新能源驱动电机轴承设计应用特点
发布者:JoyfulSpirit最新更新时间:2023-06-27 来源: elecfans关键字:新能源  驱动电机  轴承设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新能源电动汽车是近几年国家倡导开发的绿色环保、零排放新能源汽车,其中驱动电机、电池、控制器是新能源汽车的核心部件,也是新能源汽车的心脏。
滚动轴承是驱动电机旋转件,高速、高温、频繁启停伴随着冲击是电动汽车驱动电机的主要工况, 开发能适应本工况条件的系列化密封式深沟球轴承,可以满足混合动力大巴车、纯电动大巴车、纯电动乘用车、纯电动微型车等一系列新能源汽车驱动电机使用。并在市场得到广泛应用。
设计应用特点
新能源驱动电机轴承设计考虑了良好的密封性能、高温性能、低温性能、反复启停性能、一定的轴向冲击载荷等条件,优化了产品内部结构,充分考虑了轴承材料、热处理、机械加工精度、油脂、安装配合对产品的影响,使产品性能得到极大提升,极限转速可以达到常规轴承极限转速的1.5倍以上。
1转速
运转速度同时影响轴承和润滑脂的寿命。因此,在选择轴承时必须考虑轴承尺寸、保持架类型、润滑方式、游隙和密封类型。目前用于新能源汽车驱动电机中的转速最高可达18000rpm,dmn值可达80万以上。   2轴和壳体材料
由于材料的膨胀和收缩,在选择轴和壳体的材料时,要重点考虑其膨胀系数。热涨和冷缩会直接影响到轴和壳体的配合,从而影响到轴承内部游隙。驱动电机领域轴的材料通常采用中碳钢并进行调质处理,壳体通常采用铸铝或铝合金材料,这样可以降低电机整体重量,也可以大大提高散热速度。
3环境
在潮湿、低温、高温和大量泥水、灰尘的环境中,密封及密封件材料显得尤为重要。需要考虑密封件对产品的影响;要防止润滑油泄露对环境合产品造成污染,同时润滑脂的泄露会造成轴承缺油,影响轴承使用寿命。
4温度
轴承温度是影响机器寿命的主要原因之一。当环境温度和轴承温度运行温差很大时,轴承会产生温度梯度。如果温度梯度很大,要检查轴承内部游隙,以避免不必要的轴承损坏。   5保持架 新能源汽车驱动电机高速轴承采用耐高温(≥180℃)工程塑料保持架,中低速轴承采用SPCC保持架,保持架具有良好的高速性能和低的噪音性能。
6轴承精度
新能源汽车驱动电机轴承精度等级均达到P6水平,内部参数可达到P5,具有极高的旋转稳定性及低噪音性能(噪音等级可达Z3组)。
7轴承寿命
滚动轴承的额定寿命定义为:在轴承套圈和滚动体首次出现疲劳(剥落或断裂)的迹象前,轴承能达到的转数(或在一个恒定的转速下的运行小时数)。
试验室的测试数据和实际经验显示,表面上完全相同的轴承运行在相同的条件下仍然会有不同的寿命。
总的来说,轴承寿命取决于它的运行条件,但是,轴承安装和维护的程序也会对轴承的寿命有直接的影响,尽管有许多预防措施,轴承仍然会提前失效。当发生了这样的情况时,要仔细地检查轴承以确定引起失效的根本原因。完成了根本原因分析,才能采取纠正措施。
目标寿命是制造商基于负载和转速理想值给出的一个寿命值。例如:最大许用负荷下的寿命最低为5000小时或一年等。
在良好的运行条件下,轴承能达到比一般或传统寿命计算方式预期更长的寿命。当润滑油膜能有效地分离滚动表面(滚道和滚动体)时,或者当由于污染物造成的表面损坏很有限时,就能够实现良好的运行条件。
关键字:新能源  驱动电机  轴承设计 引用地址:新能源驱动电机轴承设计应用特点
上一篇:储能的BMS与电动汽车的BMS的区别有哪些
下一篇:浅谈汽车电子的底盘调校内容
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 07:10
