新能源汽车里面的配电系统和E-Fuse
发布者:温馨小筑最新更新时间:2023-07-11 来源: elecfans关键字:新能源汽车  配电系统  E-Fuse 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新能源汽车配电系统升级
传统车的配电系统,ECU主要通过保险丝和继电器完成车载电器的电源控制,包括钥匙开关继电器、灯光继电器、喇叭继电器等,还有一些常供电的负载直接通过保险丝接蓄电池正极,如下图
传统保险丝或者继电器/熔断器有如下劣势
传统的保险丝在保护时会被熔断或者破坏
过流和短路保护速度慢,线束和用电器长时间大电流情形下会加速老化
保险丝作为传统的电器件,无法实现诊断功能
继电器的理想寿命是10万次,有限制
随着汽车智能化,电气化的不断升级,更小、更轻、更智能、更容易安装的智能电器盒出现了,特斯拉率先在MODEL 3中采用E-Fuse替代保险丝和继电器进行配电;
E-Fuse有什么优势呢?
重复使用:通断操作通过打开和关闭MOSFET来实现的
可监测:能实现电流、电压检测等功能
过压保护:能限制向后级的输出电压
过流保护:E-Fuse能够在电路大幅超过限制电流时,迅速切断回路,时间仅150us
热保护:过流、过压情况下都会产生大量的热量,当温度超过一定值时,E-Fuse关闭不输出,从而保护E-Fuse。
反向电流阻断:对于反接,感性负载产生的反向电压导致的反向电流进行阻断
那么,采用E-Fuse的系统,有什么优势呢?
什么是E-Fuse
E-Fuse,和之前MCU文章介绍的E-Fuse不一样,这里的E-Fuse,是一种基于半导体实现的,可以提供用电安全保护的电路,一般由MOSFET作为开关,并配置驱动,采样,保护等电路形成 如下是TI基于高低边开关,或者驱动器+MOSFET实现的E-Fuse方案
如下是集成MOSFET的高边开关 TPS1HA08的框图
如下是基于驱动DRV8106+外置MOSFET实现的高边E-Fuse示意图
E-Fuse的工作逻辑
小二理解,E-Fuse最重要的一点,是利用了MOSFET的SOA的特性,结合电压检测,电流检测,温度检测等,对MOSFET继续开关;
SOA如下图
A线  是由导通电阻RDS(on)max[ID=VDS/RDS(on)]限制的区域。该区域一般与ASO区域分开讨论。
B线 是受最大额定电流IDC(稳态直流)、ID(pulse)(脉冲)max限制的区域。即:Ids能够承载最大电流限制的线。
C线 是受通道损耗(Channel dissipation或者Channel loss,ID流经DS这是主要功率产生的功耗)限制的区域,电流和电压的乘积的最大值,即额定功耗限制的线路。
D线 是Vds的额定电压相关,受耐压VDSsmax限制的区域。
E线 是二次击穿限制, 与双极晶体管中的二次击穿区域类型相同,该区域在连续运行或以相对较长的脉冲宽度(几毫秒或更长)打开的条件下出现。
关键字:新能源汽车  配电系统  E-Fuse 引用地址:新能源汽车里面的配电系统和E-Fuse
上一篇:深度解读汽车电子电气架构演进历程
下一篇:车载充电机是怎样为电动汽车充满电的?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 19:33
中国取代美国成为世界新能源汽车实验室
  外媒称,设有15万个充电站的中国已经取代美国成为世界电动汽车实验室。   据西班牙《公众》日报网站2月6日报道,柴油、汽油、混合动力、电动……经过多年的发展,汽车产业的未来发展趋势仍徘徊在十字路口。大众柴油门丑闻之后,虽然欧洲汽车产业鲜有变革,但世界汽车产业还是采取了行动。日本汽车制造商丰田公司说干就干,2017年在全球销售电动汽车152万辆,提前完成了2020年的目标。电动汽车包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车、蓄电池汽车和燃料电池汽车。   丰田公司宣布,至2025年所有丰田和雷克萨斯车型将成为纯电动模式或者提供电气化选项。在迄今为止销售了总共1145万辆电动汽车之后,丰田公司定下至2030年将电动车的年产量提高至5
[嵌入式]
动力电池之辩 磷酸铁锂电池与三元锂电池的优缺点
  最近几年,新能源汽车异常火爆,促使国内动力电池行业爆发式增长,动力电池是电动汽车的核心,电动汽车使用的电池主要是磷酸铁锂电池与三元锂电池,下面主要讨论磷酸铁锂电池与三元锂电池各自的优缺点。   目前国内新能源汽车主要使用的是磷酸铁锂动力电池,但磷酸铁锂动力电池的理论能量密度有限,磷酸铁锂电池单体能量密度为120Wh/kg,成组后能量密度为80Wh/kg,因此现企业正在积极研发能量密度更高的磷酸铁锰锂材料新型动力锂电池。而三元电池能量密度较高,三元锂电池单体能量密度为180Wh/kg,成组后110Wh/kg,相应的市场优势明显。因此在能量密度方面,三元锂电池优于磷酸铁锂电池。   从安全性上来讲,磷酸铁锂电池比三元电池更具有优
[嵌入式]
欧洲2019年新能源汽车市场回顾和今年展望
