出现了一种“库存屏”,它是指存放了一年以上的电视屏幕,因为存放时间太长,屏幕极其容易吸潮老化。播放影片时,用户能够明显看到画面有色差,观看体验感极差。
无论是进口屏还是国产屏,只要品质可靠,各家的差异几乎不大。消费者在选购电视前,建议咨询销售人员或者客服了解电视面板情况,选购A级及A级以上的面板为佳。
2、空调
很多人说买空调,就是买压缩机,这话没毛病。空调产品使用耗材的好坏,肯定会影响用户体验。比如压缩机,它的品质和寿命决定大部分消费者的购买行为。市场常见压缩机品牌有三菱电机、大金、日立、松下、格力、美的、海尔、奥克斯、海信、美芝和凌达等。高端空调大多用的是三菱、日立、松下、凌达等品牌压缩机。
图片来源于微博视频截图
空调的节流装置耗材也需要注意,它分为毛细管和电子膨胀阀两种。早前,定频空调大多采用毛细管节流,随着变频空调的出现,节流功率不再固定,需要根据系统进行变化,电子膨胀阀应运而生。据了解,中高端的机型大都使用了电子膨胀阀。
为了节省成本,部分厂商旗下的一些低端空调还是会采用毛细管,产品质量没问题。但在温控精准性和能效比上,比采用电子膨胀阀的变频空调差很多。
此外,质量好的空调换热器不会差,铜管(散热片)为双层,有些还会在主板上增加散热器。部分便宜的空调,换热器上的铜管(散热片)多数是单层的,面积小,换热能力差。
3、冰箱
一台靠谱的冰箱使用的材料肯定不差。目前,冰箱的材质大多是金属和塑料,还有玻璃,不同的品牌不同的产品材质不同。从结构上来说,冰箱就是一个几层的柜子。笔者咨询业内人士,一般情况下,低端冰箱面板是金属材质,门体包边一般是塑料,高端冰箱面板一般是钢化玻璃,门体包边是金属。
冰箱和空调一样,也分定频和变频。定频冰箱就是压缩机的转数固定,降温到固定温度了就停止工作,温度超过阈值了就重新开始工作降温。变频冰箱的压缩机就一直处于运转状态,不存在停机的情况,温度高了就提高转数降温,温度低了就降低转数保持温度。
相较而言,变频冰箱更好些,但并不是因为更省电。变频冰箱内部的温度变化波动更小,冰箱内的温度更稳定,更有利于食物保鲜。冰箱内胆材质别忽视,低端产品内胆的材质大都是塑料,但是高端的产品会加入抑菌因子,减少食物霉变。
图片来源于电商产品截图
此外,冰箱的保温层一般是发泡剂,关于发泡剂国人都不太关注,其实它关系到保温效果。发泡剂枝术好坏直接关系到冰箱节能性能。发泡剂是在冰箱箱体的夹层里,冰箱箱体夹层厚度越厚保温性能越好,节能效力越高。
选购时买多大尺寸够用?
家用空调、冰柜和电视机,到底买多大是非常重要的,消费者在购买的时候一定要先在家里量好空间尺寸,然后再到商场或者网上去购买为佳。
首先,咱们了解空调买多大合适,这里的“多大”指的是多少匹。每台空调都有固定的制冷量,比如客厅空调的匹数跟客厅房间的大小有关,也就是说室内空间大小决定空调的匹数大小。一般情况下,选购空调建议买大不买小(匹数)。
图片来源于电商产品截图
在空调的匹数方面,为了方便选购,一般情况下可参考这个数据:15平米以下选1匹,15-21平米的选1.5匹,22平方米的选大1.5匹;23-28平方米的选2匹;30-50平方米的选3匹。
除了匹数,在能耗方面也需注意。咱们能选一级空调就别选三级,能选头部品牌不选二线品牌。虽然都是一级能效,大牌空调的能效值会更高,省电效果更明显。
其次,电视机尺寸上,年轻人喜欢追求大屏,考虑到家里的老人、孩子,建议拿捏好电视的尺寸与观看距离之间的平衡。观看距离是指人眼到电视屏幕的距离,观看距离受电视机摆放位置和家装空间影响。过大、过小都会给视觉造成疲劳,时间久了对眼睛健康都会带来影响。所以,选购电视机并不是越大越好。
具体在电视机选择尺寸上,建议参考以下数据:
高清电视选择尺寸与观看距离;42英寸以下,观看距离为2米;50-55英寸,观看距离为2.5-3米;60-65英寸,观看距离为3-3.5米;70英寸以上,观看距离为3.5-4米。
超高清电视的尺寸与观看距离,计算起来并不难,用屏幕尺寸数×2,就能得到超高清电视的最佳观看距离。按照1英寸等于2.54厘米的标准来计算,55英寸超高清电视最佳观看距离为2.8米(55x2=110英寸,110x2.54=2.794m)。
从保护视力的角度出发,电视对视力造成的危害,主要来自于发光源的高频蓝光,亮度均匀的情况下,距离电视2米以上,就能将其对视力的伤害减弱。
最后,家用冰箱的大小如何选?冰箱按照箱门的结构,可划分为单门式电冰箱、双门式电冰箱、对开双门壁柜式电冰箱、多门式电冰箱等。冰箱容量大小一般和用户有关,如果是租房一族或单身人士,购买50-80升的双门冰箱就够了;两人使用,则建议购买100升-200升以内的双门机型。
家庭用户(人口超过3位),可参考200升-400升以内的双开门或多开门冰箱,能满足用户冷藏或冷冻食物的需求。
图片来源于电商产品截图
如果是办公室冰镇饮料或者保存蔬果,没有冰棍等冷冻需求,100升以下的单门机型较为适合。挑选冰箱容量时,还应注意冰箱尺寸能否匹配摆放位置,预留冰箱开门和散热空间。
哪些家电功能技术值得买单?
