汽车水温传感器的内部是汽车水温传感器,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小,安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触。从而测得发动机冷却水的温度。也可使用正温度系数的如PT1000传感器。
它的作用是向发动机控制单元提供一个温度变化的模拟量信号。它的供电电压是由控制单元提供的5V电源,返回控制单元的信号为1.3V-3.8V的线性变化信号。主要作用是告诉发动机控制单元现在的温度有多少。
水温传感器与VCU中接有上拉电阻的AD采集口进行连接,可以通过信号端的电阻分压电压得到和可变电阻及温度传感器的阻值,在进行查表即可得到相对应的温度。
水温传感器又称冷却液温度传感器,一般是2线制,它的主要用途是:
向发动机管理系统的控制器(ECM)提供发动机冷却剂温度参数。这个温度参数可以控制风扇接电器,从而控制发动机的散热风扇。
水温信号是计算空气/燃油比(空燃比)、点火提前角(点火时间)等标定设置的重要参数。
冷却水、吸气、排气、车内外空气、发动机机油
水温传感器的信号是如何检测的?
水温传感器的内部主要是一个热敏电阻,这个电阻主要分为正、负温度系数两种。正温度系数是水温越高电阻越大,负温度系数则是水温升高以后水温传感器的电阻反而下降。汽车上使用的水温传感器是负温度系数。
在实用运用中,水温传感器是两线制,一根5V电压从电脑内部出来,另外一根通过电脑内部接地。检测的时候,电脑内部会有一个上拉电阻,接在一个5V 电压上,水温传感器会和上拉电阻形成串联电路,这个电路有定流分压的作用。也就是说这条电路的总电流是一定的,两个电阻上的电压之和等于总电压。
所以,一 旦把水温传感器插上之后,热敏电阻和上拉电阻会根据两侧的电阻值大小,把5V电压进行分配。因为上拉电阻上面的电阻基本是不变的,而水温传感器属于热敏电阻,水温变化的时候,传感器上面的电阻会变化,所以在上拉电阻下方显示的就是水温信号。
如下图是一个PT1000温度传感器:
测量温度:-50~150℃
精度:±1%FS
接线定义:1-信号输出、2.3-空、4-信号输出
补充:上拉电阻
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。上拉是对器件输入电流。当单片机的IO口增加一个上拉电阻时,可以将电压一直钳在高电平,如果在output即信号的输入端增加一个可变电阻,形成分压电路,电阻变化,则信号端的电压也会跟随变化。
温度传感器需接上拉电阻的原因:
这个电阻通常比较大如5K,作用是若温度传感器开路或没接时,能起到上拉作用,使之为高电平,使后续电路保护。
传感器的数据脚对应的单片机的引脚电平不够,故接一个上拉电阻增加引脚输入输出电平的能力。
关键字:传感器 信号 检测
引用地址:
汽车水温传感器的信号是如何检测的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:37
高精度、宽频、高稳定电流传感技术
1. 前言 现在,在以功率调节器和变频器等功率转换系统为代表的功率电子领域,要求高精度、宽频的电流测量。我们公司从1971年发售钳形表CT-300(图1)以来,一直根据测量用途提供各种电流传感器(图2)。在本文中,我们聚焦于高精度、宽频的电流测量,针对我们公司的电流传感器的特长和电流测量的要点进行阐述。 图 1: 发售于1971年的电流传感器CT-300 图 2: 日置的零磁通式电流传感器 2. 关于电流传感器的检测方式 电流传感器的检测方式虽然各式各样,但大多数都是根据被测导体内的电流流动,用卷线检测插入磁通的磁电转换元件和磁芯。但是,各种检测方式各有利弊,很难用一种方式来满足所有的检测要求。而我们公司
[传感器]
基于zigbee的无线传感器网络节点设计
一、引言 ZigBee是一种基于 IEEE802.15.4规范的无线技术。它具有在802.15.4规范上创建的安全和应用层接口、工作于免授权的2.4GHz频段、以年计算的超低电池寿命、极大可伸缩的网络和星型网络拓扑(每个主设备可支持4万多个节点)等诸多优点,在国防军事、工业控制、消费性电子设备等领域有很大的发展空间 。 RF CC2430芯片以强大的集成开发环境作为支持,内部线路的交互式调试以遵从IDE的IAR工业标准为支持,得到嵌人式机构很高的认可。它结合Chipcon公司全球先进的ZigBee协议栈、工具包和参考设计,展示了领先的ZigBee解决方案。其产品广泛应用于汽车、工控系统和无线传感器网络等领域,同时也适
[单片机]
气体检测仪常见故障处理
