车载充电机OBC的技术方向与碳化硅应用方案
发布者:MysticEssence最新更新时间:2023-05-24 来源: elecfans关键字:车载充电机  OBC  碳化硅 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车载充电机(On-Board Charger,简称为OBC)的基本功能是:电网电压经由地面交流充电桩、交流充电口,连接至车载充电机,给车载动力电池进行慢速充电。
对于新能源汽车普通消费者而言,主要关注两个体验:一个是驾乘体验,包括动力性、舒适性、娱乐性等;另外一个则是充电体验。
充电体验是个什么概念呢?结合OBC的规格参数来说, 11kW的OBC,意味着充满88kWh的电池(续航里程大概在650km-750km),需要8h。如果与充满一部手机或者加满一辆燃油车的时间来对比,这个时间无疑是漫长。但需要注意的是,11kWh的OBC实际上已经算是功率较高的水平,满足日常需求完全没问题因此不断提高充电速率是OBC的发展方向。
大致的了解了OBC背景,接下来看一下OBC内部设计。
OBC由PFC(Power Factor Correction:功率因数校正器) + 隔离DC-DC组成的AC-DC转换器。
OBC在纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和潜在的燃料电池汽车(FCEV)中都有所使用。这三种电动汽车(EV)统称为新能源汽车(NEV),但对系统级充电功能的要求各不相同
接受交流电输入并将其转换为直流电输出的核心功能,为高压电池组充电提供了适当的电压和电流。一般而言,这种功能由于只提供从电网到汽车的输电,因此是单向的。OBC单元会根据整个电池的健康状况和电荷状态,改变电压和电流
常见的OBC功率水平及PFC拓扑结构矩阵如下:
下图展示了 3.3 kW、6.6 kW、11 kW 和 22 kW OBC 相关的典型车型、电池尺寸、从 0% 至 100% 的充电时间以及竞争性技术。
车载充电机一般为两级电路,前级为PFC(Power Factor Correction)级,即功率因数校正环节,实现电网交流电压变为直流电压,且保证输入交流电流与输入交流电压同相位,根据实际设计功率需求的不同,可采用多级Boost电路并联进行扩容;后级为DC/DC级,实现PFC级输出直流电压变为所需充电电压,实现恒流/恒压充电功能,并保证交流高压侧与直流高压侧的电气绝缘,同样地,根据实际设计功率需求的不同,可采用多级DC/DC电路并联进行扩容。另外,比较常见的DC/DC级电路拓扑有移相全桥和LLC两种。
BOOST PFC
VIENNA PFC
LLC
PSFB
双向充电机在先天上就可以实现比单向设计更高的效率。单向DC/DC模块采用 Vienna PFC 二极管,而单向 LLC 谐振转换器可通过二极管桥完成输出整流。图 2 展示的是单相双向 OBC 的典型框架 — 全桥整流器被低损耗 SiC MOSFET 所取代,从而消除整流二极管正向压降造成的损耗。这反过来可以降低功耗,从而简化热管理要求。
采用 Si 超结技术的 Si 基双向 OBC 与 Si 基 IGBT 是 SiC 双向 OBC 的主要竞争技术。但是,本段内容将说明 SiC 如何在所有相关方面(成本、尺寸、重量、功率密度、效率)超越这些技术。让我们从图 3 开始,这是 Si 基和 SiC 基 22 kW 双向 OBC 的参考示意图,比较了功率器件和栅极驱动的数量。
下表列出了(第一个)AC/DC 图腾柱 PFC 级和(第二个) DC/DC 双向 CLLC 谐振级的各自规格。从图表中可以明显看出,从 Si 设计转到 SiC 设计,功率器件和栅极驱动的数量都减少 30% 以上,开关频率提高一倍以上。这降低了功率转换系统的组件尺寸、重量和成本,同时提高运行效率。
下图进一步细分成本节约,将其分为 Si 和 SiC 系统的成本。Si 系统比 SiC 系统高出近 20% — 这主要是由于 DC/DC 模块中有相对大量的栅极驱动和磁性元件。尽管相比单个 Si 基二极管和功率晶体管,分立式 SiC 基功率器件的成本更高。但在系统中采用时,SiC 器件的性能可减少所需元件的数量,从而降低电路元件成本以满足支持各种功率器件功能的要求。
