Weebit Nano推出电阻式RAM
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2023-08-02 来源: EEWORLD关键字:ReRAM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Weebit Nano 最近推出了 Weebit 电阻式 RAM (ReRAM),这是一种可取代闪存的非易失性存储器 (NVM)。 与闪存或其他 NVM 相比,它具有更高的性能和更好的安全性,成本更低,功耗更低,适合SoC公司。
该公司将其 ReRAM IP 集成到 SkyWater 130 nm CMOS 工艺 (S130) 中。 这种耐辐射和电磁干扰的高速 NVM 面向物联网、汽车、模拟/混合信号、工业、数据记录、医疗、航空航天和国防以及其他应用中的 SoC。
ReRAM IP 是一个嵌入式模块,包含一组附属和电子设计自动化 (EDA) 视图,可通过高级 EDA 工具轻松集成。S130 的模块具有控制逻辑、输入/输出通信元件、纠错码、解码器和 256 kb ReRAM 阵列(可定制为 128 kb 至 2 Mb)。
由于采用模块化和可扩展的设计,它可以根据系统接口、字大小、存储密度等需求进行定制。此外,该模块还具有正在申请专利的特殊模拟和数字电路,运行智能算法来增强内存阵列的技术参数。 由于访问时间快,它也支持快速启动,并且支持诸多安全技术,包括嵌入在两个金属层之间。
用户可以将该模块作为子系统的一部分,例如 RISC-V 微控制器、静态随机存取存储器 (SRAM)、系统接口和外设。 此外,Weebit ReRAM 可根据各种流程进行扩展。 SkyWater S130具有APB系统接口,也可定制为AXI/AHB/QSPI/OBI。
130 nm 节点是“采用 1.8 和 3.3/5.0 V 器件的双栅极技术”。 它最多支持五个铝金属层,并支持与本机、NPN 和 PNP BJT、MIM、电感器、扩展漏极等混合信号。客户可以通过提供的阈值优化其性能和功耗。
总体而言,Weebit ReRAM IP 符合 3 次 SMT 回流焊周期、10k 至 100k 写入周期、85°C 下 10 年的数据保留(最高可达 125°C),从而实现稳健的使用寿命性能。
关键字:ReRAM 引用地址:Weebit Nano推出电阻式RAM
上一篇:美光推出性能更出色的大容量高带宽内存 (HBM)助力生成式人工智能创新
下一篇:美光第二代HBM3内存实现带宽、效率与速度的同时提升
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
