详解5项国家电动车充电接口及通信协议标准
发布者:开国古泉最新更新时间:2023-06-21 来源: elecfans关键字:电动车  充电接口  通信协议标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门,在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准。
  中国于2011年12月22日颁布了自己的电动汽车充电接口和通信协议4项国家标准。但是,对充电时的电流、电压、功率等细节并未进一步地做出详尽要求。此次5项标准修订电动车充电接口在硬件和软件层面最终实现了统一,全面提升了充电的安全性和兼容性。本文将对新国标做详细解读。
  充电接口标准几经修订
  中国在2006年就发布了《电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求》(GB/T20234-2006),这个国家标准详细规定了充电电流为16A、32A、250A交流和400A直流的连接分类方式,主要借鉴了国际电工委员会(IEC)2003年提出的标准,但是这个标准并未规定充电接口的连接针数、物理尺寸和接口定义。2011年,中国又推出了GB/T20234-2011推荐性标准,替换了部分GB/T20234-2006中的内容,其中规定:交流额定电压不超过690V,频率50Hz,额定电流不超过250A;直流额定电压不超过1000V,额定电流不超过400A。
  此次新国标的充电接口标准提高了电压和电流等级,并且调整了信号针和机械锁的部分尺寸,明确了电子锁的有关要求等。
  另一方面,新标准对充电设备是有很大好处的,对充电设备的推广应用有很大帮助。在此前充电设备面临“谁建谁用”的问题,国标重点统一了充电桩通信协议,这意味着电动车充电接口在硬件和软件的标准层面最终实现了统一,这将提高充电设备的利用率。
  新国标都有哪些改变
  相对于旧标准,新标准改动很多,有一些是细节上优化,譬如充电接口标准本次修订提高了电压和电流等级,从而提高了充电功率,缩短了充电的时间,并且调整了信号针和机械锁的部分尺寸,优化了连接时序等。
  1.通用要求
  此次新国标要求在直流充电枪内安装电子锁,同时预留车辆插座加装电子锁的机械结构。而实施方案将由充电桩企业来完成,车企可能将会增加控制导引电路。
  新国标规定,在交流充电电流大于16A时,供电揭开和车辆接口应具有锁止功能,该锁止地功能应符合GB/T20234.1-2015的相关要求。供电插座和车辆插座应安装电子锁止装置,防止充电过程中的意外断开。当电子锁未可靠锁止时,供电设备或电动汽车应停止充电或不启动充电。
  直流充电时,车辆接口应具备锁止功能,该锁止应符合GB/T20234.1-2015的相关要求。车辆插头应安装机械锁止装置,供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置,电子锁处于锁止位置时,机械锁应无法操作,供电系统应能判断电子锁是否可靠锁止。当电子锁未可靠锁止是,供电设备或电动汽车应停止充电或不启动充电。
  同时,电子锁止装置应具备应急解锁功能,不应带电锁且不应人手直接操作解锁。
  此外,通用要求还规定了,供电接口和车辆接口的功能性说明、接口温度监控、神域电流保护器、供电设备过载和短路保护、充电的急停、供电设备的维修等要求。
  2.通信协议的细化
  过去的标准详细地规定了不同信号的定义,而新标准不仅规定了定义,还规定了各种状态下的传输速率、报文超时的判定、最大电流输出的判定,对故障和报文发送终止也做了规定。
  在新标准中,明确规定电机与BMS之间的通信速率,而在旧标准中,并没有进行限制,只是提到了推荐值。据标准,在通信环境恶劣的专用场合(如通信距离较长的商用车充电战),经供电设备制造商和电动汽车制造商协商一致,可采用50kbit/s的通信速率。
  报文选项分为必须项和可选项,对于同一帧报文中全部内容为可选项,该报文可选择不发送,对于同一帧报文中部分内容为可选项,可选项所有按照标准规定格式发送或填充1,标准未规定的无效位或字段填充1。标准未规定的位或预留位填充1。
  BRM增加了8个字节用于预留,CML增加最小充电电流字段,CCS增加充电暂停字段,增加BMS中止充电故障原因等。此外还增加了充电时序流程图、充电过程故障处理方式、报文开始发送和中止条件等。
  3.充电接口的修改
  据介绍,本次修订重点考虑充电的安全性和兼容性,增加了充电温度监控、机械锁与电子锁联动、过载和短路保护等安全措施,完善了充电控制导引和时序、故障分类信息、冗余保护等内容,提高了标准的适应性和可操作性。
  3.1 交流充电接口部分
  电动汽车传导充电用的交流接电口,其额定电流从不超过32A修改为不超过63A。如果供电接口使用了符合GB2099.1和GB 1002的标准化插头插座,则不适用于这些插头插座。
  充电接口的额定电流值增加10A和63A。如图所示:
