SSS1700B1-QCC QFN36原理图|3S1700 USB 声卡|Typec拓展坞声卡
发布者:知识阁楼最新更新时间:2023-08-31 来源: elecfans关键字:USB  声卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
鑫创SSS1530设计方案, SSS1623,SSS1629支持Mciro USB、Type-C 3.1接口,可以实现耳机、麦克风功能。
Type-c耳机、安卓耳机转接头方案
功能特性:
1、可以实现耳机+麦克风应用、单耳机输出、单麦克风输入功能;
2、支持播放暂停(接听挂断)、音量加减、上一首下一首按键;EQ、3D音效;
3、支持自定义复合按键用法音量加减和上下首复合按键;支持短按、长按等按法;
4、具有IIS INIIS OUT功能,可以外挂高品质codec,做高阶发烧应用;
5、具有IIC接口,支持外部MCU IIC控制;
产品概述
SSS1530+MCU支持TypeC线控接听/挂断电话,支持通话功能,支持音量加减功能,解决TypeC耳机兼容性问题,性价比高TypeC耳机线控方案。
SSS1530是3S高度集成的单芯片USB音频控制器的片上振荡器保存外部12MHz晶体成分。SSS1530功能立体声16位ADC,立体声16位DAC、耳机驱动,5波段硬件均衡器,音频锁相环时钟振荡器,USB,USB FS控制器和物理层。外部EEPROM 24C02 ~连接USB 16提供了灵活性VID/PID /产品线,默认的增益设置,和其他定制功能。SSS1531是USB音频解决方案低BOM的解决方案。
二、SSS1530产品特点:
嵌入式USB FS收发器和控制器
嵌入式USB 48mhz芯片振荡器无需外部晶体元件的需要
嵌入式16位立体声ADC的dB线性PGA
嵌入式16位立体声DAC
可变增益调节耳机放大器
嵌入式5V至3.3V和1.8V输出调节器外部5V操作单
嵌入式1.8V电源复位
符合USB规范v2.0全速运行
兼容的USB音频设备类规范V1.0
支持USB暂停/恢复模式
支持一个控制端点,一同步出端点,端点一等时,和端点中的一个中断
备用零带宽在不释放USB总线带宽设置
两线串行总线的外部MCU控制
音量,音量、播放录音静音,停止和播放/暂停引脚为直用户控制 .支持USB HID主机控制同步
支持数字编码器接口的EEPROM设置音量控制
外部接口的串行EEPROM 24C02 ~ 16供应商特定的USB VID,PID,产品字符串,序列号,默认增益,默认均衡器设置,回放/记录使能。
EEPROM的读写功能通过把大规模生产的便利
支持HID引脚GPIO引脚的设置变化,与EEPROM
整个EEPROM空间可通过单片机
嵌入式5波段H / W的情商与IO引脚设定模式的选择
播放和录制功能可以独立启用产品特点
GPIO和单片机接口登记的读/写通过HID
嵌入式应用需要数字混频器
默认支持48khz对ADC和DAC使
支持I2S接口的固定采样率
1.8 V核心和数字音频锁相环操作
3.3V为振荡器,ADC / DAC操作
兼容XP,Vista,赢得了7 / 8 / 10和Mac OS X操作系统无需额外的驱动程序
一些功能支持通过EEPROM的附加,请与3S AE接触
SSS1700B1/SSS1700B1-QCC设计以上USB 声卡 Type-C线控耳机 电路原理图如下所示:
关键字:USB  声卡 引用地址:SSS1700B1-QCC QFN36原理图|3S1700 USB 声卡|Typec拓展坞声卡
上一篇:压敏电阻:空调的“保镖”
下一篇:薄膜电容之CBB21电容和CBB21X电容
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 03:56
SSS1700B1-QCC QFN36原理图|3S1700 USB 声卡|Typec拓展声卡
鑫创SSS1530设计方案, SSS1623,SSS1629支持Mciro USB、Type-C 3.1接口,可以实现耳机、麦克风功能。 Type-c耳机、安卓耳机转接头方案 功能特性: 1、可以实现耳机+麦克风应用、单耳机输出、单麦克风输入功能; 2、支持播放暂停(接听挂断)、音量加减、上一首下一首按键;EQ、3D音效; 3、支持自定义复合按键用法音量加减和上下首复合按键;支持短按、长按等按法; 4、具有IIS INIIS OUT功能,可以外挂高品质codec,做高阶发烧应用; 5、具有IIC接口,支持外部MCU IIC控制; 产品概述 SSS1530+MCU支持TypeC线控接听/挂断电话,支持通话功能,支持音量加减功能,