电视机、空调、冰箱等家电产品随着技术的不断升级,功能应用也得到了扩展。消费者在选购产品时,会看到很多五花八门的功能,不过,很多人并不知道哪些功能比较实用,值得买单。
1、电视机
作为用户观看世界的“窗口”,电视机功能越来越多,那么,哪些功能值得消费者买单呢?从用户角度出发,笔者觉得语音操作功能、多品互动功能、HDR技术、4K技术、芯片技术、OLED技术、MEMC运动增强技术、Mini LED技术和杜比技术值得拥有。
目前,智能电视已成市场主流,语音操作好不好用影响用户体验。语音功能主要包括语音输入、语音遥控、语音交互等。带语音功能的电视机,操作不用遥控器,凭说话就能完成换台、电视节目查询、网络浏览搜索、文字输入等各种操作,用户甚至能与电视机进行对话交流等。语音功能内置了词汇库,通过对比来识别的,因此对于词汇库的量要求还是很大的,需要电视厂商不断的迭代升级。
图片来源于电商产品截图
除了智能功能,画质好坏也是判断一款电视机好不好的因素之一。比如HDR技术,使用了HDR技术的电视机能带来更高的亮度、更丰富的色彩。
2、空调
对于空调产品来说,制冷制热是它的基本功能。除了这些,笔者觉得新风、除湿、除菌、设定室温功能和节能模式比较实用。比如新风功能,可以实现室内空气与室外空气的对流,从而让室内空气更加清晰,让室内氧气更加充足的作用,同时还可以有效的排除室内污浊气体,改善室内空气的作用。
空调工作时产生的能耗问题关系到用户的钱袋子,与之相关的节能功能备受关注。比如节能模式,打开后空调会自动设定一个温度(比如25度)室内温度高于25度风速会自动调到高速运转,等温度到设定温度时就会变为低速运行,相对比较省电。如果是变频空调,节能模式就是空调压缩机以低频运行,如果是定频空调,压缩机就会不断开启,比较费电,通俗说节能模式省电省钱。
值得一提的是,设定室温时,不要和室外温度相差太大,如室外30℃,室内设定25℃就可以了。如觉得不凉,可再将设定温度下调几度,这样空调高频运转时间短,能省电。
3、冰箱
冰箱除了制冷功能外,还有很多功能,比如智能WIFI、风冷无霜功能、0度保鲜功能、除菌功能、净味系统、制冰功能、干湿分储冰箱的干湿分储功能和节能功能等。其中,冰箱的0度保鲜功能,最大的特色在于保持肉类的营养,不破坏肉类的细胞,这样食物口感、营养可以大大的储存下来。
对于消费者而言,冰箱的冷冻保鲜功能是其购买的最终目的。消费者在选择冰箱时,应关注产品的保鲜功能。比如净味系统可以分解异味杀菌作用,储存食材会更安全。
图片来源于电商产品截图
现在很多的电器都能智能化操作,比如上班时想了解家中的食材,通过智能APP操控,在手机上也能及时知道家中食材情况,方便用户选购食物。节能带来的优势为省电省钱,很多消费者选购冰箱时非常看重节能型产品。如果每天节省一点电,十年后也是一笔不小的费用。
写在最后
作为居家必备大家电,空调、冰箱、电视机是很多家庭必备的家电产品。消费者在选购时,不建议入手价格太低的产品,除非你想把家出租出去,简单装饰家居环境。那么,购买便宜的家电产品装饰家居没毛病。用坏了,咱也不心疼。如果自家使用,建议入手中高端产品为佳。
上一篇:英特尔CPU再现“神马甲”,新款笔电到底该如何选?
下一篇:韶音骨传导耳机:结构虽简单,但拆解不易!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 10:47
- 用于 ATX 电源的 7W、12V 交流转直流单输出电源
- 适用于 RGB、YPbPr 等的完整宽带 UTP 驱动器和接收器解决方案
- 使用 ON Semiconductor 的 KA7805E 的参考设计
- SPX1582 3A 超低压降固定稳压器的典型应用
- AD8602DRZ-REEL7 作为 DAC 输出缓冲器驱动重负载的典型应用
- LTC2946IMS-1 轨到轨电源、电荷和能量监视器的典型应用
- 甘草酸不酸的墨水屏阅读器-立创eda重制版本-2.66寸屏幕
- LT6654BHS6-2.5、16 位 ADC 电压基准的典型应用
- buck/boost
- AM2F-1218SZ 18V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
