高惯量的伺服电机就比较粗大,力矩大,适合大力矩的但不很快往复运动的场合。因为高速运动到停止,驱动器要产生很大的反向驱动电压来停止这个大惯量,发热就很大了。
小中大惯量的优势
一般来说,小惯量的电机制动性能好,启动,加速停止的反应很快,高速往复性好,适合于一些轻负载,高速定位的场合,如一些直线高速定位机构。中,大惯量的电机适用大负载,平稳要求比较高的场合,如一些圆周运动机构和一些机床行业。 如果负载比较大或是加速特性比较大,而选择了小惯量的电机,可能对电机轴损伤太大,选择应该根据负载的大小,加速度的大小等等因素来选择,一般的选型手册上有相关的能量计算公式。
伺服电机驱动器对伺服电机的响应控制,最佳值为负载惯量与电机转子惯量之比为一 最大不可超过五倍。通过机械传动装置的设计,可以使负载。 惯量与电机转子惯量之比接近一或较小。当负载惯量确实很大,机械设计不可能使负载惯量与电机转子惯量之比小千五倍时,则可使用电机转子惯量较大的电机,即所谓的大惯量电机。使用大惯量的电机,要达到一定的响应,驱动器的容量应要大一些。 以上就是伺服电机惯量中的高低惯量等说明,希望可以对您产生帮助。
关键字:伺服电机 力矩
引用地址:
浅谈伺服电机中的高低惯量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:10
KUKA机器人力矩监控变量的控制使用
关于KUKA的力矩监控:可以利用变量$TORQMON 进行监控范围的和报警.
$TORQMON 程序模式中的扭矩监视通道,程序模式下的扭矩监控.
程序模式下扭矩监控的因数(力感应扭矩)
如果与物体碰撞,则机器人控制器会增加轴转矩以克服阻力。这可能会损坏机器人,工具或其他物体。
变量$TORQMON包含程序模式下轴转矩的当前公差范围。该公差范围是使用文件…STEU Mada $ custom.dat中的变量$TORQMON_DEF定义的。
默认值:200
$TORQMON =Factor
$TORQUE_AXIS_ACT
轴的当前扭矩(扭矩模式)
[机器人]
步进电机和伺服电机的主要区别
在许多领域都需要各种电机,包括知名的步进电机和伺服电机。但是,对于许多用户而言,他们不了解这两种电机的主要区别,因此他们始终不知道如何选择。那么,步进电机和伺服电机之间的主要区别是什么? 基本结构 ▲步进电机结构图 ▲伺服电机结构图 下文简单叙述它们的差异: 1、工作原理 这两种电机在原理上有很大的不同,步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,查看步进电机的工作原理。 而伺服主要靠脉冲来定位,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,这样系统就会清楚发了多少脉冲和收了多少脉冲回来,从而能够精确的控制电机
[嵌入式]
什么是伺服电机?伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机? 伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮系和控制电路。与电机连接的齿轮机构向位置传感器提供反馈。 如果伺服的电机由直流操作,则称为直流伺服电机,如果由交流电操作,则称为交流伺服电机。伺服电机的齿轮通常由塑料制成,但在大功率伺服系统中,它由金属制成。 伺服电机由许多公司制造,其中一些是双叶,HITECH,AIRTRONICS和JR无线电。它们在制造上相同,但在连接器类型、电线颜色等方面不同。市场上有多种类型的伺服器可供选择,交流,直流,连续,位置和线性伺服电机。 伺服
[嵌入式]
解析伺服电机的工作原理
“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。 伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。 工作原理 1、伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移。 因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉
[嵌入式]
FHF20T60A型号IGBT适用于伺服电机驱动器
伺服电机驱动器是能被工业机器人及数控加工中心等自动化设备广泛应用的产品,它是属于伺服系统的一部分,能应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位,是传动技术的高端产品。 如此先机的产品必然要匹配优质的IGBT半导体器件才能更好提升伺服电机驱动器的质量。那么该如何选择适合替代NCE20TD60BF单管的IGBT型号呢? 对于现在的国内市场要选择能替代NCE20TD60BF单管的还真的不难,比如FHF20T60A的IBGT单管就经常被伺服电机驱动器厂家用于代换NCE20TD60BF型号。 FHF20T60A的IGBT单管能用于伺服电机驱动器上,除了高可靠性和反向并行
[嵌入式]
基于PC的平台木材加工中心可以控制47根轴
Logic-II – Absolute Automatic Drills 是巴西公司 CRS Maquinas 引入的一套用于生产家具部件的全自动钻削中心。系统通过一台 Beckhoff 工业 PC 控制 EtherCAT 伺服驱动器和单电缆 AM8000 伺服电机。
CRS Maquinas 公司总部位于巴西米拉索尔,在制造针对家具行业的加工设备领域已有 10 年历史。“我们成功研发了 Logic-II 木材加工中心,让我们在巴西的机械制造市场激烈的竞争中脱颖而出。”CRS Maquinas 公司 CEO Celio Renato Silva如此介绍说道。“由于它具有快速换刀和重新配置能力,可以适应频繁变化的生产批次,Log
[嵌入式]
对国产的直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器的反思
什么是设计?为什么外国人说中国人没有设计,有的只是运用而已,这句话虽然极端,但确也反映了现实的真实存在。 如我刚开始工作时就用的KBA机箱做力矩 电机控制 器,一转眼已快40年了,仍然还是老样子,连运用都没改变,有的厂家连当初的线路,技术控制方式都没变。那么是我们的 产品 好吗?还是止步不前? KTS-50A~80A全数字面板式力矩电机控制器 从最初的单极 晶体管 到 集成电路 再到 数字电路 ,更新的 智能 ,远程,无线控制,是谁走在最前沿,我们是否该停下来反思一下自己,路该怎么走?投入资金从那来?谁在剥削我们?谁也改变不了现实,只能是改变对待现实的态度。 ZKS-4KW的多种用途与各种功能的使用,一般情况
[嵌入式]
重磅!龙头企业大幅调整产品价格,机器人和伺服电机都涨15%
近日,日本 工业自动化 巨头三菱电机宣布,自2023年2月1日起对旗下 工业机器人 、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价,涨幅为10-20%。 从各类型产品的涨幅来看:工业 机器人 将涨价15%、工业电脑涨价20%、控制器(sequencer)涨价10%、做为机器人关键零件的 伺服电机 (Servo motor)将涨价15%、UPS(不断电系统)涨价20%。 对于涨价的原因,三菱电机表示,这些产品的主要材料成本持续维持在高位,加上物流费用上涨,三菱电机虽致力于实施生产优化等降低成本的措施,并尽力确保原料和产品的稳定供应,但实在是难于维持现有价格不变,因此决定涨价。 值得注意的是,在今年6月份,三菱电机已经将工厂自动化领域的配电
[机器人]