[嵌入式]
<font color='red'>SSS1700B1-QCC</font> <font color='red'>QFN36</font>原理图|<font color='red'>3S1700</font> <font color='red'>USB</font> <font color='red'>声卡</font>|<font color='red'>Typec</font><font color='red'>拓展</font><font color='red'>坞</font><font color='red'>声卡</font>
鑫创SSS1530/USB Typec音频声卡芯片方案设计参考资料
鑫创SSS1530设计方案,v136997/59787 SSS1623,SSS1629支持Mciro USB、Type-C 3.1接口,可以实现耳机、麦克风功能。 Type-c耳机、安卓耳机转接头方案 功能特性: 1、可以实现耳机+麦克风应用、单耳机输出、单麦克风输入功能; 2、支持播放暂停(接听挂断)、音量加减、上一首下一首按键;EQ、3D音效; 3、支持自定义复合按键用法音量加减和上下首复合按键;支持短按、长按等按法; 4、具有IIS INIIS OUT功能,可以外挂高品质codec,做高阶发烧应用; 5、具有IIC接口,支持外部MCU IIC控制; 产品概述 SSS1530+MCU支持TypeC线控接听/挂断电话
[嵌入式]
鑫创SSS1530/<font color='red'>USB</font> <font color='red'>Typec</font>音频<font color='red'>声卡</font>芯片方案设计参考资料
CS8.1 TYPEC拓展USB2.0HUB芯片方案|CS8.1可完全替代FE8.1S
CS8.1是一款USB 2.0高速4端口集线器控制器,具有支持GSMA“通用充电解决方案”(UCS)的特殊功能。它是 完全符合USB-IF“通用串行总线规范修订版2.0”和“电池充电规范修订版1.1/1.2”。 CS8.1是用于USB 2.0 4端口集线器的高度集成、高质量和高性能解决方案。其占地面积小,功耗极低,是嵌入式应用程序和独立集线器的最佳选择。 CS8.1的高质量由具有全面扫描链的测试设计和内置自检模式保证,该模式可在封装和测试阶段使用所有高速、全速和低速模拟前端(AFE)组件。 CS8.1可选择性配置为支持USB-IF电池充电规范定义的下游端口充电。具有此功能 启用后,USB集线器可以轻松转换为充电
[嵌入式]
CS8.1 <font color='red'>TYPEC</font><font color='red'>拓展</font><font color='red'>坞</font><font color='red'>USB</font>2.0HUB芯片方案|CS8.1可完全替代FE8.1S
CS5266单芯片代替AG9311方案 TypeC转HDMI带Pd+U3拓展
AG9311是单芯片TYPEC转HDMI+PD+U3拓展坞转换芯片,主要用在Type-C拓展坞或者Type-C扩展器上,任何带有USB TYPE-C的设备上都可以用到AG9311芯片轻松实现视频转换器应用功能。 只是市场竞争下,AG9311目前的性价比已经不比从前了,例如瑞奇达Capstone现已改名ASL集睿致远,厂商进入大陆国产化,研发出CS5266对标AG9366芯片. CS5266也是单芯片集成Type-C转HDMI+PD+USB3.0三合一扩展。CS5266可以实现三合一、不带PD二合一拓展坞,根据不同客户需求也可以扩展USB 2.0读卡、USB3.0读卡、USB2.0HUB 口、USB3.0 HUB口、百兆网口、
[嵌入式]
CS5266单芯片代替AG9311方案 <font color='red'>TypeC</font>转HDMI带Pd+U3<font color='red'>拓展</font><font color='red'>坞</font>