下表对比了 6.6 kW 和 22 kW 双向 OBC 的 Si 和 SiC 方案的成本、功率密度、运行节约和CO2 减排。OBC 的功率越高,所带来的节约也就越多。6.6 kW 和 22 kW 双向 SiC 基 OBC 的物料清单 BOM 成本更低,最终可为 OEM 厂商带来系统成本的降低。再加上运行节约以及由 SiC 所推动的 CO2 减排,转嫁到消费者身上的成本也将减少,进而缩小了与内燃机解决方案的价格差距,并为CO2 减排做出贡献。
支持使用OBC的电动汽车架构 (BEV、PHEV和FCEV)在2021年约占电动汽车总销量的46%,到2026年则将占电动汽车总销量的57%。OBC 5年的复合年增长率(CAGR)预计为25.6%,2026年的数量估计为2140万台(根据Strategy Analytics 2020年的数据)
关键字:车载充电机  OBC  碳化硅 引用地址:车载充电机OBC的技术方向与碳化硅应用方案
上一篇:新兴解决方案增强电动汽车电源管理
下一篇:汽车电子架构的选择反映了不同的设计理念
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:18
Alpha Omega推出1.2kV 65mΩ碳化硅MOSFET
Alpha Omega推出1.2kV 65mΩ碳化硅MOSFET,这是该公司首次推出SiC相关产品。 “经过多年的开发,我们很高兴将SiC技术添加到Alpha Omega的产品组合中。”公司董事David Sheridan说,目前公司现有的产品组合还包括Si MOSFET和IGBT以及650V GaN。
[电源管理]
SiC充电布局加速!广汽等4家企业采用
2024年以来,包括广汽集团等4家企业均推出了基于碳化硅技术的汽车充电方案,意味着碳化硅有望在充电基础设施领域实现大规模应用: ● 广汽优湃:V2X双向充电桩采用碳化硅技术,充电效率可达97%。 ● Nyobolt :开发了集成SiC器件的直流充电设备,充电效率可达99%。 ● 积成科技:已打造碳化硅高功率充电系统,舜发充电桩斩获新能源奖项。 ● Flex:联合意法半导体推出SiC电源转换方案,包括 DC/DC 转换器和车载充电器。 广汽优湃:推出SiC双向充电桩 1月11日,广汽集团旗下优湃能源亮相“广汽绿色智能车居暨超级充换电中心启用”活动现场,分享了优湃能源的业务布局及新场景等。 据介绍,优湃能源
[汽车电子]
蔚来首台碳化硅电驱系统C样件下线了
6月22日,蔚来宣布首台碳化硅电驱系统C样件(批量样件,用于工艺和生产试验验证)已下线。作为蔚来第二代电驱动平台的产品,该电驱系统更加高效、紧凑、轻量化,是当前电动汽车制造领域的先进技术。 众所周知,作为第三代半导体,碳化硅材料可使系统效率更高、重量更轻,且结构更紧凑。在电动汽车中,碳化硅可应用于驱动和控制电机的电控、车载充电器、快速充电桩等系统。目前,部分电动汽车制造商均开始导入碳化硅(SiC)技术。 据了解,蔚来碳化硅电驱系统产品量产后将首先搭载在蔚来首款轿车产品ET7上,业内消息指出,蔚来ET7或将于2022年2月开始量产。公开信息显示,蔚来ET7搭载前180千瓦永磁电机,后300千瓦感应电机,最大功率480千瓦,峰值扭
[手机便携]
科锐将在美国纽约州建造全球最大SiC制造工厂
位于纽约州的最先进晶圆fab和北卡罗莱纳州的超级材料工厂,将创建在美国东海岸的SiC走廊 合作将带来更大规模的高自动化晶圆fab,实现比原先计划更低的净成本 原计划的200mm功率与射频晶圆制造工厂,也就是“North Fab”,将在纽约州的新址进行建造 超级材料工厂的建造扩产,将继续在北卡罗莱纳州的公司全球总部进行 该计划将实现25%产能提升和更低的净资本性支出(net CapEx) 作为碳化硅(SiC)技术全球领先企业的科锐宣布计划在美国东海岸创建碳化硅(SiC)走廊,建造全球最大的碳化硅(SiC)制造工厂。科锐将在美国纽约州Marcy建造一座全新的采用最先进技术并满足车
