我们发现这么几个问题:在电池设计中,由于圆柱也是Z向高度敏感型,所以如果考虑电池包的厚度、内部间距和排烟通道等设计考虑,圆柱的体积成组率大约在下图1的范围。
随着7月4680的稳定发展,对于材料段需求也在逐步往上拉,预估从Q3开始4680相关的产业链的拉动效果开始了。
▲图1. 4680的体积使用率的计算
Part 1 专利中的一些说明
● 排烟通道和底部的考虑
正常的底部设计,是一定要考虑底部的球击考虑的,也就是说下箱体结构(我们观察到目前4680的底板很平),所以这里在模组层面可能会用蜂窝状结构,尽可能吸收并分散来自车辆底部的撞击能量,以减缓给电芯带来的损坏。
▲图2. 底部球击的考虑
因此我们假设在整个过程中,主要考虑两个维度:一个是电芯在XY方向上的投影面积,主要是看圆柱电池在多个电芯之间的浪费的间隙有多少;一个是在Z方向上的利用率,就是考虑电气连接、组合板、排气通道和缓冲区域需要多少距离。
▲图3. 在两个方向上的考虑
在设计中装载电芯的支架可以起到结构支撑电芯的功能,可以在热失控的时候起到热阻隔的功能,让电芯喷出来的熔渣掉下去。
▲图4. 结构支架的作用
● 结构胶和散热
在Model S Plaid里面,我们看到包裹在电芯四周的结构胶用于定位电芯和约束电芯,以应对外界的惯性冲击和震动载荷,其实这里还是有很多的作用的,结构胶还能起到散热功能,并能提供与主动冷却系统(蛇形冷却管)并行的散热通道。在圆柱电池里面,蛇形冷却管其实作用很大,一方面提供了交叉流通提供了水冷通道,一方面能起到对电芯的限位作用。
▲图5. 对应的专利结构图
● 其他有趣的地方是,由于设计方面的改变,4680电芯的钢壳是不带电的,因此不需要再额外增加绝缘材料,可以让电池系统体积利用率尽可能的提高。
Part 2 计算过程
在递进的计算过程中,由于圆柱本身的面积是可以计算的,所以在一定的边界框架下进行计算:
● 是否考虑X和Y方向的壁厚
● 两个方向上边沿和圆柱电池的间距
根据这里就可以计算出X和Y方向上有效的间距,然后把X和Y方面最大的可布置的电芯数量放进去。
▲图6. 电池包的XY值
根据这个数据,可以估算出在XY方向的有效使用率:
▲图7. 分解为XY方向和Z方向的过程利用率
小结:我是觉得4680的方向上,可以通过各种工具来进行计算,来迭代直径和高度的最优解,这个过程其实比我们想象的要简单一些,根据尺寸链的约束去排布,其实很容易能得到结果的。也有工程师朋友给了我发了计算结果,说实话,这种利用率啥的都是物理上可以检验的,动动手算算。
关键字:特斯拉 电池能量密度
引用地址:
从4680电池的体积成组率计算中看特斯拉4680电池能量密度
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:51
特斯拉或与宁德时代合作,特斯拉实现真正“国产”
据外媒报道,特斯拉表示,已与韩国 LG 化学有限公司和宁德时代新能源科技股份有限公司就电池供应达成合作,但供应协议规模相对较小。 宁德时代是国内动力电池龙头企业,业务涵盖新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,拥有动力和储能电池领域包括材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用的核心技术。数据显示,宁德时代去年三季度的装机量为 7.79GWh,第三季度市占率达 63.6%。 在特斯拉来华建厂之前,松下集团一直都是其唯一动力电池供应商,双方自 2014 年 7 月签署“超级工厂”协议并合资建厂,但因产能等原因关系日益紧张。 去年 11 月报道称,特斯拉与宁德时代已达成初步协议,后者最快将于 2020 年成为特斯
[嵌入式]
特斯拉打造“私有5G”基站,赋能人形机器人
近日,特斯拉IT制造解决方案工程首席工程师Pat Ruelke领英显示,特斯拉正在开发“私有5G”基础设施,为其电动汽车和备受关注的人形 机器人 Optimus提供高速、低延迟的网络连接支持。 Pat Ruelke领英招聘启示如下: 您是否有能力将汽车和 Optimus 的蜂窝网络连接提升到一个新水平?我正在寻找一位顶尖工程师来打造特斯拉产品和我们私有 5G 基础设施之间的无缝私有 5G 服务,确保将低延迟和数据速率推向极限。 当前,网络已成为现代生产不可或缺的基础设施。而特斯拉也是最早在汽车中加入网络连接的车企之一,从最初的3G网络,到后来的4G L,汽车网络技术不断升级,为智能驾驶、远程控制等功能提供了通信支持,并且现在正计划
[机器人]
特斯拉给车充电出奇招:从此以后告别电网?
