随着科学技术的发展,空压机作为一种重要的机械动力设备,广泛应用于机械、冶金、建材、电力、化工、食品、纺织等许多工业领域。然而,普通螺杆空气压缩机是高能耗设备,并且在一些行业中,电力消耗占生产中总电力消耗的30%以上。而永磁变频空压机以其节能高效成为业界的热点和亮点。市场上原有耗电量大的空压机逐渐被永磁变频空气机所取代,可直接为用户节约20%-40%的成本!因此,永磁变频空压机在许多工业领域迅速地得到了广泛应用,其以高效节能的特点在压缩行业中占据了很大的份额。
易能变频器在永磁变频空压机上已成熟应用,对永磁变频空压机进行改造已取得明显的技术效果,减少了启动时对电网电压的冲击,提高了空压机的工作效率,供气压力稳定,节电效果显著,已得到市场广泛的使用。下面,我们来介绍ENA100变频器在陕西某设备厂永磁变频空压机上的应用。
设备介绍
空压机全称空气压缩机,是气源装置中的主体,它是将电动机的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。基本结构是在压缩机的机体中,平行的配置着一对相互啮合的螺旋形转子;通常把节圆外具有凸齿的转子,称为阳转子或者阳螺杆,把节圆内具有凹齿的转子,称为阴转子或者阴螺杆。一般阳转子与原动机连接,由阳转子带动阴转子转动。转子上最后一对轴承实现轴向定位,并承受压缩机中的轴向力。转子两端的圆柱滚子轴承使转子实现径向定位,并承受压缩机中的径向力。在压缩机机体的两端,分别开设一定形状的孔口,一个供吸气用,称之为吸气口,另一个供排气用,称之为排气口。螺杆式压缩机的工作循环可分为吸气、压缩、排气三个主要过程。随着转子旋转,每对相互啮合的齿相继完成相同的工作循环。
系统配置
该现场采用了易能ENA100型矢量变频器带动螺杆空压机专用永磁同步变频电机,和某品牌控制器进行485通讯,组成PID闭环控制,实时在线采集变频器电流,电压,功率等参数,满足设备运转的需求。变频器接线图和部分参数设置如下:
▽ 变频器部分参数设置
▽ 接线示意图
应用优势
易能ENA100型变频器具有优秀的自学习功能,可准确的学习永磁同步电机的各项参数,确保电机低噪音运行,并延长了设备的使用寿命。
具有高性能无感矢量控制,速度控制精度可达±0.5%,转矩响应≤20ms,实现了系统的快速响应,确保供气压力稳定。
ENA100型变频器可提供完备的过流、过压、欠压、过载等保护功能,使系统运行更加稳定可靠,深得用户信赖。
关键字:变频器
引用地址:
永磁变频空压机中变频器的意义
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:00
安森美应用于白家电的变频器智能功率模块技术及方案
由于世界各国不断关注节能问题,使节能型消费类产品的需求持续上升,尤其是电冰箱、洗衣机和空调等白家电产品。除了节能,白家电设计的挑战包括尺寸、散热、可靠性、噪声及外观设计等。如今,在白家电设计中具有显著节能、低噪声和优异变速性能等特性的无刷直流(BLDC)电机(或称“马达”)应用越来越广泛。据统计,高档电冰箱中可能会使用5个或以上电机,空调的室外机及室内机各使用2个,洗衣机/烘干机、洗碗机等通常也会使用2个电机,这就需要高能效的电机驱动/控制方案。
变频器技术的开发旨在高能效地驱动用于工业及家用电器的电机。此技术要求像绝缘门双极晶体管(IGBT)、快速恢复二极管(FRD)这类的功率器件,以及控制IC和无源元件。智能功率模块(IP
[嵌入式]
高压变频器行业分析 2013年2季度有望全面复苏
1.高压变频器行业与工业自动化项目型市场关联度较大。 高压变频与工业自动化项目型市场关联度较大,与小型自动化关联度较小。12年中小型自动化市场萎缩,OEM市场萎缩,但是项目型市场保持稳定。从去年4季度看,工业自动化市场有回暖迹象。全年看,产品市场萎缩6.9%,但是工程服务市场保持增长。 2.高压变频器行业12年4季度企稳,预计13年2季度全面复苏。 2012年高压变频器行业萎缩6%,市场规模49亿。受经济影响,去年高压变频器行业1-3季度呈萎缩态势,但是4季度后,随着政府投资的落实,还有一些项目在两会后的陆续放出,行业逐步企稳。预计13年2季度后,高压变频器行业会随着整个项目型市场全面复苏。 3.石化、化工、电力、水工业下游对
[工业控制]
对变频器输入输出设备维护的分析
