使用 IAR Embedded Workbench for Arm开发基于英飞凌最新TRAVEO™ T2G车身控制MCU的产品时,开发者能充分发挥MCU性能,确保代码质量和功能安全。
瑞典乌普萨拉,2023年6月26日 —— 嵌入式开发软件和服务的全球领导者IAR高兴地宣布,目前已全面支持英飞凌(Infineon)的TRAVEO™ T2G车身控制MCU家族中最新的CYT6BJ系列。IAR Embedded Workbench for Arm是一个完整的嵌入式开发解决方案,配有高度优化的编译器和构建工具,代码分析工具C-STAT和C-RUN,以及强大的调试功能。这使得从事复杂的汽车车身电子应用的开发人员,能够充分利用TRAVEO™ T2G MCU的功能,创造出具有高代码质量的创新设计。IAR Embedded Workbench for Arm支持AUTOSAR,并提供功能安全版本以帮助客户加速产品认证。
在汽车车身电子应用领域内,32位的TRAVEO™ T2G Arm Cortex凭借其高能效和广泛的可扩展性,而受到市场的青睐。该MCU家族提供高性能的系列产品,支持最新的车内网络,并嵌入了专用功能来增强汽车的数据安全性,同时还对内存占用进行了优化,确保最小的内存使用。自2021年推出以来,该MCU家族已成为众多汽车应用的优选解决方案,如通信网关、车身控制模块和空调控制系统。CYT6BJ系列是该MCU家族的最新产品,将嵌入式闪存扩大到16MB,并配有四核Arm Cortex-M7,符合ISO26262 ASIL B的标准要求。凭借强大的性能,高端CYT6BJ系列特别适合于要求苛刻的车身电子应用,将TRAVEO™ T2G车身控制MCU家族的覆盖扩展到新E/E架构的中低端域控制器。
英飞凌汽车事业部车身和驾驶员信息产品营销总监Clara Volkmar表示:“英飞凌的TRAVEO™ T2G微控制器提供了紧凑的解决方案,可以满足现代汽车车身电子系统的需求,并可以利用IAR Embedded Workbench for Arm这类专业、合适的第三方开发工具来实现高效开发。得益于IAR这样强大的工具合作伙伴,即使使用我们最新的CYT6BJ系列芯片, 开发人员也可以快速实现他们高要求的汽车项目。"
通过支持所有可用的TRAVEO™ T2G系列芯片,包括最新的CYT6BJ系列,IAR Embedded Workbench for Arm确保了兼容性,并为开发人员提供了高度优化的构建工具和高级调试功能:诸如复杂的代码和数据断点、运行时堆栈分析、调用堆栈可视化、代码覆盖率分析以及功耗的集成监控等功能,有助于达到无缝的开发体验。通过代码分析工具C-STAT和C-RUN,开发人员能够完全掌控代码质量。
对于有功能安全要求的公司,IAR Embedded Workbench for Arm提供由TÜV SÜD认证的功能安全版本(根据ISO 26262要求认证)。该功能安全版本也通过了IEC 61508、IEC 62304、EN 50128、EN 50657、IEC 60730、ISO 13849、IEC 62061、IEC 61511和ISO 25119认证。对于使用持续集成(CI)工作流程和自动构建和测试流程的公司,IAR Build Tools也有支持基于Linux框架的版本。此外,IAR专业的技术支持、培训和灵活的许可证,使所有客户都能找到适合其特定需求的解决方案。
IAR首席技术官Anders Holmberg表示:"随着汽车嵌入式系统的复杂性不断增加,强大的开发工具可以提供灵活的解决方案,帮助客户充分挖掘MCU潜能,对客户取得成功至关重要。IAR Embedded Workbench for Arm通过其丰富的功能、长期以来的卓越表现、以及对功能安全和信息安全的承诺,确保选择TRAVEO™ T2G车身控制MCU的公司,能够去缩短产品开发周期、加速优质产品上市。"
关键字:IAR 英飞凌 车身控制 MCU
引用地址:
IAR全面支持英飞凌最新的TRAVEO T2G CYT6BJ车身控制MCU家族产品
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 03:26
51单片机简介及最小系统模块介绍
补充:51单片机开发基础0中使用的软件是KEIL5和Protuse8.9,这两个软件都可以下载到,其中KEIL5是集成开发环境,Protuse8.9在之前的模拟电子技术中用到过。 1.1 51单片机简介 这一部分采用STC公司生产的STC89C52RC单片机为例来讲解51单片机的开发,STC89C52RC采用MCS-51核,在原有的基础上增加了许多功能,例如串口下载程序,8k字节Flash,512字节RAM, 32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,3个16 位定时器/计数器,4个外部中断,一个7向量4级中断结构(兼容传统51的5向量2级中断结构),全双工串行口。支持2种软件可选择节
[单片机]
PC机与单片机串行通信设计方案
