分体式LCD显示的ARD3电动机保护器的设计
发布者:数字火箭最新更新时间:2021-10-18 来源: elecfans关键字:分体式  LCD显示  ARD3  电动机保护器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
伴随着电子式电动机保护器的大力推广及应用,客户对这种新式的电子式保护装置的应用更加熟悉,同时也对产品的使用提出了更高要求,尤其是参数设定、故障查询等人机交互方面。
1、分体LCD显示方案的提出
前一代ARD3电动机保护器分为一体式、分体72F、分体90F,都采用LED(数码管,以下都以LED代表数码管)显示方式。在现场应用中LED显示方式亮度高,即使在光线不好的地方也可以达到一目了然的效果,使用寿命长,产品价格便宜。
与之相比LCD(液晶,以下都以LCD代表液晶)显示亮度不够,在产品附近才有比较好的显示效果,观看角度不同效果不同,和我们使用笔记本电脑时,显示屏旋转角度不同亮度不同一样。LCD产品价格较LED要高出较多。
但LCD一次性可显示数据量较LED多,尤其采用中文显示时,在国内使用中优势更加明显。客户在对前一代LED显示ARD3进行参数设计、故障查询上时,多要借助说明书(LED显示ARD3菜单项共有53项,故障代码21项),这样给客户现场实际应用带来了一定的麻烦。为了让客户应用更加方便,LCD显示产品应运而生。
2、分体LCD显示与前一代LED显示相比所具有的优势
2.1 测量参数、故障记录显示
ARD3可测量三相电流、三相电压、剩余电流、功率、功率因数、频率等电参量,LED显示要借助面板上的发光二极管来确定现在显示的是哪种电参量,很不直观,而且还有很多信息无法显示,例如:开关量状态、故障记录等内容。
LCD显示很好的解决了上述问题,采用128×64点阵式LCD,一屏中可以有4行数据显示,带有中文说明,不用再借助面板上发光二极管来表示具体参数。各种菜单项、开光量状态、故障记录、运行参数等信息都已中文形式在显示面板上显示出来,方便客户参数、故障查询、日常维护。LCD可显示的故障记录数据时包括:本次电机运行时间、停车具体时间、故障原因、停车时的各种电参量(三相电流、三相电压、剩余电流等)。
2.2 各种保护功能参数设置
ARD3具有过载、断相、堵转、阻塞、不平衡、欠载、剩余电流、起动超时、过压、欠压、相序、欠功率等保护功能。实际使用中,这些保护功能不一定全部打开,在保护参数设置时,LED产品需要经过一步二进制到十进制转化的过程,现场操作人员对这种设置方法不是十分适应。
LCD显示将各种保护功能使用中文排列好,需要对哪种保护功能进行设置时,直接查找到对应项进入设置即可,在很大程度上方便了客户的使用。
2.3 控制方面
原LED显示产品,在显示面板上没有起、停操作按钮,客户只能通过开关量输入信号来完成起、停操作。
LCD显示产品,在显示面板上自带起动、停车按钮,客户可以在不安装其它按钮的情况下,通过LCD显示面板完成电机起、停操作,从而节省大量元器件和布线工作。
2.4 其他改进方面
分体式LCD显示部分和ARD3主体部分采用航空接口连接,连接紧靠;使用RS485电平进行连接,增强了产品的抗干扰性和传输距离;将各种起动方式归纳在一起,客户在现场使用时可以自行更改;面板增加了停车、起动、运行、报警、脱扣指示灯,更贴近于客户实际使用的需要。新一代分体LCD显示ARD3实物图如图1所示。
图1 分体LCD显示ARD3实物图
3、 分体LCD显示ARD3产品特点、技术指标介绍
3.1 产品特点
■ 显示模块采用嵌入式安装,模块尺寸为90×70,开孔86×66(单位mm),主体采用导轨安装。
■ 辅助电源支持AC/DC 110/220V,AC 380V。
■ 测量功能分为基本测量(电流参数)和增选测量(电压、功率、相序、剩余电流(接地/漏电流))。
■ 具有过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、温度、外部故障、相序、过压、欠压、欠功率、tE时间等全面的电动机综合保护功能。
■ 8路DI无源干节点输入,信号电源采用内置DC24V电源。
■ 4路DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,软起动等多种起动方式,通过通讯总线可实现远程主站对电动机进行实时遥控“起/停”操作。
■ 抗晃电确保电动机运行不间断,重起动功能在短时欠压、失压时用于电动机分批重起。
