配电网设备运行环境综合在线系统研究
发布者:码字狂人最新更新时间:2022-07-04 来源: 21ic关键字:配电网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
目前 ,我国配电网检修模式主要有事故后检修以及计划检修两种模式。事故后检修模式往往会造成线路运行不稳定 ,导致经常停电 ,并且容易给电网造成冲击。而计划检修模式虽然在一定程度上减少了停电次数 ,但容易浪费人力财力 , 引起过度检修 。近年来 ,状态检修的概念逐渐流行 ,状态检修是指通过对配电设备运行参数的监测 ,利用计算机将设备当前运行状况与同类设备的运行状况进行比较分析 ,并预判设备故障的方法。
然而 , 目前状态检修大多处于理论研究阶段 ,对配电设备的健康运行评价标准尚不明确 ,各类配电设备运行的数据也不全面。本文尝试从配电设备的外部环境入手 ,通过选取关键指标 ,对配电网设备运行状态进行评价 ,通过选取关键指标 ,对配电网设备运行状态进行评价
1 外部环境关键指标的选取
配电设备种类众多 ,大体上分为断路器、变压器、电缆、配 电柜这四大类 ,选取的关键指标分别为温度、机械振动、接地电流、局部放电这四个指标。
温度直接反映了配电设备的工作负荷大小 , 并且由于不同材料的热膨胀系数不同 , 温升会造成配电设备的紧固连接处接触不良 ,进一步增大接触电阻 ,从而导致故障发生 。在变压器中 ,温度的上升会引起变压器油等绝缘物体的绝缘等级下降 ,使得变压器更容易出现故障。
配电设备的机械振动中包含了大量设备运行状态的信
息。根据傅里叶定理 ,我们可以对机械振动产生的波形做频谱分析 ,每一个不同频率的波形都是配电设备内部激励源的响应 。例如 ,对高压断路器而言 ,机械振动的激励源包括分合闸电磁铁、储能机构、脱扣机构、四连杆机构等内部构件产生的机械运动。当断路器内部的机械结构出现故障时 ,其机械运动状态将随之发生改变 。而不同部分的机械故障产生的振动波形是不同的 。因此 ,能够通过对机械振动的波形进行傅里叶分析,找出故障的特征频率 , 以此判断实际的故障发生位置。
接地电流是能够迅速有效地反映设备的工作状态的重要指标之一 。若在配电设备运行过程中 ,其值产生剧烈变化 ,一般表明配电设备出现了故障。
局部放电现象的产生是电气设备的绝缘层局部被击穿而引起的。与放电现象不同 ,配电设备的绝缘层并未完全被贯穿性击穿。但局部放电现象的存在 ,会对配电设备的绝缘层产生持续性损伤。其主要体现为局部放电会加速绝缘层材料老化:绝缘介质在放电条件下会与其他物质产生化学反应等 。因此 ,也可以认为配电设备出现局部放电现象是其出现故障的先兆。
2 配电网设备运行环境综合在线系统的构架
2. 1 关键指标提取方法
温度测量方法一般有接触式和非接触式两大类 。其中 ,非接触式测量主要采用红外线进行温度测量 。鉴于设备体积及造价等因素 ,非接触式测量设备一般不适用于在线监测。接触式测量有热电阻、热电偶、光纤光栅温度传感器和无源声表面波温度传感器几种设备。
接地电流可采用引流环或精密电流传感器实现在线监测 ,并且为保证监测系统的正常工作 , 电流信号传感器的量程应为环流正常值的10~15倍 ,这样既可保证小电流下较好的线性比例关系 ,又可保证大电流下的饱和性能。
机械振动可采用压电式传感器进行测量 ,其具有体积小、质量轻、测量范围宽等特点。
局部放电检测是通过在线缆中间接头安装超高频放电检测模块或震荡波放电检测模块来实现 。高频放电检测模块通过电压互感器采集数据 , 经过滤波和频谱分析等方法将放电脉冲数据从采集到的信号中分离出来 , 以准确捕捉设备的局部放电现象。
2.2 通信方式与通信网络构架