在10月28号的发布会上, 特斯拉 计划公布一个新的 太阳能 、电池储能及电动车充电组合系统。
作为特斯拉和SolarCity两家公司的领导者,埃隆· 马斯克 本周四在Twitter上透露了他的新产品计划,但没细说。他表示,“10月28日公布特斯拉/SolarCity太阳能屋顶,整合了Powerwall 2.0和特斯拉充电”。
记者此前就报道,马斯克在8月初时称,今年年末SolarCity会推出两款新产品,其中一款就是开发中的集成光伏技术的“屋顶产品”。
在8月1日,SolarCity这家美国最大的屋顶太阳能公司,还同意了特斯拉的收购要约。SolarCity成立于2008年10月,其业务主要分为三类:
[嵌入式]
锂电之父:锂电池能量密度还会提高、要确保安全性
锂离子充电电池自20世纪90年代初正式实用化以来,在不到20年的时间里,容量快速增加,市场迅速增长。估计今后将从便携产品用途扩展到电动车辆及环保蓄电等领域。
针对锂离子充电电池的现状与课题以及今后的发展方向,记者采访了从实用化之前的研究阶段开始长年从事开发、被誉为锂电池之父的原索尼业务执行董事首席常务西美绪。
问:锂离子充电电池的用途是如何拓展起来的?
西:在20世纪90年代的导入期,我们曾把家用摄像机及MD播放器等AV产品作为锂离子充电电池的应用目标。但当时仅靠很小的产量就完全能够满足市场,根本没预料到这种电池会成为主流产品。
但是,不久笔记本电脑开始使用锂离子充电电池,从此市场开始迅速扩大。
[汽车电子]
低压用电模式变化之后:BEV里面的12V锂电化
去年的时候,和朋友交流12V锂电化的速度,大致了解特斯拉在着手未来在电动汽车里面逐步彻底的使用12V锂电池来替代原有的铅酸电池。这里的理由其实本质上也是如下所示,在12V用电模式变化以后,随着高压电池开启DCDC为整车供电以后,原有12V铅酸电池的寿命会出现个体差异性导致车辆初夏以下故障。解决的办法,在同等的重量下替换更长寿命,更能接受一个SOC窗口下来回充电。 图1 特斯拉对12V电池性能的要求 01、特斯拉的替换 由于12V电池是一个很小的点,一般用户也很少关注这个领域,在2月初Elon Musk和Munro老爷子做交流的过程中透露,新一代的Model S/X已经采用了12V的锂离子电池。 With the ne
[嵌入式]
比特斯拉更先进?通用或许走到了电池领域的最前面
从2014年至今,在过去7年里,市场上凡是成功量产化的电动汽车,其续航里程都在不断提高:2014-2017年主流续航基本都在150公里,到了2018年主流车型续航里程就有250-350公里了,到了2019年,这个数字就变成了350-450公里,而在2021年的今天,20万以内车型都可以有600公里的续航。 这么快的续航提升速度的背后,是车企们这几年致力于提升续航的结果。而提升续航的办法,大方向上无外乎两种:A、增加电池电量;B、提高电机效率。 但是对车企们来说,现在电机95%-96%的工作效率几乎高到天花板,很难再有突破。所以当这两个方案摆在面前时,车企们往往都是选择方案A。 虽然这几年通过增加电池电量很有效,但
[汽车电子]
特斯拉展示采用4680电芯的新型结构性电池组
据外媒报道,在柏林超级工厂(Gigafactory Berlin)生产Model Y之前,特斯拉在该工厂参观期间(Gigafactory Berlin tour)推出了其最新采用4680电芯的结构性电池组。 (图片来源:electrek) 此次在柏林超级工厂投产不仅会对特斯拉在欧洲的增长产生重大影响,还将标志着Model Y新版本的发布。特斯拉计划在柏林超级工厂的全新平台上采用其结构电池组打造全新Model Y。在去年的电池日活动中,特斯拉不仅推出了全新4680电池电芯,还推出了围绕新电池构建的新电芯架构。 航空航天领域推陈出新,无需在飞机机翼内部建造,而是将机翼打造为燃料箱。受此启发,特斯拉决定建造可作为车身结构的
[汽车电子]
特斯拉汽车“生物武器防御模式”在加州野火中被证明极其有用
即使车外的空气质量越来越差,特斯拉也能让车内乘客呼吸清新的空气。 据外媒报道,当特斯拉CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)刚开始谈论Model X汽车的“生物武器防御模式”的时候,一些质疑者嗤之以鼻,称之为噱头。但是,在美国加州肆虐的野火中,生物武器防御模式被证明对Model X汽车用户极其有用,简直是他们的福音。即使车外的空气质量越来越差,这些车主和乘客也可以呼吸清新的空气。 加州现在面临着该州历史上最具有摧毁性的大火。截至上周五,加州北部天堂之城已葬身火海。在周四和周五加州北部发生的大火中,超过6700个建筑物被夷为平地。至少有9人在大火中丧生,超过25万人被迫离开家园。洛杉矶消防官员在上周五下午称,尽管当局经过了很
[汽车电子]
