加利福尼亚州硅谷,2023年5月25日——高性能FPGA芯片和嵌入式FPGA IP(eFPGA)领域的领导性企业Achronix半导体公司今日宣布:其搭载了Speedster®7t FPGA器件的VectorPath加速卡已通过PCI-SIG的PCIe Gen5认证,并且是PCI-SIG 集成商列表中的第一款也是唯一一款通过 PCIe Gen5 x16 认证的FPGA(CEM)加速卡,传输速率达到了32GT/s。设计旨在人工智能(AI)、机器学习(ML)、网络和数据中心应用等领域可以使用VectorPath S7t-VG6加速卡开发高性能运算和加速功能,从而缩短产品上市时间。VectorPath加速卡目前即可发货。
“Achronix一直在推动高性能FPGA加速卡市场的发展,”BittWare副总裁Craig Petrie说道。“获得PCI-SIG Gen5认证是一个重要的里程碑。我们的客户可以放心和相信我们的加速卡可以达到最高的PCIe带宽,以及VectorPath卡与Gen5服务器的交互性。”
VectorPath加速卡是唯一一款经过PCI-SIG的PCIe Gen5x16认证的FPGA加速卡(CEM),传输速率可达32GT/s。而VectorPath加速卡搭载 的Achronix Speedster7t AC7t1500 FPGA器件,也是业内第一款使用二维片上网络(2D NoC)的FPGA芯片,其实现了与最高带宽的I/O和存储接口无缝连接。它集成了400G以太网和PCIe Gen5等高速接口,是高性能网络和计算应用的理想选择。此外,Speedster7t FPGA支持高带宽GDDR6存储接口,提供超过4 Tbps的存储带宽,也是唯一一款可支持低成本GDDR6存储器的FPGA器件。
为了提供高性能的运算能力,Spedster7t FPGA包含了机器学习处理器(MLP),旨在应对充满挑战性的人工智能/机器学习(AI/ML)工作负载,这些类型的应用需要高速数学运算能力,支持各种数字格式,以及用于系数存储的紧耦合本地存储,而MLP集成了所有这些功能。MLP为设计人员提供了达61 TOPS算力,基于Speedster7t FPGA具有高效的架构,这些计算能力可以得到充分利用。
“Achronix非常高兴地对外宣布,我们的VectorPath加速卡获得了PCI-SIG Gen5认证,”Achronix市场营销副总裁Steve Mensor说道。“我们的客户正在各种具有挑战性的、需要极大带宽的应用中使用VectorPath加速卡,这些应用包括自动语音识别(ASR)、网络安全和高速测试环境。在通过PCI-SIG PCIe Gen5x16 @ 32GT/s传输率认证后,可使我们的客户有信心将VectorPath加速卡用于目前市场中可用的最高速率PCIe系统。”
VectorPath加速卡是Achronix与Molex旗下的BittWare公司联合开发,主要功能包括:
• Speedster7t AC7t1500 FPGA器件,有692K的LUTs(6-input)
• 支持400 GbE和200 GbE的QSFP-DD和QSFP56光口
• 高达16 GB的GDDR6存储器 – 共有8个bank,每个bank可支持两个独立的16-bit通道
• PCIe Gen5 x16,传输速率高达32 GT/s
搭载Achronix Speedster7t FPGA器件的VectorPath加速卡
价格和供货
VectorPath S7t-VG6加速卡现已上市并可即刻发货。建议零售价为8495美元,可直接从Achronix购买。现在就联系Achronix购买该加速卡。
关键字:PCIe 认证 FPGA
引用地址:
采用CEM插卡模式的VectorPath®加速卡在业内率先通过PCIe Gen5 x16 32 GT/s认证
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 17:52
微软Project Brainwave借FPGA提升AI系统弹性
没有科技能抗拒客制化的吸引力,当然人工智慧(AI)也不例外。微软(Microsoft)便是看准这点,决定在其人工智慧平台Project Brainwave采用FPGA架构,希望能借由FPGA所提供的编程能力,打造出延迟更低、更强大,且更有利于扩充的人工智慧解决方案,并与Google、NVIDIA等对手的专用晶片产品做出区隔。 根据Design News报导,为发展资料中心业务与Bing等服务,微软的FPGA架构部署已相当完备,微软的深度学习演算法也因此能以云端服务的形式提供给客户,而不需透过专用的硬体。 随着即时人工智慧应用需求不断提升,系统对于性能、能源效率、以及延迟也有更高的要求。自驾车、虚拟助理、智慧保全等系统都需有
[半导体设计/制造]
Ports模式下CY7C68013和FPGA的数据通信
引言 通用串行总线(USB)具有快速、双向、大批量传输、廉价以及可实现热插拔等优点,Cypress公司的FX2系列芯片之一CY7C68013是最早符合USB2.0标准的微控制器,集成了符合USB2.0的收发器、串行接口引擎(SIE)、增强型8051内核以及可编程的外围接口,实现基于USB2.0的接口数据通信,CY7C68013可配置成3种不同的接口模式;Ports(端口模式)、GPIF Master(可编程接口模式)和Slave FIFO(主从模式),其中,后两种模式利用其内部集成的可以独立于微处理器而自动处理USB事务的硬件(USB核),数据的传输通过执行USB本身的协议来完成,微处理器可不参与数据传输,从而使数据的传输速率大
