软启动设备的工作原理
发布者:Chunjie2022最新更新时间:2023-09-04 来源: elecfans关键字:额定电压  电机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置,不仅实现在整个起动过程中无冲击而平滑的起动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节起动过程中的参数,如限流值、起动时间等。
  软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间,这种电路如三相全控桥式整流电路,使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
  软启动设备是一种用于控制电动机起动的电子装置,其工作原理是通过调整电压和频率,控制电机启动时的电压和电流变化,达到减少起动过程中电机的电压、电流冲击的效果,以保护电机和其他设备不受损坏。
  软启动设备一般设计具有下列基本功能:
  1. 加速和减速控制:通过控制加速和减速的时间和速度,控制电机启停过程的变化曲线。在加速时,通过逐渐增加电压和频率来逐步加快电机转速,使电机缓慢地提高电流和扭矩,避免电机启动时的大电流和大扭矩对设备造成冲击。在减速时,通过控制电机的电压和频率降低,使电机缓慢地减速并停止旋转,避免电机刹车时产生的反冲力对设备造成损害。
  2. 电压和频率控制:软启动设备可以根据电机负载情况,自动调节启动时的电压和频率,让电机可以尽快地启动并达到需要的运行速度。
  3. 过载保护和智能诊断:软启动设备具有自动检测和保护功能,在启动和运行完成后,能够自动检测电机和工作状态,诊断设备控制系统的异常情况,并进行相应的保护措施,确保设备的安全运行。
  软启动设备可以通过控制器、变压器、开关和保护设备等组成。以控制器为核心,控制电机启停过程的加速和减速,根据负载状态调节电压和频率;变压器作为降压器,通过减小输入电压来控制电机的起动;在保护方面,软启动设备能够对电流过大、稳态电流过载、缺相和保护等进行智能诊断和保护。软启动设备在启动时通常会产生一定的电磁干扰和噪音,需采用屏蔽和滤波技术进行处理。
关键字:额定电压  电机控制 引用地址:软启动设备的工作原理
上一篇:缓冲启动器工作原理
下一篇:什么是变频器软启动模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:29
基于8XC196MC波形发生器的步进电机控制
MCS-96系列16位单片机特别适用于各类自动控制系统,如工业过程控制系统,伺服系统,分布式控制系统,变频调速电机控制系统等,还适用于一般的信号处理系统和高级智能仪器,以及高性能的计算机外部设备控制器和办公自动化设备控制器。这些系统通常要求实时处理,实时控制。由于8XCl96MC单片机完善而卓越的性能,它必将在智能仪表、家用电器、计算机终端设备、汽车电子、人工智能、机器人、机电一体化以及传统设备改造等广泛的应用领域中大显身手,充分发挥其优点,因此,它具有良好的发展前景。 1 波形发生器 1.1 片内波形发生器WFG概述 片内波形发生器’WFG(Wave Form Generator)是8XCl96MC/MD独具的特点之一。它有三个
[电源管理]
基于8XC196MC波形发生器的步进<font color='red'>电机控制</font>
STM32电机控制同步电角度测试说明
前言 在使用 ST FOC电机库 时,当使用Hall信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次Hall信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。 ST FOC电机库 电角度约定( STM32 PMSM FOC SDK电机控制固件库 ) 默认电机A相的反电动势最高点作为电角度的0度; 电机Hall A的上升沿到电机A相反电动势最高点的延迟角度为同步电角度; 测试准备 如果电机没有虚拟中点接出,需要连接三个相同阻值电阻到电机的三相接线上,电阻另外一端连接到一起作为虚拟中点;
[单片机]
STM32<font color='red'>电机控制</font>同步电角度测试说明
基于SoC FPGA进行工业设计及电机控制
  引言   在工业系统中选择器件需要考虑多个因素,其中包括:性能、工程变更的成本、上市时间、人员的技能、重用现有IP/程序库的可能性、现场升级的成本,以及低功耗和低成本。   工业市场的近期发展推动了对具有高集成度、高性能、低功耗FPGA器件的需求。设计人员更喜欢网络通信而不是点对点通信,这意味着可能需要额外的控制器用于通信,进而间接增加了BOM成本、电路板尺寸和相关NRE(一次性工程费用)成本。   总体拥有成本用于分析和估计购置的寿命周期成本,它是所有与设计相关的直接和间接成本的扩展集,包括工程技术成本、安装和维护成本、材料清单(BOM)成本和NRE(研发)成本等。通过考虑系统级因素有可能最大限度地减少总体拥有成本,从而带来可
