励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。
以前这个直流电压是由直流电动机供给,现在大多是由可控硅整流后供给。
我们通常把可控硅整流系统称为励磁装置。
电枢电流是指流经直流电机电枢的电流。直流电机的电枢是由许多个匝数的线圈组成的,在外加电压的作用下,电流从电源进入电枢的绕组内部,产生磁场,它与电枢内部的磁场相互作用,驱动电枢转动,从而实现直流电机的转动。电枢电流大小的不同,会影响电机的输出功率、效率等性能参数。因此,在设计直流电机时需要合理选取电枢电流,以最大化其性能和效率。
电枢电流与励磁电流是正比关系。
但是正比到一定程度后,由于磁通量饱合,励磁电流想增加是不可能了,也能限制了电枢电流增加(实际上电枢与励磁同样都存在磁通量饱合问题)。
励磁电流和电枢电流是直流电机中的两种电流,它们之间有一定的关系。
在直流电机中,电枢电流是通过转子线圈的电流,驱使转子转动并产生机械功的电流。而励磁电流则是产生磁场的电流,它通过定子线圈产生磁场,并将磁场传导到转子上,使得转子在旋转时感受到磁场力矩,从而产生机械功。
因此,励磁电流和电枢电流的关系是密切相关的。一方面,励磁电流的大小决定了磁场的强弱,从而影响了电机的输出功率和效率。当励磁电流增大时,电机的输出功率和效率会提高。但是,过大的励磁电流会导致电机发热、损耗等问题,同时还会增加电机的成本。
另一方面,电枢电流的大小也受到励磁电流的影响。当励磁电流增大时,电机的磁场强度也随之增大,从而需要更大的电枢电流来产生足够的转矩。因此,如果励磁电流过大,则需要增大电枢电流才能满足电机的工作要求。
总之,励磁电流和电枢电流是直流电机中不可分割的两个因素,它们之间的关系需要综合考虑电机的工作要求、效率和成本等因素。
上一篇:手把手教你S7-1200中实现PID控制
下一篇:制动转矩是什么意思 制动转矩计算公式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 06:36
- 使用 Integrated Silicon Solution Inc 的 IS31AP2031 的参考设计
- LT1021BCN8-7 精密 DAC 电压基准的典型应用
- ADR3430 3V 输出微功率、高精度电压基准的典型应用
- f411
- LTC3624EMSE-5 5V 输出电压、2A 同步降压型稳压器的典型应用,具有 2.25MHz
- BM1P101FJ PWM AC/DC转换器应用电路
- STM32F411-Extend
- 【征集令】t12烙铁
- NCV7685I2CV1GEVB:具有 I2C 接口的十二通道 LED 线性电流驱动器
- AD5334 并行接口、四路电压输出、8 位 DAC 的典型应用