■ 具有标准的RS-485通讯接口,采用Modbus- RTU通讯协议,保证了上位机通讯的快速可靠。
■ 具有DC4-20mA模拟量输出接口,直接与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
■ 具有系统时钟和8次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(年、月、日、时、分、秒);故障记录功能记录电动机发生故障的时间,总的运行时间,故障原因,发生故障时电动机的各种参数值(如三相电流、三相电压、剩余电流、功率因数、热容比、电机状态等)。
3.2 技术指标
技术指标如表1所示。
3.3 过载保护
过载保护是现场是用中最重要的保护之一,用到电机的场所几乎都开启此类保护。ARD3采用热模型保护原理,模拟电机实际发热情况进行过载保护。ARD3共有8条过载保护曲线供客户选用,其中曲线5、10、30分别相当于热继电器的10A、10、30脱扣级线。过载特征曲线图(K曲线图)如图2所示,过载保护对照表如表2所示。
图2 过载特征曲线图
表2 过载保护对照表
4、结束语
通过本文的介绍,可以看出分体式LCD显示马达控制与保护装置,更加符合使用者的要求,保护装置除可靠完成测量、保护功能,还附有很好的人机交互能力,降低客户的使用难度,更有利于产品在市场中的大面积推广。在显示面板上集成控制功能、电机运行状态指示功能(起、停、报警、故障),可以替代一部分按钮、指示灯,为客户节省成本,减少现场布线工作。
ARD3电动机保护器采用先进的设计方案,集测量、保护、控制、通讯于一身,产品性能安全可靠,可以对电动机实施可靠有效的保护。ARD3电动机保护器在实际使用中完全可以替热继电器、温度继电器等传统的电动机保护产品,替代各种指针式电量表、信号灯、电量变送器等常规元件,简化电动机控制电路,减少柜内电缆连接及现场施工量。
关键字:分体式  LCD显示  ARD3  电动机保护器 引用地址:分体式LCD显示的ARD3电动机保护器的设计
上一篇:丹佛斯的FC302变频驱动器的性能及应用研究
下一篇:三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:13
基于51单片机的12864 LCD显示--按键电子时钟程序设计
//液晶屏为JM12864或FYD12864(带字库),我用这两种型号的屏没问题, 4行*8列汉字=32 串行通信 接/口P1.5--P1.7,可根据你的电路修改相应的接口。 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char void LCD_ini(); void ascii_change(void); void delay(); void wri_add(uchar com); void wri_dat(uchar com1); void shan(void); void disp(); void tkey(void); sbit cs=P1^7;
[单片机]
LCD显示接口模块的元器件选型
  PIC16F87X系列单片机是Microchip公司所推出的产品,它采用RTSC结构,数据线和指令线分离,即哈佛结构。这使得取指令和取数据可同时进行,且由于一般指令线宽于数据线,使其指令较同类CTSC单片机指令包含更多的处理信息,执行效率更高,速度更快。   同时,这种单片机指令多为单字节,大大提高了程序存储器的空间利用率,与传统的采用CISC结构的8位单片机相比,可以达到2∶1的代码压缩,速度提高4倍。   PIC16F877带8位Flash型数据寄存器,擦写次数达100万次,所以它非常适合于那些可能会经常改动程序编码的应用。PIC16F877有5组I/O口,2组8位计时/计数器TImer0、Timer2,及1组16位计
[嵌入式]
LED/LCD显示原理
LED译码器采用标准数字电平输出,使LED显示器的七段发光二极管分别工作于导通或截止状态,从而使LLD显示相应的数字。而LCD显示器是利用液晶的动态散射效应来显示数字的,当没有外加电场时,液晶分子按一定方向整齐排列,射人的光线被反射电极反射回来,从而使液晶呈现白色;当电极上加人电压后,液晶电离正离子在电场的作用下运动而打乱液晶分子的规则排列,射入的光线不能正常反射回来,从而使液晶呈现暗色。液晶显示器两极不能施加直流电压,通常要求在两个电极上加50一100 Hz的交变信号,此信号可由两个同频反相的周期性矩形脉冲信号加在LCD电极的两端组成。当其正面电极和公共电极的脉冲信号同频反相时,液晶两极电压为方波信号,液晶工作呈现暗色;而当两极
