安川MP3000在绕线机的成熟应用
发布者:快乐舞动最新更新时间:2022-12-06 来源: elecfans关键字:安川  MP3000  绕线机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们在日常生活中使用电用风扇、洗衣机时,机器的工作过程中,大部份的传动基本是由电能转换为机械能。工业自动化的传动也是如此。传动的基础是电机。电机是通过励磁线圈(或永磁体)和通电的定子线圈的相互作用下产生旋转力,再带动机械的传动。线圈的好坏能够直接影响到传动的效率,所以线圈是电机的关键。而线圈的绕制,就需要使用绕线机。
安川SYD工厂制作线圈
绕线机顾名思义就是将细小铜线(简称漆包线)缠绕在特定的工件上来制成电感线圈,如电机转子与定子、贴片电感、变压器、电磁阀、一字电感、点火线圈、变压器、音频线圈、IC卡高低频线圈、聚焦线圈等等。
电机用线圈所对应的绕线方式有针式内绕和飞叉外绕等两种。针式内绕主要针对槽口朝内的定子产品;飞叉外绕类型主要针对槽口朝外的定子产品或转子产品。其工艺大概如下:
针式内绕主要是采用上勾线或者下勾线内绕动作,通过上下轴伺服电机带动皮带轮,皮带上安装有带漆包线的线嘴作上下动作。工件在平台旋转轴的带动下左右转动,排线轴带动上下轴作排线移动,配合张力控制把线整齐地绕进工件槽中。一般要求不能有刮伤排线及排线堆积或松动等现象。
飞叉绕线方式中的主轴一般是低惯量的中功率电机,经过升速后带动飞叉线嘴,通过飞叉的快速旋转以及在排线轴的移动下,把线整齐地绕进工件槽中。
安川MP3000在绕线机的成熟应用
目前国内绕线机行业中,大部分企业受到技术研发能力和企业规模的限制,产品以技术水平要求不高的单工序机为主。产品线机型少,不具备整线配套能力。随着低端市场的饱和,行业竞争进入白热化,这迫使企业需要不断进行研发和创新,以此努力跻身中高端领域。
从传统的行业转向门槛高的行业,如5G、新能源汽车等等。
控制器从使用普通功能PLC或控制卡改为带运动功能的控制器。
销售策略由原来的单机销售向多产品解决方案或整条产线自动化解决方案的方向发展。
安川MP3000系列控制器与伺服的强大功能可以在此行业中为用户提供成熟的整套方案。
1、MP3000运动程序指令齐全:While、For、ACCMODE等指令能够让绕线动作实现简单化。
2、MP3000系列运动程序数量多(最多512个)。简单易用,各部份动作可单独编写。客户可以根据工艺和动作需求在HMI上自由编写绕线程序。
3、安川MPE720编程软件内自带示波器采集功能。通过此功能,伺服各轴的数据情况一目了然。客户可以监控绕线时两轴的动作轨迹,再与理论值进行比较,调试时更为直观与简单。
4、MP3000支持多轴(最多256轴)、多控制模式(位置、转矩、速度、相位)、在线切换功能等。模块种类多,能够搭配变频器、机器人等机电一体化技术和产品,为绕线产线的自动化的实现提供更完善的解决方案。在自动化解决方案中加入数字化管理技术,通过安川电机i立方机电一体化,即i³- Mechatronics为核心的工业自动化变革。
关键字:安川  MP3000  绕线机 引用地址:安川MP3000在绕线机的成熟应用
上一篇:多联内机噪音诊断与处理措施
下一篇:变频器维修电源的设计与制作
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 17:05
基于台达运动控制型PLC 电子凸轮功能的高速绕线机
1 引言 本文介绍的全自动无骨架系列空心电磁线圈高速绕线机,可以绕制传动线圈,扬声器线圈,天线线圈以及各种无骨架通用线圈。设备具有性能可靠,高速高效率,自动化程度高,适合于线圈制造业的批量生产,如图1所示。 图1 空心电磁线圈 一般普通绕线机采用内置脉冲功能的小型PLC,通过绕线轴编码器速度输出到PLC内置高速输入点,将绕线轴与排线轴的速比进行简单速度同步,这种方法受 PLC运算影响,同步精度差,计算量大,CPU处理时间较长,因此会出现绕线不均匀,堆积,塌陷等问题,严重影响绕线成品的质量,举例来说,PLC对绕线轴编码器作高速计数,当到达计数值时利用中断方式控制排线轴电机反向绕制,但受CPU运算处理时间的影响会出现滞后产生误差,在
[嵌入式]
国家政策红利下机器人控制器厂商巨头宝座还牢靠吗?
机器人 正逐渐渗透到人们的生活中,各职位被机器人取代的言论不胫而走,就连“男女朋友”都出现了机器人。这让机器人行业一时间走在风口浪尖上,不过机器人达到人类“假想敌”级别还需要一段时间,因为他们还不够智能。   机器智能工分为三个维度:分别是运算智能、感知智能/运动智能和认知智能。这些方面都需要机器人 控制器 的配合,它是机器人的大脑,控制器的水平决定了机器人的上限。工业机器人是机器人发展最快的一个分支, 随着从中央到地方相关扶持政策的陆续出台,中国工业机器人产业受到了前所未有的热捧,机器人控制器即将迎来一波高速增长。     控制器控制方法 按照控制量所处空间的不同,机器人控制可以分为关节空间的控制和笛卡尔空间的控制。对于串联
[嵌入式]
安川Yaskawa伺服电机Σ-X系列优势特点和应用
为应对生产现场新的变化,需要转型为能够高效、高品质稳定生产的工厂,安川电机基于i³-Mechatronics理念,推出了Σ-X系列AC伺服驱动器(旋转电机)。 作为Σ-7的迭代产品,Σ-X先进优化的运动性能,提升了设备新能和生产效率,缩短了开发周期。此外,Σ-X融入了i³-Mechatronics系统,加强了数据感知功能的灵活运用,无需改变机械、装置设计即可快速实现数据收集,还可根据震动、干扰、转矩指令等数据预测趋势,预防突发性的停机和故障。 一、安川伺服电机Σ-X特点优势 1.设备性能的提升 电机的最高转速从6000min-1提高到7000min-1。编码器分辨率扩大至26bit,相当于原来的4倍。在Σ-7的基础上,进一
[嵌入式]
<font color='red'>安川</font>Yaskawa伺服电机Σ-X系列优势特点和应用
安川电机加速100000台减速机扩产项目
机器人“四大家族”之一的安川电机于2020年12月底设立安川(常州)机电一体化系统有限公司,并正式官宣投资1亿美元扩产。这是 “四大家族”继发那科上海三期项目之后的又一在华大动作。 2021年3月16日,安川电机授权的机器人系统集成商及代理商——江苏托玛斯机器人科技有限公司正式发布工程承包公告。公告透露,目前正在进行的项目目标为年产1000台工业机器人以及100000台精密减速机,建设规模超1万平方米,主体建设总投资超1100万元。 图片来源:OFweek机器人网 安川电机跟中国源远流长,早在安川电机创立(1915年)之前的1913年,中国革命先驱孙中山先生一行就曾拜访过安川敬一郎的家;新中国建立后,中国领导人也多次访问安川电机
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
