温度传感器在可穿戴设备中的作用
发布者:哈哈哈33最新更新时间:2022-12-19 来源: elecfans关键字:温度传感器  可穿戴设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可穿戴设备例如智能手表主打智能助理、健康、安全和运动等多功能定位深受消费者喜爱。后疫情时代,消费者更加关注自身健康,体温测量成为了健康监测管理和多维预防的重要手段。人们可以通过具有体温测量功能的可穿戴设备随时随地了解自身健康状况,实现自我防护。
搭载温度传感器的可穿戴设备可以为消费者带来不一样功能体验——实时守护人们健康每一刻。我们来看看温度传感器在可穿戴设备中将发挥哪些作用,又是如何实现的?
如何应对可穿戴类设备测温应用的挑战?
可穿戴类设备测温应用经常会遇到一些挑战,对测温传感器提出了更高的要求。
首先,影响测温精度的因素很多,特别是环境温度。以纳芯微温度传感器的NST112x为例,其高精测温区间误差典型值为0.1℃,主要是偏移误差;但这并不是不确定度误差,不确定度(复测跳动)为1个LSB(最低有效位),为±0.015625℃。而准确测量温度精度需要精准的温度环境,一般使用恒温槽进行测量。
第二是误差的标定,可用标定方案有多种,目前纳芯微提供的解决方案,温度误差典型值为0.1℃,推荐客户做一次单点标定,使其精度达到0.1℃以内(医用体温计规范37-39℃范围内<0.1℃,35-42℃范围内<0.2℃)。
当然,可穿戴类设备的使用中也要注意影响测温精度的其他一些因素,例如,设备的温度传感器需要与待测热源紧密耦合,以保证最优的热传导路径;温度传感器还应远离其他热源,并尽量缩短工作时间,降低其自发热。
在测量准确度方面,手腕测温与腋下测温存在温差,主要适用于连续体温监测,特别是监测变化量,测量绝对值需要用户进行标定。另外,对温度准确度要求较高客户,推荐使用2颗温度传感器分别测量环境温度和皮肤温度,通过补偿即可得出较为准确的体温值。
不是什么样的温度传感器都能用
手表可用空间非常有限,用在其中的温度传感器首先需要体积小,当然还要满足其他一些特殊要求,包括高精度、超低功耗、响应速度和使用方便。
纳芯微的接触式体温测量方案是采用高精度数字温度传感器NST112x-CWLR的解决方案。该方案具有温度响应速度快、测温时间短、低功耗、高精度、自发热小等特点,特别适合手表、手环类以及蓝牙体温贴等产品使用。
NST112x是一款低功耗高精度数字温度传感器。其可兼容I2C和SMBus接口具有可编程警报和SMBus重置功能,在单路总线上最多可支持4个器件。在精度方面,无需校准即可在-20℃至125℃范围内实现高达±0.5℃的精度。由于是高线性度温度传感器,NST112x不需要重新组合计算或查表就可以导出温度。其14bit模数转换可提供高达0.015625℃的分辨率。NST112x温度传感器正常工作温度范围为-40℃至125℃,使其适合在通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪表工作中运行。由于NST112x是一款极低功耗的传感器,可用于电池供电物联网的测温应用。
延伸阅读:《可穿戴传感器技术及市场-2022版》
NST112x的特点和典型应用
以下是NST112x系列的特点:
- 采样速率4Hz,平均功耗典型值仅为5.7μA
- 提供SOT-563和DSBGA-4(0.75mm×0.75mm)两种封装,其中DSBGA-4可实现体温范围内高达±0.1℃的输出精度
纳芯微NST112x系列的DSBGA-4封装
- 采用SMT工艺,装配精度容差性强,适用于大规模量产
- 采用接触式测温热传导路径,芯片焊盘通过FPC过孔覆铜传导到背面,再通过不锈钢片接触皮肤
- 芯片背面(焊盘面)通过FPC贴合手腕,在室温23.5℃条件下,实测手腕温度为33.0℃,补偿后为36.48℃,与腋窝体温相符
纳芯微温度传感器校准监测体温
- 温度达到63%的响应时间为0.1s,达到体温(99%)的时间为12.73s
接触式测温需要优化热传导路径
手表采用接触式测温作为热传导路径,根据傅立叶定律的热导率定义:
傅立叶定律的热导率定义