[模拟电子]
LED/<font color='red'>LCD显示</font>原理
基于NioslI的SOPC系统的LCD显示驱动IP核设计
来源:分类: 引言 NioslI嵌入式处理器是A1tera公司提出的SOPC解决方案,是一种用户可随意配置和构建的32位嵌入式处理器,结合丰富的外设可快速、灵活地构建功能强大的SOPC系统。Altera公司提供了一些通用的IP核,使得用户可轻松集成属于自己的专用功能;但对于一些特定的外设,没有现成可用的IP核,如液晶模块CBGl28064等。 本文以深圳秋田视佳实业有限公司的液晶显示模块CBGl28064为例,在基于NioslI的SOPC系统中设计了LCD显示驱动IP核,并下载到Cyclone系列的FPGA中,实现了对LCD的显示驱动。 1 CBGl28064液晶显示模块 CBG128064是一款以2片HD6
[嵌入式]
分体式电磁流量计的选用与安装
合理选用与正确安装分体式电磁流量计,对保证测量准确度、延长仪表的使用寿命都是很重要的.下面就分体式电磁流量计的选用原则,安装条件与使用注意事项做简单介绍. (一)分体式电磁流量计的选用原则 分体式电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以. 1.口径与量程的选择 变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.流速确定以后,可根据qv= D2 来确定变送器口径. 变送器
[测试测量]
<font color='red'>分体式</font>电磁流量计的选用与安装
基于Proteus的LCD显示研究
    Proteus是英国Labcenter electronics公司出版的EDA工具软件,它实现了从原理图设计、代码调试到单片机与外围电路的协同仿真,一键切换到PCB设计,实现了从概念到产品的完整设计,是目前世界上惟一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台,其处理器模型支持8051,HC11,PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33,AVR,ARM,8086和MSP430等,可编译汇编语言,同时支持1AR,Keil和MPLAB等多种编译器。     该软件资源丰富,其中元器件资源有:数字和模拟、交流和直流等数千种仿真器件,有30多个元件库;仪表资源有:示波器、逻辑分析仪、虚拟终端、SP
[电源管理]
基于Proteus的<font color='red'>LCD显示</font>研究
基于ARM微处理器LPC2132的智能电动机保护器设计
1 引 言 随着电动机控制中心(MCC)技术的发展,模块化的智能电动机保护器得到了越来越广泛的应用,同时也对电动机保护提出了更高的要求。针对电气监控系统自动化程度越来越高的发展趋势,用低压智能电动机保护控制器作为发电厂低压电动机的保护和测控,是提高电气监控系统运行维护水平的重要手段。 目前传统的8/16位的单片机仍然广泛应用于电气保护中,但是他们仅仅具有基本的测量控制功能,在人机界面、数据查询、监控处理能力比较有限,大部分缺少网络通信功能。在实现自动在线监测领域中,ARM芯片在多目标采集,多层次监测和网络化等方面具有强大的优势。由于LPC2132属于ARM7系列处理器,能对多个采样点进行同时测量,具有强大的数据处理功能。同时,
[应用]
12864 LCD显示屏读写程序
#include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit SCLK=P2^2; sbit SID=P2^1; sbit CS=P2^0; void delay(uint v)/*延时*/ { while(v!=0) v--; } void ser_in(uchar c)/*serial输入程序*/ { uchar BitCnt; for(BitCnt=0;BitCnt 8;BitCnt++) { if((c BitCnt)&0x80)SID=1; else SID=0; delay(1);
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