新能源驱动电机轴承设计应用特性和优势
新能源电动汽车是近几年国家倡导开发的绿色环保、零排放新能源汽车,其中驱动电机、电池、控制器是新能源汽车的核心部件,也是新能源汽车的心脏。 滚动轴承是驱动电机旋转件,高速、高温、频繁启停伴随着冲击是电动汽车驱动电机的主要工况, 开发能适应本工况条件的系列化密封式深沟球轴承,可以满足混合动力大巴车、纯电动大巴车、纯电动乘用车、纯电动微型车等一系列新能源汽车驱动电机使用。并在市场得到广泛应用。 设计应用特点 新能源驱动电机轴承设计考虑了良好的密封性能、高温性能、低温性能、反复启停性能、一定的轴向冲击载荷等条件,优化了产品内部结构,充分考虑了轴承材料、热处理、机械加工精度、油脂、安装配合对产品的影响,使产品性能得到极大提升,极限
[嵌入式]
<font color='red'>新能源</font><font color='red'>驱动电机</font><font color='red'>轴承</font><font color='red'>设计</font>应用特性和优势
新能源驱动电机轴承设计应用特点
[嵌入式]
<font color='red'>新能源</font><font color='red'>驱动电机</font><font color='red'>轴承</font><font color='red'>设计</font>应用特点
驱动电机轴承电腐蚀原罪—趋肤效应
新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的 蠕变跑圈 以外,还有 电腐蚀 。其中电腐蚀的失效模式又可分为 白蚀裂纹(WECs) 和 凹槽腐蚀(FLUTING) 。 工程应用中最容易分辨及观察到的是后者,所以一般大家说的轴电流导致的轴承腐蚀说的也是后者,当然危害也是最大的。 随着新能源的发展,轴电流实际应用解决的方案已日渐成熟,常见的有轴接地、陶瓷球轴承、导电油脂等。前面的“ 我们从奥迪E-TRAN学到什么? ”文章中有提及奥迪方案。E-TRAN电机转子具有特殊的轴接地,以避免可能的轴承电流流过滚动轴承或齿轮。同时,两个内部转子轴承设计为陶瓷轴承,以避免轴电流通过。功能是防轴承电腐蚀。 轴电流的产生以及解决方
[嵌入式]
<font color='red'>驱动电机</font><font color='red'>轴承</font>电腐蚀原罪—趋肤效应
新能源汽车高速深沟球轴承保持架设计关键技术
1 高速深沟球轴承保持架设计关键 本文以新能源汽车电驱动系统常用的6208 轴承为例,对高速深沟球轴承保持架设计关键进行分析。新能源汽车高速深沟球轴承的应用工况要求保持架具有质量轻、自润滑性能好和强度高等性能。含玻璃纤维增强的工程塑料成为了首选材料,相比传统的钢保持架,其具有更轻的质量和更低的摩擦性能,能满足更高的转速要求。而滚动体引导的轻质量保持架,在高速下,比其他引导方式具有更小的摩擦。因此,在现有常见的保持架材料中,推荐保持架材料选用含玻璃纤维增强的聚己二酰丁二胺(PA46-GF)。保持架引导滚动体,由于深沟球轴承的结构特点,在使用该材料做保持架时,不可能设计成窗式结构,通常采用非对称的冠状设计。 高速球轴承运转时,保持
[嵌入式]
<font color='red'>新能源</font>汽车高速深沟球<font color='red'>轴承</font>保持架<font color='red'>设计</font>关键技术
简单分析新能源汽车上各种驱动电机的原理
