编译自EETAsia
在CES2022上,TDK推出了Robokit1,这是一个机器人平台,用于快速原型设计和开发,具有ROS1和ROS2兼容的驱动程序和软件算法。
ABI Research在其最新报告《影响2022年的70种技术趋势》中预计,到2022年将有45,000台协作机器人和452,000台移动机器人出货,同比分别增长65%和51%。
TDK InvenSense机器人业务发展高级经理Anson Yeganegi在CES2022的新闻发布会上所说,“我们从客户那里听到的最大挫折之一是用于构建通用机器人的技术很多,供应商很多,需求也非常不同。”
Yeganegi指出:“通常,每种单独的传感器技术都有自己的传感器板。传感器板不仅来自多个供应商,而且还必须在多个处理器板上得到支持——从树莓派到Arduino。而且,平台还有大量的开源需求——例如ROS1和ROS2。”
典型机器人应用中的技术涵盖从陀螺仪到相机、麦克风、嵌入式电机控制器、人工智能和机器学习功能。尽管没有全系列的技术,TDK还是尽量帮助客户加快开发和上市时间,方法是创建一个简化的电路板和参考设计平台,使他们能够以最少的成本并较早前就可以实现产品的评估和开发。
RoboKit1开发平台在2022年CES上亮相,包含TDK产品组合中的八项技术:6轴IMU、工业模块、气压传感器、数字麦克风、温度传感器、超声波飞行时间连接器、磁力计和嵌入式电机控制器。同时,其还包括ARM CortexM7处理器(运行速度300Mhz)和一个Atmel嵌入式调试器,并使其与RaspberryPi处理器兼容。在接下来的几个季度,完成与Nvidia Jetson和Google Coral等项目的兼容预计。
TDK RoboKit机器人开发套件(来源:TDK)
“是的,它是一个开发板,但实际上远不止这些。”Yeganegi说。
TDK表示,它还提供软件算法库、符合ROS1和ROS2的驱动程序以及用于用户定制的开源软件库。该公司声称,客户还可以采用开发平台并围绕它构建完整的机器人参考设计。RoboKit1还包括柔性连接、金属底盘、3D打印外壳、用户指南和蓝牙模块。可以提供“开箱即用的全功能参考设计。”
当被问及它最适合哪个开发阶段时,Yeganegi表示客户可以将Robokit1用作“概念阶段的创意启动器”,客户有想法但不知道如何开始。同样也适合适合有硬件,但是想做软件算法开发的客户。简而言之,Robokit1可以在机器人系统开发的“每个阶段都发挥作用”,Yeganegi说。
TDK表示它已经导入了具有噪声过滤和噪声消除功能的关键字识别技术。一旦“Hi TDK”,智能小车参考设计就开始实时移动、左转、右转,并立即响应主机处理器上的这四个命令。
TDK表示,其RoboKit1现在可以从世界各地的分销渠道订购,预计到月底或2月初将有库存。
关键字:TDK
引用地址:
TDK推出机器人开发套件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:11
日本TDK在华建合资公司 为电动车马达供应磁铁
综合外电报道,日本TDK公司将与另外两家公司在中国广东组建合资企业,生产电动车马达所用的磁铁。 另外两家公司分别为广晟有色金属公司(Rising Nonferrous Metals Co.,广东的一家资源开发公司)以及日本东海贸易公司(Tokai Trade Co.)。合资企业名称为广东TDK广晟稀土高科材料有限公司,注册资金3300万美元(2.03亿元)。TDK、广晟和东海贸易在合资公司中所占股比分别为59%、37%和4%。
广东TDK广晟稀土高科材料有限公司将利用在中国开采的稀土生产磁铁。稀土元素如钕和镝被广泛用于汽车电动马达等零部件。
[汽车电子]
薄膜电容如何适应新能源汽车行业的升级需求
随着新能源汽车行业的快速发展,给电容器应用带来了新的发展机遇,车用薄膜电容器主要应用包括板载充电、逆变器、DC/DC转换器等领域,而且需求都不小。 伴随着机遇而来的,则是对于性能和产能需求的挑战。 首先在性能上,电容器需要更优异的频率特性、高耐纹波电流能力等,这些特性是薄膜电容相比其他电容产品特有优势。 TDK作为电容领域的主要供应商之一,一直开拓高品质电容器需求。毕竟相对于工业级产品,汽车级薄膜电容对产品可靠性、生产工艺管控有着更高要求。因此TDK针对新能源汽车应用提供了全系列符合车规AEC-Q200标准的DC薄膜电容器,并最推出了全球首个可在125℃的高温环境下连续使用的高耐热DC Link汽车级薄膜电容器系列。 TDK所有车
[汽车电子]
TDK发布高精度MEMS加速度计,可替换传统石英传感器