CS5266低成本替代台湾安格AG9311typec转HDMI+PD+U3金典三合一拓展方案
CS5266和AG9311都是单芯片TYPEC转HDMI+PD+U3集成视频转换芯片,可以将音视频信号从Type-C接口的设备器,投屏输到HDMI显示设备当中。其中还可以对typec信号源输入设备进行充电,也可以对投屏设备进行供电,最高可支持PD快充100W,同时可以拓展读卡、传输数据、网口的和3.5MM耳机音频输出的功能。 CS5266与AG9311两者的功能对比: USB Type-C规范1.2 VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。 USB电源传输(PD)V3.0兼容 支持所有USB Type-C通道配置(C
[嵌入式]
CS5266低成本替代台湾安格AG9311<font color='red'>typec</font>转HDMI+PD+U3金典三合一<font color='red'>拓展</font><font color='red'>坞</font>方案
CS5266设计Typec转HDMI+PD+U2+U3四合一多功能拓展方案
CS5266是一款typec转HDMI带PD3.0快充的音视频数据转换方案芯片。CS5266能够很好的通过USB Type-C将视频和音频从DisplayPort alternate mode传输到HDMI输出,除此之外CS5266还可以搭配USB3.0 USB2.0 读卡或者网口芯片,可设计实现多口多功能一体的拓展坞或者拓展底座类产品,来解决单一Type-C接口的投屏设备如笔记本、手机、平板或者投影仪、游戏机等的系统。 CS5266方案特性: 1.DisplayPort TM(DP)v1.4兼容协议 2.USB电源传输(PD)V3.0,可提供PD3.0电源快充 3.内置振荡器,无需外部晶体,节省BOM成本优化板框结构 4.嵌
[嵌入式]
CS5266设计<font color='red'>Typec</font>转HDMI+PD+U2+U3四合一多功能<font color='red'>拓展</font><font color='red'>坞</font>方案
CS5262typeC转HDMI+VGA拓展方案
CapstoneCS5262是一款带嵌入式MCU的4通道DisplayPort1.4到HDMI2.0/VGA转换器芯片,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。CS5262的DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。   CS5262应用途径:   DP转HDMI/VGA转换器   type-C转HDMI/VGA拓展坞   type-C转HDMI+VGA扩展底座
[嵌入式]
CS5262<font color='red'>typeC</font>转HDMI+VGA<font color='red'>拓展</font><font color='red'>坞</font>方案
Capstone/CS5266替代安格AG9311|TYPEC多功能多合一拓展设计方案
台湾安格AG9311可以设计多功能USB TYPEC 拓展坞或者拓展器等产品,此类产品其用途:有TYPEC接口的笔记本电脑或TYPE-C接口的智能手机等配件用来实现手机投屏或者MAC端口实现多功能实时操作、资源共享等。 Capstone 在2020年新推出低功耗单芯片USB Type-C音视频格式转换器方案──CS5266将为各种显示屏、外部显示设备、数字电视和嵌入式显示器的无缝音视频连接提供USB Type-C DisplayPort Alt-Mode及DisplayPort Alt-Mode转HDMI、SD/HDTV、DVI高性价比单芯片方案。CS5266可以实现USB TYPEC转HDMI高清4K视频信号的转换外,还有具
[嵌入式]
Capstone/CS5266替代安格AG9311|<font color='red'>TYPEC</font>多功能多合一<font color='red'>拓展</font><font color='red'>坞</font>设计方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
