解析插电混动车:混联式和增程式区别
发布者:ching80790最新更新时间:2023-06-21 来源: elecfans关键字:插电混动车  混联式  增程式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  混合动力汽车让电动机一部分参与到发动机工作中,通过电能转换为机械能,代替一部分油的效果,以此达到节油目的。这也是从传统汽车到新能源汽车转变过程中的一步。而插电式混动汽车,之所以有“插电式”三个字,主要就在于会导入外接电源,通过外部为车内电池充电后提供持续的电能,让电能在汽车行驶中充当更重要的角色,从而达到节能减排的目的。
  插电式混合动力汽车(Plug-in Hybrid Vehicle,简称PHV),简单说就是介于电动车与燃油车两者之间的一种车。它的混合动力驱动原理、驱动单元与电动车相同,有电动汽车的电池、电机和控制电路,并且电池容量比较大,有充电接口。唯一不同的是车上装备有一台发动机。它还有传统汽车的发动机、变速器、传动系统、油路、油箱等模块。
  插电式混合动力,新能源汽车,电动跑车
  在插电式混合动力车内,集成了电动车、燃油车两套完整的动力系统,所以说,插电式混合动力汽车的成本较高,结构也相对复杂。这也是为何市面上插电混动车型售价普遍较高的原因。再加上由于配件多会造成自身重,与其它车型相比则有一些劣势。但在充电桩普及或者电池技术有突破发展之前,插电混合动力汽车依然会长时间存在。
  市面上目前有不少的插电式混合动力汽车,各个厂商会根据自身能力、产品专利来制造插电混动车。大致说来,插电式混合动力汽车主要分为并联式、混联式和增程式三类,不同路线的产品都有着各自的优势。
  并联式插电混动
  插电式混合动力,新能源汽车,电动跑车
  这一类插电混动车内有两套驱动系统,大多是在传统燃油车的基础上增加电动机、电池、电控而成,车辆在驾驶过程中是由电动机与发动机共同驱动车轮。
  所以,并联式插电混动汽车的优势在于电动机、发动机共同驱动车轮,没有功率浪费的问题,譬如电动机功率50kW,发动机功率100kW,只要传动系统能承受,整车功率就是150kW。在纯电模式下,该车就类似于纯电车安静,但电机不能同时发电和驱动车轮。
  插电式混合动力,新能源汽车,电动跑车
  但是这种模式有一个弱点,就是在并联模式下,发动机转速和车轮直接相关,速度高了,发动机转速很快,噪音震动很大,舒适性很差。比亚迪曾经想在发动机和轴直接加上一个变速箱,但是当时比亚迪自己没有变速箱技术,做不了。F3DM就只能将究,尽量用串联模式回避这个问题,所以F3DM只有省油的特性,没有混合动力车加速快的优点。
  插电式混合动力,新能源汽车,电动跑车
  而秦的电机加在变速箱的输出端,只要减速器能承受,全部功率都可以用上,变速箱不用很贵,就可以让整车的功率加大。但是这种模式也有缺点,电机不经过变速箱,只有固定减速,到了高速,电机在高转速下效率会下降,提供给车轮的扭矩也会急剧下降。
  插电式混合动力,新能源汽车,电动跑车
  不过,并联式插电混动车型也存在缺点,在混合动力模式下,发动机不能一直保证在最佳转速下工作,在行驶过程中油耗相对比较高,只有在堵车时,启动自带发动机启停功能时油耗才会低。并且正是因为并联式插电混动车型只有一台电机,不能同时发电和驱动车轮,所以发动机与电动机共同驱动车轮的工况不能持久。在持续加速时,电池的能量会很快耗尽,进而转成发动机单独驱动模式。
  插电式混合动力:解析混联式和增程式
  混联式插电混动
  与并联式插电混动一样,这种模式也有两套驱动系统,但不同的是,混联式有两个电机。一个电动机仅用于直接驱动车轮,还有一个电机具有双重角色:当需要使用极限性能时,该电机可充当电动机直接驱动车轮,整车功率就是发动机与两个电机的功率之和;当电力不足时,就充当发电机,给电池充电。
  插电式混合动力,新能源汽车,电动跑车
  插电式混合动力,新能源汽车,电动跑车
  因此,混联式插电混动在纯电模式下具有电动车安静、使用成本低的优点;发动机可以一直控制在最佳转速上,具有油耗低、噪音小、振动小的特点;在并联模式下,两台电机、一台发动机可以同时工作,三者“和谐相处”,具有不错的起步性能和加速性能,是一种比较理想的组合。
  但相对而言,主要的部件如两台电机、发动机、变速箱都不可或缺,而与其配套的控制电路、电池、传动系统、油路也同样如此,这样的搭配让其总体成本要高于其他类型的插电混合动力,车的总重量也会大一些。同时,因为多控制电机和一台发动机,还有根据工况调节它的模式,控制系统也是相对复杂,投入也会增加。
