D类音频功率放大器详解
发布者:dswecd最新更新时间:2022-11-17 来源: elecfans关键字:D类  音频功率放大器  音频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
音频功率放大器在每个产生可听声音的系统中都起着至关重要的作用。几十年来,放大器一直使用模拟(A类和AB类)设计来生产,这种设计效率非常低,导致产品体积庞大、笨重且相当昂贵。
如今模拟音频电源转换的创新周期已经成熟,几乎没有任何任何技术难度就可以实现,这就是D类音频功率放大器发挥作用的地方。 D类功率放大器技术才刚刚开始发展,这些技术具有提供更高效率和音频性能的巨大潜力,使音频产品更可靠、质量更高、尺寸更小、成本更低。
什么是D类功率放大器?
D类功放最早是由英国科学家Alec Reeves于1950年发明的。近年来,D类功率放大器的需求不断上升,并以其高效率在音乐领域越来越受欢迎。 简单来说,D类功率放大器就是一种电子放大器,也称为功率开关放大器,工作于脉宽调制,它将输入信号转换为脉冲流。
D类功率放大器的输出晶体管级作为电子开关运行,并且没有像其他放大器那样的线性增益。D类功率放大器通过接收传入的模拟输入信号并生成PWM或PDM 开始工作。然后它将输入信号转换为脉冲流。这是一种主要放大MOSFET和晶体管的放大器,因此,可以说一个典型的D类功放由两个输出MOSFET、一个脉宽调制器和一个外部低通滤波器组成,用于恢复放大的音频。
与AB类功率放大器中使用的会导致功率晶体管能量损失的线性功率调节不同,D类放大器使用仅在“开”或“关”两个阶段工作的开关晶体管。晶体管上几乎没有能量损失,几乎所有的功率都传输到换能器。因此,与A类、B类和AB类放大器相比,D音频放大器的效率可高达90-95%,而AB放大器的最大效率仅为60-65%。效率与失真图对比如下图所示:
D类功率放大器工作原理
众所周知,D类放大器与脉冲宽度调制(PWM)或脉冲密度调制(PDM)一起工作。因此,通过使用脉冲宽度或脉冲密度,它为扬声器创建了一个相等的模拟输出级,而不是传统的数模转换。它放大的设备通常是MOSFET或晶体管,它们作为电子开关运行。
D类放大器在开始工作时会产生一系列固定幅度的矩形脉冲,它的面积和间隔,或每单位时间的数量不同。此外,模拟音频输入流的幅度变化也由这些脉冲表示,而且将调制器时钟与输入的数字音频输入信号同步也是可行的,因此无需将数字音频信号转换为模拟信号。调制器的输出级通过交替打开和关闭输出晶体管来控制它们的操作。确保这对晶体管不会同时导通是很重要的。如果它一起导电,就会发生通过晶体管的电源轨之间的短路。脉宽调制波形图如下所示:
由于晶体管要么完全“开启”,要么完全“关闭”,它们在线性区停留的时间很短,并且在此期间它们的功耗非常低,这是其高效率的主要因素。这意味着它比A类放大器、B类放大器、AB类和C类放大器具有更高的效率。
另外,由电感器和电容器组成的基本低通滤波器为音频信号的低频引导路径,同时将高频脉冲留在后面。有时,在成本敏感的应用中会省略输出级滤波器。
D类放大器的优点
高效率;D类功放的最大优势在于其高效率。它还提供低热功耗、令人难以置信的性能、提供出色的输出,并可用于多种用途。而且D类放大器的重量小于A、B或AB放大器。对于便携式扩声结构设备和低音放大器,这是一个至关重要的问题。
应用广泛;D类功率放大器具有广泛的应用范围和较低的最小连接负载。此外,无论负载电容如何,电池转换率都保持不变。
清晰的声音;D类功放缺少高中频,可以进行相对频率调整,声音非常清晰,声像定位相当准确。
可批量生产;D类功率放大器非常适合大规模生产。只要元件放置正确,就可以保证产品的一致性,免去制造过程中的调试,安全可靠。
多功能;D类放大器可以直接进行群控、遥控、监听等操作,无需任何其他设备。
省电;与A类、B类和AB类等其他放大器相比,D类放大器的功率效率更高。一个结构良好的D类放大器永远不会产生低于90%的效率,同时将真正的扬声器作为负载作为AB放大器。由于D类放大器的高效性,它们需要更小的散热器和电源。因此,D类放大器比模拟放大器轻得多,这也是D类放大器的关键优势。
D类放大器的缺点
没有特定的开关;D类功率放大器没有特定的开关,如果安装的功率晶体管和其他组件没有正确匹配,整个产品的质量就会失败。
潜在功率波动;在D类放大器的初始连接和最终关断过程中,功率晶体管接近地的电位会发生波动,导致噪声增加。
盲区;D类功率放大器输出电路可能包含盲区。
声音或不悦耳;有些人不喜欢D类放大器发出的声音,因为它听起来非常数字化。当然,这个因人而异。
尽管D类放大器具有上述缺点,但由于其小尺寸和高效率,它是现在音频放大器的趋势。优点很多,缺点不会造成使用上的大问题,可以忽略不计。
为什么家庭立体声系统会选择D类放大器?
