三菱PLC内部计数器编程
发布者:梦回归处最新更新时间:2022-12-14 来源: elecfans关键字:三菱  PLC  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三菱PLC计数器软元件的OUT、RST指令助记符与功能
内部计数器编程
C0对X011的OFF-ON次数进行增计数,当它达到设定值K10时,输出输出点C0动作,以后即使X011从OFF-ON,计数器的当前值不变,输出触点依然动作。
为了清除这些当前值,让输出触点复位,则应令X010为ON。
有必要在OUT指令后面指定常数K或用数据寄存器的地址号作间接设定。
对于掉电保持用计数器,即使停电,也能保持当前值,以及输出触点的工作状态或复位状态。
高速计数器的编程
在C235-C245的单相单输入计数器中,为了指定计数方向,采用特殊辅助继电器M8234-M8245。
当X010为ON时,对应C***的M8***也ON,这时C***为减计数。
当X010为OFF时,对应C***的M8***也OFF,这时C***为增计数。
X011为ON时,计数器C***的输出触点复位,计数器的当前值也清零。
当X012为ON时,对依据计数器地址号确定的计数器输入X000-X005的ON/OFF进行计数。
计数器的当前值增加,通过设定值(K或D的内容)时输出触点置位。在减少方向上通过设定值复位.
关键字:三菱  PLC  编程 引用地址:三菱PLC内部计数器编程
上一篇:国外的主流PLC设备通讯方式介绍
下一篇:基于机器视觉引导使机械臂完成自主抓取的系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:40
AD7610:16位、250 kSPS、 单极性双极性可编程输入 PulSAR®
AD7610是一款16位电荷再分配逐次逼近型寄存器(SAR)架构的模数转换器(ADC),采用ADI公司的iCMOS高电压工艺制造。
[模拟电子]
西门子plc的Modbus通讯精解
Modbus通讯标准协议可以通过各种传输方式传播,如RS-232C、RS-485、光纤、无线电等。Modbus具有两种串行传输模式,ASC2和RTU模式。支持Modbus协议的一般都支持RTU模式,通信双方(主站和从站)必须同时支持上述模式中的一种。一般都使用RTU模式。 Modbus是一种单主站的主/从通信模式,Modbus网络上只能有一个主站存在(注意和PPI协议的区别),主站在Modbus网络上没有地址,从站的地址范围为0-247,其中0为广播地址,从站的实际地址范围为1-247。 主站 NO.1 初始化 使用MODBUS通讯协议,必须首先初始化程序,使用MBUS_CTRL可初始化、监视或禁用Modbus通讯,在使
[嵌入式]
西门子<font color='red'>plc</font>的Modbus通讯精解
现场总线系统的特点和优势
        现场总线控制系统既是一个开放的、双向传输、多分支结构的高可靠的数字通信网络,又是一个全分布式的工业控制系统,它把挂接在总线上作为网络节点的智能现场设备连接为网络系统,构成自动化系统,实现包括基本控制,补偿计算,参数修改,报警,显示,监控,优化和管控一体化的综合自动化功能。         现场总线这种控制方式的出现,导致了自动化仪表,集散控制系统(DCS),可编程控制器(PLC)等产品的体系结构、功能结构和性能方面的较大变革,使得现场总线控制系统具有较高的测控能力指数。现场总线之所以具有较高的测控能力指数,一是得益于仪表的智能化,二是得益于设备的通信功能。         现场总线系统的结构特点         现场
[嵌入式]
首款普及型编程机器人问世,“少儿编程”概念再引关注
近日,全球领先的DIY 机器人 搭建和STEAM教育学习平台Makeblock在GET2017教育科技大会上发布了全球首款普及型编程机器人“程小奔”,希望利用该款机器人让孩子们掌握AI时代的编程技能。 根据官方公布的视频来看,“程小奔”看上去貌似只是台普通的履带玩具,事实上,它是由“小程”+“小奔”两部分组合而成。其中,“小程”是机器人的“大脑”,作为一块独立的 控制器 ,它也可以单独通过编程使用,附带的磁吸接口可以让它兼容更多电子模块;而“小奔”则是其座驾,前端安置了强大的颜色红外传感器,可轻松实现避障、巡线等多种模式,还能搭载着“小程”灵活行动。 产品参数及功能 官方资料显示,“程小奔”搭载了ESP32作为主控芯片。采用该
[嵌入式]
硅谷是如何推动编程教育的?
