在家庭用电和电子产品中,安危是不可忽略的问题。不好的电容器容易出现短路,漏电情况,严重时还会发生火灾,为了避免这些问题,这才有了安规电容的出现。
安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,用手触摸不会有触电感的电容器。用了安规电容后,即使电容器失效后,也不会导致电击,不危及人身安危。安规电容的出现代替了普通电容,大大减少了问题的发生。
安规电容分为安规X电容和安规Y电容。安规X电容又分为X1电容,X2电容和X3电容。电子产品中用得较多的是安规X2电容。
智旭电子安规电容
市场上不少X2电容上面印有MPX和MKP的字样,那么X2安规电容上印的MPX和MKP代表什么意思?
其实MPX和MKP代表的就是电容器的材质,都是以聚丙烯薄膜作为介质,通过真空蒸镀方式将锌铝合金附着在薄膜表面形成电极,通过无感卷绕或叠片方式形成电容器。具有耐压高,高绝缘电阻,阻抗频率特性好(较小的寄生电感),阻抗低,自愈性强等特性,适用于高频、直流、交流、耦合、跨接脉冲电路中,也适用于电容器失效不会电击,危及人身安危的情况。
那为什么有的安规X2电容上印有MKP字样,有的安规X2电容上印有MPX字样,这是因为每个厂家对安规X2电容定义的名称不一样,厂家在申报产品类别时有些申报的是MPX,有些申报的是MKP,其实不管是印有MPX字样还是印有MKP字样的安规X2电容它们都是聚丙烯薄膜电容,都是使用了金属化聚丙烯薄膜作为材质,在使用和应用上是一样的。
智旭电子安规电容
上一篇:中科阿尔法单极霍尔芯片AH506(替代HAL1506)助力热水器步进电机零位检测
下一篇:潮湿环境下陶瓷电容容易失效损坏的原因
- MIC2182,适用于多种应用的高效同步降压稳压器 DC/DC 转换评估板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD5238 的参考设计
- EVAL-AD5259DBZ,用于 AD5259 单通道、256 位、非易失性存储器数字电位器的评估板
- 英飞凌XC866电动车原理图PCB图程序
- 使用 LT1054CN8 5V 至 ±12V 转换器的典型应用
- LM2931ADT50R 超低压降稳压器的典型(可调输出)应用
- OM13089: LPCXpresso54114电路板
- RM超级电容功率板2.0
- 使用 NXP Semiconductors 的 74HC08 的参考设计
- VM800P50A-BK、FT800显示系统VM800P开发模块、ATMEG328P 5V/16MHz、Micro-SD插座、5.0寸TFT LCD触摸屏、黑色外壳