因此,材料和路径是影响热传导的主要因素,除此之外,热隔离也是重要的因素。
不同材料的导热系数
皮肤传导的导热路径有两条,一是皮肤→不锈钢→FPC柔板→温度传感器芯片;二是皮肤→温度传感器芯片焊盘→导热胶→裸DIE。
皮肤→温度传感器芯片焊盘→导热胶→裸DIE的皮肤传导的导热路径
为了保证导热效果,建议使用金属导热材料接触皮肤,优选材料是不锈钢,而使用导热硅脂、硅胶并不能提高导热能力。
纳芯微NST112x系列封装小,适用于可穿戴集成度高的电子产品
纳芯微其他的温度传感器产品型号还包括NST1001/HA、NST118、NST117系列,主要适用于包括智能眼镜/AI、智能手环/智能手表、蓝牙耳机TWS和蓝牙贴肤测温等应用。
纳芯微温度传感器产品的应用
可穿戴手表搭载体温传感功能为消费者带来了更多的体验和选择。未来,体温传感器有可能成为多种便携式设备的标配,为人们的日常生活带来更多的便利,而纳芯微的丰富温度传感器产品也将派上更多用场。
关键字:温度传感器  可穿戴设备 引用地址:温度传感器在可穿戴设备中的作用
上一篇:语音芯片开发:语音采集的原理分析
下一篇:基于DDCM核心技术的环境传感器测量芯片PMRO-Dx
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 12:42
常用温度测量技术及其接口电路
温度是实际应用中经常需要测试的参数,从钢铁制造到半导体生产,很多工艺都要依靠温度来实现,温度传感器是应用系统与现实世界之间的桥梁。本文对不同的温度传感器进行简要概述,并介绍与电路系统之间的接口。 图1:热敏电阻器的电阻/温度曲线。 温度测量应用非常广泛,不仅生产工艺需要温度控制,有些电子产品还需对它们自身的温度进行测量,如计算机要监控CPU的温度,马达控制器要知道功率驱动IC的温度等等,下面介绍几种常用的温度传感器。 热敏电阻器 用来测量温度的传感器种类很多,热敏电阻器就是其中之一。许多热敏电阻具有负温度系数(NTC),也就是说温度下降时它的电阻值会升高。在所有被动式温度传感器中,热敏电阻的灵敏度(
[嵌入式]
深圳砸5亿元扶持“机器人”,力度全国第一
深圳发改委发布《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业2015年第五批扶持计划》。该计划书显示,2014年~2020年连续7年期间,深圳市财政每年都将安排5亿元,补助机器人、可穿戴设备和智能装备产业。    预计到2020年,深圳将建成国内领先、世界知名的机器人、可穿戴设备和智能装备产业制造基地,产业增加值超过2000亿元。    计划书显示,对于申请直接资助方式的项目,按经评审核定的项目总投资的一定比例给予资助,最高不超过500万元。资助资金主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件等。    计划书中提到了重点支持领域,包括工业机器人、服务机器人、可穿戴设备、智能检测仪器四大种类,
[嵌入式]
Enovix宣布其标准物联网及可穿戴设备电池全面上市
中国,北京-2023年8月4日-先进硅电池公司Enovix今日宣布其标准尺寸物联网及可穿戴设备电池全面上市。 Enovix总裁及首席执行官Raj Talluri博士表示:“很高兴宣布我们的标准物联网和可穿戴设备电池全面上市,与当今市场上的产品相比,其容量优势最高可以高达一倍。我相信定制化电池开发将会是2024年及未来的最大营收驱动因素之一。然而,如同圆柱型和纽扣电池标准,我们正在满足小型标准尺寸软包电池(pouch cell)的市场需求,以广泛应用于物联网领域,其为数字转型的核心。” Enovix电池采用独特结构,通过精准的激光切割与电极的精准对位,来提升体积和活性材料的封装效率,并能适应100%活性硅负极的使用。硅
[物联网]
Enovix宣布其标准物联网及<font color='red'>可穿戴设备</font>电池全面上市
智能手表何去何从 糟糕体验成绊脚石
