软启动器的主要技术参数如下:
1. 额定电压:软启动器可适用多种电源电压,例如220V、380V、660V、1140V等,需要根据所需进行选择。
2. 额定电流:软启动器的额定电流是指软启动器最大能够控制的电机电流,也是电机起动时的额定电流。
3. 额定功率:软启动器的额定功率是指最大承受功率,由额定电压和额定电流所确定,通常以千瓦为单位。
4. 周期:软启动器的周期是控制器对输出电压和电流的控制周期,常见的周期有50Hz和60Hz。
5. 加速时间:软启动器启动到达额定电流所需的时间,可以通过软启动器控制器进行设置。
6. 停止时间:软启动器停止控制电机后,减速到停止所需的时间。
7. 漏电保护:软启动器必须具有电机漏电保护功能,以保护设备和工作人员安全。
8. 通讯接口:软启动器可以设置通讯接口,以允许与其他控制系统集成和远程监控。
总之,考虑到实际应用中的具体情况,选择合适的软启动器需要充分考虑上述主要技术参数的范围和要求,并综合考虑电机负载、启动频率、环境温度和供电质量等各方面的因素。
软启动器需要设置哪些参数
一般系统参数是厂家内部的一些参数,作为用户是不需要调的。保护参数有欠压保护、缺相保护、过流保护、相电流不平衡保护。这些参数出厂的时候基本已经设置好了,用户不需要做大的改动。只有启动参数是要根据实际启动负载做相应的调整。启动参数包括启动方式、初始电压、限流倍数等,最常设置的也是这几种参数。
1、起动方式一般有电压斜坡起动、限流起动、斜坡限流起动、突调电压起动等。
2、初始电压太小软启动器起动电机只听电机嗡嗡响电机不转,这说明力矩太小,初始电压太大软启动器起动电机又太猛,失去了软起动的效果,所以初始电压大小根据负载轻重做适当的修改。
3、限流倍数是指起动电机时候,瞬间电流控制在额定电流的倍数内,例如,75KW软启动器限流倍数设置成3,
380V75KW软启动器额定电流是150A,那么起动时候,电机电流控制在450A以内。限流倍数设置过大,对电网冲击较大,设置过小,电机启动不起来,所以这个要根据实际情况设置;软停车功能,是需要电机缓慢停下来的场合进行设置的。如深井泵,皮带机。其余地方用的比较少。
关键字:软启动器 技术参数
引用地址:
软启动器的主要技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:26
软启动器电压斜坡启动和电流模式有什么区别
软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地减少启动时的电流冲击,延长电动机和设备的使用寿命。软启动器的启动方式主要有电压斜坡启动和电流模式启动两种。本文将详细介绍这两种启动方式的区别。 电压斜坡启动 电压斜坡启动是软启动器最常用的启动方式之一。在启动过程中,软启动器逐渐增加电动机的输入电压,使电动机的启动电流逐渐增加,直至达到额定电流。这种启动方式具有以下特点: 1.1 启动电流较小:电压斜坡启动方式可以有效地限制电动机的启动电流,减少对电网的冲击。 1.2 启动时间较长:由于电压逐渐增加,电动机的启动时间相对较长。 1.3 启动过程平稳:电压斜坡启动方式可以使电动机的启动过程更加平稳,减少对设备的冲击。 1.4
[嵌入式]
液相色谱-质谱联用仪简介及其技术参数分析
概述 液相色谱-质谱联用仪(liquid Chromatograph Mass Spectrometer),简称LC-MS,是液相色谱与质谱联用的仪器。它结合了液相色谱仪有效分离热不稳性及高沸点化合物的分离能力与质谱仪很强的组分鉴定能力。是一种分离分析复杂有机混合物的有效手段。 Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统 简介 联机的关键是适用接口的开发,必须在试样组分进入离子源前去除溶剂,目前,多采用履带式加热传送带。不足之处在于:①沸点与溶剂相近或低的组分不能测;②某种意义上失去了HPLC分离热不稳定性物质的优点;③溶剂很难挥发尽,本底效应高,不利于分辨。因此,LC/MS正处于发展阶段,应用还不够普遍。 液相色谱
[测试测量]
奶瓶抗压变形性能测试仪的技术参数
奶瓶抗压变形性能测试仪 用精度为 0.1 N 的测力仪测量施加的力; 用精度为 0.02 mm 的量具测量试样的外径。 测试点选择试样的中部和最大外径处。如果试样是异形的,应分别进行测试最大外径方向和最大外径方向的垂直方向直径变化率。 用压具对试样测试点施加 20 N 的力,测量加压后外径尺寸,试样直径变化率按式(4)计算。 △D——奶瓶瓶身的直径变化率,%; D,——试验前试样外径尺寸,单位为毫米(mm); E,——加压 20 N 后试样外径尺寸,单位为毫米(mm)。 F,取上述测试结果的最大值作为该奶瓶瓶身的直径变化率。取三个试样进行测试,最终结果取三个试样测试结果的平均值。注∶如果测试点有棱角或加强筋,应避开。 执行标准:
[测试测量]
一氧化氮检测仪技术参数
概述: PGD1-A-NO检测仪是我公司精心为您设计的一款高性价比的防水型单一气体检测仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高,稳定可靠。国内首创操作菜单,简便、无需更换电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气体传感模块、维护费用极低、是一款物超所值的新品!广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。 特点: * 采用先进技术的超低功耗微控元件 * 超高亮LED背光显示、液晶数字显示读数 * 超小的体积、精巧的设计 * 超高度防水设计 * 传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差 * 提供可更换的直插式模块传感器 * 两级三重报警(声、光、振动)
[测试测量]
分析:LED光源有效光电技术参数
我们可以根据实际情况采用多种方案进行有效的分光分色,可以通过专业的大功率 LED 分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。 1。光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标, LED应用 客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。 2。反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、 芯片 品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。 3。正向电压测试:正向电压
[电源管理]