  备用触头扩展为三相充电功能。如图所示:
  在充电连接界面中增加了R4电阻,如图所示:
  此外,本次标准修订删除了控制导引电路与控制原理,修改了充电接口控制导引触头和机械锁的部分尺寸,增加了插座内的排水孔(可选),密封圈封改为可选,修改了插头空间尺寸要求。
  3.2 直流充电接口部分
  修改了充电接口最高额定电压,额定电压不超过100V(DC)、额定电流不超过250A(DC)。
  增加了充电接口额定电压80A和200A,如图所示:
  调整了充电连接过程中触头耦合顺序,其顺序为:保护接地、充电连接确认(CC2),直流电源与直流电源负,低压辅助电源与低压辅助电源,充电通信,充电连接确认(CC1);在脱开的过程中则顺序相反。
  此外,本次新国标删除了充电模式4的直流充电控制导引电路与控制原理;修改了充电接口控制导引触头和机械锁的部分尺寸;修改了插电空间尺寸要求等。
  充电标准的认证和检测
  国标委主任田世宏表示,新标准确保了电动汽车与充电设施的互联互通,避免了市场的无序发展和充电“孤岛”,有利于降低因不兼容而造成的社会资源浪费。下一步,质检总局和国家标准委将会同有关行业部门推动充电设施产品认证与准入管理制度使用新标准,促进充电设施和电动汽车生产企业按新标准组织生产,已建、在建充电设施要按新标准进行更新升级换代。同时,国家标准委将加强充电设施互操作性测试、充电站安全防范、运营服务等配套标准的制定工作,为充电设施管理、运营、维护等各环节提供技术支撑。
  不过在目前,与之前国标相同的是,检测认证是企业自愿行为,不是强制性的。
  国家能源局副局长郑栅洁透露,下一步,国家能源局将加快充电基础设施的建设,进一步规范充电基础设施行业准入,把符合新国标作为充电设施市场准入的条件之一。
  应用改造方面
  在接口标准上,国际上直流充电有四种技术方案,即欧标、美标、日本标准和中国标准,而在实行方面,中国充电桩将不会对其他标准实行兼容。国外企业的产品需要进行改进,在中国的市场上符合中国的标准。
  对于已经建成和售出的充电桩和电动车在新标准实施后将怎样处理的问题,国标委相关负责人表示,“对于在个人充电桩充电的私家车,和在固定线路为内部公交车、出租车充电的充电设施及其车辆,不存在新旧标准兼容的问题,不需要修改;已建成的充电桩中,面临改造的主要是公用充电桩。”
  值得注意的是,由于充电接口也包括电动车的一端,因此电动车也需要调试改造。根据新国标,电动车既要改造软件上的通信协议,又要改造硬件上的控制导引电路。因此,如果车主未来需要用到公用充电桩,那就需要对车辆进行升级改造,如果自家私用的充电桩就可以满足车辆的日常用电需求,车主也可以选择不对车辆进行改造。
关键字:电动车  充电接口  通信协议标准 引用地址:详解5项国家电动车充电接口及通信协议标准
上一篇:对比几种车用LED驱动方案,谁更优势
下一篇:盘点电动汽车的四种驱动电机特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 02:42
超级电容在电动车驱动和制动系统中有哪些应用?
由于环境污染和石油危机的双重压力,电动车已经逐渐成为人们生活中一种重要的绿色交通工具。电源是电动车的能量源泉,但目前电池技术还不能完全满足电动车的要求。   超级电容是一种介于电池和静电电容器之间的储能元件,具有比静电电容器高得多的能量密度和比电池高得多的功率密度,不仅适合于作短时间的功率输出源,而且还可利用它比功率高、比能量大、一次储能多等优点,在电动车启动、加速和爬坡时有效地改善运动特性。此外,超级电容还具有内阻小,充放电效率高(90%以上)、循环寿命长(几万至十万次)、无污染等独特的优点,和其他能量元件(发动机、蓄电池、燃料电池等)组成联合体共同工作,是实现能量回收利用、降低污染的有效途径,可以大大提高电动车一次充电的续驶里程
[嵌入式]
万用表如何检测电动车电瓶好坏
一、万用表检测电动车电瓶好坏 专业测试电瓶容量最准确的方法是充满电用放电仪测试,C=W=IUt,即电容量等于放电电流安(A)X电压伏(V)X时间秒或小时(S或H),一般用额定容量0.5一2倍率电流放电,如12AH电瓶满电在额定电压电流下放电达两小时为合格标准,电流大小跟放电时间和放电容量成反比,放电电流越大如2倍率则放电时间为一小时多,放电容量8AH左右,相反用0.5倍率放电可出两小时多可放电15AH。 非专业一般无容量测试仪或放电仪,可用12V汽车大功率灯泡或一段电炉丝放电C=Pt计算,灯丝功率P(w)X时间t(秒或小时),如果手边只有万用表也可用电动车电机空转放电测得电池优劣好坏,这是利用容量和电压的充放电变化反比函数关
[测试测量]
万用表如何检测<font color='red'>电动车</font>电瓶好坏
BORQS签署收购电动车电控模块供应商意向书
