滑环电机可以调速吗_滑环电机的应用
发布者:HarmoniousSoul最新更新时间:2023-03-20 来源: elecfans关键字:调速  电源频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  滑环电机可以调速吗
  滑环电机可以调速,滑环电机可以通过改变电源频率和电压等方法来实现调速。
  滑环电机的转速与电源的频率和极数有关,通常使用的是50Hz的电源频率和4极、6极、8极等低极数。当电源频率变化时,滑环电机的转速也会相应变化。因此,改变电源频率是一种较为简单的调速方法。
  除了改变电源频率外,还可以通过改变电压来实现调速。具体而言,可以通过改变电源电压的大小和相位差,来控制滑环电机的转矩和转速,从而实现调速。此外,还可以通过在电机转子电路中串联电容或电感等元件,来改变电机的等效电路参数,进而实现调速。
  需要注意的是,滑环电机的调速比较复杂,需要较为复杂的控制系统和电路,成本较高。因此,滑环电机通常适用于需要较高扭矩和可调速性能的场合。在一些应用中,由于调速要求较高,通常使用变频调速系统来实现。
  滑环电机的应用
  滑环电机(也称为交流异步滑环电动机)是一种特殊的交流电动机,主要用于中等功率范围(几十千瓦至几千千瓦),并且需要较为复杂的控制系统和起动方法。以下是一些滑环电机的应用:
  起重设备:滑环电机通常用于大型起重机、桥式起重机、门座起重机等起重设备中,其高转矩和调速性能可以满足起重设备在不同工况下的需求。
  机床:滑环电机通常用于机床、磨床、车床等加工设备中,其高精度和可调速性能可以满足不同工件的加工需求。
  冶金设备:滑环电机通常用于冶金设备中,如钢铁轧机、铝箔轧机、轧钢机等,其高扭矩和可调速性能可以满足冶金生产中的要求。
  水泵、风机等:滑环电机通常用于一些需要较大功率和可调速性能的设备中,如水泵、风机等。
  其他:滑环电机还广泛应用于电力工业、石油化工、轨道交通等领域,如轨道交通中的地铁牵引、风电机组等。
  总体而言,滑环电机具有高扭矩、可调速、控制性能好等特点,广泛应用于一些特殊的工业领域和场合中。
  滑环电机滑环接法
  滑环电机的滑环通常需要通过电刷与电机外部的电路连接起来。根据不同的连接方式,滑环电机的滑环接法可以分为以下两种:
  外接式滑环电机:外接式滑环电机的滑环通过电刷与外部的电路连接,滑环连接到滑环座上,通过螺钉固定。在滑环电机工作时,电刷通过滑动接触滑环,将电流从电源输入到电机转子上。这种滑环接法适用于需要高速旋转和较高功率的滑环电机,如电力工业中的大功率电机、机床等。
  内接式滑环电机:内接式滑环电机的滑环连接到电机转子上,与转子同轴,通过滑环座固定。电刷连接到电机外部的电路中,将电流从电源输入到电机转子上。这种滑环接法适用于较低功率、转速较低的滑环电机,如家用电器中的洗衣机、搅拌机等。
  无论采用哪种滑环接法,都需要注意滑环的选用和维护。滑环的材质、尺寸和精度等对电机的性能和寿命影响很大。在维护滑环时,需要定期清洗和检查电刷,保持电刷与滑环的良好接触,防止因接触不良或磨损过度导致电机故障。
关键字:调速  电源频率 引用地址:滑环电机可以调速吗_滑环电机的应用
上一篇:三相电机改二相电机怎么改 三相电机改二相弊端
下一篇:滑环电机工作原理及启动方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 08:58
滑环电机可以调速吗_滑环电机的应用
  滑环电机可以调速吗   滑环电机可以调速,滑环电机可以通过改变电源频率和电压等方法来实现调速。   滑环电机的转速与电源的频率和极数有关,通常使用的是50Hz的电源频率和4极、6极、8极等低极数。当电源频率变化时,滑环电机的转速也会相应变化。因此,改变电源频率是一种较为简单的调速方法。   除了改变电源频率外,还可以通过改变电压来实现调速。具体而言,可以通过改变电源电压的大小和相位差,来控制滑环电机的转矩和转速,从而实现调速。此外,还可以通过在电机转子电路中串联电容或电感等元件,来改变电机的等效电路参数,进而实现调速。   需要注意的是,滑环电机的调速比较复杂,需要较为复杂的控制系统和电路,成本较高。因此,滑环电机
[嵌入式]
变频调速技术在水泵调节控制系统中的应用
    水泵是城市给水系统中最主要的耗能设备,根据对多个送水泵房中运行水泵的调查发现,大多数水泵的实际运行扬程小于水泵的铭牌扬程,有的甚至相差30%以上,因此导致了水泵运行效率降低,能源浪费严重,电机时常超负荷运行,变频调速是一项有效的节能降耗技术,其节电率很高,几乎能将因设计冗余和用量变化而浪费的电能全部节省下来;它具有调速精度高、功率因数高等特点,使用它可以提高产品质量、产量,并降低物料和设备的损耗,同时也能减少机械磨损和噪音,改善车间劳动条件,满足生产工艺要求;对于用水量经常变化的场合,采用变频调速泵供水,可以显著降低节流损耗,具有明显的节能效果。 1变频调速节能原理     调速节能的原理在于提高泵机组的能量利用率,使能量
[嵌入式]
高压变频调速系统在宝钢除鳞泵上的应用