TDK宣布发布Tronics AXO315,这是一款微型高性能1轴闭环MEMS加速度计,24位数字SPI接口,采用SMD封装,可达到石英传感器的性能,优于传统商用MEMS传感器,并易于集成。在工业,陆地,铁路,海军和建筑应用中常见的严酷温度和振动条件下,新型平衡加速度计具有出色的一年复合偏置可重复性1 mg的误差,可重复性误差比为600ppm。其出色性能可以令工业运动控制单元,惯性测量单元(IMU)和惯性导航系统(INS)的材料尺寸,重量和成本大大降低。 AXO315是±14 g范围内的平面线性加速度计。它的设计和开发旨在在最具挑战性的环境中提供高精度和高可靠性。在-55°C至+105°C的温度范围内,它在一年内可实现1
[传感器]
全球首个用于5G网络毫米波段的积层带通滤波器问市
TDK公司推出了全球首个5G移动通信网络28 GHz频段用积层带通滤波器,进一步丰富了公司高频积层产品阵容。这个新的高频元件基于TDK的低温共烧陶瓷(LTCC)材料和精密积层技术,插入损耗低至1分贝,衰减高达30 分贝,低群延迟只有0.25 毫微秒。由于采用先进的端子设计,该新元件能够可靠地将频率波动抑制在毫米波段内。新的MMC系列尺寸仅为2.5 x 2.0 x 0.9 mm,因此是一款十分适用于高频的带通滤波器,而且还能去除5G基站等移动通信设备中RF收发器电路杂散信号。公司现在提供客户特定元件样品,且MMC系列已计划量产。 插入损耗低,衰减高,群延迟低,适用于28 GHz频段 微型尺寸:2.5 x 2.0 x 0.9
[网络通信]
用于ADAS和AD系统中电源管理的创新型功率电感器
ADAS和AD系统所用元件需具备超高的可靠性。鉴于此,TDK开发了用于电源管理单元的CLT32系列电感器并在可靠性、小型化和电气参数等方面树立了新的标杆。 在ADAS和AD系统中,高性能处理器需具备超高处理速度和处理能力,以便评估来自不同传感器的数据,控制执行器以及在显示器上显示信息。这些处理器的供电电压不超过1 V,但要求电流达到两位数大小。PMIC(电源管理IC)被用作电源,通过与多相输出结合使用来提供所需的大电流。稳定这些电流的关键元件是输出端的功率电感器。图1显示了用于向处理器供电的8相PMIC单元的典型拓扑。 图1:用于向处理器供电的配备8个CLT32功率电感器的8相PMIC单元的工作原理。 新的TDK电感
[电源管理]
TDK扩大钳式交流电流传感器的产品阵容
2015年5月12日---- TDK株式会社(社长:上釜 健宏)扩大了作为钳式交流电流传感器CCT系列新产品的300A产品(钳内径: 24mm)与80A产品( 10mm)阵容,并将开始投入量产。 300A产品( 24mm)为满足BEMS、FEMS、SEMS的大电流需求,开发了专用于电流传感器用途的高性能铁氧体材料,并通过敝社独有的形状予以最优化,实现了在48.5(W)x39.5(D)x72.0(H)mm的尺寸下支持300A(变流比3000:1)。 80A产品( 10mm)使用以往材料扩展产品阵容,与已经量产的100A产品( 16mm)、30A产品( 6mm)相同,支持自动化加工方式,实现了高质量下的稳
[电源管理]
TDK 推出紧凑型 DC / DC 转换器用变压器
TDK集团在爱普科斯 (EPCOS) E10 EM系列变压器的基础上开发了适用于电动汽车和工业电子 设备中各种DC / DC转换器拓扑和门驱动器电路的全新绝缘型SMD变压器。新系列元件有四种 型号可选,覆盖 1 : 0.76 到 4 : 1 的匝数比范围(具体视型号而定),其中绕组基础绝缘型的工 作电压为500 VRMS,增强绝缘型的工作电压则为300 VRMS。 新系列变压器极为紧凑,尺寸仅为11.7 x 13.15 x 11.35 mm,紧凑的内部结构设计符合IEC 60664-1标准关于空间距离和爬电距离的要求(Np / Ns:空间距离最小5.5 mm,爬电距离最小6 mm)。凭借高度自动化的生产工艺和AOI检验,我们
[电源管理]
TDK推出大电流和低电感功率电感器 支持摄像头的L5级ADAS应用
据外媒报道,TDK公司开发出用于汽车电路的新型HPL505032F1功率电感器。通过在中央处理单元和图形处理单元(如ADAS)中为电源电路提供大电流和低电感,该电感器可支持摄像头的L5级ADAS应用,其工作温度范围为-55 °C至+155 °C(包括自热),并将于2021年7月开始量产。 (图片来源:TDK) 新产品采用了完全自主研发的高BS材料和低RDC(直流电阻)制造的高渗透、低损耗铁氧体低电阻框架,实现了高功率效率。其额定电流是TDK现有产品(HPL505028)的1.5倍,可适应高达40A至50A的电流。其专有结构设计产生的磁通抵消效果还有助于噪音控制。不仅如此,新产品将内部和外部电极集成,减少了开路和短路的风险
[汽车电子]
