西门子SCL编程实例——电机星三角启动
发布者:asdfrewqpp最新更新时间:2023-08-15 来源: elecfans关键字:西门子  电机  星三角启动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
国标规定三相异步电动机在以下两种情况下不允许直接启动:
①额定容量大于7.5kW的;
②由专用变压器供电时,电动机容量大于变压器容量20%的;
不宜直接启动的电动机可以通过下列几种方法启动:
①采用适当功率的电机启动器
②采用适当功率的变频器;
③采用星三角转换电路;
采用星三角转换电路启动是相对简单和节省成本的一种方式,它是通过三个接触器的配合,在电机启动初期使三相定子绕组构成星型连接(Y)。当电机运行一段时间后,再将三相绕组转换成三角形连接(△)。星型连接时加载在定子绕组上是相电压(220V),三角形连接时加载在定子绕组上的是线电压(380V),可见星三角启动是一种降压启动。
星三角降压启动适用于正常运行时定子绕组为三角形连接的电机(国标规定4kW以上的电机均应采用三角形接法),电路包括主回路和控制回路。控制回路可以由按钮、接触器、时间继电器完成,这种情况下不需要PLC参入。另外也可以通过PLC来实现定时/互锁等控制回路的功能,这种情况下控制回路的接线会相对简单一些,也可以节省一个时间继电器。无论是否使用PLC,主回路的接线保持不变。今天这篇文章,跟大家分享一个使用SCL语言编写的电机星三角启动的函数块。
本例程的电机主回路电路图如下图所示:
其中:
Q1:断路器,有常开触点;
KM1:主接触器,有常开触点;
KM2:星型接触器,有常开触点;
KM3:三角形接触器,有常开触点;
FR1:热继电器,有常闭触点;
在博途环境下新建函数块FB5021_motorStartUp-star-delta,声明变量如下面两张图:
①输入/输出变量:
②静态变量:
代码如下:
这段代码我已经测试过了,如下图所示:
关键字:西门子  电机  星三角启动 引用地址:西门子SCL编程实例——电机星三角启动
上一篇:SIMATIC S7-1500 PLC触点与线圈相关指令
下一篇:分享一个使用SCL语言编写的电机星三角启动的函数块
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:43
为对抗中车,西门子与庞巴迪磋商合并列车业务
  据路透社等多家海外媒体,德国 西门子 (Siemens AG)和加拿大 庞巴迪 (Bombardier Inc.)正就合并部分业务进行磋商。两家公司希望以此实现强强联合,共同应对来自强大对手中国中车的竞争。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。   美国媒体称,这笔交易可能于年中达成,价值至少在100亿欧元(约合106亿美元)。合并的业务有两个:列车制造和信号控制业务。   知情人对路透表示,两家公司打算把合并后的业务集合成一个合资企业,年销售额或为160亿美元,达到中国中车的一半。   在近些年的企业并购潮中,列车业务重组整合也是其中之一,主要是由于全球企业寻求控制成本,且需要在本国和国际市场面临日益增加的中国对手
[工业控制]
英飞凌推出集成Arm核的IMC 300电机控制器
英飞凌宣布将发布IMC300电机控制器系列。该系列将iMOTION运动控制引擎(MCE)与基于Arm Cortex-M0内核的附加微控制器结合在一起。 IMC300是对IMC100系列的补充,两者均共享MCE 2.0的相同实现,并提供即用型电动机和PFC控制。MCE将用于控制电动机,系统应用程序可以在嵌入式Arm微控制器上独立运行。 该公司的MCE 2.0实现了永磁同步电动机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)。 MCE集成了所需的硬件和软件构建块以及必要的保护功能,从而减少了物料成本(BOM)。自主MCU提供了灵活的外围设备集,可以满足多种功能,例如系统功能,特定的通信或驱动器监视。 IMC300设备已通过UL / IEC 60
[工业控制]
如何理解foc控制 伺服电机有foc控制吗
如何理解foc控制 FOC控制是一种高级电机控制技术,可以提高电机的功率、效率和控制精度。FOC控制的核心思想是使用磁场定向控制电机,将电机的输出控制转换为磁通量和电流的控制,从而使电机保持高效稳定的运行状态。 FOC控制的一般理解包括以下几个方面: 1. 磁场定向控制:FOC控制方法通过磁场定向来控制电机,将电机空间磁场中的转子磁场拉到d轴方向,将电机的输出转化为电磁转矩和磁通量的控制。通过磁场的控制调节电机的转矩,并获得更好的效率和稳定性。 2. 速度环控制:在FOC控制中,会使用速度环控制电机的输出速度,通过控制电机的空间矢量控制,可以调整速度环PID参数,从而保持电机的速度稳定性。 3. 电流环控制:FOC控制方法还采
