伺服电机的型号是怎么划分的_伺服电机型号的含义
发布者:码梦小子最新更新时间:2023-05-04 来源: elecfans关键字:伺服电机  型号  表现形式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  伺服电机怎么看型号
  伺服电机的型号通常由一串字母和数字组成,不同厂家的型号表现形式有所不同。以下是一些常见的伺服电机型号表示方法:
  型号中含有电机的参数:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的参数,如电压、功率、转速等。例如:MC-130ST-M02025,其中MC表示该电机为伺服电机,130ST表示电机的尺寸和参数,M02025表示电机的型号。
  型号中含有电机的系列和规格:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的系列和规格,如MHMD042P1V,其中MHMD表示电机的系列,042表示电机的规格,P1表示电机的功率等级,V表示电压等级
  型号中含有电机的应用场景:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的应用场景,如AC-S系列飞切伺服电机,其中AC-S表示电机的系列和应用场景。
  需要注意的是,不同厂家的伺服电机型号表现形式不同,因此需要根据具体厂家的标识方式来判断。在选型时,除了型号,还需要关注电机的参数、性能等方面,确保选择的电机能够满足实际应用要求。
  伺服电机的型号是怎么划分的
  伺服电机的型号通常根据以下几个方面来划分:
  功率:伺服电机的功率是指其输出的最大转矩和转速的乘积。常见的功率单位有瓦特(W)和马力(HP)。伺服电机的型号通常会标明其功率,如100W、200W等。
  转速范围:伺服电机的转速范围通常是指其最大转速和最小转速之间的范围。转速范围的单位通常是转/分或弧度/秒。例如,一个型号为3000rpm的伺服电机的最大转速为3000转/分。
  外形尺寸:伺服电机的外形尺寸包括其长度、宽度和高度等方面的尺寸。这些尺寸通常会影响到伺服电机的安装方式和适用范围。
  控制方式:伺服电机的控制方式包括位置控制、速度控制和力控制等。不同的控制方式对应着不同的控制器和控制算法。
  应用场景:伺服电机通常适用于需要精确控制运动的场景,例如机器人、数控机床、自动化生产线等。不同的应用场景对应着不同的伺服电机型号和参数。
  总之,伺服电机的型号通常是根据上述多个方面来划分和命名的,以满足不同的应用需求。
  伺服电机型号的含义
  下面我们就来说说伺服电机的型号解释,以国产某品牌举例来说明:
  ECM A – C1 06 02 E S
  ECMA —— 表示产品名称,ECM:电子换相式电机
  A —— 表示驱动型态,A:交流伺服
  C1 —— 表示系列名称
  06 —— 表示电机框架尺寸
  02 —— 表示额定输出功率
  E —— 表示轴承形式及油封
  S —— 表示轴径规格
  三菱伺服电机的型号是按照系列分的,有以下几个系列 MR-J2S-*A,MR-J3-*A,MR-JE-*A,MR-E-*AG,MR-J4,经典私服系列,MR-JN系
  列等,其中*号代表电流数,也就是伺服功率大小。各个系列的型号有多种,详情需要参照对应的选型手册。
  就拿三菱伺服电机:HJ-KS103BJ来说
  HJ-KS代表是低惯性,如果是HJ-FS那么就是高惯性。
  10是功率 ,3是3000额定转速,B是否带制动刹车,J有无油封。
  伺服电机型号通常由多个参数组成,每个参数代表着不同的特性和性能指标。以下是常见的伺服电机型号参数及其含义:
  型号编号:表示该型号的唯一标识符,用于区分不同型号的伺服电机。
  功率:表示伺服电机的功率大小,单位通常为瓦特(W)或马力(HP),代表着伺服电机输出的最大转矩和转速的乘积。
  转速范围:表示伺服电机的转速范围,单位通常为转/分或弧度/秒,代表着伺服电机能够达到的最大转速和最小转速之间的范围。
  外形尺寸:表示伺服电机的外形尺寸,包括其长度、宽度和高度等方面的尺寸,通常用毫米(mm)或英寸(inch)表示。
  额定电压:表示伺服电机的额定电压,单位为伏特(V),代表着伺服电机能够承受的最大电压值。
  控制方式:表示伺服电机的控制方式,通常包括位置控制、速度控制和力控制等,不同的控制方式对应着不同的控制器和控制算法。
  厂家信息:表示伺服电机的生产厂家或品牌信息,有些型号编号中也会包含品牌信息的缩写或代号。
  伺服电机型号的含义可以根据具体的参数来理解和分析,以选择合适的型号和规格的伺服电机来满足不同的应用需求。
关键字:伺服电机  型号  表现形式 引用地址:伺服电机的型号是怎么划分的_伺服电机型号的含义
上一篇:伺服电机由哪些部分组成_伺服电机的三种控制方式
下一篇:伺服电机和步进电机哪个精度高外观怎么区分
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 08:54
一个24C读写函数,支持检测器件型号
这个程序我检测过24C02,24C16,24C04,24C64,24C32,均未出错。也没有毁损器件内部数据的问题。可靠性比较好。在我的编程器中已经使用。此程序write by 万致远,在sdcc v3.1.0中无错误/warning编译。死太惨89C52中通过。 上代码: /* FILE 24C.C Write by 万致远 */ #include hwconfig.h #include type-def.h #include delay.h #include i2c.h #include 24c.h #define AT24C02_DeviceAdd_W 0xa0 //器件地址(写) #define AT24C02_Dev
[单片机]
苹果iMac Pro上市前型号曝光:A1862
   据此前消息,苹果将在本月正式推出iMac Pro。日前,欧亚经济委员会的一份文件提前曝光了iMac Pro的型号。   据AppleInsider报道,欧亚经济委员会的文件显示,一台型号为A1862的Mac台式机将运行macOS 10.13系统,文件提交日期为2017年11月23日。在WWDC 2017之前,欧亚经济委员会曾通过类似的文件提前曝光了多数苹果即将发布的新品。   iMac Pro曾在今年6月份的WWDC 2017上短暂亮相,是苹果公司迄今为止最强大的桌面电脑产品,支持Oculus Rift虚拟现实头盔,搭载5K显示屏,配备AMD“织女星”显卡,最高18核至强处理器,最高4TB固态硬盘,起售价为4999美元。
[手机便携]
电容器型号及命名方法
电容器型号命名法 表6 电容器型号命名法 第二部分: 材料 第三部分: 特征、分类 第四部分: 序号 符号 意 义 符号 意义 符号 意义 瓷介 云母 玻璃 电解 其他 电 容 器 C 瓷介 1 圆片 非密封 - 箔式 非密封 Y 云母 2 管形 非密封 - 箔式 非密封 I 玻璃釉 3 迭片 密封 - 烧结粉固体 密封 O 玻璃膜 4 独石 密封 - 烧结粉固体 密封
[模拟电子]
Parker派克伺服电机有哪些优势特点?如何选型?