2020 年中国的新能源汽车开局不是很有利,目前来看 2020 年欧洲这里应该是往前走两步。2019 年欧洲的新能源汽车达到了 56.42 万台,在 2018 年 40.7 万台的基础上增长了 38.9%,2020 年冲击 100 万还是有可能的。但是我们应该看到,特斯拉 Model 3 在欧洲的量为 9.524 万台,这占到了增量的 60%,如果去掉 Model3 这台车,增速就降为 15%了。 01 欧洲新能源汽车市场的增长 从下图来看,从 2018 年每个季度不到 10 万台,2019 年每个季度都在 13 万台以上,而冲刺的 2019 年 Q4 更是达到了接近 16.4 万台。如果分不同
[嵌入式]
欧洲2019年<font color='red'>新能源</font><font color='red'>汽车</font>市场回顾和今年展望
新能源汽车蓬勃发展,一顽疾却“如鲠在喉”
“目前,全球 新能源汽车 保有量超过200万辆,其中大部分使用 锂电池 进行储能。”6月21日,国家能源局电力司司长黄学农在由工信部、科技部联合中国电动汽车百人会主办的青海锂产业高峰论坛上表示,锂电池产业面临着十分难得的发展机遇和广阔的发展空间。   近年来,我国新能源汽车产销量呈现爆发式增长。电动汽车销量的激增带来动了 动力电池 产业的快速发展及对锂资源的旺盛需求,给上下游整个产业链都带来了发展机会。     当前,如何发展锂电产业,培育具有世界竞争力的锂资源、材料和动力电池企业、实现全产业链的协同发展,建立良好的产业生态,以推动电动汽车产业持续、健康的发展,在本届论坛上,来自业内的专家、学者、企业家围绕以上问题展开讨论。
[嵌入式]
电能质量问题对电网和配电系统造成的危害
  随着现代科学技术的发展,一方面,造成电能质量问题的因素不断增长,如以电力电子装置为代表的非线性负荷的使用、各种大型用电设备的启停等;另一方面,各种复杂的、精密的、对电能质量敏感的用电设备不断普及,人们对电能质量及可靠性的要求越来越高。   上述问题的矛盾越来越突出,这使得电能质量问题对电网和配电系统造成的直接危害和可能对人类生活和生产造成的损失也越来越大,电能质量直接关系到国民经济的总体效益。对供电质量及可靠性的要求日益提高是和用户的工艺过程水平的发展相联系的,近代科技进步又促进生产过程的自动化和智能化,对电能质量提出了更高更新的要求。一个计算中心失去电源2s就可能破坏几十小时的数据处理结果而造成上百万元的经济损失。在大型机器
[电源管理]
预充电阻是什么意思?新能源汽车预充电阻的作用
预充电阻是一种用于新能源汽车中的电路元件。它是由电阻、电容器和继电器组成的电路,主要作用是在新能源汽车启动前,预先给车辆的高压电池充电。这一过程能够提高电池的寿命并确保车辆安全启动。 新能源汽车,如电动汽车和混合动力车,以电池作为动力源。为了保证电池的寿命,以及车辆的行驶稳定性和安全性,电池的充电和放电过程必须精确控制。在这一过程中,预充电阻是不可或缺的组成部分。 预充电阻的思想是在车辆启动前先给高压电池充电。以混合动力车为例,当车辆启动时,内燃机会驱动发电机产生电能,通过控制器和电池管理系统,将电能转化为直流电并送入高压电池。同时,预充电阻会将一部分电流先行进入电池,以便在车辆启动时能够保证电池有足够的能量输出。 预充电阻的作用
[嵌入式]
PLC在北京地铁配电变压器远程监控系统中的应用
       1、前言   随着我国经济的高速发展,用电量的日益增加,配电的安全可靠性日益重要。配电网络由配电变压器、配线柜及配电线路构成,配电变压器的安全可靠决定了配电网运行的安全可靠。由于配电变压器分布分散,干扰大,配电变压器之间通讯比较困难,用常规的自动化监测手段难以实现大量配电变压器参数的集中监测。当配电变压器出现故障或者遭到人为破坏的时候,例如出现超负荷运行等情况时,无法及时反映到监控中心,容易造成巨大的损失。本文所述的配电变压器智能化远程监控系统为解决上述问题提供了一套可行的方案。   2、系统功能   (1)保护监测功能:变压器电流差动保护、变压器差流速断保护、变压器过流后备保护、过电压保护、电流测量、电
[嵌入式]
特斯拉市值一路攀升,蔚来汽车向前追赶
特斯拉市值一路攀升,成为了全球市值最高的车企;蔚来汽车也在努力向前追赶…… 近日,蔚来汽车在融资方面又有了新的动向。美国东部时间 6 月 11 日蔚来宣布了该公司发行的 7200 万股美国存托股票(ADS)的定价,每股代表公司的 A 类普通股,价格为 5.95 美元 /ADS。据悉,蔚来将授予 ADS 承销商 30 天的选择权,以购买最多 1080 万股 ADS。 根据这个募资要求,算上配售蔚来最终募资额度在 4.922 亿美元,折合人民币 34 亿,这已经是蔚来今年以来募集到的第四笔巨额融资。 在诸多融资中,影响最大的要数合肥市政府参与的 70 亿融资,但目前这部分资金还没有全部到位。不过,得益于这次融资背书,蔚来开始扫去
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