当为家庭立体声系统寻找最佳音频放大器时,你会发现大部分放大器都是由D类放大器制成的。它几乎普遍用于家庭影院立体声系统。因为它具有简单的设计、稳定的性能以及与其他放大器相比要小得多的尺寸。另一个原因是它最适合无线环绕声扬声器或蓝牙环绕系统。如果不想从音频系统中听到任何声音失真,例如咔嗒声、爆裂声或嘶嘶声,那么选择D类功率放大器将是正确决定。D类放大器听起来更体面,并以其高效率而闻名。
现代D类放大器采用无线系统设计,因此任何人都可以通过蓝牙、WIFI和Airplay无线传输他们喜爱的音乐,而且还可以通过放大器无线控制整个房屋音频的连接。现代D类放大器可增强扬声器和低音炮的性能,将扬声器播放得响亮而清晰,并确保录音音质。考虑到所有事实以及与其他放大器的比较,D类放大器最适合家庭立体声系统。
总结
D类功率放大器属于音频放大器类型,其中MOSFET等电源管理器件用作电子开关。由于这些放大设备作为完美的开关设备运行,因此在零输入情况下的相位转换期间不会浪费任何功率和时间。与A类、AB类和B类等其他拓扑相比,对D类放大器的需求(例如最小功耗)允许D类在多种应用中使用。
现实情况是,如今D类功放技术越来越多地被用于大型公共广播、语音增强,并且有效代替现场扩声系统中传统上笨重且效率低下的功率放大器。
关键字:D类  音频功率放大器  音频 引用地址:D类音频功率放大器详解
上一篇:基于arduino esp8266的恒温器设计方案
下一篇:制作一个应急手电筒的教程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:40
华为P40 Pro音频成绩曝光,不到60分
知名手机评测机构DXOMARK在昨天揭晓了华为P40 Pro的音频成绩,音频播放得分54,音频录制得分74,综合得分59。 音频播放方面,华为P40 Pro拥有控制良好的音损,对于单扬声器而言,音色表现不错,缺点是该机力度表现不佳,单扬声器容易被遮挡。 音频录制方面,华为P40 Pro在所有用例中的总体表现不错,力度极佳,不足之处在于该机背景声音呈现不精确,自拍视频的广度窄小。 因此,DXOMARK关于华为P40 Pro的音频测试给出了这样的结论: 尽管华为P40 Pro是一款出色的静态摄影智能手机,但它在某种程度上是以牺牲音频质量为代价的,特别在扬声器播放方面更是如此。 华为P40 Pro的整体音频性能好坏参半。在多媒体播放
[手机便携]
YXC晶振为音频调节器服务提供解决方案
随着智能技术的不断发展,音频设备正朝着智能化方向迅速发展。 音频调节器作为其中的一部分,发展优化了一系列先进的功能,音频调节器拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化,可以显著提升用户的音频体验。 本文将介绍音频调节器的时钟设计方案,该方案搭配扬兴科技YXC的有源晶振系列YSO110TR-12.288MHz,是市面上最具性价比的设计方案之一。 【方案优势】 1.体积小、功耗低、高效能、整合Wi-Fi功能的系列产品; 2.先进的数字信号处理技术和声学原理; 3.能有效的改善音乐或电影中声音沉闷浑浊、声场太窄或太宽的问题。 【方案框图】
[嵌入式]
YXC晶振为<font color='red'>音频</font>调节器服务提供解决方案
基于STK4241V的音频放大器电路图
这款家用立体声音频放大器配备STK4241V,是一款厚膜混合IC,AF功率放大器(分体式电源)(最小120W+120W,THD=0.08%)。STK4241V具有以下一些功能: 内置静音电路,隔离所有类型的冲击噪声 电流镜电路,总谐波失真低至0.08% 对于这款2x120W家用立体声功率音频放大器,我们使用单芯片STK4241V为每个通道获得高达120W的功率。 STK4241V音频放大器电路图 放大器家用立体声组件 R6,R22–560欧姆/0.125WR1,R24–1K/0.125WR9,R10–1K/0.5WR7,R18–4.7K/0.25WR8,R19–4.7K/0.5KR2,R5,R21,R23–56K/0.125
[嵌入式]
基于STK4241V的<font color='red'>音频</font>放大器电路图
基于MSP430的FM音频频谱分析仪的设计方案
