减轻电机重量和提高效率的方法
发布者:Qilin520最新更新时间:2022-08-03 来源: elecfans关键字:电机  重量  提高效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据设计的系统类型及其运行的潜在环境,电机重量对系统的总体成本和运行价值可能非常重要。电机重量减轻可以从多个方向解决,包括通用电机设计、高效部件生产和材料选择。为了实现这一目标,有必要改进电机开发的所有方面:从设计到使用优化材料高效生产部件,轻质材料的使用和新颖的制造工艺。一般来说,电机的效率取决于电机的类型、大小、利用率,还取决于所用材料的质量和数量。因此,从所有这些方面来看,需要使用能源和成本效益高的部件来开发电机。
电机是一种机电能量转换装置,以线性或旋转运动的形式将电能转换为机械能,电机的工作原理主要取决于磁场和电场的相互作用。许多参数可用于比较电机:扭矩、功率密度、结构、基本工作原理、损耗系数、动态响应和效率,最后一个是最重要的一个。电机效率低的原因主要可归因于以下因素:尺寸不当,所用电机的电气效率低、终端用户(泵、风扇、压缩机等)机械效率低没有速度控制系统维护不力甚至根本不存在。
为了最大限度地提高电机的能量性能,必须将电机运行过程中各种能量转换产生的损失降至最低。事实上,在电机中,能量从电能转变为电磁能,然后再转变为机械能。提高效率的电机不同于传统的电动机,因为前者的损耗最小。事实上,在传统电机中,损失主要由以下原因造成:摩擦损失和风阻损失(轴承、电刷和通风)造成的机械损失真空铁中的损耗(与电压平方成比例),与流动方向变化有关的分散能量滞后引起的损耗,以及由堆芯内的循环电流和流动变化引起的涡流引起的损耗焦耳效应造成的损耗(与电流平方成正比)。
适当的设计
设计最高效的电机是减轻重量的一个关键方面,因为大多数电机都是为广泛使用而设计的,所以适合特定应用的合适电机通常比实际需要的大。为了克服这一挑战,重要的是寻找愿意以半定制方式改变的电机制造公司,从电机绕组和磁性元件到机架尺寸。为了确保有正确的绕组,需要了解电机的规格,以便能够保持应用所需的精确扭矩和速度。除了调整绕组外,制造商还可以根据磁导率的变化改变电机的磁性设计,在转子和定子之间正确放置稀土磁体有助于增加电机的整体扭矩。
新型制造工艺
制造商能够不断升级自己的设备,以生产公差更高的电机部件,从而消除曾经用作防破损安全裕度的厚壁和密集区域。由于每个部件都是使用最新技术重新设计和制造的,因此可以在多个包含磁性部件的地方减轻重量,包括绝缘和涂层、机架和电机轴。
材料选择
材料选择对电机运行、效率和重量有整体影响,举个最明显的例子,这就是为什么这么多制造商使用铝框架而不是不锈钢。制造商们一直在继续试验具有电磁和绝缘特性的材料,制造商正在使用各种不同的复合材料以及较轻的金属,这些材料提供了钢组件的轻质替代品。出于安装目的,根据用户对最终电机的具体要求,可使用多种增强塑料、聚合物和树脂。随着电机设计师不断试验和研究替代部件,包括用于密封目的的密度较低的涂层和树脂,他们为生产过程注入了新的活力,这往往会影响电机的重量。此外,制造商还提供无框架电机,可通过完全消除框架对电机重量产生影响。
结论
使用轻质材料、新型制造工艺、磁性材料来减轻电机重量和提高电机效率的技术。电机,尤其是在汽车应用中,代表着越来越多的未来技术。因此,即使还有很长的路要走,希望这成为一项日益巩固的技术,提高效率的电动机能够解决与节能相关的问题。
关键字:电机  重量  提高效率 引用地址:减轻电机重量和提高效率的方法
上一篇:数控系统的常见故障原因及解决方法
下一篇:一个复杂的控制器IC如何应对电机控制挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:20
【STM32电机方波】记录2——NVIC中断基本设置
NVIC概念:提供中断控制器,用于总体管理异常,称之为“内嵌向量中断控制器”。简单来说,就是MCU提供、处理内部中断的模块。 NVIC库函数: 中断优先级: 在配置NVIC之前得弄懂一个概念:中断优先级,即中断的执行顺序。中断优先级中,分为抢占式优先级(先占优先级)和响应优先级(从优先级)。抢断优先级,顾名思义,能再别人中断是抢占别人中断,实现中断嵌套。响应优先级则只能排队,不能抢在前面插别人的对,即不能嵌被嵌套。 STM32中指定优先级的寄存器为4位,其定义如下: 第0组:所有4位用于指定响应优先级 NVIC_PriorityGroup_0 = 选择第0组 第1组:最高1位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级
[单片机]
【STM32<font color='red'>电机</font>方波】记录2——NVIC中断基本设置
电子驻车系统EPB框图,芯片,驻车电机结构