近日,全球物联网软件、产品及云解决方案领导者Borqs Technologies, Inc.(以下简称:播思)宣布签署收购上海开迪机械有限公司(以下简称“KADI”)60%股权意向书。   KADI成立于2006年,致力于开发电动汽车核心 电控 模块的嵌入式软件和硬件。该公司目前的产品包括DCDT、OBC、BMS和VCU。自成立以来,KADI与吉利汽车、天合汽车、奇瑞、东风汽车、上海大众等国内领先汽车制造商进行合作。KADI创始人林湖博士是中国汽车行业资深人士,拥有近20年与大众汽车、德尔福等世界知名企业的合作经验。   KADI的核心电控模块已获得中国主要汽车零部件供应商——深圳市依思普林科技有限公司价值3.2亿人民币(4,85
[嵌入式]
福特将公开上千项电动车专利 先进技术大起底
    5月28日,福特汽车发布声明称,其手中上千项电动车专利和待审批专利将对外界有偿公开。这也是继特斯拉和丰田之后,车企再度向外界公开新能源车技术专利。 公开技术专利     福特表示,在电气化车辆技术领域(含纯电动车和插电式混合动力车),目前已经获得超过650项专利,另有1,000项待审批专利申请。仅仅2014年就提交了超过400项电气化车辆技术专利申请,占据当年专利申请总量(2,000项)的20%以上。2015年,福特将雇佣200名电气化车辆工程师,强化在该领域研发投入。     上述技术专利和专利申请将对外公开,即便福特的竞争对手也将能够获取。福特电气化项目总监Kevin Layden表示:“创新是我们的目
[汽车电子]
针对电动车组线路布置与检测的线缆测试仪方案
一、应用背景 近些年,伴随中国高铁产业迅猛发展,对高速电动车组需求源源不断。电动车组设计生产是个复杂的生产过程,其中电气线路的布置和检测是其生产的重要环节。电动车组电气线路布置有线束众多、各回路交叉、连接器和接线端子复杂多样等特点,这都给电动车组电气线路导通测试带来困难。传统的线路导通测试依赖人工,利用讯响器进行导通测试,带来工作效率低,易出现人为因素导致施工质量问题。利用自动线缆测试仪对电动车组线路导通测试能大大提高生产自动化程度和测试准确率。 二、线缆测试仪测试系统组成 自动线缆测试系统主要由上位计算机、测试主机、分布从机、电源总线及通讯总线和转接线缆组成。上位计算机进行程序编辑下载及与下位测试主机通讯;测试主机进行
[测试测量]
针对<font color='red'>电动车</font>组线路布置与检测的线缆测试仪方案
特斯拉电动车又出事,自动驾驶还能好好玩耍吗
美国国家公路交通安全管理局发布 特斯拉 电动车 5月车祸报告的次日,一辆特斯拉Model X电动CUV又在匹兹堡附近发生交通事故。   这起事故发生在匹兹堡附近,汽车撞上道路护栏,随后冲入逆行车道,与水泥隔离墩相撞后发生翻转,所幸无人丧生。驾驶员称事故发生时汽车处于 自动驾驶 模式。当局已着手就事故进行调查。     2016年5月7日,一辆特斯拉Model S电动车在自动驾驶模式下与卡车相撞,驾驶员在车祸中身亡。   特斯拉汽车公司的代表称,这两起事故中都无直接证据表明事故由自动驾驶模式导致。公司代表称,自动驾驶是辅助功能,要求驾驶员在此功能开启时双手扶握方向盘,并强调此功能仍处于公开测试。
[嵌入式]
微软Lumia 850渲染图流出:充电接口在顶部
    10月份微软推出了搭载Win 10系统的Lumia 950和950 XL,以及一款入门机型Lumia 550,但传闻中的Lumia 850却并未亮相。现在据外媒报道,微软正在研发Lumia 850,推特爆料大神@Onleaks泄露了其多张渲染图,暗示该机可能真实存在。 微软Lumia 850渲染图   根据图片,Lumia 850采用了金属中框,背部logo相当醒目,同时摄像头依旧突出,但整个外观非常简洁。最值得一提的改变是,Lumia 850的充电插口被放在了机身顶部,底部则改成了耳机孔,虽然这种设计很独特,但跟当下大家使用手机的习惯有些相违背,不知充电会不会不方便? 微软Lumia 850渲染图
[手机便携]
北京市单位内电动车充电设施补助暂行办法
    日前,为进一步完善居住地、办公地充电为主,社会公用快速补电为辅的充电设施网络,加快推进本市单位内部公用充电设施建设,促进单位和职工推广使用电动汽车,根据国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》、财政部等五部门《关于十三五新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》(财建〔2016〕7号)、国家能源局等三部门《关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知》(国能电力〔2017〕19号)及新型基础设施建设等相关要求,结合本市实际,北京市城市管理委员会制定了《北京市单位内部电动汽车公用充电设施建设补助暂行办法》。现予以印发,请遵照执行。   以下为原文 北京市单位内部电动汽车公用
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