  雷锋网按:教育要面向现代化,面向未来。当我们开始接触儿童编程的概念时,大洋彼岸的硅谷企业,已经致力于推动全国的编程教育了。最近纽约时报的一篇长文就介绍了硅谷是如何推动编程教育的,雷锋网对原文编译如下。从娃娃抓起的计算机科学教育,或许是促进教育公平的初心,但也可能隐藏了企业求贤的私心。不管怎样,相对硅谷我们能做的还有很多。   在上上周的白宫科技巨头聚会上,苹果CEO库克直言不讳,向总统特朗普传达了如何让公立学校更好地服务国家的信息。库克表示,为了帮助填上IT人才缺口,政府应该出力确保学生能学习计算机编程技术。   “每个公立学校都应该要求学生学习编程。”库克对特朗普说。   苹果在推行学校开展编程课程上其实已经迟到了许多。即使
[嵌入式]
硅谷是如何推动<font color='red'>编程</font>教育的?
基于14纳米工艺的原型GPU,包含现场可编程门阵列
在回归到独立GPU(dGPU)众多传言之后,英特尔通过聘请业内最知名的AMD前GPU架构师Raja Koduri负责研发其独立GPU产品。过去一周在旧金山举办的IEE国际固态电路会议上,该公司发布了基于14纳米工艺的原型GPU,展示它在该领域的早期成果。据称,该原型内建15.42亿个晶体管和两个主芯片,第一个包含实际的GPU,第二个包含现场可编程门阵列(FPGA)。 据说这个芯片目前仅仅是一个概念证明,并没有提供其性能的真实指标。然而,英特尔正在开发该技术以提高效率,以此来 重现其CPU阵容的成功。 鉴于该芯片还是一个简单的原型,我们不太可能会看到这款产品上市,但它的揭示确实表明英特尔正在认真对待与Nvidia和AMD
[网络通信]
编程计算机控制器在电梯远程监控中的应用
0 引言   先进的电梯远程监控系统可以远程在线随时掌握电梯的运行情况, 检测电梯故障, 因而可大大提高电梯发生故障时的修复速度。将新型控制系统应用于电梯控制及远程监控, 不仅是现代楼宇大型化和高层化的发展要求, 而且是目前楼宇智能化发展的迫切需要。 1  PCC - 可编程计算机控制器概述   PCC ( Programmable Computer Controller ) 是奥地利贝加莱公司推出的可编程计算机控制器, 它除了具有 PLC 的所有功能外, 还具有通用计算机的强大的数据处理能力、高运算速度和大存储容量。PCC 的明显特点在于其类似大型计算机的分时多任务操作系统和多样化的应用软件运行平台。如图1 所示,
[嵌入式]
我的编程之路—驱动程序
英文名为 Device Driver ,全称为 设备驱动程序 是一种可以使计算机和设备通信的特殊程序,可以说相当于硬件的接口,操作系统只有通过这个接口,才能控制硬件设备的工作,假如某设备的驱动程序未能正确安装,便不能正常工作。 因此,驱动程序被誉为 硬件的灵魂 、 硬件的主宰 、和 硬件和系统之间的桥梁 等。 以上摘自 百度知道   第一次听说编程一词,不记得是什么时候的事了,高中就听说过了吧,那时还没有真正了解什么是编程,只是觉得----挺好玩,编程那些人挺牛的,面对那么一堆代码,需要多少耐心,需要多少细心。真正接触到编程是在大一,不过那时候没有好好学,那时都是沉浸在初来大学的那种情
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