1.前言 在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。 在本文中主要提出了以MSP43处理器为核心的音频频谱分析仪的设计方案。以数字信号处理的相关理论知识为指导,利用MSP430处理器的优势来进行音频频谱的设计与改进,并最终实现了在TFT液晶HD66772上面显示。 2.频谱分析仪设计原理 由于在数字系统中处理的数据都是经由采样得到,所以得到的数据必然是离散的。对于离散的数据,适用离散傅立叶变换来进行处理。 快速傅里叶变换,是离散傅里叶变换的快速算法,也可
[电源管理]
基于MSP430的FM<font color='red'>音频</font>频谱分析仪的设计方案
音频治疗仪电路模块设计
   电路原理: 图为音频治疗仪的电路原理。晶体管VT1与R、C移相电路组成正弦波振荡器,振荡频率在2kHz左右(此频率疗效最佳)。VT2为射极跟随器,可起隔离等作用。VT3为激励级。因为音频电疗对波形要求不高,故功放由VT4和VT5组成普通的乙类推挽放大即可。本仪器输出阻抗为 500Ω,以与人体皮肤阻抗相适配。另外,输出端与激励级之间加有负反馈(R10),以防治疗中人体阻抗突变而引起的不适感。   电源可采用一般串联稳压电路。图中变压器T1用高强度漆包线绕制,其数据如下:用D310,XE6×10铁芯,初级线径为0.1mm绕成 1000匝,次级线径为0.21mm,双线并绕250匝(也可用适当的晶体管收音机用输入变压器)。T2用D
[电源管理]
<font color='red'>音频</font>治疗仪电路模块设计
ST帮助Prizm智能音频装置实现环境设定互动功能
STM32微控制器及MEMS麦克风帮助Prizm实现智能选曲功能。 中国,2015年4月1日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布其产品获Prizm 公司智能音频装置(smart audio device)选用。Prizm 智能音频装置能够根据室内人数以及每个人的音乐品味与欣赏音乐的习惯,甚至是当天的时间和环境噪音大小自动选择播放的歌曲。意法半导体先进的微控制器与传感器技术帮助Prizm实现了智能音频及触控互动功能。 Prizm强调不同的音乐背景会影响谈话方向和社交体验,所以在设定音乐时会按照
[物联网]
ST帮助Prizm智能<font color='red'>音频</font>装置实现环境设定互动功能
基于IRS2093M的4通道D音频放大器解决方案
在多通道设计中,独立驱动每一条通道都会消耗更多的功率、更多的元件,并占用更大的电路板空间。结果导致温度相关设计复杂化,并且在更高的成本下声音质量和可靠性却较低。 因此,为尽可能减少高性能多通道音频系统的功耗和简化相关的温度管理,设计工程师一直希望借助能在宽输出功率水平范围下提供超过90%效率的高效D 类音频放大器。相比之下,适用于这个市场的传统AB类放大器其效率只有50%左右,且效率会随着输出功率水平下降而快速下滑。同样地,工程师还不断研究集 成式IC的效能,以减少元件数目和电路板面积。 不论是汽车娱乐还是家庭影院系统市场,消费者始终要求有更多的通道和扬声器,每个通道还要能够处理更高的音频功率水平。除了更高的瓦特数,音响发
[嵌入式]
从DXOMARK排名,探寻手机音频的奥秘
也许你和我一样,第一次听说DXOMARK有音频排名。 在最新的DXOMARK上,黑鲨4 Pro的音频性能获得了第一。黑鲨4 Pro采用了Cirrus Logic智能升压放大器CS35L45,这也是其能够斩获DXOMARK头名的原因之一。除了黑鲨4 Pro之外,排名第三的华硕ROG Phone 5也采用了Cirrus Logic的CS35L45,小米最新MIX FOLD折叠手机等众多型号的旗舰机都选用了该产品。 为何Cirrus Logic的CS35L45屡屡应用在各类旗舰机上?日前Cirrus Logic产品经理Eric Eklund向媒体解读了该产品的特性。Eklund表示:“Cirrus Logic的产品从硬件指标,
[手机便携]
从DXOMARK排名,探寻手机<font color='red'>音频</font>的奥秘
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