一、工程概况 宝钢不锈钢1780热轧除鳞系统由日本三菱公司负责设计,其中高压除鳞电机由日本三菱与上海电机厂合作制造,中冶赛迪负责工程设计,系统于2003年12月正式投入运行。宝钢不锈钢1780热轧机组的轧制钢种有不锈钢和碳钢两个钢种,除鳞泵年工作时间约为6935小时,其中用于碳钢除鳞每年约为4435小时,不锈钢除鳞每年约为2500小时。 除鳞为热轧过程中的一道很重要的工序,除鳞系统由除鳞泵和喷射阀组成,其作用是通过高压水的强大冲击力,清除热轧钢坯在加热过程中产生的炉生氧化铁皮和轧制过程中再生的二次氧化铁皮,从而保证钢材成品表面质量。除鳞泵将水流向母管,再由母管上的喷射阀的开启完成除鳞过程。 二、除鳞工艺介绍 热轧轧线上
[嵌入式]
基于C504单片机的变频调速系统
变频调速在控制中的应用愈来愈广泛,传统的变频调速控制是用普通的单片机系统来实现,电路复杂、编程麻烦,本系统采用C504专用控制单片机来实现变频调速。 1C504功能简述 C504是西门子公司的8Bit专用微控制器,它兼容51系列单片机,其显著特点是:具有一个专用于产生PWM信号的16位捕捉/比较单元(Capture/CompareUnit,简称CCU),4个8Bit通用输入/输出口,其中P1口既可作为4路模拟输入,也可作为6路PWM输出,这就给变频调速控制提供了PWM波驱动信号,无需外加PWM波产生电路,或使用复杂的软件编程方式。 C504的PWM波产生原理是:通过向CCU中的周期寄存器、控制寄存器、方式选择寄存器
[单片机]
基于C504单片机的变频<font color='red'>调速</font>系统
电风扇自动温控调速器电路设计
  这是一个电风扇自动温控调速器,可根据温度变化情况自动调节电风扇的转速,电路加以调整,也可用于其它电气设备的控制。    电路工作原理: 图中IC是555时基电路,与R2、R3和C2等元件构成多谐振荡器,可发出占空比可调的矩形波信号。当温度变化时,热敏电阻的阻值发生变化,改变多谐振荡器输出方波的占空比,调节双向晶闸管VT的导通角,从而改变风扇电极两端的电压,自动调节电风扇的转速。元器件选择 集成电路IC选用NE555时基电路,也可使用LM555和TLC555等型号。VT为双向晶闸管,其耐压应在400V以上,额定电流应根据所控制的电风扇容量来合理选用。电阻R1~R5可选用普通1/8或1/4W碳膜电阻器;Rt为负温度系数热敏电阻,可
[电源管理]
电风扇自动温控<font color='red'>调速</font>器电路设计
泵站电机交流励磁调速的控制技术
    摘要: 针对农用电力排灌站电动机调速改造问题,讨论了采用交流励磁和交交变频实现超/低同步调速的控制方法,给出了以16位单片机及现场可编程集成电路为核心的控制系统软硬件设计。     关键词: 交流调速  交交变频  计算机控制 1 引言 为减少洪涝灾害,我国在大江大河流域建设了许多电力排灌站。一般电力排灌站设计为固定扬程。在洪涝期间,外江水位超过设计扬程时,泵站被迫停机,使内河渍水不能及时排出,给国家和人民财产带来严重损失。如果此时能使电机超同步运行如提速5%,则水泵扬程可提高10%左右,这可在很大程度上解决水泵因外江水位过高而被迫停机的问题,减少内河涝灾损失。因此实现此类电机的超同步运行具有很大
[工业控制]
基于PLC控制的1250离心机变频调速系统的设计
1.前言 1250离心机是立式刮刀卸料自动过滤离心机,主要用于固相为颗粒状悬浮物料固液相分离,也可用于纤维状物料固液相分离。矿物、环保、医药、化工等行业中广泛应用。目前多数离心机仍由继电器控制,采用有级调速,离心机工作转速调节单一、设备故障率较高,生产效率低下。为克服这些问题,我们对制药厂1250离心机电控系统进行技术改造,采用PLC控制和变频器调速,该系统自动化程度高、稳定性好,运行可靠,现已成功应用于多家制药厂。 2.系统原理 离心机工作原理是将待分离物料经进料管送入高速旋转离心机转鼓内,离心机力场作用下,物料滤布(滤网)实现过滤,液相经出液管排出,固相则截留转鼓内,待转鼓内滤饼达到机器规定装料量,停止
[工业控制]
直流电机调速(simulink)—电机
直流电机 简介 该块表示直流电动机的电气和转矩特性。 该块假设没有电磁能量损失,因此,反电动势和转矩常数具有相同的数值。电机参数可以直接指定,也可以从空载速度和失速转矩中得出。 如果没有关于电枢电感的信息,则可以将此参数设置为一些小的非零值 。 当正电流从电气+端口流向-端口时,正扭矩从机械C端口作用到R端口。 引脚 +端:电压输入正端 -端:电压输入负端 C:扭矩负端 R:扭矩正端 参数 electrical torque(电气转矩) Model parameterization(模型参数):选择by equivalent circuit parameters Armature resistance(电枢电阻
[嵌入式]
直流<font color='red'>电机</font><font color='red'>调速</font>(simulink)—<font color='red'>电机</font>篇
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
