1.按工作电源种类划分:
可分为直流电机和交流电机。
1.1 直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。
1.1.1 有刷直流电动机可划分:永磁直流电动机和电磁直流电动机。
1.1.1.1 电磁直流电动机划分:串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。V:swfb520
1.1.1.2 永磁直流电动机划分:稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。
1.1 其中交流电机还可分:单相电机和三相电机。
2.按结构和工作原理划分:
可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。
2.1 同步电机可划分:永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。
2.2 异步电机可划分:感应电动机和交流换向器电动机。
2.2.1 感应电动机可划分:三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。
2.2.2 交流换向器电动机可划分:单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。
3.按起动与运行方式划分:
电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。
4.按用途划分:
驱动用电动机和控制用电动机。
4.1驱动用电动机划分:电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。
4.2控制用电动机又划分:步进电动机和伺服电动机等。
5.按转子的结构划分:
笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。
6.按运转速度划分:
高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。
关键字:电机 种类划分 交流电机
引用地址:
电机的种类划分
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:02
改进电机星三角启动方式
电机星三角启动方式是经典的方案,但在实际使用中,还存在接触器损坏比较严重的问题。最严重时达到一个星期换一副触头!笔者所碰见的是一台小轧机,其主电机37kw。采用星三角启动方式。
在电机空载时,星型启动。5秒后,切换到角型状态运行。整个启动过程中,电流表指针一下指到150A左右,又下降到80A,再回到120A,再逐渐下降到30A。在切换的过程中。星型接触器的灭弧罩内可见弧光。
加上负载启动。电流表指示到满量程250A.
指针停了1秒钟左右落到120A,又升到180A,再回落到50A。电机带负载的工作电流正常时。
在40~60A间。负载比较重。这个启动过程中。接触器灭弧罩内可见强烈弧光,电机启动过程中有“吼叫声”。
[嵌入式]
直流/力矩电机调速器的调整及改进
前两年我们偶有遇到在使用我们机器时烧坏端子的情况,这个情况引起了我们的关注,是我们的设备存在缺陷,还是制作工艺出现纰漏,抑或是在原材料采购中有疏忽。 于是我们开始拜访使用我司产品3年到20年的老客户,发现了一个常见问题,就是90%左右的用户在使用调速控制器时,接线端子的接线都不用铜接头,而是直接将电线绕成个圈接在的端子上,这样很容易造成短路或接触电阻大,工作时就容易发热而烧毁端子。 对此我们的解决方案如下: 将直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器的接线端子容量放大1倍,那20A的端子用到50A,50A的用到100A的瑞子,100A的直接用铜排连接。 直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器的功率元件散热器的加工处理是很关键的。
[嵌入式]
三相异步电动机电机启动常见故障
一、引言 建滔集团共有生产用电机10000余台,遍及集团公司生产装置的各个角落,在生产过程中发挥着极其重要的作用。但由于大部分电机使用年限较长,且不少电机长年累月运行在较恶劣的环境中,电机烧毁的事故常有发生,而且呈上升趋势,严重影响着生产的安全、可靠、长周期运行。现针对电机烧毁原因及相应对策做一简要分析和介绍,希望能对从事电气工作和安全管理工作的人员有所帮助。
二、电机绕组局部烧毁的原因及对策
1.由于电机本身密封不良,加之环境跑冒滴漏,使电机内部进水或进入其它带有腐蚀性液体或气体,电机绕组绝缘受到浸蚀,最严重部位或绝缘最薄弱点发生一点对地、相间短路或匝间短路现象,从而导致电机绕组局部烧坏。 相应对策:①
[嵌入式]
变频器损伤电机的秘密,你知道几个?
很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。 变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有的困扰,其中损伤电机就是最典型的现象之一。 很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的
[嵌入式]
AVR与L298进行直流电机控制
软件环境:icc+avrstudio 打开motor.h更改以下内容即可。 //PD4,PD5 电机方向控制 #define moto_en1 PORTD |= 0x10 #define moto_en2 PORTD |= 0x20 #define moto_uen1 PORTD &=~ 0x10 #define moto_uen2 PORTD &=~ 0x20 软件核心介绍: 通过控制电机的IN1和IN2改变方向, pwm控制速度。 IN1和IN2不同时,电机转动; IN1和IN2相同时,电机急停。 硬件连接电路图 avr+N298控制电机输入信号与电机工作方式 N298电机控制芯片引脚图 电机控制资
[单片机]
Allegro MicroSystems, LLC发布全新四路DMOS全桥PWM电机驱动器IC
Allegro MicroSystems,LLC发布一款全新的四路DMOS全桥驱动器IC A5990,它可驱动两个步进电机或四个直流电机,每个全桥的额定输出高达1.6A和40V。Allegro的A5990集成有固定的关断时间脉宽调制(PWM)电流稳压器和2位非线性数模转换器(DAC),从而能够以整步进、半步进和四分之一步进行步进电机的控制,或者以向前、反转和滑行模式控制直流电机。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 对于每个全桥,可以通过独立的电流控制参考电压输入实现高分辨率微步进控制。A5990 PWM电流稳压器具有外部可调节的关断时间,可根据电源电压和电机参数调整电流控制(每个桥对可独立调节)。A5990还具有自适
[工业控制]
高压直流发电机
高压直流发电机
[电源管理]
TDK磁铁解决方案,可提高EV驱动电机的工作效率
电动汽车(EV)作为应对全球环境问题的一项解决方案,已得到了广泛的推广。然而,必须清除许多技术障碍,才能使EV在世界各地全面安全、舒适地运行。其中一个解决方案就是提高驱动电机的性能(缩小尺寸、减轻重量和提高效率)。为实现可满足更高技术要求的电机,作为影响电机性能的元件,磁铁的改进必不可少。 汽车电气化正在世界各地稳步推进。尤其是在欧洲和印度,“EV转换”工作设定了明确的截止日期,以逐步停止销售由 内燃机 驱动的车辆。这一全球性的EV趋势预计将在全世界进一步加速。EV、FCV和PHEV预计将稳步增长,成为电动汽车和混合动力汽车(xEV)中的主流。 EV、HEV和PHEV之间存在着明显的区别。EV基本上只通过电机提供动力,H
[汽车电子]
