今天我们来了解一下三个降压启动电路,两个星三角启动和一个自耦变压器降压启动。为什么是两个星三角呢?因为星三角有手动和自动,我们先说一下手动星三角。
手动星三角
手动星三角用的不多,我们简单了解一下。需要两个启动按钮,一个启动一个实现星三角转换。电机接线端子上的连接片去掉,主线部分的变相一定不要接错了,启动时电机星接运行时角接,我们对比一下电机的两种接法加强理解。
电机的两种接线
我们分析一下控制电路部分,按下启动按钮SB1的时候,主接触器KM通过自身的辅助常开点自锁。常开点闭合以后控制星接的KMY接触器线圈得电,星型启动。KMY的线圈串的是SB2的常开点,KY▲接触器串的是SB2的常闭点,并且两个接触器是互锁关系,所以按下SB2以后,KMY线圈断电KM▲线圈得电变为角接运行,停止需按下SB3。
自动星三角
加了时间继电器的星三角可以实现智能转换,按下SB1的时候主接触器KM自锁,自身的辅助常开点闭合导通。KM常开点导通以后KMY线圈和时间继电器线圈同时得电,时间继电器可以倒计时,KMY和KM▲是互锁关系,KMY的接触器线圈串的时间继电器的常闭点,KM▲的线圈串的时间继电器的常开点,并且有自锁效果。所以到达设定时间以后,常闭点断开KMY线圈失电,常开点闭合KM▲自锁,停止需要按下SB按钮。
自耦变压器降压启动
这个电路也需要时间继电器,启动的时候电机连接自耦变压器低压启动,延时以后与自耦变压器断开直接接入主线路实现全压运行。我们看一下控制电路部分,按下SB2以后,KM1自锁且时间继电器线圈得电开始计时。同时自耦变压器星接直接连电机低压启动,继电器KA的线圈串时间继电器的常开点,所以到达设定时间以后,KT的常开点闭合KA自锁,同时KA的常闭点断开KM1线圈失电KA的常开点闭合KM2线圈得电。KM2吸合以后主电源直接接电机实现全压运行。(图中的KA可以用接触器也可以用中间继电器)
关键字:电动机 降压启动电路 自耦变压器
引用地址:
电动机降压启动电路图解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 14:48
单相电机的基础知识
单相电机是一种电动机,它使用单相交流电源进行工作。它通常用于一些低功率的家用电器、小型机械或者压缩机中。 单相电动机的工作原理是基于电流的交变流动,这在一个方向上是有用的,而在另一个方向上则是无用的。因此,它使用一个辅助启动线圈和启动电容器,来产生一定的相位移,并且在启动阶段提供另一个额外的磁场,产生一个旋转力矩,从而实现起动。一旦电机达到一定的转速,启动电容器和辅助启动线圈就会被断开,而单相电机将会继续运行。 单相电机的功能特点 单相电机是一种常见的电机类型,它在家用电器、小型机械和家庭用途上广泛应用。以下是单相电机的功能特点: 1. 简单结构:与三相电机相比,单相电机的结构相对简单,主要由转子、定子、电容器和起动电路组
[嵌入式]
直流电动机的调速 用单片机产生PWM控制
上一篇文章已经讲解了直流电机的驱动,怎么使它正转,反转和停止,并详细的说了一下H桥原理。今天这里写一下怎么用单片机控制直流电机的速度。 直流调速器就是调节直流电动机速度的设备,上端和交流电源连接,下端和直流电动机连接,直流调速器将交流电转化成两路输出直流电源,一路输入给直流电机砺磁(定子),一路输入给直流电机电枢(转子),直流调速器通过控制电枢直流电压来调节直流电动机转速。同时直流电动机给调速器一个反馈电流,调速器根据反馈电流来判断直流电机的转速情况,必要时修正电枢电压输出,以此来再次调节电机的转速。 直流电机的调速方案一般有下列3种方式: 1、改变电枢电压; 2、改变激磁绕组电压; 3、改变电枢回路电阻。
[单片机]
电动机控制系统常用的保护环节有哪些