  混联式插电混合动力还有一种模式把“兼职”的电机与发动机放到一起,另外的纯电动机单独放置。这种模式的代表是保时捷918,宝马i8。
  增程型插电混合动力
  插电式混合动力,新能源汽车,电动跑车
  这一类插电混合动力,名义上虽然归属于插电混动,但严格来说还是电动车。因为在车内只有一套电力驱动系统,包括电机、控制电路、电池。增程型插电混合动力车的电动机直接驱动车轮,发动机就不再是驱动车轮,而是用来于带动发电机给电池进行充电。因为发动机并不直接驱动车轮,因此也不需要变速箱。换种说法,这相当于在普通的电动车上装载了一台发电机。
  插电式混合动力,新能源汽车,电动跑车
  插电式混合动力,新能源汽车,电动跑车
  同时,因为发动机不直接驱动车轮,发动机转速和车轮转速、汽车速度没有直接关系,通过控制系统优化,可以让发动机一直工作在最佳转速,即使在充电不便时,市内堵车路况下油耗也比较低,发动机噪音也可以控制的非常小。
  但是,也是由于发动机和发电机并不直接驱动车轮,在能量传递的过程中,会有部分功率的损失。打个比方:一辆增程式插电混合动力汽车发动机功率50kW,发电机功率50kW,电动机功率100kW,整车携带了总功率200kW发动机和电机,但是能驱动车轮的功率只有100kW。
  在高速路况下,油耗反而偏高。这是因为高速路况下,如果发动机直接驱动车轮,可以一直工作在最佳工作模式,而增程式插电混合动力多了一个转换过程,转换本身要消耗能量,造成油耗反而偏高。
  总结:在目前环境问题愈发重视的情况下,研究更加环保的新能源显得尤为重要。最近许多“电动车”的大动作都可以窥见它的趋势。但由于技术还不够成熟、配套设施与环境还未完美匹配,新能源汽车这个终点离我们始终还是非常遥远,混动汽车就很好地出演了“中间休息站”的角色。插电式混动的这几类型都各有特点,最合理省油的成本会高;成本低一些省油的效果没那么突出,选择的话就仁者见仁智者见智了。
关键字:插电混动车  混联式  增程式 引用地址:解析插电混动车:混联式和增程式区别
上一篇:传说这是最通俗易懂的电动汽车电机知识大分解
下一篇:技术路线剖析:动力混合和纯电动详细对比
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 20:59
解析程式区别
  混合动力汽车让电动机一部分参与到发动机工作中,通过电能转换为机械能,代替一部分油的效果,以此达到节油目的。这也是从传统汽车到新能源汽车转变过程中的一步。而插电式混动汽车,之所以有“插电式”三个字,主要就在于会导入外接电源,通过外部为车内电池充电后提供持续的电能,让电能在汽车行驶中充当更重要的角色,从而达到节能减排的目的。   插电式混合动力汽车(Plug-in Hybrid Vehicle,简称PHV),简单说就是介于电动车与燃油车两者之间的一种车。它的混合动力驱动原理、驱动单元与电动车相同,有电动汽车的电池、电机和控制电路,并且电池容量比较大,有充电接口。唯一不同的是车上装备有一台发动机。它还有传统汽车的发动机、变速器、
[嵌入式]
解析<font color='red'>插</font><font color='red'>电</font><font color='red'>混</font><font color='red'>动</font><font color='red'>车</font>:<font color='red'>混</font><font color='red'>联</font><font color='red'>式</font>和<font color='red'>增</font><font color='red'>程式</font>区别
涨知识!程式电动的区别
  现如今,混合动力搭配的车型是越来越多了,其中衍生出的两种混动技术:插电式混合动力和增程式混合动力。它们的相同之处在于两者均拥有电动机的同时还具备发动机,两者都能提供动力输出。那么,这两种新颖混动技术的区别在哪里呢?让我们带着问题来看下以下详细介绍吧!   先来说说共同点吧,之所以这两种产品会被混淆,是因为他们都有发动机,并且都有充电插口,并不是像普锐斯那样的混动车,没有充电装置,也不像特斯拉那样的电动车,没有发动机,而是既有发动机,又有充电插口,那么问题来了,他们的原理差别在哪?   插电混动的概念目前大家说的比较多,而相应的产品也比较多,比如刚刚上市的“神车”比亚迪唐,还有之前的比亚迪秦,这些都是比较亲民的插电混动,更高一
[嵌入式]
