合集关键词:Mercury+MP1;RISC-V®;PolarFire® SoC FPGA;低功耗;Microchip
写在前面:
RISC-V是一個基于精简指令集(RISC)原则的开源指令集架构(ISA)。与大多数指令集相比,RISC-V指令集可以自由地用于任何目的,允许任何人设计、制造和销售RISC-V芯片和软件。其设计使其适用于现代计算设备(如仓库规模云计算机、高端移动电话和微小嵌入式系统)。RISC-V ISA在架构上提供了一个自由的、可扩展的软件和硬件自由的新水平,为未来50年的计算设计和创新铺平了道路。
关于PolarFire® SoC FPGA系列
Microchip的PolarFire® SoC FPGA包括中端收发器、逻辑、数字信号处理(DSP)和随机存取存储器(RAM)资源的组合,由于其不受单粒子翻转(SEU)问题的影响,并且所有存储器都包含单次纠错双次错误检测(SECDED),因此是安全关键型应用的理想选择。它们实现了高度集成的设计,每瓦特功效比同类产品高出两倍。低功耗和发热少消除了主动冷却、风扇或散热片的成本和复杂性,能够支持那些要求发热少以及更高集成度、国防级安全性和可靠性的应用。
Mercury+ MP1
就在前不久的Mi-V 2022年全球峰会上Enclustra发布了其首款基于Microchip Polarfire®的系统级模块Mercury+ MP1,这款核心板采用了成熟的Enclustra Mercury+外形尺寸,并将RISC-V处理系统与非易失性FPGA结构结合在一起。
概述
Enclustra Mercury+ MP1系统级模块将Microchip的PolarFire® SoC系列器件与快速DDR4 ECC SDRAM、eMMC闪存、SPI闪存、双千兆以太网PHY、USB 2.0 PHY相结合。采用的芯片型号是Microchip MPFS250T 和 MPFS460T,为低功耗智能嵌入式视觉应用和汽车、工业自动化、通信、国防和物联网系统提供了更小的热排放,同时不损害功耗和性能。该系统级模块(SoM)在一个即插即用的平台上结合了低功耗的FPGA和高度安全的64位四核RISC-V CPU,从而形成一个完整而强大的嵌入式处理系统。
随着基于PolarFire® SoC的Mercury+ MP1系统级模块的发布,Enclustra现在可以提供基于三家不同公司的FPGA技术的系统级模块——AMD Xilinx (AMD 赛灵思), Intel(英特尔) 和Microchip(微芯)。凭借其庞大的产品组合,Enclustra能够为几乎所有的应用提供相匹配的系统级模块,并帮助用户缩短上市时间和降低总体拥有成本(TCO)。
益处
一个完整而强大的嵌入式处理系统,结构紧凑,节省空间
基于RISC-V ISA的确定性和一致性的实时应用平台
大容量,高带宽内存,最高4 GB DDR4 SDRAM(MSS)和8 GB DDR4 SDRAM(FPGA)
高带宽的数据传输:PCIe Gen2 x4,USB 2.0,大量的LVDS差分对提供高速数据I/O,集成成本低
高效率的DC/DC整流器和SoC器件,极低功耗
支持Linux嵌入式操作系统
特征
Microchip PolarFire® SoC
四个64-bit RV64GC四核应用处理器
64-bit RV64IMAC监控处理器内核
28nm非易失性FPGA架构
最高4 GB DDR4 ECC SDRAM(MSS)
最高8 GB DDR4 SDRAM(FPGA)
64 MB QSPI flash(MSS)
64 MB SPI flash(FPGA)
16 GB eMMC flash
最高20个MGT,最大速度12.7 Gbit/sec
支持PCIe Gen2 ×4
2 × Gigabit Ethernet(SGMII接口位于MSS端)
USB 2.0 OTG
最高461,000 LUT4-eq
295个用户I/O
9个MSS I/O
最高206个GPIO(最高3.3 V)
最高100个MGT信号(时钟和数据)
5-13.2 V单电源供电
身材小巧(74 × 54 mm)
产品图
水星MP1(上视图)
水星MP1(底视图)
水星MP1结构框图
目标应用
嵌入式计算
数据采集
高速通讯
驱动/运动控制
数字信号处理
图像处理
瑞苏盈科(Enclustra)是FPGA领域全球一流的公司之一, 2004年成立于瑞士并成为Xilinx官方合作伙伴,同时是Intel FPGA金牌方案商、Microchip官方方案商,提供FPGA核心板/开发板、FPGA IP核、全栈设计服务,目前有来自19个国家的员工在全球70+国家服务1600+客户。2019年正式进入中国市场,成立全资子公司瑞苏盈科(深圳)科技有限公司,成立之初便建立本土工程师团队,为中国客户带来更好的本土化支持与服务。
上一篇:Enclustra在Mi-V全球峰会上首发基于Microchip PolarFire®的核心板
下一篇:莱迪思推出专为汽车应用优化的CertusPro-NX FPGA,强化其产品组合
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:27
- LTC3110HUF 1.8V/300mA 输出的典型应用电路,单个电容器从 2.5V 放电至 1V,并具有低至 0.3V 的备用电源
- 具有 LED 开路保护的 LT3477IUF 330mA LED 驱动器的典型应用电路
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDF8553J 的参考设计
- LDK120C30R 3V低压降稳压器典型应用(D版)电路
- NB4N855SMEVB:转换器评估板
- 用于基本连接的 LT6656BIS6-2.5、2.5V 电压基准的典型应用
- L7812A 电流调节器的典型应用
- MAXREFDES37#:IO-LINK四通道伺服驱动器
- esp32MX-E:具有广泛连接性和多种电源选项的高品质 ESP32 开发板
- L9777B 低功率稳压器的典型框图(选项 B)