由于电源容量、输入电压、变频器与电动机的电缆长短、变频器输出频率的大小等不同,选择保护设备不能一概而论,势必给工程设计人员带来一定的困难。为此,下面给出相关的选择方法和计算依据。
变频器外围保护设备的组成为了提高变频器的工作性能,实现变频器和电动机的保护,减少变频器和周围其他电气设备的相互影响,在变频器的输入、输出端配备的外围保护设备如图1 所示。
由于电源容量、输入电压、变频器与电动机的电缆长短、变频器输出频率的大小等不同,选择保护设备并不一定按图1的方式,有些外围设备可以不要。要与不要根据实际情况而定,下面将给出选择的依据。
各部分的作用及选择设计的依据
1.隔离开关
隔离开关的作用
[电源管理]
浅析变频器的低频特性及改善方法
一、概述 由变频器构成的交流调速系统普遍存在的问题是,系统运行在低频区域时,其性能不够理想,主要表现在低频启动时启动转矩小,造成系统启动困难甚至无法启动。由于变频器的非线性产生的高次谐波,引起电动机的转距脉动及电动机发热,并且电动机运行噪声也加大。低频稳态运行时,受电网电压波动或系统负载的变化及变频器输出电压波形的奇变,将造成电动机的抖动。当变频器距电动机距离较大时及高次谐波对控制电路的干扰,极易引起电动机的爬行。由于上述各种现象,严重降低由变频器构成的调速系统的调速特性和动态品质指标,本文对系统的低频机械特性和变频器的低频特性进行分析,提出采取相应的措施,以使系统的低频运行特性能得以改善。 二、变频器低频机械特性
[电源管理]
如何在博途平台调试西门子G120变频器
随着工业自动化迈向智能化越来越近,科技工作者不断的突破,近年在传动领域,采用工业以太网(Profinet)和变频器通讯非常广泛,今天我们简单的介绍下在博途平台调试西门子G120变频器。 我们电脑上装了博途V16(本调试案例以博途V16版本来讲解,其实其他版本也是可以的),这个需要安装一个电机驱动名为“Startdrive”的驱动文件,这个需要对应相应的TIA版本,如下图所示: 安装Startdrive完毕后我们重启博途就得到如下界面: 在无法指导G120变频器IP时,可以打开项目树下拉“在线访问”,博途连接的网卡(本案例的是Killer E2400 Gigabit Ethernet Conterller”)。这里需要选对
[嵌入式]
台达变频器在粗纱机多电机掉电同步制动中的应用
1 引言
在棉纺工艺过程中,粗纱机的主要功能是对棉条进行一定的牵伸,以使棉条达到一定的牵伸倍数并制成一定的卷绕形式,便于储存和搬运,适应细纱机的喂入。粗纱工序粗纱机自动化系统构造目前市场主要分为三大方案:其一,利用工业控制计算机、板卡、变频器;其二,触摸屏、PLC、变频器;其三,触摸屏、单片机模块、变频器。在这三个系统方案都必须面临的一个问题:就是掉电需要多电机同步停止。目前普遍采用了的是变频器进入刹车状态,产生再生能量来保证电机同步停止。
2 外挂母线电容储能同步制动设计
2.1 原理设计
根据一般变频器原理,直流母线电容用于滤除整流器交流成分和稳定逆变器供电电压。对于多电机独立变频驱动的粗纱机,母线电容具有在事
[嵌入式]
变频器基础知识以及故障处理
01、何谓变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 02、PWM和PAM的不同点有哪些? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 03、电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的
[嵌入式]
基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A 是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅具备强大高速的运算能力,而且内部集成了丰富的电机控制外围部件,如事件管理器EVA、EVB各包括3个独立的双向定时器;支持产生可编程的死区控制PWM输出;4个捕获口中的2 个可直接连接来自光电编码器的正交编码脉冲;2个独立的10位8路A/D转换器可同时并行完成两个模拟输入的转换;片内的串行通信接口可用于与上位机通信;片内串行外设口用于与外设之间通信;40个可独立编程的复用I/O口可以选配成键盘输入和示波器显示的输入/输出口。这些为实现交流电机变频调
[嵌入式]