EPB , 电子驻车制动系统 (ElectronicParking Brake),用于取代传统的基于机械杠杆和链条的驻车制动装置,给驾驶员提供更简单,更安全的的停车辅助,同时,也提升了驾驶座周围的空间。 在底盘电子控制这个核心赛道,EPB是少数几项有国产供应商占据可观市场份额的功能之一,目前EPB市场正在进入传统产品增长“天花板”,并进入底盘线控及集成融合“新”增长赛道 EPB系统框图及简介 EPB电子驻车系统发展历程可分为三种类型:拉索式EPB、独立式EPB,集成式EPB,后两者型式均含有EPB控制器,且得到广泛应用;集成式EPB系统的控制器一般是与ESC控制器进行集成,即目前市场上主流的产品EPBi 本框图
[汽车电子]
电子驻车系统EPB框图,芯片,驻车<font color='red'>电机</font>结构
永磁发电机的优缺点
在今直流电动机中,用直流电流来产生主极磁场的励磁方式,称为电流励磁;若用永久磁体取代电流励磁,以产生主极磁场,则此种电机称为永磁电动机。 永磁发电机具有体积小,损耗低,效率高等优点,在节约能源和环境保护日益受到重视的今天,对其研究就显得非常必要。在许多情况下可以实现无刷化,因此其多为小型和微型电动机所采用。采用变频电源供电时,永磁电动机亦可用于调速传动系统。随着永磁材料性能的不断提高和完善永磁电动机已在家用电器、医疗器械、汽车、航空和国防等各个领域内获得了广泛的应用。 永磁体在电机中既是磁源,又是磁路的组成部分。永磁发电机具有以下优点: 1、结构简单、可靠性高 永磁发电机省去了励磁绕组、电刷、集电环结构,因此整机结构简单,
[嵌入式]
AVR驱动软驱电机程序
时代变了,软驱没有用了,但是里面的电机是比较好玩的,拿出来研究研究。 CODE: /*用mega32三个口线驱动软驱电机. PA2接LB1833 ENA1\2 脚; PA1接LB1833 IN1 脚; PA0接LB1833 IN2 脚. *************************************************** / //ICC- AVR application builder : 2005-5-20 10:40:30 // Target : M32 // Crystal: 3.6864Mhz #include #include unsigned char np; //步进
[单片机]
伺服电机与步进电机的区别分析
随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。 步进电机作为一种开环控制的系统,和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。 一、控制精度不同 两相混合式步进电机步距角
[嵌入式]
纯电动车安全性仍是重点问题,BMS 中有何重任?
1.相比续航焦虑来说, 纯电动 汽车的安全焦虑是车主们更关注的话题。 2.有数据显示:80%的新能源车自燃事故是在充电中或充满电后 1 小时内发生。 3.新能源车的热管理效果会影响超过 40%以上的续航效果。 那些忽视电池的安全性,盲目的只关注“高续航里程”和“高能量密度”这些数据的选车人,真的有一天会后悔都来不及。 如果能够有效规避充电导致的起火,电动汽车的安全事故将大幅降低。这个时候,我们需要了解一下 BMS。 BMS(battery management system),是电动汽车不可或缺的重要部件,是管理和监控动力电池的中枢,管理、维护、监控电池各个模块,肩负着防止电池过充过放电、延长电池使用寿命、帮助
[汽车电子]
车用LIN控制交流发电机稳压器TC80310
在汽车使用过程中,经常由于外界因素和内部参数变化的影响而导致汽车速度不稳定,影响汽车的运行质量,严重时还会产生不良后果。为此应在汽车供电线路中安装交流发电机稳压器,以改善和消除上述现象。TC80310是一款单片式交流发电机稳压器集成电路(IC)。能与本地互联网络(LIN)集成,为汽车交流发电机提供增强型控制功能。交流发电机制造商可以利用IC可编程这一特性控制电池调节电压,以便在汽车的整个生命周期优化整体性能和电池使用寿命。独特的自启动工作模式可以使电机作为启动发电一体机,应用在汽车启停系统上。 1 芯片介绍 80310引脚功能及外围电路如图1所示。 内部结构示意图如图2所示。80310由B+A引脚提供电压。这个电压
[嵌入式]
伺服电机编码器线怎么区分正负极
伺服电机编码器线是伺服系统中非常重要的一部分,它负责将电机的旋转信息转换为电信号,以实现对电机的精确控制。在伺服电机编码器线的使用过程中,正确区分正负极是非常重要的,否则可能会导致编码器损坏或者电机控制不准确。本文将详细介绍伺服电机编码器线的正负极区分方法。 伺服电机编码器线的基本结构 伺服电机编码器线通常由三根线组成,分别是A相线、B相线和Z相线。其中,A相线和B相线是编码器的输出线,用于输出编码器的旋转信息;Z相线是编码器的零位信号线,用于指示编码器的零位位置。在某些编码器中,还可能存在Vcc线和GND线,分别用于供电和接地。 1.1 A相线和B相线 A相线和B相线是编码器的输出线,它们分别输出编码器的A相和B相信号。在编
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
