三菱plc与威纶触摸屏的通信控制
发布者:zhaodawei617最新更新时间:2023-06-06 关键字:三菱  plc  威纶触摸屏  通信控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
触摸屏人机接口(Human Machine Interface,HMI),连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成.
举个简单的例子说明下HMI控制PLC。
写一个简答的控制两个电机正反转、调速、速度显示。
先写主界面:
主界面的编辑
文字/批注用来写标题或者按钮、开关的标注,手动界面和自动界面的进入用功能键来实现,新建两个窗口,一个是手动界面窗口和自动界面窗口,
功能键的属性
时间
在主界面的下面可添加时间显示。
手动界面
手动界面的编写包括电机的正反转,正反转的调速和实际速度显示,
数值输入属性
位状态切换开关属性
位状态切换开关选择读取和写入不同,意思就是写入的M0按住按钮,M0接通,如果Y0输出,则状态灯亮;如果选择读写一样按住按钮M0接通状态灯亮。
写完以后将程序考入触摸屏中,电机工具,下载,下载成功:
下载完成
视频演示:
当然,HMI要配合相应的PLC程序才能正常运作和显示数据,PLC程序:
电机控制
频率输出
频率与数字量转换
DA1电机1频率调速
DA电机2频率调速
AD模块电机1实际频率输出
AD模块电机2实际频率输出
实际频率需要源程序的私信。
关键字:三菱  plc  威纶触摸屏  通信控制 引用地址:三菱plc与威纶触摸屏的通信控制
上一篇:PLC输入输出继电器XY的使用方法
下一篇:电机驱动器IC的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:10
PLC在发电辅助系统中的应用
1  引言                          宝二电厂(4x300mw机组)外围辅助系统,包括除灰系统、除渣系统、化水系统、输煤系统等都采用的是相互独立、分散的常规plc 控制系统 ,由于各辅助系统工艺有其不同的特性,所以采用的控制系统配置不同、技术水平、监控方式各异。在宝二电厂的外围辅助plc控制系统中全部采用上位机——法国施耐德 modicon quantum系列plc组成集成监控系统。plc组态软件modsoft2.6,监控软件采用美国wonderware公司的intouch(运行版和开发版)。             2  plc控制系统配置组态方式                          mod
[嵌入式]
基于PLC的船舶货控系统设计
1、系统概述   CARGOPRO(CARGO CONTROL SYSTEM)系统主要包括:液位遥测系统、阀门遥控系统、独立高位及高高位报警系统和大舱进水报警系统这四个子系统组成,可以对全船的货控系统进行检测。 我们采用GE Fanuc 90-30、VersaMax Micro等系列的PLC作为系统的控制单元,VersaMax Remote I/O作为远程站进行信号采集,Genius Bus、Mod Bus、Profibus等通用总线协议作为内部通信协议,并通过TCP/IP网络协议与工控软件iFix通信,实现人机对话。   2、系统解决方案   整套CARGOPRO系统的系统图如图1所示: 整套 CARGOPR
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font>的船舶货控系统设计
关于PLC程序故障维修实例
昨天一个塑料厂老板打电话本人求助,一台硫化机怪故障,合模的时候很慢,把一个电磁阀插头拔了再插上去,才能正常工作。 心说正想这几天没什么业务搞搞,这就来了。下了班就直接去了。到现场看了看,确如所说。巧的是临走的时候没带电脑。正在想是怎么回事,老板说旁边一台机温度升不起来急等着用,帮忙先看看。 这种机器有三层模板,每一层10个加热管,采用温控器控制接触器加温。分别测量每层的电阻,1、2层差不多有都是几十欧姆,3层是一百多,有问题。遂拆开两边的盖子,根据其接线绘出图2.看图加热管的接法应该是110v的。 问老板,老板又问电热管加工商,基本上确定是按220v定做的。在老板的要求下改为星型接法。然后开始修刚刚那台硫化机。这里要检讨一
[嵌入式]
关于<font color='red'>PLC</font>程序故障维修实例
PLC与上位PC机的高速通信的设计与实现
0、引言   工业控制领域中PLC作为一种高效、灵活、可靠的控制器,有着广泛的应用。以PLC控制器为核心,上位PC机为实时监控体的控制系统已成为工业自动化PLC控制系统的一个发展方向。实现PLC与PC的通信可以实现向上级提供诸如工艺流程图、动态数据画面、报表显示等多种窗口技术,使PLC控制系统具有良好的人机界面,通过上位机对PLC数据的读写监控实现现场数据的采集、传送以及生产过程调度的自动化和信息化,其应用前景十分广阔。常用的各种PLC网络有差异,但表现在 PLC 通信程序、系统联结和系统配置等方面,通信机理有统一性。目前市场上通信组态系统结构复杂,价格昂贵,应用繁琐,不适应用户使用。针对上述问题笔者以西门子公司的S7-200系
[工业控制]
PLC在纺织工业中的应用
1 引言   纺织业作为国民经济支柱产业,2006年生产总值36000亿元,其中纺织机械生产总值达526亿元。纺织工业是传统产业,用现代化技术改造传统产业是纺织工业的唯一出路。。国务院对装备制造业和纺织业的发展一直很关心,很支持。例如: 国务院关于振兴装备制造业的若干意见》(2006年)提出“以科技进步为支撑,大力提高装备制造企业的自主创新能力。”这一段特别提出要以系统设计技术、控制技术与关键总成技术为重点,增加研发投入,加快提高企业的自主创新能力和研发能力。国家发改委、财政部、科技部等十部委于2006年5月联合下发了 关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》,因此纺织机械作为纺织工业的技术装备,应为纺织工业的发展提供
[嵌入式]
关于分布式控制系统的功能和应用
在工厂自动化结构中,PLC编程逻辑控制器用于对高速要求的过程参数进行控制和监视。但是由于I / O设备数量的限制,PLC不能处理复杂的结构。因此,对于复杂的控制应用而言,DCS是具有更多专用控制器的I / O的首选。这些用于多个产品的设计在多个过程(例如批量过程控制)中的制造过程中。 DCS可以在各个层面通过冗余功能提高系统的可用性。在任何停电后恢复稳态运行,无论是有计划的还是无计划的,与其他自动化控制设备相比都有所改善。 在系统运行过程中,即使在某些异常情况下,冗余系统也可以持续保持系统运行,从而提高了系统的可靠性。 它提供了更多的编程语言,如梯形图,功能块,顺序等,用于创建基于用户兴趣的自定义编程。与SCADA系统
[嵌入式]
关于分布式<font color='red'>控制</font>系统的功能和应用
基于PLC的船舶货控系统设计
[嵌入式]
PLC定时器使用注意事项
PLC中的定时器相当于继电器系统中的时间继电器。它有一个设定值寄存器(一个字长)、一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来储存其输出触点状态的映像寄存器(占二进制的一位),这三个存储单元使用同一个元件号。FX系列PLC的定时器分为通用定时器和积算定时器。 常数K可以作为定时器的设定值,也可以用数据寄存器(D)的内容来设置定时器。例如外部数字开关输入的数据可以存入数据寄存器,作为定时器的设定值。通常使用有电池后备的数据寄存器,这样在断电时不会丢失数据。 1 通用定时器 各系列的定时器个数和元件编号如表3–5所示。100ms定时器的定时范围为0.1~3276.7s,10ms定时器的定时范围为0.01~327.67s。FX1S的特
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>定时器使用注意事项
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