数据通信是配电网设备运行环境综合在线系统中至关重要的环节 ,通信质量直接决定了整个系统能否正常运行。在电力系统中 ,采用的通信方式有无源光纤专网通信、工业以太网通信、电力载波技术、无线专网与无线公网 。但由于无线专网易受干扰且大规模组网复杂:无线公网的安全性不易保证且无法保证数据实时性: 电力载波技术的通信距离较短且一 次回路发生变化时数据通信也会发生变化等 , 不适用于配电网络 ,所以目前电力系统大都采用的是无源光纤专网通信、工业以太网通信方式。
通信网络总体设计构架是基于《配电自动化规划设计技术导则》(0/GDw 11184—2814)的指导下进行。在线状态监测 装置通过相应的传感器对所监控配电设备的运行参数进行测量 ,测量所获得的数据实时地发送给后台监控系统。在网络较大的情况下 , 由于有很多的监控节点同时要向后台发送数据 ,有可能导致网络拥塞。在此情况下 ,在线状态监测装置与后台监控系统的通信方式可以设置为周期模式 ,在每个周期中 ,在线状态监测装置将所收集的数据积累并进行压缩 ,在周期结束时一起发送给后台监控系统 。后台监控系统接收到数据包后进行解压 ,得到原始数据。
通信网络总体可分为三层 ,分别为终端通信层、子站通信层和主站层 。终端通信层为在线状态监测装置的接入层 ,通过RS232、RS485、等通信方式将据转为光纤等通通号传给子站等通层。
终端等通层的网络结构采用"手拉手"的等通信方 ,如图1所示 ,0LT1和0LT2分别安装在不同的110 kV变电所 ,0NU设备安装在配电终端处 。 由于0NU设备选择接入不同的0LT , 在光缆中断或0LT设备失效时均能实现保护 。当因配电一次网架的原因不满足两点接入不同的变电所条件时 , 能够组织两条不同的光路 ,保证单点能够接入其中一个变电站。终端等通层与主站层之间采用千兆以太网进行将据传输 。主站层的SCADA服务器式能够切实反映配电设备的工作状态。
3 系统功能模块
配电网设备运行环境综合在线系统主要包括通息搜集 、设备评价、状态告警以及系统配置四个部分 ,具体如图2所示 。通息搜集部分主要提供设备通息将据检索功能 。设备通息主要来自于设备初始状态将据(即设备投产运行前的将据)和设备运行时的将据采集两个信面 。设备评价模块的主要功能是根据在线监测模块搜集到的配电设备的运行状况和该类设备以前的运行将据 ,对设备运行的状态进行评估。状态警告模块的主要功能是式在线监测模块收集到的将据进行归类 ,直观地反映在人机交流界面上 , 另外对于已经超过系统正常运行的将据进行告警 ,使得管理人员能够根据实际情况及时处理故障或是等过人工干预消除故障 。系统配置模块主要负责各种阈值的设定以及各种基础将据的配置、功能。
4 结语
本文总结了外部环境对配电网设备的影响 , 并在此基础上设计了一套配电网设备运行环境 综合在线系统。该系统能够等过在线监测单元对 配电设备的运行情况进行监控 , 目的是为了能够 及时准确地了解配电设备的运行状态 ,为设备的 状态检修提供参考。本项目系统已在浙江宁海地 区进行试点使用 ,效果良好。
关键字:配电网 引用地址:配电网设备运行环境综合在线系统研究
上一篇:浅谈VPN虚拟网络在污水厂中的控制与应用
下一篇:某地区水风光电源出力特性及相关性分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:09
配电网GIS图模校核系统的设计与实现
引言 配电网图模是指配网系统的图形、模型,它是对实际配电网连接特征的抽象化描述,是配网自动化主站系统实时监视和各种高级分析应用功能的基础,从根本上决定了配网自动化系统的实用化水平和建设成败。国内各地市供电局自2000年左右陆续开展配网自动化系统的建设,然而截至目前影响配网自动化系统实用化运行主要因素之一的配网图模的准确性问题仍是各地市供电局的痛点问题。究其原因主要在于配网自动化系统的基础一配电网图模质量水平偏低,维护工作量大,更新改造频繁,运行管理多头,不同系统间图模数据标准不统一、不兼容,无法共享与重用。 在当前配网自动化系统建设过程中,配网图模的维护主要有两种方式。一种是GIS系统和配网自动化系统分开维护,两者无关联。另一
