最近很多师傅问仪表功能全部失效,没转速,没水温等等,故障码报的是通讯故障,那么CAN通讯故障如何检修呢?
CAN线是两根线搅在一起,CAN高的电压在2.6伏左右;CAN低的电压在2.4伏左右;两根线相加电压约等于5伏。
解决办法:我们可以测量OBD上的6和14,3和11上面的针脚,看电压正不正常测量3号针脚,11号针脚电压是正常的,再测量6号针脚,14号针脚电压不对,很明显短路了。
故障判断:第一种是线路故障,第二个是模块故障,可以逐个把所有模块全部拔掉,拔掉哪个恢复正常,就是哪个的问题。若拔掉所有的模块还是短路状态,那就说明线路有问题。通常氮氧传感器,尿素泵电脑容易出问题,把尿素泵的插头拔掉,看一下电压是否恢复正常,再次测量6号14号电压恢复正常了。
配电与启动的原理
电控共轨系统的组成和工作原理
两大机构:曲柄连杆机构、配气机构
五大系统:进气系统、供油系统、冷却系统、润滑系统、启动系统
两大机构和五大系统中都配有相应的传感器和执行器。传感器将测量信号传输给ECU,ECU将信号经过判断将指令发送给相应执行器,从而实现对发动机运转的控制。
我们都知道当钥匙门开关在ON档时,ECU开始通电,对全车传感器和执行器进行检查,无任何故障后车辆才可启动。
ECU的上电是指ECU在接收到ON档开启指令后,电控单元能正常接受电源供电并工作。通常情况下,ON档15电给ECU开机指令,ECU开始受长电供电进行工作。
压力传感器、位置传感器、温度传感器等只需5v电压供电,由ECU内供电模块直接供电并进行信号传输。
排气制动电磁阀、启动继电器、离合器开关、制动开关等24v执行器,由ECU内主继电器供电。
氮氧传感器、PM传感器等,避免传感器因用电量过大而损毁,ECU不通过ECU由ON档直接供电,通过CAN通信线路与ECU通讯。
CAN总线英文controller Area Network控制单元区域网络的缩写。意思是控制单元进行数据交换的区域网络。CAN总线是ECU与车辆各控制单元间的通信网络,与传统电路连接区别很大。
以ECU与自动变速箱控制单元交互为例,两个控制单元间若有五种信息需要传递,就需要五根独立的线路连接。信息的种类越多,数据线的数量和控制单元的针脚数也会相应增加。
当ECU与全车所有控制单元都通过CAN线连接时,CAN总线形成。所有控制单元为节点,通过双绞线连接有效保护CAN总线不受外部磁场干扰,双绞线CAN高电压2.5-3.5伏,CAN低电压1.5-2.5伏。
静态测量时CAN高电压2.6伏左右,CAN低电压为2.4伏左右,两线电压之和为5伏,CAN总线终点都是120欧电阻。
双绞线将每个节点连接在同一个网络下,各自拥有并只收发自己的报文信息编码,这就是CAN总线的应用.
同一网络下实现实时高效多组件的复杂通讯,极大减少了限速分布和故障发生,也方便车辆升级增加新控制组件。
随着汽车技术的不断发展,越来越多的电控系统会陆续装配置重型汽车中。除共轨系统是电控维修重点外,CAN线路维修也非常重要。
上一篇:汽车网络安全问题及注意事项
下一篇:汽车热管理系统关键零件拆解详细
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:40
- C3034235_SCT63241无线充电发射验证板
- STEVAL-ISA176V1,ALTAIR05T-800 评估板,5W 宽范围 CV-CC 无光适配器
- lm3886-singel
- AM2F-0518SH30Z 18V 2瓦DC-DC转换器的典型应用
- STM8S208MB MCU的评估板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD46455 的参考设计
- IRS2548D SMPS/LED 驱动器 PFC + 半桥控制的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45271 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 AD9557 的参考设计
- STEVAL-IKR002V4B、SPIRIT1 868-MHz 低数据速率收发器子板集成巴伦