驱动电机系统是电动汽车三大核心系统之一,是车辆行驶的主要驱动系统,其特性决定了车辆的主要性能指标,直接影响车辆动力性、经济性和用户驾乘感受。 电动汽车有不同的传动系统可供选择,电动机的放置,对车辆的动力输送和车辆用途起着非常重要的作用。电动汽车可以有多种不同的配置,比如单电机、双电机、三电机或每个车轮一个单独的电机,在详细介绍这些电动机配置之前,让我们先了解一下电动机在电动汽车中的工作原理。 电动机的工作原理 电动汽车发动机的工作原理,是一种物理过程,即利用电流在称为定子的固定部件上产生磁场,带动称为转子的旋转部件运动电能,由于马达相连的电池提供给定子由导线制成的线圈,分别布置在定子或定子的两侧,在某种程度上起到磁铁的作用。因
[嵌入式]
简单分析<font color='red'>新能源</font>汽车上各种<font color='red'>驱动电机</font>的原理
新能源汽车驱动电机油冷散热系统技术
随着新能源汽车行业的快速发展,对于驱动电机的峰值功率、运行效率、响应速度和振动噪音等多项性能提出了更高的要求,从而驱动电机也逐步走向油冷化、扁线化、多合一集成化。 驱动电机油冷散热 油冷可直接接触驱动电机内部,是首选散热方式。驱动电机冷却系统主要可分为风冷和液冷两大类。风冷散热采用空气作为冷却介质,通过空气对流散热,其构造简单、成本低,运行维护方便,但冷却效果一般,主要运用于小功率级别的电动车。液冷散热又可以分为冷却水和油两种,水冷成本低且无污染,但由于电机内绝缘的需求,水冷只能在电机壳外壁水套内进行散热;而油冷因为其良好的绝缘性,可以直接在电机内部进行接触散热,效果更佳,因此也成为驱动电机散热首选。 上图:电机的油冷方
[嵌入式]
<font color='red'>新能源</font>汽车<font color='red'>驱动电机</font>油冷散热系统技术
新能源汽车驱动电机工作机理探究
一、什么是电机 电机,顾名思义,就是将电能与机械能相互转换的一种电力原件。当电能转化为机械能时,电机表现出的就是电动机的工作特性,当机械能转化为电能时,电机表现出的就是发电机的工作特性,结合到新能源汽车上,新能源汽车在放电状态下驱动车辆前进或者后退时,表现出的就是电动机特性,在车辆松开加速踏板或者踩下制动踏板时,表现出的就是发电机特性。 二、驱动电机的分类 现阶段的新能源汽车常用的驱动电机包括两种,永磁同步电机及交流异步电机,且大多数新能源汽车采用的是永磁同步电机,只有少部分车辆采用了交流异步电机。 1. 交流电机 交流电动机主要有两大部件:定子和转子。定子是最外面的圆筒,圆筒内侧缠绕有很多绕组,这些绕组与外部交流电源接通
[嵌入式]
<font color='red'>新能源</font>汽车<font color='red'>驱动电机</font>工作机理探究
新能源驱动电机定子绕组技术的发展
1 驱动电机定子绕组的定义与功能 定子绕组是新能源车用驱动电机的动力心脏,通常指由多个线圈或者线圈组通过不同的绕制方式构成的对称电路连接回路。如图1,图2所示,由联合电子自主开发的分离式驱动电机定子绕组。在驱动工况下,当外部的电能通过高压线束连接到定子绕组的输入端子时,定子绕组可以将输入的电能转换成磁能并存储在定转子气隙中,最终转换为机械能提供驱动力。 2 驱动电机定子绕组技术的发展 电机绕组的发展史,就是研究如何将更多的铜导体更方便地嵌入到定子铁芯槽内的过程,从而实现更高的槽满率(槽满率是表征驱动电机绕组技术的关键指标,本文中定义为裸导体截面积除以铁芯槽截面积)。从驱动电机定子绕组技术的发展历程看,可以将其划分为第一代径向嵌
[嵌入式]
<font color='red'>新能源</font>车<font color='red'>驱动电机</font>定子绕组技术的发展
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