[应用]
Boston-Power获中国环境认证中心认同
Boston-Power公司宣布,其在生产运作中的环保努力已获得中国的认同。在北京的一个典礼上,中国的环境认证机构-中环联合认证中心副总经理李建先生向 Boston-Power 创办人兼首席执行官Christina Lampe-Önnerud博士颁发认证证书。Christina Lampe-Önnerud博士此次作为瑞典商界代表团成员来华,该代表团此行主旨是与中国官员就环保技术进行一系列会谈。 中环联合认证中心副总经理李建先生向 Boston-Power 创办人兼首席执行官Christina Lampe-Önnerud博士颁发认证证书 这项认证表扬了 Boston-Power公司在促进环境可持续发展方面所做出的努力,
[焦点新闻]
安森美半导体推出世界最紧凑的Sigfox认证的方案
电子网消息,推动高能效创新的安森美半导体,推出新的可编程的RF收发器系统级封装(SiP)集成一个先进的RF系统单芯片(SOC)与周边所有物料单(包括一个温补晶体振荡器TCXO)。AX-SIP-SFEU提供最高集成度的Sigfox方案用于上行(发送)和下行(接收)通信。这是安森美半导体将在未来数月内推出的新的SiP系列的首个器件,该系列提供全面的、即用的、统包的射频(RF)方案,以支持需要物联网(IOT)互联的应用。 很多物联网应用要面对空间受限的挑战–例如,在这些应用中,需要互联靠近传感器。安森美半导体的7 mm x 9 mm x 1 mm SiP收发器约为一个基于模块方案占位的三分之一和整体尺寸的十分之一,为工程师提供了更大
[半导体设计/制造]
英飞凌推出用于汽车应用识别和认证的新型指纹传感器IC
【2024年10月18日, 德国慕尼黑讯】 指纹传感能够提供准确、经济的生物识别性能。与使用智能手机或在汽车用户界面上输入密码等其他身份验证方式相比,指纹传感对驾驶员而言更加方便和简单易用 。因此,生物识别功能已成为汽车行业的发展趋势。为了满足这一需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出新型车规级指纹传感器IC CYFP10020A00 和 CYFP10020S00。这两款半导体器件非常适合搭配英飞凌TRAVEO™ T2G系列微控制器使用,并且符合汽车行业AEC-Q100要求。两款传感器能够提供强大的指纹识别和身份验证功能,适用于充电、停车等车内个性化和支付认证,以及汽车行业以外的身份认证
[传感器]
百度发布XPU:AI云计算加速芯片(基于FPGA,256核心)
刚刚在加州Hot Chips大会上, 百度 发布 XPU ,这是一款256核、基于FPGA的云计算加速芯片。合作伙伴是赛思灵(Xilinx)。 百度 也在这次的大会上,透露了关于这款芯片的更多架构方面的细节。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 过去几年, 百度 在深度学习领域,尤其是基于GPU的深度学习领域取得了不错的进展。而且,百度也在开发被称作 XPU 的新处理器。 百度研究员欧阳剑表示,百度设计的芯片架构突出多样性,着重于计算密集型、基于规则的任务,同时确保效率、性能和灵活性的最大化。今天,他在Hot Chips大会上与来自FPGA厂商Xilinx的人士一同发布了 XPU 。 △ 百
[网络通信]
牛人的FPGA设计经验分享
这里我谈谈我的一些经验和大家分享,希望能对 IC设计 的新手有一定的帮助,能使得他们能少走一些弯路! 在IC工业中有许多不同的领域,IC设计者的特征也会有些不同。在A领域的一个好的IC设计者也许会花很长时间去熟悉B领域的知识。在我们职业生涯的开始,我们应该问我们自己一些问题,我们想要成为怎样的IC设计者?消费?PC外围?通信?微处理器或DSP?等等? IC设计的基本规则和流程是一样的,无论啥样的都会加到其中。HDL,FPGA和软件等是帮助我们理解芯片的最好工具。IC的灵魂是知识。因此我们遇到的第一个挑战将是获得设计的相关信息,然后理解信息并应用它。 但是有些信息不是免费的,我们需要加入一些协会或从如IEEE/I
[嵌入式]
Spectrum仪器推出高精度PCIe数字化仪卡
德国汉斯多尔夫,—为了满足产品在各个领域的灵活应用,全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布推出可独立运行,且具有高精度的PCIe数字化仪卡。新款DN2.59x digiTIzerNETBOX系列产品使用了行业最先进的技术,通过16位ADC技术所获得的分辨率是8位ADC技术的256倍。该系列产品提供四通道、八通道和十六通道,每个通道的采样率高达125MSPS。为了满足用户在自动化测试、通信、科研以及超声波等领域的不同需求,新产品的设置功能更加完善。 Spectrum仪器新款DN2.59x digiTIzerNETBOX系列产品 TIzerNETBOX产品,为需要通过小的示波器就是个很好的例子。相比之下,DN2
[测试测量]