  可穿戴市场近年来表现差强人意,先是联想无限期延迟MOTO360 智能手表 迭代产品的发布到今年的CES取消 可穿戴设备 专门展区,让 可穿戴设备 有了“鸡肋”之称。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 智能手表何去何从 糟糕体验成绊脚石   有研究机构发布报告称,虽然苹果公司Apple Watch在新品发布后依然是全球最畅销的智能穿戴设备,甚至市场份额高达四成,但销量依然只能勉强挤进前五位,而大量的市场却被更为廉价的健身腕带所占领。   根源在于,智能设备概念遇冷和消费者好奇心难以维持,不少购买过 智能手表 的用户反而有种上当的感觉.因此用户口碑和销量并不能持续增长。间接致使厂商出货量进一步降低,被低端的
[手机便携]
智能手表何去何从 糟糕<font color='red'>体验</font>成绊脚石
如何为可穿戴设备选用更准确的电量计
便携式电子产品与我们的生活日益密切,使用可穿戴设备已经成为消费新潮流。在市场日益显著增长的同时,如何提高电量计的准确性成为了亟待解决的问题。传统内置于可穿戴设备的电量计可提供的精确度约 8%。因此如果指示器显示剩余电量为10%,那么实际值可能低至2%。用户往往以为设备可以再工作一段时间,而系统却突然意外关闭,丢失未保存的关键数据和工作,为用户的使用带来不便。试想如果这种故障发生在医疗环境,还有可能危及生命。 通过添加电量计量功能的元件可以提高电量计的准确性,但这就有可能增加设备的尺寸和重量,而如今的消费者需要更纤薄、可集成更多功能的便携式/可穿戴设备,因此设计人员需要考虑使用高能效的元件。 传统电量计量方案:库仑计数法 库仑计数
[物联网]
如何为<font color='red'>可穿戴设备</font>选用更准确的电量计
STM32温度传感器的使用和计算
STM32内置一个温度传感器,通过ADC_IN16这个通道可以读出温度传感器的电压。在STM32的技术参考手册中给出了一个计算公式: Temperature (in ℃) = {(V25 - VSENSE) / Avg_Slope} + 25 公式中的Vsense就是在ADC_IN16读到的数值。Avg_Slope就是温度与ADC数值转换的斜率。 设想一个XY坐标,X轴为ADC的电压读数,Y轴为温度,两轴之间有一条直线代表了温度与转换电压的关系;在这条直线上如果X轴电压为V25时,Y轴即为25℃;当读出的电压是其它数值时,即读出的电压是Vsense时,使用这个公式就可以得到温度的数值。 在STM32F103xx
[单片机]
传索尼SmartWatch 3将于IFA发布
   据9toGoogle援引知情人士消息称,索尼将在IFA2014大会上发布包括智能手环SmartBand和智能手表SmartWatch这两款新的可穿戴设备。   SmartBand采用一款曲面电子墨水屏,通过蓝牙和手机连接传输数据。在功能上SmartBand主打索尼在今年年初推出的健康追踪监控功能Smartband Talk。目前尚未有其余更多相关信息流出,但是从名字来看,它或许可以连接手机完成通知阅读功能等。   SmartWatch 3是索尼SmartWatch系列的第三代产品,与之前不同的是它运行Android Wear操作系统,它的外形与三星的Gear 2颇为相似。在硬件方面SmartWatch 3采用分辨率为320x3
[手机便携]
可穿戴设备或许在这两个市场上会有大作为
  近年来, 可穿戴设备 的出货量呈现出快速的增长趋势。目前的 可穿戴设备 90%集中在智能手表和智能手环上,根据国际数据公司IDC统计,一直到2020年,智能手表的份额将会继续增大,智能手环因为部分功能被手表取代而减少份额。与此同时,目前仅占出货量0.2%的智能眼镜预计会在2020年翻44倍以上,市场份额达到8.8%。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 可穿戴设备或许在这两个市场上会有大作为   大量的资本随着概念的炒作迅速涌入,各式各样的 可穿戴设备 公司如雨后春笋在市场上展现。包括苹果、三星、英特尔、LG、摩托罗拉等各大传统消费电子厂商,还有以Fitbit、GoPro为代表的可穿戴设备新公司,都推出各种可
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