第一、使用者使用不当 气体报警器使用者使用气体 检测 仪过程中,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可体报警器,就有可能造成可体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。当安装可燃气体报警器的场所需安装排气扇时,排气扇如与可燃性气体检测仪相邻设置,泄漏的可体将无法充分扩散到可体报警器附近,造成不能及时探测,怡
[测试测量]
基于数字频率合成DDS的正弦信号发生器设计
1 引言 直接数字频率合成DDS(Direct Digital Syndaesis)是实现数字化的一项关键技术,广泛应用于电信与电子仪器领域DDS通常是在CPLD或FPGA内设置逻辑电路实现的,但由于DDS输出受到D/A转换器的速率及D/A转换后I/V转换中运放的带宽增益和响应时间的限制,CPLD和FPGA内部实现方案在高频段信号幅值已不稳定。因此,这里介绍一种基于DDS器件AD9851的信号发生器设计方案。 2 AD9851简介 AD9851是ADI公司采用先进CMOS技术生产的具有高集成度的直接数字频率合成器。该器件频带宽、频率与相位均可控,内部频率累加器和相位累加器相互独立,32位调频字使得其在180 MHz的系统时钟下输出
[电源管理]
加速传感器技术发展,Teledyne 80亿美元收购FLIR
Teledyne Technologies Incorporated和FLIR Systems, Inc联合宣布,已达成最终协议,Teledyne将以约80亿美元的现金和股票交易收购FLIR。 Teledyne预计,收购将立即增加收益,不包括交易成本和无形资产摊销,并在收购后第一个完整年增加收益。 “两家公司的核心是专有传感器技术。商业模式也相似:我们都为客户提供传感器、相机和传感器系统。然而,我们的技术和产品是独一无二的互补的,重叠最小,具有基于不同波长的不同半导体技术的成像传感器,”Teledyne执行董事长Robert Mehrabian表示。 FLIR董事长Ea
[传感器]
工业以太网技术在继电器可靠性检测系统中的应用
1、引言 近些年来,工业以太网通信速率的提高及交换式以太网技术的出现,使得工业以太网的通信性能大为改善,原来阻碍以太网进入工业控制领域的不确定性等问题基本得到解决,以太网开始从不同的途径进入到工业自动化和过程检测等领域,很多组织和厂家开始开发基于以太网的监控系统。 本文所提出的继电器可靠性检测系统由服务器和多台可靠性检测装置(客户端)组成,可靠性检测装置是进行可靠性试验的必要手段。服务器和可靠性检测装置通过调用TCP协议提供的套接字传送数据,实现了服务器对多台检测装置的实时集中检测和控制,在节省人力的同时有利于失效试验数据的分析和处理。 2、可靠性检测装置的实现方法和功能 检测装置主要完成继电器试品的定数截尾试验,记录失效信息,对
[嵌入式]
“机器人用低成本全向视觉传感器及示范应用”通过验收
近日,高新司组织专家在浙江宁波对“十二五”国家科技支撑计划“机器人用低成本全向视觉传感器及示范应用”项目进行验收。专家组听取了项目完成情况报告,审阅了相关材料,进行了实地考察。经质询和讨论,专家组认为该项目基本完成了规定的主要目标任务,同意通过验收。 全向视觉传感器又称全景相机,它一次成像便可以覆盖360°的水平视场,它具有测量精度高、非接触、灵活等优点,日益广泛地应用于机器人、在线检测、产品质量检测、振动检测、工业探伤以及生理分析等领域 2015年12月4日,以宁波材料所为承担单位的国家科技支撑项目“低成本全向视觉传感器及示范应用”正式启动。项目目标主要是针对家用服务的移动机器人对低成本全向视觉传感器的需求,研制基于MEMS技
[机器人]
VereFluTM片上实验室能够检测当前H7N9亚型禽流感病毒及全部人类流感亚型病毒
中国,2013年4月11日 —— Veredus实验室宣布现版VereFlu能够检测当前引起中国禽流感爆发的H7N9(禽流感)亚型病毒。H7N9是最新的禽流感基因变异,已经引起该地区社会的广泛关注,中国政府已加强对禽流感的监控。VereFlu检测系统于2008年发布,基于意法半导体的片上实验室平台,在Veredus实验室的VerePLEXTM生物系统上运行,是市场首款在片上实验室平台集成两个强大的分子生物技术应用、聚合酶链反应(PCR)和基因芯片的流感检测方法。 VereFlu是便携式片上实验室应用,可随时随地快速检测出所有的主要流感类型。与现有的诊断方法不同,VereFlu是一个具有突破性的分子诊断检测方法,可在两个小时内精确
[医疗电子]
