大家都知道电器使用时间久了难免就会出点小毛病小问题比如接线松了,接触不良不能工作,电器外表好好的没什么问题就是电器内部的电子元件出问题,需要打开看看内部。
电子元件分类多,常见的电子元件有电容器,电感器,电位器,电阻器等,每种电子元件检查方法不一样。热敏电阻作为控温测温元件在微波炉、热水壶、加热器、暖风机等电器得到广泛应用。
热敏电阻是一类具有非线性伏安特性的对环境温度变化灵敏的电阻器,其阻值与温度有关,在相对较小的温度范围内热敏电阻的电阻值变化很大。热敏电阻按照不同的温度系数分为正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(NTC热敏电阻)。
智旭电子热敏电阻
在检查热敏电阻时我们先查看热敏电阻的外表,外表检查完了没查出什么问题再查内部原因。
正常的热敏电阻的外表应完好无损,壳体印字清晰,没有出现壳体裂缝或者膨胀情况,引脚也没有生锈。如果热敏电阻外表出现壳体开裂或膨胀、印字不清晰,引脚生锈等情况就说明热敏电阻有质量问题。
使用万用表的欧姆档检查。检查热敏电阻时根据热敏电阻的标称阻值将万用表电阻挡拨到适当的量程进行欧姆调零,在室温(25℃左右)下进行检查,使用两支表笔分别连接热敏电阻的两端引脚测出其阻值。正常情况下所测的阻值应该和热敏电阻的标称阻值接近(两者相差在±2Ω内即为正常);若测得的阻值与标称值相差较远,则说明该电阻性能不好或已损坏。
加温检查:在常温测试正常情况下进一步测试—加温检查,将热源如电吹风靠近热敏电阻对其加热,观察万用表指针的阻值是否随温度的升高而增大或减小。如果万用表的阻值随着温度的升高而变化说明热敏电阻正常;若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
智旭电子热敏电阻
当热敏电阻出问题后应尽快替换同型号规格的有品牌、质量过硬的热敏电阻保证电器的正常使用。
关键字:热敏电阻 检查
引用地址:
热敏电阻出问题时如何检查
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:18
气相色谱仪进样常见的故障及检查方式
气相色谱仪进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。 注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。 A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查: 1).检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。 2).检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试。 3).使用TCD时,检查TCD钨丝及钨丝电流的设置是否正
[测试测量]
夏普公司新技术:坐在椅子上就可以进行全面健康检查
当用户坐在这个设备上,他的体重就能够被测量出来。左臂和右手手指分别测量出血压和脉搏。
夏普公司在本月早些时候在日本国际半导体展上(该展会的展期是2014年12月3日到5日)推出了一款半导体传感器模型。夏普公司的这项技术“血管老化程度传感器”,能够测量我们血管的老化程度。这对于早期诊断糖尿病或动脉硬化以及其他健康问题非常重要。
这个传感器比常规血糖传感器的先进之处在于,它可以实现血管老化程度的可视化。它可以量化晚期糖基化终末化产物(AGEs)的积聚,晚期糖基化终末化产物(AGEs)是许多疾病的根源。(晚期糖基化终末化产物是非酶糖基化反应的终产物,它是一种蛋白质,与血糖水平具有相关性,而且随着年龄的
[医疗电子]
AVR编程_如何用C语言设置,清除和检查是否置位I/O
Question 如何用C语言设置,清除和检查是否置位I/O 寄存器? Answer 在AVR Studio的Help菜单中选择the online AVR Tools User Guide然后打开AVR Assembler -- User Guide -- Expressions,在这里你能获得很多汇编语言关于算术运算方面的应用。 下面是一些简单和常用的算术运算操作,这个例子是改变或检查AVR控制器PORTB端口上PB6和PB4的bit值。 设置PB6和PB4,同时不改变其他管脚状态 PORTB |= (1 PB6)
[单片机]
电机运行温度标准_电机运行检查项目
电机运行温度标准 一般来说电机绝缘等级如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。 电机各部位的温度限度 (1)与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。 (2)滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。 (3)机壳温度实践中往往以不烫手为准。 (4)鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。可预先刷上不可逆变色漆来估计。 电机运行的绝缘温度参考 电机运行检查项目 1、音响正
[嵌入式]
STM8学习笔记---NTC热敏电阻的使用
温度采集是产品开发过程中必不可少的,读取温度的方法有很多种,有专用温度采集芯片,温度传感器,热敏电阻等,各种方法来获取温度。今天总结一下使用热敏电阻来采集温度。 先看看热敏电阻的概念 也就是将温度变化转换为电阻阻值变化,通过通过阻值大小就能间接地判断到当前温度值。而读取电阻值实际应用中是很不方便的。如果将电阻值转换为电压值,然后通过单片机AD采样功能,读取电压值。这样相当于间接的读取到了温度值。 下面总结一下用STM8单片机,通过NTC热敏电阻读取温度值得方法。 首先看看热敏电阻的样子 选用的是5K阻值的NTC热敏电阻,它的阻值和温度对照表如下: 通过一个固定电阻和NTC热敏电阻串联分压,然后将
[单片机]
Vishay的新款NTC热敏电阻管芯为用户提供与IGBT相同的安装方式
高稳定性器件采用金、银金属层,支持导线键合、焊接和纳米银膏烧结; 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月10 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布两个新的无引线NTC热敏电阻裸片---NTCC300E4和NTCC200E4,在上表面和下表面实现接触,为设计者提供与IGBT半导体相同的安装方式。Vishay BCcomponents NTCC300E4使用金金属层,支持金线键合和导电胶胶合;NTCC200E4使用银金属层,支持铝线键合,可采用回流焊和纳米银膏烧结。 今天发布的器件适用于温度检测、控制,汽车
[传感器]
自己独自在家检查汽车电池的小技巧?
自己独自在家检查汽车电池的小技巧? 在引擎盖下,电池是车辆的心脏。您需要它来启动您的汽车、打开前灯、运行空调等。 如果没有功能正常的电池,您的车辆就像死了一样。 典型的汽车电池的使用寿命在三到五年之间,具体取决于其制造、使用、维护等因素。 但是,如果您怀疑您的汽车电池正在断电或即将耗尽,可能是时候进行检查了,如果需要,请购买新的汽车电池。 下面给出了一些提示,可以自行检查您的汽车电池,看看它是否正常工作。 技巧 #腐蚀测试 汽车电池端子上聚集的粉状、白色和蓝绿色物质是电池腐蚀。 当电池内的酸释放出氢气或酸性烟雾时,就会引起腐蚀。由于电池端子与电池直接接触,因此会暴露在酸性烟雾中. 从而产生腐蚀。随着时间的推移,腐蚀会干扰端子的
[嵌入式]
MOS/场效应管损坏原因及检查
造成损坏的原因可能有几个: 1.缺少保护电路。一般来说电路中应适当设置保护电路。以吸收电路中的瞬间高压。浪涌电压。保护关键元件。 2.参数选取不合理。没有余地。效应管的耐压。电流都应该流有一定的余地。以保证正常使用。如果参数选取过于保守。基本相当于工作在超负荷下。时间长了则容易损坏。 3.元件没有经过认真筛选。老化。或者根本就没有选用高质量的元件。在使用当中损坏的几率当然很大。 4.偶然的结果。主板本身有一定的损坏几率。 碰到类似问题的时候可以对物料进行一个检测: 问题1:如何用数字式万用表检测场效应管的好与坏? 问题2:如何用数字式万用表判断场效应管的D、S、G极? 问题3:如何用数字式万用
[测试测量]