电动机控制系统常用的保护环节有哪些 电动机控制系统常用的保护环节有以下几种: 过电流保护:电动机过载时会产生过电流,过电流保护可以通过监测电流值来检测电机是否过载,当电流超过预设值时,保护器将断开电路,以保护电机免受过载的损害。 过热保护:电机工作时,因摩擦和电阻等原因会产生热量,当热量过大时会导致电机过热,过热保护可以通过监测电机的温度来检测电机是否过热,当温度超过预设值时,保护器将断开电路。 缺相保护:电机三相电源中任意一相中断,将导致电机无法正常工作,缺相保护可以检测到这种情况,并及时断开电路,以保护电机免受电源相缺失造成的损害。 地错保护:当电机外壳出现漏电时,会导致电路出现短路,地错保护可以检测到
[嵌入式]
单相电动机的工作原理
单相电动机只有一个绕阻,转子是鼠笼式的,当单相正弦电流通入定子绕阻时,电动机就会产生一种交变磁场,这个磁场的强弱方向随时间作正弦规律变化,但在空间位置上是固定的,所以又称这个磁场为交变磁场,这个交变磁场可分为两个以相转速、旋转方向相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中会产生两个大小相等方向相反的转矩,使得合成转矩为0。 所以电动机无法旋转当我们用外力使电支机向某一方向旋转时,(如顺时针方向)这时转子与顺时针方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小,转子与逆时针方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大,这样转子就会以顺时针方向旋转起来,因转子所产生的总电磁转矩不再是0。 要是电动机能自动的旋转起来,我们要在
[嵌入式]
电动机三角形接法和星形接法的区别
三角形接法和星形接法的区别 三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。 当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样。 三角形接法 电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。 星形接法 电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是
[嵌入式]
基于加速度模糊控制下的异步电动机双馈系统分析
加速度作为考察电动机运行过程的重要参数,能有效反映电动机突然加减速下的不稳定状态,为避免由于这种不稳定所产生的不良效果提供了信息。一方面,加速度传感器克服了电动机振动及电动机型号不同时的测量误差与光学元件价格昂贵和安装距离要求高等不利影响,不仅能有效反映异步电动机的实际运行状况,而且由于加速度的直接测量省去了间接测量后的计算转换误差,在一定程度上保证了测量结果的可靠性及实用性。另一方面,随着异步电动机的广泛应用,人们发现,使用传统速度闭环调控机制,电动机在加减速过程中容易发生速度SPWM占空比加得过大,出现打滑导致空转或加速不够迅速而影响速度的矛盾局面。建立加速度——速度双馈过程是解决这类高精度、实时调控问题的一种有效思路方
[嵌入式]
三相异步电动机的工作原理 双重互锁正反转控制的工作过程
项目情境描述 某生产流水线上有--台送料小车。 最初,送料小车停在初始位待命。 按下起动按钮,小车前进,送料到右边工位,然后后退,送料到左边工位,之后再回到初始位,停车。 请设计该小车的电气控制方案,画出电气原理图,并进行线路安装和通电调试。
[嵌入式]
新日本无线发布三相DC无刷电动机控制IC
新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄)现已开发完成了最适于装载有三相DC无刷电动机的风扇、鼓风机、气泵、其他家电/OA设备的三相DC无刷电动机控制IC NJW4303,并已开始供货了。 【开发背景】 以前的家电/OA设备和工业设备主要使用很容易控制的有刷DC电动机,但是由于电刷的磨损使产品在寿命/信赖性等方面产生了很多问题,因此用于各种用途的三相DC无刷电动机得到了推进。此外,现有的使用三相DC无刷电动机的风扇电动机等也在大功率化、汽车和工业设备等方面变得多样化,因此市场强烈需求可用于各种用途的电动机控制器的开发。新日本无线为了满足市场的需求,开发了三相DC无刷电动机控制IC NJW4303。 【产品特
[工业控制]