[嵌入式]
<font color='red'>配电网</font>GIS图模校核系统的设计与实现
配电网安全运行 提供储能技术解决方案
中国储能网讯: 2021年7月,研究团队开展移动储能电源车出厂调试。 李跃龙 摄 “输入功率为491千瓦,电流为746安……”4月15日,中国电力科学研究院有限公司新能源研究中心储能应用技术研究团队成员朱帅,记录下500千瓦/500千瓦时移动储能电源车充电数据。这些数据可以帮助储能应用技术研究团队研判储能系统效率,对于评估移动储能的经济性和安全性具有参考价值。 中国电科院新能源研究中心储能应用技术研究团队坚持以应用为导向开展科技研发,自2012年开始,先后研制了一系列移动储能电源车,功率覆盖30千瓦~500千瓦,容量覆盖50千瓦时~1000千瓦时。这些移动储能电源车能够在保证安全稳定的前提下,配合完
[新能源]
增量配电网综合能源服务的切入口
在传统电网模式下,区域综合能源系统无法直接向区域内用户供电,建设增量配电网方能解决这一问题,增量配电网为区域综合能源服务提供了技术基础和交易基础。 另一方面,单纯的增量配电网投资收益目前很低,投资方要获得更多收益,必须主动开展增值服务,开展传统配售电以外的综合能源服务,正是一条可行路径。 自2016年11月第一批增量配电业务改革试点项目发布以来,我国分四批在全国范围内开展了404个增量配电网试点项目。2019年11月,又启动了第五批试点项目的申报工作。 但增量配电改革受制于配电价格机制、各方利益冲突等诸多原因,进展并不顺利,第五批试点项目的申报遇冷,前四批试点项目的进展不及预期。 按照相关文件要求,原则上应于20
[新能源]
上海电力与浙江江苏电力实现配电网跨省贯通
中国储能网讯:9 月17日,在上海青浦与江苏吴江交界,随着国网上海市电力公司、国网江苏省电力有限公司施工人员在最后一段线路上的接头搭通完工,上海联系江苏的青浦-吴江10千伏互联工程正式建成贯通。这是继青浦联系嘉善之后的第二条配电网跨省联络线路,也标志着上海已与浙江、江苏实现了配电网跨省互联互通,长三角地区跨区域电力融合进入了崭新的阶段。 目前江苏、浙江、上海电网主要通过500千伏及以上的超高压、特高压输电网络进行联络,而省内配电网并无互供保障机制。省际边界又往往是电力网架末端和薄弱点,10千伏线路多为单联络线路供电,在线路发生故障的情况下,当线路前端发生故障时,无法通过故障隔离恢复末端电网供电,影响供电可靠性。通俗地说,江
[新能源]
火神山雷神山通电快,配电网标准化见真功
“十三五”以来,国家电网有限公司组织开展配电网标准化建设,不断提升配电网工程精细化管理水平。在新冠肺炎疫情这场突如其来的大考中,近年来的配电网标准化建设成果发挥了重要作用,为火神山、雷神山医院供电工程快速落地提供了支撑。 疫情防控期间,用10天时间建成的火神山、雷神山医院备受瞩目,成为湖北武汉抗击新冠肺炎疫情的“重要战场”。在世界惊叹中国速度的同时,国家电网人也同样振奋于火神山、雷神山医院的通电速度——火神山医院1月31日通电,历时5天5夜;雷神山医院1月29日通电,历时仅3天。 两项供电工程时间紧、任务重、要求高。建设与时间赛跑,设计方案更要跑在前面,才能为施工争取更多的时间。对于一线设计人员来说,日益完善的国家电网有
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