[嵌入式]
8位MCU实现电机控制设计
  实现高能效电机设计的途径有多种。英飞凌公司推出了经济划算的高功率因素开发平台。通过将无传感器FOC和PFC控制集成到一个8位单片机XC836上,可以降低设备的总功耗,节约高昂的电费。本技术论文描述了全新高压无刷直流风扇电机驱动和PFC控制开发平台的详尽设计实例和实施技术。   图1所示为“有功功率”负载的功率耗散。由于其电抗性而只是被吸收到负载中并送还的功率,被称为“无功功率”。“视在功率”是交流电源的度量标准,是RMS电流与RMS电压的乘积。根据上面的等式,功率因素是有功功率与视在功率之比,因此,功率因素越小,则意味着电力的利用率越低。功率因素小于1,且尖峰负载造成谐波电流的设备的耗电量更高。也就是说,这种设备未能优化利用所供
[嵌入式]
风力发电机组状态监测和故障诊断技术研究
1风力发电机组状态监测和故障诊断的意义 风力发电能够缓解国内能源供应紧张的局面,改善能源结构,对于国家环境保护和电力工业的可持续发展具有重大意义。随着国内风力发电行业的快速发展,风力发电机组故障已成为一个不可忽视的问题。通过对风力发电机组的运行状态进行实时监测,能够及时发现机组运行过程中存在的故障隐患:通过提取机组故障信息并进行分析处理,能够诊断机组故障发生的原因并制定有效的处理措施。这对于提高风力发电机组运行可靠性,促进风力发电行业健康发展具有重大的现实意义。 2风力发电机组状态监测技术 2.1技术特征分析 风力发电机组常用的状态监测方法之一主要是从风力发电机组的各项运行参数入手,通过监测机组运行参数的变化来判断机组是否发生
[嵌入式]
一种用于电动汽车电机驱动的智能功率模块
越来越多的领先电动汽车制造商正在将碳化硅( SiC MOSFET )功率场效应管 用于牵引 逆变器 ,其中有些还采用了非传统的分立器件封装。但是,目前很难找到针对电动机驱动而优化的 SiC 功率模块来适配不同的应用。更进一步,将快速开关的 SiC 功率模块与栅极驱动器、去耦及水冷等整合为驱动总成,还要面对一些新的挑战。因此,经过完全优化和高度集成的智能功率模块解决方案,可以为客户节省大量的开发时间和工程资源。 本文介绍了一种用于电动汽车电机驱动、或电力逆变器的新型三相 1200V SiC MOSFET 智能功率模块(IPM)。该 IPM 提供了一种多合一的解决方案,含有栅极驱动器和三相全桥 SiC MOSFET 功率电路,可用
[汽车电子]
一种用于电动汽车<font color='red'>电机</font>驱动的智能功率模块
汽车电子驱动电机具有哪些特点?
随着科技的不断发展,汽车行业也在不断地进行创新。在这个过程中,汽车电子驱动电机逐渐成为了汽车行业的一个重要发展方向。汽车电子驱动电机是一种将电能转化为机械能的装置,它可以实现汽车的启动、加速、制动等功能。与传统的内燃机相比,汽车电子驱动电机具有许多优点,如高效、环保、低噪音等。本文将对汽车电子驱动电机的特点进行详细的介绍。 1. 高效 汽车电子驱动电机的最大特点就是高效。传统的内燃机在能量转换过程中会有大量的能量损失,而汽车电子驱动电机的能量转换效率可以达到90%以上。这意味着,汽车电子驱动电机可以将更多的电能转化为机械能,从而提高汽车的动力性能。此外,由于汽车电子驱动电机的结构简单,因此在运行过程中的能量损失也相对较小。 2.
[嵌入式]
基于S32M276集成解决方案 专为汽车和PMSM电机控制应用而设计
NXP Semiconductors S32M276SFFRD 参考设计板专为汽车和 PMSM 电机控制应用而设计。该板基于 S32M276 集成解决方案,将 32 位 Arm® Cortex®-M4 S32K3 微控制器和模拟芯片与稳压器、栅极驱动器和电流感应功能结合在系统级封装 (SiP) 设计中。 NXP S32M276SFFRD 旨在展示 BOM 和 PCB 尺寸的减小。该电路板直径小于 2 英寸(5 厘米),可以驱动 BLDC/PMSM 电机控制应用。 S32M276SFFRD 提供 UART、CAN/CAN FD(使用内部 PHY)、RGB LED、JTAG 10 针连接器以及用于电源和三相电机的快速连接器。
[嵌入式]
基于S32M276集成解决方案 专为汽车和PMSM<font color='red'>电机</font>控制应用而设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
