通过主机自动反向唤醒功能节省HEV/EV的电池电量
发布者:sdlg668最新更新时间:2023-03-21 来源: elecfans关键字:主机  电池电量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着越来越多的车辆实现电气化,通过高精度电池监控实现最高级别的功能安全变得至关重要。但是,为了提高电池监控精度,汽车的电池管理系统必须实时高效运转,以监控其中每节电池的性能。
在典型的混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 配置中,电池管理单元 (BMU) 由一个 12V 的电池供电。为了支持遥控免钥匙进入、安全和电池监控等功能,即使在汽车停车或熄火时,电池也要持续供电。停车后,为了确保电池处于正常状态,微控制器 (MCU) 必须定期唤醒,查看高电压电池组是否出现故障。这种定期唤醒会消耗电流,并可能导致 12V 电池过早将电量放完。
现在,设计工程师和汽车制造商可考虑通过全新的主机自动反向唤醒功能关闭主机 MCU,转而依靠电源管理集成电路 (PMIC) 保持低功耗模式运行并节省 12V 电池的电量。
了解具有故障唤醒功能的电池设计
如图 1 所示,电动汽车电池组可堆叠至 800V 及以上,从而满足交流电机的负载要求。这些电池组由数百个串联堆叠的电池组成。分布式电池组系统通过在单独的印刷电路板(称为电池感应单元)上连接多个高精度电池监控器,支持包含多节电池的电池组。
BMU 板包括主机 MCU 及电源(PMIC 或系统芯片 [SBC])和通信接口,该通信接口将 MCU 与电池监控单元上的电池监控器件相连,然后电池监控器件连接实际的电池。该设计支持环形连接,可在电缆发生故障时改变菊花链通信方向。主机 MCU 通过控制器局域网总线与汽车的控制单元连接。通过有效地监控每节电池,电动汽车的 MCU 可确保每节电池都正常运行。
图 1:电池管理系统简图
通过 TI 的电池监控器和平衡器提高准确性
TI 的 BQ79616-Q1 电池监控器和平衡器可以持续监控高电压电池,即使是在睡眠模式下也是如此。如果电池出现故障,BQ79616-Q1 会通过菊花链配置将故障信息传输到 BQ79600-Q1 通信接口。继而,BQ79600-Q1 被唤醒并命令 PMIC 和 MCU 进入唤醒状态。MCU 无需定期自行唤醒,可以依靠 BQ79616-Q1 监控器唤醒。因此,通过 BQ79600-Q1 以及 BQ79616-Q1 的主机自动反向唤醒功能,可以将 MCU 关闭并让其 PMIC 进入低功耗模式,从而大幅减少 12V 电池的电流消耗,并节省电池电量。
如图 2 所示,当 BQ79616-Q1 处于睡眠模式(低功耗运行模式)时,仍在检测是否出现电池过热和欠温、电池过压和欠压以及热敏电阻过热和欠温故障。由于在睡眠模式下无法进行通信,因此该器件提供了一个可通过心跳(器件处于正常状态)和故障(器件处于故障状态)音调传输故障状态信号的选项。
这些音调的传输方向与通信命令帧的传输方向相同。与通信音调不同的是,心跳和故障音调都是定期传输。心跳和故障音调接收器始终处于睡眠模式。为了使音调信号返回到基本器件(以触发 NFAULT),必须采用一个环形架构来支持在睡眠模式下传输故障状态信号。BQ79600-Q1 监听器会在检测到故障音调后自行进入验证模式,以检查是否真的出现故障。如果出现故障,BQ79600-Q1 将触发 INH 引脚,该高电压输出引脚会施加电压以启用 PMIC。
图 2:通过 TI 电池监控器和平衡器实现主机自动反向唤醒
结束语
BQ79616-Q1 系列电池监控器和平衡器支持主机自动反向唤醒功能,因此可关闭主机 MCU 并让电源进入超低功耗模式,同时 BQ79600-Q1 监控堆叠的电池监控器件是否出现故障。如果 BQ79600-Q1 或堆叠的 BQ79616-Q1 检测到实际故障,BQ79600-Q1 将通过 INH 引脚唤醒 SBC,进而唤醒 MCU。这种设计可节省 12V 电池电量,而且即使在电动汽车停车或熄火时,也能满足监控电池是否出现过压、欠压、过热、欠温、热敏电阻过热和欠温等故障的功能安全要求。
关键字:主机  电池电量 引用地址:通过主机自动反向唤醒功能节省HEV/EV的电池电量
上一篇:汽车网关如何提升驾驶体验
下一篇:域集中式架构的汽车车载通信安全方案探究
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 20:38
真正主机级别画质 iOS 8推出强横Metal技术
     iOS 设备性能强劲无比,无怪乎有平台中有那样多的玩家。现在让玩家们更兴奋的来了,iOS 8 引进“Metal”技术,为移动设备带来主机级别的画质。对于玩家来说,Metal 技术一定如同魔法一般。它能够大幅度降低图形处理负荷,让性能得到进一步提升。更强的多线程处理能力让它更具效率。此外,预编译阴影则能够有效提高光影效果。 Metal 技术专为 A7 芯片设计,意味着 iPad Air、iPhone 5s 和 Retina iPad mini 都可以享受这种美妙绝伦的画质。但凡一个对于画面有所追求的玩家想必都会对 iOS 8 迫不及待了。 虚幻引擎的开发商 Epic Games 专程上台演示 Metal 技术,为人们展
[手机便携]
80C51单片机模拟I2C总线的主机程序分享