[嵌入式]
28BYJ-48步进电机控制程序基础
解决了精度问题,让我们再次回到我们的电机控制程序上吧。上面给出的两个例程都不是实用的程序,为什么?因为程序中存在大段的延时,而在延时的时候是什么其它的事都干不了的,想想第二个程序,整整 200 秒什么别的事都干不了,这在实际的控制系统中是绝对不允许的。那么怎么改造一下呢?当然还是用定时中断来完成了,既然每个节拍持续时间是2ms,那我们直接用定时器定时 2ms 来刷新节拍就行了。改造后的程序如下: #include reg52.h unsigned long beats = 0; //电机转动节拍总数 void StartMotor(unsigned long angle); void main(){ EA = 1; //使能
[单片机]
旁路软启动器和在线软启动器的区别及优缺点
旁路软启动器和在线软启动器是两种常见的电机控制装置,它们在电机启动过程中起到不同的作用。了解它们的区别对于正确选择和使用这些设备非常重要。下面将详细介绍旁路软启动器和在线软启动器的区别以及各自的优缺点。 首先,让我们了解一下旁路软启动器和在线软启动器的基本原理。旁路软启动器是一种电机控制装置,它在电机启动时通过旁路接触器来实现。当电机启动时,旁路接触器会将电机与电源断开,然后通过软启动器对电机进行逐步加速,直到达到额定运行速度。此时,旁路接触器会自动切换到电机电路中,使电机正常运行。在线软启动器则是一种电机控制装置,它在电机启动时直接连接到电源线上。当电机启动时,在线软启动器会对电机进行逐步加速,直到达到额定运行速度。此时,在
[嵌入式]
ATmega128系统模块,设计一个数控雕刻机系统
为了实现对迷你数控雕刻机的控制,提出了一种基于ATmega128的迷你数控雕刻机系统设计方案,并完成系统了的硬件电路设计和软件设计。该系统的硬件电路设计部分主要是电源电压转换电路以及以ATmega128单片机为主控芯片的控制主板与各模块相连电路;软件设计部分主要是利用AVR Studio开发环境编程,实现ATmega128单片机对步进电机、主轴电机、超声波传感器等部件的控制以及实现与PC机握手。重点设计了利用键盘操作板对雕刻头的初步定位系统。实际应用表明,该系统具有操作简便、安全可靠等特点,达到了设计要求。 随着艺术模型、机械加工、工装模具等产业的飞速发展,对加工设备提出的要求越来越高,雕刻机作为上述产业的重要组成部分也发生了快速
[单片机]
基于Cortex-M3的 STM32微控制器处理先进电机控制方法
变频器的问世和先进的电机控制方法让三相无刷电机(交流感应电机或永磁同步电机)曾经在调速应用领域取得巨大成功。这些高性能的电机驱动器过去主要用于工厂自动化系统和机器人。十年来,电子元器件的大幅降价使得这些电机驱动器能够进入对成本敏感的市场,例如:家电、空调或个人医疗设备。本文将探讨基于ARM的标准微控制器如何在一个被DSP和FPGA长期垄断的市场上打破复杂的控制模式,我们将以意法半导体的基于Cortex-M3 内核的STM32系列微控制器为例论述这个过程。 首先,我们回顾一下电机控制的基本原理。在电机控制系统内,为什么处理器非常重要?我们为什么需要非常好的计算性能?毕竟,Nicolas Tesla在一个世纪前发明交流电机时不需要编译
[单片机]
基于Cortex-M3的 STM32微控制器处理先进<font color='red'>电机控制</font>方法
如何在实时电机控制系统中实现高效、可靠且准确的驱动
实时控制系列的前一部分深入介绍了处理的功能块。在这一部分中,我将讨论 实时控制的驱动阶段(更新系统),以及为什么此阶段对于可靠的系统输出运行很重要。 例如,在电机驱动应用中,您可能会实时监控和测量速度、位置、扭矩和电机运行状况,以便启动、加速或调节动态速度,或让电机系统减速。同样,在半导体或电池测试设备中,您可以使用数模转换器以快速控制环路的方式发送准确的模拟信号,从而调整基于氮化镓 (GaN) 的服务器电源单元 (PSU) 在不同负载条件下的输出功率,或者对在电源中断期间驱动不间断电源中的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的栅极驱动器进行调整。在所有示例中,调制和调整实时控制系统的驱动(对于电机驱动、电池测试设
[工业控制]
如何在实时<font color='red'>电机控制</font>系统中实现高效、可靠且准确的驱动
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
