发电机滑环冒火原因_发电机滑环冒火的处理方法
发布者:AngelicWhisper最新更新时间:2021-10-13 来源: elecfans关键字:发电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  发电机滑环冒火原因
  (1)在机组运行中,虽然使用的是同一型号的碳刷,但由于其压力不同,造成碳刷与滑环间的接触电阻不一,致使同极滑环上不同碳刷间电流不均,部分碳刷电流过大。
  (2)部分压簧(V2型)未插入卡口或弹出(相当于未加弹簧)造成其它碳刷通过电流增大,其原因主要是卡口较浅。
  (3)部分压簧(V1型)压力弹片均折断(相当于此碳刷无压簧),或压力弹片一侧折断,使该碳刷接触面减小,单位载流量增大。
  (4)碳刷型号虽然均为D172,但由于其存在阻值上的差异,同样使同极滑环上碳刷间电流分配不均。
  (5)由于运行人员巡检间隔时间较长,未能及时发现部分碳刷严重过热情况,也是最终造成发电机滑环冒火的原因之一。
  发电机滑环冒火的处理方法
  (1)将发电机滑环上的所有压簧全部更换为“U“型压簧。
  (2)运行各班每小时必须对发电机滑环、碳刷、压簧进行一次全面、系统的检查。
  (3)运行中发电机滑环碳刷长度不小于新碳刷的2/3,如发现长度不足,必须立即更换。
  (4)压簧使用前应检查其压力均匀,卡口卡入刷握内应牢固,无弹出现象,压簧无断裂现象。
  (5)领用新碳刷时应首先进行碳刷阻值测量,并将阻值相同的碳刷分别编号存放。更换碳刷时,必须在同一极滑环上使用同一阻值的碳刷。严禁不同阻值的碳刷在同一极滑环上使用。
  (6)新碳刷使用前必须配磨,以保证碳刷与滑环表面接触达70%,同时,新换碳刷长度应与运行中的碳刷长度基本一致。
  (7)新碳刷在刷握内应有间隙,且碳刷上下灵活串动无卡涩现象。
  (8)运行中更换压簧时,应检查压簧接触点牢固,弹片、弹簧正常受压,在压力消失后能完全恢复,压簧卡口应有足够余度,不能太浅。
  (9)运行中发电机集控室内必须备有足够的弹簧和碳刷,以便及时更换,且每个碳刷均应标明阻值。
  A组:阻值为(0.0015±0.0003)*(励磁机侧滑环)
  B组:阻值为(0.0021±0.0003)*(发电机侧滑环)
  通过采取上述措施,有效地控制了发电机滑环过热、弹簧弹出、压簧断裂等情况的发生,对发电机长期安全稳定运行起到了较好的保障作用。
关键字:发电机 引用地址:发电机滑环冒火原因_发电机滑环冒火的处理方法
上一篇:变频器的转矩提升功能设置和提升原因
下一篇:直流电机电枢绕组拆卸步骤及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:13
直流电子负载在汽车发电机测试的应用
一、背景分析 汽车电子是车体以及车载汽车电子控制装置的总称,包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统等。汽车作为人们日常出行的代步工具,汽车电子最重要的作用就是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性,其中最重要的当然是安全性。在汽车中一旦其中一个系统或部件工作异常,轻则车辆不能启动,严重的会威胁到生命安全。所以,不管是汽车还是汽车零部件生产厂商,在出厂之前都会对每个部件做严格周密的检测,如传感器测试、发动机测试、蓄电池测试、保险丝测试等。   二、汽车电子测试如何选择直流电子负载   在汽车电子领域相关产品测试时,需要用到很多不同规格的电子负载,甚至配合相关的软件才能方便快速的完成测试并得到精准的测试数据。同时,如果使用
[嵌入式]
利用风力发电机的高效充电电路
  1.输出200W风力发电机充电电路   这是面向风车直径Im.功率150W级的微型风力发电机充电电路,输入电压20V—80V.对12V铅蓄电池充电。电路采用下图所示的斩波型降压PWM开关方式,不需要变压器,只要电感,故电路简单。   具体电路如下图。    script src="/gg/article-main.js" /script script type=text/javascript /script script type=text/javascript src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" /scri
[电源管理]
利用风力<font color='red'>发电机</font>的高效充电电路
基于外设事务服务器的交流采样算法在同步发电机励磁控制系统中的应用
    摘要: 一种由锁相环CD4046和单元片机80C196KC的PTS(外设事务服务器)构成的高精度交流采样系统。该系统能方便地实现对多路信号的采集,并采用频率跟踪技术消除电网基波频率波动时的影响,简化了外围电路硬件,大大提高了数据采集的精度和可靠性。另外还给出它在同步发电机励磁调节器中的应用实例。     关键词: 锁相环 单片机 外设服务器(PTS) 交流采样 随着电力系统的快速发展,电力网容量不断增大,结构日趋复杂,电力系统中自动化设备的运用越来越广泛,而数据采集环节则是实现自动化的重要环节。根据采样信号的不同,采样可分为直流采样和交流采样。直流采样采集通过电量变送器整流后的直流量,这种方法软件设计
[传感技术]
燃气发电机液位传感器应用解决方案
燃气我们在生活中经常都会用到,那么大家对燃气发电机的了解有多少呢?燃气发电机遍及合用于天然气、油田拌生气、煤气等可燃气体,燃气发电机组是适应世界环保请乞降市场新情况而开辟的新型发电机组。它的市场前景十分宽广。接下来我们一起了解看看什么是燃气发电机及液位 传感器 在燃气发电机中的作用吧。 燃气发电机是一种以液化气、天然气等可燃气体为燃烧物,代替汽油、柴油作为发动机动力的新型,高效的新能源发电机。燃气发电机具有输出功率范围广,启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。 燃气发电机工作原理 发动机与发电机同轴连接,并置于整机底盘上,再将消声器和调速器连接在发动机上,由燃气源通入发动机内的燃气通道
[传感器]
燃气<font color='red'>发电机</font>液位传感器应用解决方案
从车展看汽车电子系列报道(2)--天壤之别的零部件市场
2008年4月22日是汽车零部件厂商展示的一天。中国国际展览中心新馆室内展览面积10.6万平方米,国内外汽车零部件共有七个展区,展览面积达到6万平方米。参展部件从体积庞大的汽车前桥、后桥到发电机内部的袖珍电流调节器,全面展示了构成汽车的所有部件的风采。 E5、E6、E7、W5、W6A、W6 B展区,展示的全部是中国汽车零部件。唯独W7馆,远远的孤立于整个展区,在W7馆,日本、欧美的知名品牌齐聚这里。其中以博世、大陆、马勒、舍弗勒、ZF、蒂森克虏伯、拜耳等为首的德国零部件展团最为耀眼,占据了W7馆达2300平方米的面积,成为整个国际零部件展馆中规模最大的群体。 在中国零部
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
