SK海力士宣布开发出具备计算功能的内存PIM
发布者:shiwanyongbing最新更新时间:2022-02-21 来源: ZoL关键字:SK海力士  内存 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SK海力士宣布,已经开发出具备计算功能的下一代内存半导体技术“PIM”(processing-in-memory,内存中处理)。
同时,SK海力士还开发了首款基于PIM技术的产品“GDDR6-AiM”的样品,与传统DRAM相比,GDDR6-AiM通过与CPU、GPU相结合的系统,在特定环境中,能够将演算速度提高16倍之多。
这意味着,GDDR6-AiM在机器学习、高性能计算、大数据计算和存储领域,将有着相当广泛的应用前景。
在性能大幅提升的同时,采用PIM技术的GDDR6-AiM的工作电压为1.25V,与GDDR6的1.35V相比降低明显。
此外,PIM技术的应用减少了内芯片与CPU、GPU的数据传输往来,从而降低了CPU及GPU的能耗,借此GDDR6-AiM成功使功耗降低80%。
据悉,SK海力士计划在今年的ISSCC(国际固态电路会议)上,正式发布PIM技术的研究成果,SK海力士认为,该技术将在智能手机等产品中发挥核心作用,并在未来实现存储器中心计算。
关键字:SK海力士  内存 引用地址:SK海力士宣布开发出具备计算功能的内存PIM
上一篇:Pure Storage与Meta合作开发AI超级计算机Research SuperCluster
下一篇:SEMPER™ NOR Flash闪存解决方案中心针对安全关键型应用简化设计并缩短上市时间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 13:01
构造一个51单片机的实时操作系统的方法
目前,大多数的产品开发是在基于一些小容量的单片机上进行的。51系列单片机,是我目前使用最多的单片机系列之一,有非常广大的应用环境与前景,多年来的资源积累,使51系列单片机仍是许多开发者的首选。针对这种情况,近几年涌现出许多基于51内核的扩展芯片,功能越来越齐全,速度越来越快,也从一个侧面说明了51系列单片机在国内的生命力。 多年来我们一直想找一个合适的实时操作系统,作为自己的开发基础。根据开发需求,整合一些常用的嵌入式构件,以节约开发时间,尽最大可能地减少开发工作量;另外,要求这个实时操作系统能非常容易地嵌入到小容量的芯片中。毕竟,大系统是少数的,而小应用是多数而广泛的。显而易见,μC/OS—II是不太适合于以上要求的,而Keil
[单片机]
利用空闲ROM防止程序飞跑
利用空闲ROM防止程序飞跑 1、 全部填02H,相当于“LJMP 0202H”,作个软件看门狗。 2、 填“02 00 00”这样就是“LJMP 0000H”了。 3、 都填“00”,00H是“NOP”指令,单片机最后还是会回到0000H的地方的。
[单片机]
什么叫RAM?什么叫ROM?其主要的功能是什么?
按照存储器存取功能,存储器可分为随机存取存储器RAM和只读存储器ROM两大类。 RAM(Random Access Memory,缩写为RAM)可以随机写入或读出,读写速度快,读写方便。缺点是电源断电后,被存储的信息即丢失,RAM主要用于存放各种数据。 ROM(Read only Memory,缩写为ROM)一般用来存放固定程序和数据。其特点是信息写入后,能长期保存,不会因断电而丢失。所谓 只读 ,指一般不能写入。当然并非完全不能写入,要对ROM写入必须在一定条件下才能完成写入操作。
[单片机]
32位微机的内存管理模式
32位微机的内存存管理仍然采用“分段”的管理模式,存储器的逻辑地址同样由段地址和偏移量两部分组成。32位微机的内存管理与16位微机的有相同之处,也有不同之处,因为它提供了两种不同工作方式:实方式和保护方式。 1、物理地址的计算方式   实方式:段地址仍然是16的倍数,每个段的最大容量仍为64K。段寄存器的值是段的起始地址,存储单元的物理地址仍为段寄存器的值乘16,再加上段内  偏移量。在此方式下,32位微机的内存管理与16位微机是相一致的。   保护方式:段地址可以长达32位,其值可以不是16的倍数,每个段的最大容量可达4G。段寄存器的值是表示段地址的“选择器”(Selector),用该“选择器”可从内存中得到一个32位的段地址,
[单片机]
英特尔推Optane内存,可提升2倍计算机开机及作业速度
Optane内存目的为加快计算机反应时间,包含计算机开机、日常作业、应用程序启动、游戏数据加载等等,目前已有华硕、技嘉、微星等推出支持该内存的主板,英特尔预计于4月底将推出Optane内存模块。 英特尔即将推出Intel Optane内存,以搭配第7代Core处理器、支持的主板,加快数据加载速度,以计算机开机为例,可提升2倍的开机速度,售价44美元(台币约1343元)起跳。 Optane内存只支持英特尔第7代Core处理器及200系列芯片组,无法在搭载第6代Core处理器及100系列芯片组的计算机上使用,想要使用Optane的消费者,可先选购技嘉、华硕、华擎、微星等已推出兼容的主板,待英特尔在4月推出Optane内存,就能
[半导体设计/制造]
STC8G系列存储结构RAM FLASH EEPROM
7 存储器 1、数据储存器——RAM 内部 RAM 【以STC8A8K为例:其中低128字节直接访问为CODE、高128字节间接访问为ICODE】 内部扩展RAM 【以STC8A8K为例:包括8192字节内部XCODE】 外部扩展RAM【外部XCODE最大可以扩展为64KB】 2、程序储存器——ROM 3、EEPROM RAM用于存放程序执行的中间结果和过程数据(掉电后数据消失)变量定义时 如果不加 code stc8a8k 默认存放RAM。 内部 RAM 共 256 字节,可分为 2 个部分: 低 128 字节 RAM 【0x00H-0x7FH】,其中0x00H-0x1FH共32字节为4个寄存器组
[单片机]
STC8G系列存储结构<font color='red'>RAM</font> FLASH EEPROM
便携设备DDR2-3内存电源解决方案
  在笔记本电脑和PDA便携系统中,为达到JEDEC(电子器件工程设计联合会)的标准规范(JESD79E),对DDR2-3内存在静态稳压和动态响应方面提出了严格的要求。DDR2-3基本上需要三条电源轨:一个给内核供电的主电源(VDDQ)、一个给输入级供电的参考电压(VTTREF)和一个给非数据线路供电的终结电压(VTT)。JEDEC联合会要求在宽负载范围内,主电源电压必须有很高的调整精度,VTTREF必须保持在VDDQ的二分之一,然后,VTT必须保持在参考输出电压值,并具有源出和灌入电流功能。此外,根据先进配置和电源接口标准(ACPI),所有输出必须支持“挂起到内存”和“挂起到硬盘”两种系统睡眠状态。   图1示出了一个双
[电源管理]
便携设备DDR2-3<font color='red'>内存</font>电源解决方案
STM32学习笔记之 DS18B20 SEARCH ROM
使用说明,根据MCU不同 用户只需修改4函数 //单总线复位函数 int OWReset(); 单线总线的复位函数,注意这个要做相应修改,如果期间存在要返回1,期间不存在返回0, 直接从总线上读取的是期间存在返回0,不存在返回1 //向总线发送一个字节 void OWWriteByte(unsigned char dat); //向总线发送一位 void OWWriteBit(unsigned char bit_value); //读取总线一位 unsigned char OWReadBit(); 使用时用 int OWFirst();发现第一个单线器件 如果期间存在返回1,并且把ID存在 unsigned char
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