单片微型计算机简称单片机,它是将中央处理器(CPU)、存储器(RAM,ROM)、定时/计数器和各种接口电路都集成到一块集成电路芯片上的微型计算机。随着计算机技术尤其是单片机技术的发展,人们已越来越多地采用单片机来对一些工业控制系统中如温度、湿度等参数进行检测和控制。PC机具有强大的监控和管理功能,而单片机则具有快速及灵活的控制特点,通过PC机的RS 232串行接口与外部设备进行通信,是许多测控系统中常用的一种通信解决方案。因此如何实现PC机与单片机之间的通信具有非常重要的现实意义。针对一些远距离控制或者是危险性比较高的数据采集和控制的应用情况,本文主要介绍一种用双工方式实现PC机与单片机之间的串行通信。 1 设计方案 为了通过
[单片机]
PIC 单片机选择存储体0或1的方法
PIC单片机中级产品PIC16C6X的数据器通常分为两个体,即存储体0(Bank0)和存储体1(Bank1)。每个存储体都是由专用寄存器和通用寄存器两部分组成的。两个存储体中的一些寄存器单元实际上是同一个寄存器单元,却又具备有不同的地址。例如本版介绍的PIC16F84的状态寄存器 STATUS-Reg的两个地址是03H和83H。又如通用寄存器也是如此。 不同型号的PIC单片机,其数据存储器的组成(即功能)是不完全相同的,所以设计人员一旦选用了某个PIC单片机的型号后,常要查找该单片机的数据存储器资料,以便编程用。 笔者以PIC16F84在MPLAB集成开发软件的环境下编写的源程序中,有关RB口(RB7、RB6…RB0)初始
[单片机]
51单片机外部中断触发方式的经验总结
51单片机的外部中断有两种触发方式可选:电平触发和边沿触发。选择电平触发时,单片机在每个机器周期检查中断源口线,检测到低电平,即置位中断请求标志,向CPU请求中断。选择边沿触发方式时,单片机在上一个机器周期检测到中断源口线为高电平,下一个机器周期检测到低电平,即置位中断标志,请求中断。 这个原理很好理解。但应用时需要特别注意的几点: 1) 电平触发方式时,中断标志寄存器不锁存中断请求信号。也就是说,单片机把每个机器周期的S5P2采样到的外部中断源口线的电平逻辑直接赋值到中断标志寄存器。标志寄存器对于请求信号来说是透明的。这样当中断请求被阻塞而没有得到及时响应时,将被丢失。换句话说,要使电平触发的中断被CPU响应并执行,必须保证外部中
[单片机]
瑞萨电子推出5V高性能RX660 32位MCU
瑞萨电子推出5V高性能RX660 32位MCU,为家电和工业应用提供卓越的噪声容限 首款支持CAN FD总线协议的RX产品家族MCU,在工业设备和机器人应用中实现高速通信 2022 年 8 月 2 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布 ,推出RX 32位MCU产品家族的新成员—— RX660微控制器(MCU)产品群 。新产品支持5V工作电压,为暴露在高电磁干扰下的家用电器和工业设备提供卓越的噪声容限。RX660作为瑞萨高端RX通用MCU产品中首个支持5V的器件,也是RX产品家族中首款内置CAN FD控制器的器件,可实现高速数据通信。全新RX660 MCU的高工作电压可以省去目前许多3V MCU
[单片机]
单片机的三种时钟信号源的特点及应用介绍
与51、AVR等单片机不同msp430的时钟信号源有LFXT1,XT2,DCO三种。 1、LFXT1:可接高速和低速晶振,在低速模式下,它可以外接32k的晶振而不需要负载电容,这种方式较为常见主要用来为ACLK提供低速的时钟信号,以供低速外设使用。 2、XT2:高速振荡器,它可以接一个0.4~16M的晶振,它相当于高速模式下的LFXT1。通常将它配置成一个高速的振荡源,为MCLK何SMCLK提供高速时钟信号。 3、DCO:内部数字控制振荡器,它的频率可以通过DCOCLK进行配置。在系统PUC之后,DCOx=7,MODx=3,表示选择了最高的频率。 前面介绍了MSP430中有三个个时钟信号源,MSP430的时钟信号也有三种
[单片机]
MCS-51系列单片机的指令系统的指令中操作数的描述符号
MCS-51系列单片机的 指令 系统中共为111条指令,分五大类: 数据传送类;(29条) 算术运算类;(24条) 逻辑运算类;(24条) 控制转移类;(17条) 位操作类。(17条) 指令中操作数的描述符号: Rn 工作寄存器R0 ~ R7 Ri 间接寻址寄存器R0、R1 Direct 直接地址,包括内部128B RAM单元地址、26个SFR地址。 #data 8位常数 #data 16 16位常数 addr 16 16位目的地址 addr 11 11位目的地址 rel 8位带符号的偏移地址 DPTR 16位外部数据指针寄存器 bit 可直接位寻址的位 A 累加器 B 寄存器B C 进
[单片机]
【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(3)使用 Embedded Builder 开发 GD32
3.1 安装 JAVA 环境 Embedded Builder 是一款基于 Eclipse 和 Java 平台的软件,需要安装 java 环境,在 Oracle 官网下载 https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/, 以 jdk-8u152-windows-x64.exe 为例,下载后管理员身份打开并安装,记住安装路径,如“D:Program FilesJavajdk1.8.0_351”。 编辑系统变量,将 Java 环境添加到系统环境中。首先在系统变量中添加JAVA_HOME 这个变量。 编辑系统变量中的 Path 变量,单击新建,添加如下两个变量。 在系统
[单片机]