一、什么是伺服电机? 伺服电机是一种可以通过控制器精确地控制位置、速度和加速度的电机,主要由电机、编码器和控制器三部分组成,具有高转矩、高精度、快速响应和低转速稳定特性,能够在负载扰动、电压变化及机械特性变化下保持较好的速度和位置控制性,在工业高精度运动控制领域中广泛应用。 二、派克Parker伺服电机优势 1.高性能 Parker派克伺服电机在性能方面非常出色,具有高定位精度、快速响应、高动态性能、高精准控制等优点,能够满足高精度的加工、高速疼和精准控制等不同的需求,适应各种复杂的工作环境,为用户提供一种更高效、更稳定和更可靠的生产方式。 2.多类型产品 Parker伺服电机通过多种类型的产品来满足不同的应用场景,例如防爆伺
[嵌入式]
Parker派克<font color='red'>伺服电机</font>有哪些优势特点?如何选型?
伺服电机能效标识执行在即
近年来,永磁同步电机(最常见的伺服电机类型)以其轻型化、高性能、高能效的特性,广泛应用于工业自动化领域。尤其是今年,在国家大力推动机器人产业发展的背景下,永磁同步电机作为机器人的核心动力部件,其研发、生产、应用等各方面都成为行业的关注重点。 永磁同步电机能效标识势在必行 但伴随着永磁同步电机广泛的应用,其效率、能耗问题也变得越发突出。针对此,国家近期出台了针对永磁同步电机的节能规范(CQC31-461122-2014),规范中规定了对永磁同步电机的效率试验方法和适用范围。并在今年年初,中国标准化研究院在中国能效标识网上发文,宣布预计将于2015年下半年强制实施永磁同步电机能效标识认证制度,其认证标准参考节能规
[工业控制]
<font color='red'>伺服电机</font>能效标识执行在即
伺服电机选型需要知道哪些参数 伺服电机报警过载原因有哪些
 在运行过程中,是通过的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度有比较高的要求,实际就要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要掌握步骤,把握要点。 伺服电机选型的步骤介绍 依据运行条件要求选用合适的负载惯量计算公式计算出机构的负载惯量。 依据负载惯量与伺服电机惯量选出适当的伺服电机规格。 结合初选的伺服电机惯量与负载惯量,计算出加速转矩及减速转矩。 明确负载机构的运动条件要求,即加/减速的快慢、运动速度、机构的重量、机构的运动方式等。 依据负载重量、配置方式、摩擦系数、运行效率计算出负载转矩。 初选伺服电机的最大输
[机器人]
诺基亚 9 PureView 型号现身蓝牙认证网站
集微网消息,诺基亚的旗舰机型诺基亚 8 Sirocco 距今已经差不多快一年了,近日又传来了有关诺基亚下一代旗舰的一些信息。 据悉,诺基亚的下一代旗舰机型将会命名为诺基亚 9 PureView ,该机近日更在蓝牙认证网站 Bluetooth SIG 上现身。具体型号包括诺基亚 TA-1082 、TA-1087 以及 TA-1094 ,其中诺基亚 TA-1094 已经获得 3C 和 MIIT 等多家监管机构的强制认证,这也意味着诺基亚 9 PureView 很快将会推出。 据此前的曝光称,诺基亚 9 PureView 背部将会有七个开孔,其中五个用于不同类型的相机传感器,而其余两个开孔则是 LED 闪光灯以及接近传感器,
[手机便携]
检查伺服电机好坏的方法有哪些
描述 “伺服”—词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。在讯号来到之前,转子静止不动;讯号来到之后,转子立即转动;当讯号消失,转子能即时自行停转。由于它的“伺服”性能,因此而得名——伺服系统。 伺服的主要任务是按控制命令的要求,对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制得非常灵活方便。伺服系统必须具备可控性好,稳定性高和适应性强等基本性能。说明一下,可控性好是指讯号消失以后,能立即自行停转;稳定性高是指转矩随转速的增加而均匀下降;适应性强是指反应快、灵敏、响态品质好。 伺服电机——测试步骤 第一步,首先先测试一下电机,任何电路也不用连接,把电机的
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