[半导体设计/制造]
科锐将在美国纽约州建造全球最大<font color='red'>SiC</font>制造工厂
功率半导体的革命:SiC与GaN的共舞(一)
“功率半导体”多被用于转换器及逆变器等电力转换器进行电力控制。目前,功率半导体材料正迎来材料更新换代,这些新材料就是SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓),二者的物理特性均优于现在使用的Si(硅),作为“节能王牌”受到了电力公司、汽车厂商和电子厂商等的极大期待。将Si换成GaN或SiC等化合物半导体,可大幅提高产品效率并缩小尺寸,这是Si功率半导体元件(以下简称功率元件)无法实现的。   目前,很多领域都将Si二极管、MOSFET及IGBT(绝缘栅双极晶体管)等晶体管用作功率元件,比如供电系统、电力机车、混合动力汽车、工厂内的生产设备、光伏发电系统的功率调节器、空调等白色家电、服务器及个人电脑等。这些领域利用的功率元件的材料也许不
[模拟电子]
Littelfuse新推经过扩展的碳化硅肖特基二极管产品系列
适合需要提高可靠性和热管理的应用。 中国,北京,2018年1月24日讯 - Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布新推出了四个隶属于其第2代产品家族的1200V碳化硅(SiC)肖特基二极管系列产品,该产品家族最初于2017年5月发布。 第2代1200V碳化硅肖特基二极管 LSIC2SD120A08系列、LSIC2SD120A15系列和LSIC2SD120A20系列的额定电流分别为8A、15A、20A,并采用主流的TO-220-2L封装。 此外,LSIC2SD120C08系列的额定电流为8A,采用TO-252-2L封装。 第2代肖特基二极管合并后的p-n肖特基(MPS)器件结构可确保
[电源管理]
安森美半导体发布新的650 V碳化硅 (SiC) MOSFET
2月18日,推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor),发布一系列新的碳化硅 (SiC) MOSFET器件,适用于功率密度、能效和可靠性攸关的高要求应用。设计人员用新的SiC器件取代现有的硅开关技术,将在电动汽车(EV)车载充电器(OBC)、太阳能逆变器、服务器电源(PSU)、电信和不间断电源(UPS)等应用中实现显著更好的性能。 安森美半导体新的车规AECQ101和工业级合格的650伏(V) SiC MOSFET基于一种新的宽禁带材料,提供比硅更胜一筹的开关性能和更好的热性能,因而提高系统级能效、功率密度,及减小电磁干扰(EMI)、系统尺寸和重量。 新一代SiC MOSFET采用新颖的有源单元设计
[汽车电子]
安森美半导体发布新的650 V<font color='red'>碳化硅</font> (<font color='red'>SiC</font>) MOSFET
业界首款全SiC功率模块问世:开关效率提升10倍
集LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的全球著名制造商和行业领先者CREE公司于近日推出一款全碳化硅半桥功率模块 CAS300M17BM2。业界首款全碳化硅1.7kV功率模块的诞生更加确立了CREE公司在碳化硅功率模块技术领域的领导地位。该模块不但能在高频下工作还具有极低的功耗,非常适用于高功率电机驱动开关和并网逆变器等应用。目前世强已获授权代理SiC系列产品。 图:CAS300M17BM2模块外观图 世强代理的CAS300M17BM2 碳化硅功率模块采用行业标准的 62mm 外壳, 能方便地替换其他同类型产品,该产品采用CREE公司的C2M 大面积碳化硅芯片技术。该技术的成功应
[电源管理]
业界首款全<font color='red'>SiC</font>功率模块问世:开关效率提升10倍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
