推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 13:55
西门子S7-1200PLC 带参数编程和不带参数编程
关于S7-1200PLC 带参数编程和不带参数编程,主要就是FC和FB,这种编程方法主要是可以实现重复的调用和程序之间的移植;因为FC没有背景数据块,所以使用FC时,要么就是不带形式参数的编程,要么就是带形式参数的编程;不过要注意的是,如果使用带形参的形式编程就必须赋予实参;不能像FB那样进行实参的控制;下面就以电动机起保停为案例进行FC中带参数和不带参数的编程方式说明;
[嵌入式]
西门子S7-1200PLC带参数编程和不带参数编程
[嵌入式]
可编程控制器PLC XC3-32RT-E参数说明
XC 系列 PLC 本体型号说明以 XC3-32RT-E 为例: XC3——系列号, 32——I/O 点数, R T——输出类型(R 表示继电器/T 表示晶体管), E/C——表示供电电源(E 表示 220v 交流供电/C 表示 24v 直流供电) 扩展模块型号说明,以 XC-E3AD4PT2DA-H 为例: XC——系列号,即该模块扩展在什么系列 PLC 后(XC 的 PLC 使用专用扩展模块 XC) E——E 表示扩展 3AD——3 路模拟量采集,(模拟量转数字量,具体电压电流可在 PLC 编程软件中查看) 2DA——2 路模拟量输出,(数字量转模拟量,具体电压电流可在 PLC 编程软件中查看) 4PT——4 路 PT100
[嵌入式]
西门子S7-1200与编码器的编程实例
1、西门子S7-1200与增量编码器的连接 西门子S7-1200的数字输入开关点均提供了增量编码器脉冲信号的快速计数器功能,单相信号达到200KHz,双相信号(可四倍频及判断方向)达到80KHz,对于常用的2500PPR(每转分辨脉冲数),转速最快达到1920RPM(每分钟转数)。 增量编码器的信号为PNP单向开路信号,推荐选型的增量编码器建议为10—30V推挽式输出型,例如GI58N增量型编码器。 2、S7-1200与绝对值编码器的连接 绝对值编码器信号不怕干扰,停电数据不会丢失,PLC对于绝对值编码器无需时刻计数,对于CPU扫描无需计算中断时间并节省CPU资源,尤其是现在绝对值编码器的市场价格大幅度下降,同时因数据可靠
[嵌入式]
PLC编程案例:S7-1500与两台S7-1200 Profinet IO通讯
1. 新建项目,添加CPU 1511C-1 PN。添加新子网 PN/IE_1,设置IP:192.168.254.150 2.切换到网络视图,从右边 硬件目录 中添加控制器 CPU1217 。 3.选中CPU1217切换到 设备视图 。双击CPU网口,选中 以太网地址 ,在 子网 中选择 PN/IE_1 ,设置IP:192.168.254.152 。选中 操作模式 勾选 IO设备 ,在 已分配的IO控制器 中选择 PLC1.profinet 接口_1 ,设置 智能设备通讯 如图: 切换到 网络视图 发现已建立好 PLC1.profinet IO 连接。 4.在 网络视图 中,从右边 硬件目录 中添加控制器 CPU121
[嵌入式]
利用UBIQUITY路由器实现对PLC的远程控制——以西门子S7-1200为例
随着各种工业协议的发展,各个工厂将面临着需要实现多种不同协议以及设备互联的挑战,其中也包含传统的机器设备。为了能够顺应物联网的发展,大幅提高效率,降低成本和资源消耗,并最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段,如何有效连接和管理在各个现场的众多设备成为许多业内人士十分关注的问题。 PLC数据通讯通常都是采用有线的方式进行的,如果距离较远,将会带来布线困难等麻烦。为解决这个问题,虹科联合著名工控厂家ASEM为国内用户推出了一款新的解决方案,即利用UBIQUITY路由器在全球范围内远程实现PLC与电脑编程软件的无线通讯、PLC与电脑组态软件的无线通讯、PLC与人机界面触摸屏的无线通讯。 虹科UBIQUITY解决方案 UBIQUI
[嵌入式]
如何选择合适的西门子S7-1200 PLC
为您的项目选择合适的西门子 S7-1200 PLC 可能具有挑战性,但有了正确的指南,这一切就会变得很容易。 本文将提供有关为您的项目选择合适的西门子 S7-1200 PLC 和扩展模块的分步指南。我们还将使用分步指南来查看一个小型项目示例。 第 1 部分:分步指南 1.确定项目需求 选择正确的 S7-1200 PLC 的第一步是确定您的项目要求。 您可以问自己的一些问题是: – 您的需求是什么? – 您将需要多少个 I/O? – 您将与哪些设备进行通信? – 这将是一个安全应用程序吗? – 它是一个时间敏感的应用程序吗? 第一步将让您全面了解项目需求。 2. 确定必要的功能 第二步是确定您的应用程序所需的功能。 例如,你
[嵌入式]
西门子plc S7-1200/S7-1500优化的DB块与标准的DB块整体对比
在 TIA Portal V12 中为S7-1200/S7-1500 CPU 添加一个 DB 块时,其缺省属性为优化的 DB ,优化的 DB 块与标准的 DB 块整体对比如下表所示: S7-300/S7-400 与 S7-1200 以及 S7-1500 DB 参数的对比如下表所示: 可通过修改 DB 块的属性将 DB 块修改为标准 DB 块或优化的 DB 块,如下图所示: 如 DB 块属性为标准 DB 块,该 DB 块内变量的偏移地址(offset)被编译后会出现,标准 DB 块与优化的 DB 块对比如下图所示: S7-1200 CPU中,标准 DB 块与优化的 DB 块在 PLC 中按照下图方式存储。 S7-
[嵌入式]