上汽技术Vs广汽程式技术
就在6月20日,广汽传祺GS4增程式混动汽车上市。至此,北汽新能源、上汽荣威以及广汽传祺,3家国有汽车制造大厂,与比亚迪和吉利这2家民营车厂,都加入了中国品牌新能源整车制造行列。 自2014年4月,中国确定将新能源技术、整车及全产业链发展,作为一项重要国策。对于积极参与的车厂给予相当的政策支持和财政补贴。实际上,在2014年4月之前,上汽、北汽以及比亚迪就在新能源汽车研发、制造以及销售领域发力。 在863计划框架内,上汽被赋予研发“混动汽车”和“燃料电池汽车”;北汽被要求研发“电动汽车”,比亚迪作为唯一1家民企,以动力电池研发和生产为核心,在混动和电动汽车领域发展。 至2014年4月,上汽集团成立新能源公司,研发、生产并销售荣威
[汽车电子]
理想和大众隔空“约架” 程技术谁说了算
就在上一周,笔者目睹了中国车圈历史上第一场“云约架”大战,对战双方分别是代表着插电式混动阵营的大众,和代表着增程式阵营的理想。故事的起因也是笔者我亲身经历的。就在上周的9月8日,笔者参与了大众在成都举办的全系SUV车型,以及全系PHEV车型的试驾会。就在第一日出发前的技术沟通会上,大众集团中国区CEO、大众汽车品牌中国CEO冯思翰,在回答媒体提问时提到了不同新能源车型的技术特点,他表示“增程式技术简直是胡说八道,是最糟糕的方案”,结果就有了这篇文章的诞生。 增程式电动车过时了? 冯思翰在活动现场表示,“发展电动车的最终目的是减少碳排放,但如果是用燃烧化石燃料来发电,那根本没必要这么做”,冯思翰另一层想表达的观点则是,如果是
[汽车电子]
理想和大众隔空“约架” <font color='red'>插</font><font color='red'>电</font><font color='red'>式</font><font color='red'>混</font><font color='red'>动</font>和<font color='red'>增</font>程技术谁说了算
别克即将上市
别克今年陆续推出了VELITE 5增程式混动车和君威30H等新能源车型,进一步强化了产品布局。上汽通用汽车别克市场营销部部长兼品牌总监刘奇表示:“别克2018到2019年将推出两款全新新能源产品,一个是插电混动车型,另一个是纯电动车型。”其中包含别克首款插电式混动车型,或为英朗PHEV。 英朗插电混动车型 亮点:油耗将大幅下降   英朗是别克旗下一款紧凑型轿车,目前只有汽油版车型。网上车市从湖北省环保局获悉,上汽通用武汉工厂将增加K211插电混动车型,整车生产能力6.5万辆/年。K211是别克英朗代号,项目建成后将投产英朗插电混动版车型。别克此前推出的VELITE 5,搭载1.5L与电机组成的增程式混动系统,百公里油耗仅为0.
[嵌入式]
福特推出 续航里程数在500英里以上
据外媒报道,福特正引入一款插电式混动车辆,定位警局及政府用户,在纯电池驱动模式下,其续航里程数为21英里。该款特殊服务型插电式混动轿车(Special Service Plug-In Hybrid Sedan)是福特推出的首款插电式混动车,旨在为警员、消防员、探员及其他政府人员提供旗下车辆。 该款车型配置了3.3kW车载充电器及7.6 kWh的电池,只需2.5小时就能为车辆充满电。车载锂电池的续航里程数可达21英里,其最高车速可达85 mph。当油耗尽后,可由油电混合(gasoline-electric hybrid)动力系统驱动车辆,该款车型的续航里程数在500英里以上。 该款车型采用定制版内饰,前排座椅结实耐用,可缓解
[汽车电子]
别克即将上市
[汽车电子]
福特推出 续航里程数在500英里以上
据外媒报道,福特正引入一款插电式混动车辆,定位警局及政府用户,在纯电池驱动模式下,其续航里程数为21英里。该款特殊服务型插电式混动轿车(Special Service Plug-In Hybrid Sedan)是福特推出的首款插电式混动车,旨在为警员、消防员、探员及其他政府人员提供旗下车辆。 该款车型配置了3.3kW车载充电器及7.6 kWh的电池,只需2.5小时就能为车辆充满电。车载锂电池的续航里程数可达21英里,其最高车速可达85 mph。当油耗尽后,可由油电混合(gasoline-electric hybrid)动力系统驱动车辆,该款车型的续航里程数在500英里以上。 该款车型采用定制版内饰,前排座椅结实耐用,可缓解推进力
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