I2C总线协议程序 在使用的过程中一定要注意时序、时间的问题。 i2c.c /* I2C.c 标准80C51单片机模拟I2C总线的主机程序 All rights reserved. */ #include “I2C.h” //定义延时变量,用于宏I2C_Delay() unsigned char data I2C_Delay_t; /* 宏定义:I2C_Delay() 功能:延时,模拟I2C总线专用 */ #define I2C_Delay() { I2C_Delay_t = (I2C_DELAY_VALUE); while ( --I2C_Delay_t != 0 ); } /* 函数:I2C_Init() 功能:I2C
[单片机]
80C51单片机模拟I2C总线的<font color='red'>主机</font>程序分享
ARM 开发板嵌入式linux系统与主机PC通过串口传输文件
嵌入式linux系统与主机通过串口传输文件 我想如果要从PC机下载东西到开发板的嵌入式linux系统里面,很多人首先会想到用tftp sftp等网络工具从网口下载。但如果网络用不了,只能通过串口下载怎么办呢?这个时候有两个工具能帮到你:一个是zmrx、zmtx,另外一个是lsz、lrz。个人觉得zmrx/zmtx没有lsz/lrz稳定,建议还是用后者。下面介绍一下lsz/lrz的使用方法。 一、编译lrzsz并下载到开发板上 从http://download.chinaunix.net/download/0007000/6293.shtml下一个lrzsz的tar包,解压缩后输入./configure,然后进入了sr
[单片机]
标准AVR单片机模拟I2C总线的主机程序
.H文件预处理 typedef unsigned char INT8U; //0~255 typedef signed char INT8S; //-128~127 typedef unsigned int INT16U; //0~65535 typedef signed int INT16S; //-32768~32767 typedef unsigned long INT32U; //0~0xFFFFFFFF typedef signed long INT32S; //0x8000 0000~7FFFFFFF typedef float FP32; //Single precision floati
[单片机]
标准AVR单片机模拟I2C总线的<font color='red'>主机</font>程序
Silicon Image SteelVine储存处理器获华硕计算机选用
  储存处理器针对桌上型计算机主机板提供随插即用的磁盘阵列备份功能 全球高分辨率内容传输、播放与储存技术领导厂商 Silicon Image (美商晶像),宣布全球最大的个人计算机主机板制造商华硕计算机( ASUSTek Computer, Inc. ),选用 SiI 4723 SteelVine? 储存处理器,为其数字家庭 P5W DH Deluxe 桌上型主机板,提供简单易用的 RAID 磁盘阵列备份功能。华硕与 Silicon Image 携手合作,协助计算机制造商与组装业者,开发出具备严密保护及储存功能的桌上型计算机,以严密保护并储存消费者的重要数字资料,如照片、影片及重要文件等。 华硕此次采用 Silicon
[焦点新闻]
关于HPI主机接口在多处理器系统中的应用
  本文介绍了TI公司TMS320C5402芯片中的HPI接口在构成某型雷达多处理机系统中的应用,分析了HPI的优越性以及构成多机系统的硬件要求,详细地介绍了HPI的特点及实现方法。    1 HPI主机接口构成      TMS320C5402芯片的HPI接口分为HPI8(8位主机接口)和HPI16(16位主机接口)两种,其应用方式大同小异,这里主讲HPI8。HPI8实际上是一个8位的并行端口,主机通过它可以直接访问DSP片内的一段RAM。在早期的DSP中,这段公用的RAM是一段2K字的双口RAM(对于TMSVC5402则可以访问所有的片内RAM)。当主机和DSP同时访问同一地址时,主机优先。HPI8数据的传
[嵌入式]
迅为4412开发板开发笔记--开发板与主机和ubuntu的ping通
说明:这部分内容在uboot初步认识中有提到,但还是要需要单独将它拿出来说明一下。开发板与主机的ubuntu的ping通相当重要,理解了如何连接开发板与你的主机,可以让你在开发的过程中节省很多时间。 详情了解:http://topeetboard.com 更多了解:https://arm-board.taobao.com 在前面的《虚拟机上网问题》中,我已经说明了桥接上网和NAT上网的区别,不懂的同学可以再去看一遍或者上网去查阅相关的资料。 首先下个结论,ubuntu和开发板相连接必须使用桥接模式!为什么呢?因为在局域网中,每一台计算机只能访问在同一局域网下的计算机,而不能访问不同局域网下的其他计算机。而同一局域网下的计算机的
[单片机]
单芯闪存微控制器性能达200MIPS
  爱特梅尔现已推出基于ARM9的AT91SAM9XE系列的样品,这是集成了200MIPS的 ARM926EJ-S™ 处理器核与512K字节片上闪存的第一代单芯片闪存微控制器。    从ARM7顺利过渡到ARM9闪存微控制器   SAM9XE系列最大程度地重复利用了为SAM7系列而开发的外设和技术。此外,SAM9XE系列与SAM7系列采用相同的支持架构,从而实现两个微控制器系列之间地迁移。   爱特梅尔公司ARM产品市场主管Jacko Wilbrink指出:“SAM9XE 系列将爱特梅尔在ARM 闪存 MCU 方面的领导地位从 ARM7 领域扩展到 ARM9 领域。SAM9XE 系列建构于经过验证的架构和外设集,能够满足迅速
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
