基于KA2209的2x1W立体声放大器电路
发布者:古宝奇缘最新更新时间:2022-09-13 来源: elecfans关键字:KA2209  立体声放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这是基于单IC KA2209的2x1W 立体声放大器电路。IC KA2209 是与 TDA2822 等效的 IC,如果找不到 KA2209,可以使用 TDA2822。它非常适合电池供电操作,因为该电路所需的电源为 2V 至 9VDC。功率输出主要取决于扬声器电阻和电源电压。在 3V 输入 4 欧姆扬声器时,功率为 0.1W。在 6V 进入 4 欧姆扬声器时,它是 0.65W。在 9V 时,它超过 1W。
组件列表:
关键字:KA2209  立体声放大器 引用地址:基于KA2209的2x1W立体声放大器电路
上一篇:将非屏蔽耳机导线重复用作FM天线
下一篇:基于BA5406的2 x 3W立体声音频放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:38
MAX9742 单/双电源供电、立体声、16W、D类放大器
MAX9742 单/双电源供电、立体声、16W、D类放大器 概述 MAX9742立体声D类音频功率放大器可为4Ω负载提供2 x 16W功率。MAX9742具有较高的效率(驱动8Ω负载时高达92%),可取消笨重的散热器并节省功耗。MAX9742采用20V至40V单电源或±10V至±20V双电源供电。其它特性还包括:全差分输入、全面的咔嗒和噼噗声抑制、低功耗关断模式以及外部可调的增益。短路保护和热过载保护防止出现故障时损坏器件。 MAX9742提供36引脚TQFN (6mm x 6mm x 0.8mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。 MAX9742,pdf datasheet : http://www
[模拟电子]
MAX9742 单/双电源供电、<font color='red'>立体声</font>、16W、D类<font color='red'>放大器</font>
基于TDA1524的带音调控制的立体声前置放大器电路
这是使用菲利普斯的IC TDA1524进行音调控制的出色立体声前置放大器的电路图。该 IC 只需极少的外部元件,噪声非常低,电源电压范围很宽。POTsR1至R4分别可用于控制音量,平衡,低音和高音。LED 为 D1 是电源接通指示灯,R1o 是其限流电阻。 电路图 笔记 将电路组装在高质量的PCB上。 开关 S2 是开/关开关。 Swich S1 可用于选择线性或轮廓模式。 电源电压可以是8至16V之间的任何电压。这里我使用了 12V DC 。
[嵌入式]
基于TDA1524的带音调控制的<font color='red'>立体声</font>前置<font color='red'>放大器</font>电路
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
