推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 15:19
低成本12V立体声音调控制的电路图
下图是低成本12V 立体声音调控制的电路图,套件中也有,您可以在您附近的电子零件商店找到该套件。 该电路基于普通的音调控制电路构建,每个通道使用两个低成本晶体管FCS9014,因此在这个12v立体声音调控制中将有四个晶体管。请注意,您必须在放大器模块之前连接电路。音调控制的输出必须连接到放大器的输入。任何小信号NPN晶体管如BC547B、2N3904、C828或C945都可以用来代替FCS9014。 该音调控制电路将使用四个电位器:音量、低音、高音和平衡调节。为了获得更好的结果,请使用容差值小的更好的组件,例如金属膜电阻器、MKM 电容器等。 该电路采用 12V 直流电源供电,您可以使用稳压电源以获得更好的性能。只需使
[嵌入式]
具有音量和音调控制的立体声前置放大器电路图
这是具有音量和音调控制的立体声前置放大器的电路图。当使用我们的放大器(大或小)时,您总是需要音量控制,最好还需要音调控制。该电路可在套件中找到。该电路采用 12V 对称/双极性电源供电。 电路特点: 立体声音量控制 立体声 Baxandall 低音和高音控制 低噪声 en = 15 nV/√ Hz(典型值) 输出短路保护 低谐波失真:0.01%(典型值) 电路规格: 电源电压:2×12VAC/100mA 频率响应:3Hz – 500kHz(-3dB) 标准放大:x1 信噪比:98dB 谐波失真: 0.005%(@1KHz) 最大输出:5V RMS 音调控制: +和-15dB @ 20Hz +和-15dB @ 15kHz 输入阻
[嵌入式]
基于TDA1524的带音调控制的立体声前置放大器电路
这是使用菲利普斯的IC TDA1524进行音调控制的出色立体声前置放大器的电路图。该 IC 只需极少的外部元件,噪声非常低,电源电压范围很宽。POTsR1至R4分别可用于控制音量,平衡,低音和高音。LED 为 D1 是电源接通指示灯,R1o 是其限流电阻。 电路图 笔记 将电路组装在高质量的PCB上。 开关 S2 是开/关开关。 Swich S1 可用于选择线性或轮廓模式。 电源电压可以是8至16V之间的任何电压。这里我使用了 12V DC 。
[嵌入式]
立体声设备用音调和音量调节器电路
该电路高低音或降低的程序以及音量调节与前述电路类似,音量调节部分将脚4与脚2参考电位相连,故此时脚3和脚6处音调降低的程度不同。若在脚3和脚6间接入一个同频率有关的网络,则可在其袖头处得到随音量电平不同而不同的输出信号,此信号可分别控制左右两个声道的音响设备。
[模拟电子]
研诺高压降压控制器用于低成本12V适配器
研诺逻辑科技有限公司 (AnalogicTech™ ,今日宣布推出 AAT1185 ,一款单输出、降压控制器,可提供用于低成本 12V 适配器的高效功率变换。 通过采用研诺独创的 Modular BCD 工艺生产,该款新型控制器可通过同时提供高、低侧管脚来驱动多种外部 N 通道 MOSFET ( 金属氧化物半导体场效应管) ,从而实现设计灵活多样性的最大化。此外,通过支持完全同步或异步运行两种方式,该款新型芯片支持设计者开发多种不同的应用解决方案,为诸如无线 LAN 、 DSL 和电缆调制解调器、笔记本电脑、机顶盒等等不同应用提供更好的性能和功率效率水平。 “鉴于
[电源管理]
一个低成本立体声线路驱动器的电路图
描述 这是这里给出的低成本立体声线路驱动器的电路图。该电路仅由两个晶体管和少量无源元件组成。每个BC 109C晶体管都连接为发射极跟随器,用于驱动每个通道。发射极跟随器的电压增益是单位的,但它具有高电流增益和低输出阻抗,非常适合驱动长电缆。输出阻抗在1KHz时约为16欧姆。由于电压增益是单位的,因此必须在聆听端使用功率放大器以驱动扬声器。 带有零件列表的电路图 笔记 在通用PCB上组装电路。 该电路可由 12V 电池或 12V 直流电源供电。 输入和输出必须相对于地连接,如电路所示。 监听端需要一个功率放大器,因为发射极跟随器只有单位电压增益。 线路驱动器电路必须靠近音频源放置。
[嵌入式]
面向便携式设备的低成本立体声切换方案
核心器件: MS6335MS6863 手机等便携式电子产品正集成越来越多的多媒体功能,这引起了人们对增加立体声功能的极大兴趣。本文介绍了一种基於茂升公司MS6335+MS6863晶片组合的低成本立体声切换方案,非常适合MP3播放器、便携式媒体播放器(PMP)、手机、可携式电视、可携式DVD等产品。 目前,3G手机或便携式多媒体播放器等便携式设备可轻易地通过数字处理提供音频3D效果。有了这种设备,可嵌入立体声耳机收听功能,这样左右信号可从DAC或调频(FM)收音机中获得。虽然耳机功率在32欧姆负载上约为10mW,主喇叭可简易地用於产生并为8欧姆负载输出最高达1W的功率。由於需要提供立体声解决方案,而非传统的单声道系
[嵌入式]
包含12V buck转换器的低成本用电设备完整方案
图1电路为完备的PD供电电路,具有一个DC-DC转换器,输出12V电压时可提供高达0.85A的电流。MAX5953A内置高边、低边功率开关FET,低边FET不能配置为同步整流二极管。因此,buck转换器仅使用高边FET。因为IC内部的限流电路工作时利用低边FET电流产生的压降,该电路不具备自动电流限制功能。启动时,保险丝F1提供短路保护。
MAX5953具有如下特性:
1.TVS二极管D1用于抑制瞬间尖峰电压和反向电压。
2.该电路根据输入电压不同工作在三种模式:PD侦测模式、PD分级模式和PD供电模式。使用或没有使用二极管电桥情况下的电压门限都符合IEEE 802.3af标准。
[电源管理]
